Allnic Audio L-8000 DHT前级放大器测评 [复制链接]
查看: 4188|回复: 3
本文转载自外媒为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.audiophilia.com/reviews/2020/4/30/kershawallnicl8000
Audiophilia
Star Component Award明星器材奖
这台壮观的、价值22,900美元的发烧级艺术品,是北美代理商寄给经销商之前来到我身边的。我居住的维多利亚市,并不在不列颠哥伦比亚省Kelowna和俄勒冈州波特兰之间,所以我非常感谢代理商David Beetles和美国经销商Kevalin Audio的John Ketchum先生的善意。L-8000 DHT前级放大器在我这里度过了一段美好的时光。
Beetles一直在慢慢地折磨我,让我评论越来越好的Allnic 奥立产品,我很乐意代表自己和我们的读者接受这些产品;其中H-7000和L-7000被慷慨地长期借出,作为我系统中的参考,因此,在完全公开的情况下,我向你们提供我的故事,这可能是我的聆听室中最好的、当然也是最昂贵的组件。
我的16,500美元的Allnic L-7000前级放大器,是任何高端系统的绝佳补充。它为数字和黑胶唱片注入了绝对的控制和辉煌的声音。那么,贵了6,400美元,值得你在L-7000基础上升级L-8000吗?(两者是电路完全不同的野兽前级,L-7000是单增益级、300B胆稳压、输出牛耦合;L-8000是全链路直热式三极管)
坦率地说,我听到的L-8000开箱即用,只用了几个小时的时间,独特的古董管上就听出了很牛的东西。
当你阅读剩下的评论时,我会把22,900美元的L-8000 DHT想象成“有抱负的音频”。愿望应该既是鼓舞人心的,又是有趣的!我每天都梦想着拥有一辆阿斯顿-马丁。
特点
L-8000 DHT是Allnic的L-5000 DHT的继任者(L-5000是世界上第一款商业化生产的纯DHT前级放大器):
·所有信号电路均采用DHT(直热三极管)
·线路输出变压器耦合
·无负反馈设计
·先进的电子管电压调节技术
·61级银触点恒定阻抗衰减器(带遥控器)
让我们给出一些空间,来描述Allnic设计师朴康秀先生的卓越的DHT发现旅程:
在上世纪初,美国和奥地利几乎同时独立发明了直接加热的三极管(DHT)。这个简单的装置,即真空玻璃瓶内的阳极、阴极和栅极,改变了世界。
Allnic的朴康秀先生一生都在研究和设计用于音频的DHT电路。朴先生对DHT的基本假设提出了质疑,重新审视了DHT电路设计的变化,进行了严格的研究和实验。
将几十年来所学和发明的元素结合起来,朴先生成功地开发了一款纯粹的、基于直热三极管(DHT)的前级放大器:L-5000。主要的突破是设计了一个电路、电子管和耦合变压器的组合,其测量结果令人震惊。
有了这样一个前所未有的优越的电路设计结果,朴先生不满足于在DHT增益级之前,使用间接加热三极管做成的增益电路。这种方法常见于市售的一些使用DHT的前级放大器中,但,这是一种妥协,不能产生纯粹的DHT放大效果。它引入了间接加热三极管的声音特性。DHT输出级,只是放大了已经由间接加热三极管放大了的信号。与此相反,朴康秀先生创造了在每个放大级都使用DHT的前级放大器。
采用的电子管是:两只3A/110A(第一增益级);两只3A/109B(第二增益输出级,);两只7233(稳压);两只5654(电压误差检测)。3A/110A和3A/109B三极管,于1925年到1945年间由STC(Standard Telephone and Cables Ltd,标准电话和电缆有限公司)在英国生产。7233和5654均是NOS(全新库存电子管)。
参数
输入:3 x RCA, 2 x XLR
输出:1 x RCA, 2 x XLR
输入阻抗:10k ohms (RCA, XLR)
频率响应:20 Hz to 20 kHz平直,16 Hz to 75 kHz (-3dB)
电压增益:+18dB
THD: 0.06% at 0.3V, 0.16% at 1.0V
最大输出电平:20V RMS (不削波)
输出阻抗:120 ohms
消耗功率:30W
尺寸:430mm宽,351mm深,211mm高
重量:19.1 kg
朴先生在他的DHT设计中加入了许多先进的技术特点,包括软启动电路、坡莫合金输出变压器耦合(相比之下,电容耦合就便宜得多了),以及专门为这个拥有近百年历史的DHT电子管,Allnic专利设计的“电子管凝胶振动吸收阻尼器”。这些凝胶阻尼器可以防止有害的振动传递到增益管,并防止微声噪音。
这些阻尼器,包括看起来像避雷网的保护罩做得非常出色。我在常规播放中从未听到过微噪音。但是,如果你使用遥控器迅速提高音量,可以听到有100年历史的电话中继器真空管发出和谐的“滋滋”声,并几乎立即消失。考虑到这些美妙的电子管所提供的音响效果,我们很高兴地接受了这一特异性的做法。
Allnic华丽的带有法拉第笼的电子管保护罩,专利的电子管凝胶阻尼器,61级衰减器(蓝盒子),以及坡莫合金变压器。
声音
我之前提到了L-8000 DHT的开场白。它的音乐性是如此明了,我播放的三、四张唱片让我几乎要哭了。这是我在房间里听到的真实音色,不受人工、电子流或设计缺陷的影响。朴先生真的已经破解了它。一个完全的DHT设计,零妥协。与L-7000相比,值不值得多花6400美元?当然值得。
那么,与已经很贵、很好的L-7000相比,有什么不同呢?你能想象与曲目共处了50多年,演奏它,指挥它,研究它,吃饭和睡觉,但仍能被一些新的、神奇的东西所感动吗?我这个发烧愤青自问了很多问题,我哽咽起来。
但就是这样,Jupiter Symphony的慢板,莫扎特在小提琴的开场旋律中编织着神奇的咒语,让我们不得不为其天才而哭泣。L-8000允许更多的魔法进入。很简单。你会得到更多的甜味,更多的空间,更好的成像和前面提到的音色准确性,对我这个老音乐家的耳朵来说,这就是超级准确。
这种情况持续了一上午。
在这个月的晚些时候,经过许多小时的聆听,神奇的火花仍然存在,以这种方式挑拨着我,还有另一台在牵扯着。然而,听觉系统是一个残酷的情人,至少在发烧友方面是如此。事实上,大多数神经系统都会过早地忘记。一年前我做了个白内障手术,因为模糊的感觉越来越严重。绷带一解开,我就像有了X光视野、8K的清晰度。这真是令人惊讶。一两天后,我觉得又回到了现在的标准。如果我们能保持那种新车的味道就好了。
令人高兴的是,你的22,900美元将维持你的音乐精神,远比最初的刺激要长。但是,你不会很快忘记那些最初的美妙时刻。
幸运的买家,当你适应了新的卓越音质水平时,L-8000偶尔会提醒你,你所投资的是一匹纯种马。一个完美的中提琴部分或独奏,一个小号在巴松管的上方和后面,声音漂浮在管弦乐队的其他部分之上。这不是X射线般的精确成像,只是 真实的东西,或,用最美好的术语,制片人剖析艺人的多条音轨,寻找磁性的嗓音。
这些音域融合得天衣无缝,但每一个都保持着录音的特性。50年代末的芝加哥交响乐厅,或60年代的Kingsway,太容易被识别了!风之城的桶状反射,伦敦的绽放和漂浮。至于录音不佳的版本?L-8000是一个苛刻的女主人。
有了优秀的数字设备(我有幸拥有MBL和Mytek 以及Innuos),L-8000的美丽甜美和透明度,可以为有时是二维的数字声像提升不少。在任何情况下,它都不会增加色彩,但它允许电路结构的固有优势,如即时性和冲击力,使其闪耀。
我从未听过Thomas Newman的《American Beauty》原声带中的 Dead Already,听起来毫不费力,加上强大的MBL,没有什么是这套组合不能实现的。这是我的挖坑演示曲目。一旦听到,人们就会惊艳惊艳而填坑。音乐也很棒。有如此丰富的打击乐层,乐器呼啸而过,而且有惊人的低音。快来听吧,后果自负。FLAC或CD,这倒是无所谓。
总结
浪漫的我不禁给L-8000 DHT前级放大器颁发了明星器材奖。当然,它有癖性而且非常昂贵,但音乐性和音质使其值得这个价格,以及明星器材奖。但是,请注意,一旦听到就难回头了。非常强烈地推荐。
作者:Anthony Kershaw
作者从1997年开始出版和编辑Audiophilia网媒,深受发烧友和音乐爱好者欢迎。
Anthony Kershaw的主要职业是古典音乐家,作为长笛手或指挥与欧洲和北美最好的乐团合作演出。伦敦三一音乐学院奖学金学生,获得英联邦奖学金,赢得了Yehudi Menuhin爵士颁发的室内音乐奖,并作为音乐学院的最佳管乐器演奏家获得了公会奖。
