品牌故事—精确呈现声音灵魂的德国Accustic Arts (AA)(下) [复制链接]
查看: 3051|回复: 0
德国AA
Top顶级系列产品简介
入门即高端,入门级的Top顶级系列对于市场上绝大部分Hi-Fi品牌已经是名副其实的顶级素质。并不是AA不想放下身价照顾更广泛的消费层面,而是即使Top系列也完全以前Hi-End最高标准设计与制造,电子线路技术与Reference系列如出一辙,对元件的挑选标准也丝毫不差,区别仅是功率没有那么大,从而机箱、散热和电源等各方面的成本才能得到控制。关键是,Top系列依然保持在德国原厂装配与测试,坚持连续两周不间断的Run in过程,并且经过严谨的测试合格才会包装付运。因此,对产品品质有极致要求的AA,不可能会推出售价太大众化的产品。
德国AA
Reference参考系列产品介绍
顶级CD播放、D/A转换器一体机:PLAYER II
AA新一代的PLAYER II是一款绝对顶级的CD播放器和D/A转换器,也是著名的PLAYER II-MK2的继任者。PLAYER II采用顶级的顶置滑盖式碟仓门设计,崭新的CD Pro-8机芯替代了飞利浦CDPro2,带来更极致的读碟性能。具备DAC解码器功能是PLAYER II的一项重要功能,D/A转换器基于先进的32Bit/384kHz采样精度工作。提供包括4个数字输入接口(AES/EBU,同轴,光纤和USB)。其中的USB输入,最高支持异步24Bit/192kHz(PCM)、DSD256规格的文件传输。
完美的高精度CD转盘:DRIVE Ⅱ
AA最新的DRIVE II CD转盘绝对是当今同类中最佳的选择,采用最稳定的顶滑盖式碟仓设计,崭新的CD Pro-8机芯替代了上一代的飞利浦CD Pro2,带来更极致精确的读碟性能,以及更广泛兼容不同材质制造的唱片。
参考系列真空管平衡前级TUBE PREAMP III
采用真空管与晶体管“混合”技术理念设计,共使用了4支真空管(每声道2支构成真正的平衡线路),具有非常宽阔的带宽、非常低的失真、 “模拟”感丰富且保持非常精确的声音性能、4组独立的放大线路,不会相互影响。而且可轻松更换真空管,无需任何调整,即插即用。
参考级全平衡晶体管前级PREAMP Ⅲ
这是AA一款参考级全平衡全晶体管前级,完全符合录音室技术要求。面板上带有崭新的高分辨率显示屏,提供清晰易用的人机交互操作体验。机内所用元件均经过精挑细选,比如输入切换采用镀金触点的继电器,信号放大使用BB公司的OPA627运算放大器,组成优秀的纯A类输出线路技术。前面板、顶板和遥控器等部件由铝经过CNC高精度制造,两个大旋钮采用镀铬黄铜制成,质感非常出色。
全新旗舰级单声道后级功放MONO V
AA参考级旗舰单声道功率放大器,以极其强大的供电提供充沛的驱动力,经过磁屏蔽的大功率变压器加上超过110000μF容量的德国制造电容组成的供电线路,为强大的输出提供源源不断的能量。整机线路为真正的全平衡式设计,采用20只精选的MOS-FET场效应输出晶体管,提供强大的900W输出功率(8Ω),在负载为4Ω的时候输出功率高达1400W。
全新旗舰级立体声后级功放AMP V
这款AA的参考级立体声后级堪称是两部MONO V的一体化版本,采用两个经屏蔽处理的大型环形变压器供电,超过220000μF容量的电容提供瞬间充裕能量。毫无疑问,音频线路是全平衡线路设计,全机采用精选的MOS-FET场效应输出晶体管多达40个,提供每个声道900W的强悍输出,性能丝毫不输单声道版本。
德国AA
崭新型号闪亮登场
PREAMP III PHONO参考级晶体管唱头放大前级放大器
崭新的PREAMP III PHONO在参考级晶体管前级放大器的基础上,增加了高性能的Phono(MM/MC)唱头放大线路,以满足LP黑胶玩家搭配高品质黑胶唱盘的需求。全新高分辨率显示屏方便操作,从输入到输出全平衡宽频电路设计,采用录音室技术打造的A类输出级、4通道全平衡数字音量控制,关键的唱头放大线路具有丰富的输入阻抗和容抗选择,以对应不同唱头搭配,并且以优秀的线路设计获得高增益,同时还确定极佳的信噪比性能。
TUBE PREAMP III PHONO参考级真空管唱头放大前级放大器
崭新的TUBE PREAMP III PHONO在参考级真空管前级放大器的基础上增加了高性能的Phono(MM/MC)唱头放大线路,以满足LP黑胶玩家搭配高品质黑胶唱盘的需求。全新高分辨率显示屏方便操作,从输入到输出全平衡电路设计,采用录音室技术打造的A类输出级、所使用的元件都经过精挑细选,关键的唱头放大线路具有丰富的输入阻抗和容抗选择,MM唱头容抗50pF-425pF(每档25pF)、MC唱头阻抗47/100/220/470Ω可选,以对应不同唱头搭配,并且以优秀的线路设计获得高增益,同时还确定极佳的信噪比性能,以真空管温暖的音色充分发挥黑胶的模拟音质魅力。
全新的参考级AMP IV立体声后级功率放大器
是一款性能与性价比皆有卓越表现,值得高级音响迷期待的优秀产品。AMP IV设计特点秉承了旗舰AMP V的高级元素,全铝制造的大型机箱经过共振优化设计,超过160000μF的优质滤波电容器 (“德国制造”),选用20个超高品质MOS-FET输出晶体管,提供2×810瓦(2Ω)、2×620瓦(4Ω)、2×400瓦(8Ω)的强劲输出功率。
全新的参考级MONO IV单声道后级功率放大器
一款性能出众,源于德国人严谨的制作工艺。MONO IV设计延续了旗舰MONO V的高级元素,采用单声道全平衡功率放大器,达到最佳的声道分离度,避免串扰影响。电源供电由2个磁屏蔽及封装的1200VA优质环形铁芯变压器供电,超过80000μF的优质滤波电容器 (德国制造),供电能力实现了最稳定的供电能力,选用20个超高品质MOS-FET输出晶体管,提供900瓦(2Ω)、760瓦(4Ω)、510瓦(8Ω)的强劲输出功率。
