Audiovector QR3测评 [复制链接]
查看: 5861|回复: 5
作者:Filip Kulpa
本文转载自波兰AV.TEST网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.avtest.pl/zestawy-glosnikowe/item/525-audiovector-qr3?start=0
你很少有机会在非常不同的条件下,包括在制造商的场所,多次聆听一款全新型号的扬声器。这正是这次发生的事情。首先,在今年5月(2016年),我在慕尼黑的高端展会上,在Audiovector的房间里参加了这些扬声器的封闭演示,一个多月后,我在哥本哈根的制造商总部聆听了这些扬声器。Audiovector信守承诺,在8月初,一对QR3出现在我们的编辑部。
结构
扬声器体型精巧,而且非常雅致,比例协调。箱体的深度刚刚超过23厘米(不包括基座),宽度是适中的19厘米,上侧边缘呈圆形,但使整个设计具有现代感。QR3看起来非常好,物有所值,甚至超值。有时尚的高色、白色钢琴漆外饰可供选择,采用哑光的胡桃木饰面可能为传统的支持者所喜爱。
基座比箱体本身略宽和深,为扬声器增加了稳定性。QR3的重量刚刚超过15公斤,但它们站得很稳,更具说服力的是对细节的关注。扬声器接线端子固定在大型铝制障板上,看起来好像要比它贵两三倍。扬声器单元的纯铝面板也给人留下了类似的印象。这些是全新的设计,以前从未在丹麦品牌的任何其他扬声器中使用过:高音单元是AMT(空气运动变压器)气动高音的一个变种,在机械上比Avantgarde(前卫)和Arrete(极点)型号中使用的高音扬声器简单,有一个更小的磁铁和更简单的底盘,但仍然有一个坚实的金属障板。它还具有一个新的元素,即驱动器本身前面的细金属网,这不仅可以保护它免受损害,而且更重要的是减轻了咝咝声,这一解决方案的灵感来自于录音室麦克风的防喷罩。
不得不说,AMT气动高音在这一级别的扬声器中是非常罕见的。在类似的价位上,可能只有Elac(德国意力)在使用,不过,类似的FS 247.3要贵多30%。正如我们即将看到的,气动高音是QR3真正的优势。
同样新颖的是低音单元,QR3有一对:一个只重播低音信号(分频点400赫兹);另一个延伸到整个中音(分频点3kHz)。音盆的振膜为三明治结构:它由两层航空铝和它们之间的阻尼材料组成。制造商声称,通过这种方式可以实现一个完美的活塞式作动,在整个工作频带内没有共振。
这家丹麦公司并不隐瞒箱体在中国OEM的事实,这没有什么可羞愧的。油漆的质量非常好。的确,抛光的精度比许多更昂贵的扬声器还好。单元被精确地安装,箱体本身不容易受共振的影响。侧壁和顶部的振动程度适中,哪怕是在震耳欲聋的情况下。这也难怪:在19毫米MDF板的箱体内部,有两个水平加固肋(在下部低音扬声器的下方和上方)。箱体的整个上部用布衬垫,有趣的是,在底部用沥青覆盖。驱动单元在一个共同的腔室中工作,但在低音单元之间插入了阻尼片,限制了气流。这种处理方式当然会对共振调谐产生影响,顺便说一下,这种类型的调音是Ole Klifoth的一项专长。低音反射端口已经以一种有趣的方式得到了解决。它是底座前面的一个狭长槽。
铝制障板大得惊人,这可是无源音箱!
需要吐槽的是包装。将扬声器装回原处是一个挑战,磁性面罩装回也必须仔细观察。令人欣慰的是,所有这些都适用于经销商而不是用户。
声音
我对QR3非常好奇,所以我对它们进行一次快速测试,这些数据将被上传到我们的avtest.pl网站。然而,真正重要的是扬声器的表现!QR3的表现要比测试图表好,好多了!
Audiovector的特点是在这个价格段上罕见的,甚至是闻所未闻的,将声音的精致和平滑与真正宏大的细节相结合,对录音有很强的洞察力。在初始阶段,扬声器以一些明显的优势吸引了人们的注意,如透明度和精致的清晰度,但也有一种中音的轻盈和高音域的柔和明亮。初步评估是,高音被提升了,大概是为了加强细节,照亮整体。进一步聆听不一定能证实这一点,尽管我现在写的,是我在两个完全不同的房间、系统中观察到的。这种效果原来是相当微妙的,主要取决于所连接的电子设备。后来事实证明,当我用Norma 合并功放取代参考放大器时---便宜几倍了---声音更温暖、更密集。
我不记得有同价位段的扬声器能提供更好的高音。Audiovector的新AMT高音在该价格段中独树一帜。它将整个高音单元范围的显著良好的清晰度和分辨率与它的柔和性、完全的平滑性和无雾化结合起来。这是最理想的吗?当然不是。编辑部的Audiovector R3 Avantgarde(前卫)、Arrete(极点)有更丰富的音色,甚至更干净和更快的高音,但价格要高出4倍。另一方面,如果我们将QR3的能力与同价位的扬声器联系起来,其中绝大多数使用软或硬球顶高音,结论如上。
分频器由优质元件组成。箱体的阻尼方式比较特殊。
一个完全的启示:我想,Audiovector的空间感,部分源于高音单元的能力。QR3能非常精确地聚焦乐器和人声,另外还能使它们沉浸在一个大的、三维的场景中。这种效果确实很罕见,虽然并不是说它是独一无二的,因为已经发生过很多次,有万元左右的扬声器在这方面很轰动。然而,我不夸张地说,在这方面,QR3达到了许多高端扬声器的水平,价格为2万元。无论如何,声场的差异和生动性给人留下了深刻的印象,尤其是在通常变得平面的地方,即左右侧极端区域。在这里,QR3有一个真正的充满乐器的表现,有真正的层次。在Dunedin Consort演奏的巴赫的弥撒曲 中(PCM 24/192),乐团和合唱团的悸动让我感到很高兴,它确实远远超过了对这个级别的扬声器的期望。顺便说一下,QR3在这些方面比更昂贵的、老型号的Audiovector SR3 Super要好......这似乎证实了高音单元重要性的论点。
中音会略微“稀释”,考虑到振膜的性质,这并不是完全意外的事情。然而,绝对不能说QR3的声音是金属的。在 Sailing to Philadelphia(PCM 24/48)中,Audiovectors表现得更加出色,特别是在与意大利人的二重奏中,我经常把这个录音当作声音一致性和密度的采样器。一个令人惊喜的是,中音和高音单元的范围是如此平滑和无缝地融为一体。总的来说,在整体感觉上,在测试接近尾声时,也即在相对较好的煲箱之后,扬声器开始播放令人惊讶的平衡和甚至温暖的声音。这不是一种典型的因低音过多、高音减弱或个别频段的软化而导致的温暖,而是一种整体的圆润化。而这正是这些扬声器的精髓所在,它们可以非常流畅地播放,但不会使声音变甜,高音也始终保持其轮廓,同时不会进入压缩或减速状态。
确切地说:动态。所有Audiovector在这方面都不错,QR3也不例外。而且不仅如此。QR3的演奏充满活力,更有良好的节奏感,最好的证明,就是身体不自主随着音乐摇动。尽管扬声器相当小,但它们提供了非常好的抗压性,不怕放大器的音量旋钮的扭动。即使在相当长的时间内进行具有挑战性的中低音测试,也不会让QR3出现变慢、变软、失去轮廓。低音单元显然能做到长期保持在没有压缩或失真的限度内。QR3提供了其他的东西:一种深黑色背景的感觉,这是高端扬声器所熟悉的效果,通常归功于花哨的高科技驱动单元,和同样先进的箱体。它表现在,例如,当我最喜欢的Adama Bałdycha和Helge Liena的三重奏之一的《Riese》开始时,听众的注意力集中在建立紧张感上,听着hi-hats、鼓声,以便在接下来的小节中跟随这优美的旋律,带着斯拉夫式的敏感。这种单个声音之间的背景静默黑度,是普通万元级扬声器所不能提供的,总有东西分散我的注意力,根本无法“进入”录音,而QR3与高质量的功放匹配后能提供这种效果。
AMT 气动高音是值得尊敬的。金色网格有效地抑制了嘶嘶声。
低音是另一个QR3可以给人带来惊喜、甚至雀跃的领域。关键是,对于这样的小型落地式扬声器来说,低音的填充和力量出奇地好。然而,与你所想的相反,这个范围并没有过量或肥慢。我有机会很好地了解Ole,我知道他不会容忍这种事情。似乎就低音的力量而言,它已经达到了理想的程度,没有失去低音的运动性和速度。在这些方面,QR3很难被指责,不存在播放的音乐节奏模糊的问题。主观上,扬声器在整个过程中保持“紧凑”。
还有一件事:效率是比较高的。我不期望测量结果比制造商宣布的要差很多,89分贝是最低限度。这是另一个好消息,特别是对于非大功率功放所有者来说。
测量
阻抗和相位
QR3 可以定义为标称 5 欧姆负载,在大约 39 Hz 的频率下的 4.1 欧姆的最小阻抗模量所示,对应于谐振电路的调谐。阻抗模块(黑线)和相位(红线)的图表表明,箱体谐振的可能性在大约 280 Hz 和160-170 Hz 处。相位处于中等值,这意味着阻抗模量的跳跃也是中等的(最大值为 23 欧姆,并且在绝大多数范围内为 4-9.5 欧姆)。所有这一切,再加上高于平均水平的效率值(92.2 dB SPL,88.6 dB - A 加权测量),使得 QR3 易于驱动,适合小功率晶体管放大器和绝大多数电子管放大器。
频率特性
可以看到非常明显的频段边缘优势:中低音和 7kHz 以上的高音。这是现代扬声器中相当典型的行为。然而,我们对中端更感兴趣。事实证明,在这个关键范围内,QR3 肯定比更昂贵的老款 SR3 Super 和 SR3 Signature 型号更平直。中频范围 (300 Hz - 3 kHz) 可以适应 +/- 1.5 dB 容差,这是一个非常好的结果。3-4kHz 范围被衰减,但它太窄(1/3 八度)。总的来说,我们可以说在 200 Hz 到 7 kHz 的范围内具有良好的线性度。
垂直方向特性
水平方向特性
在水平方向,高音强度随着离轴而温和地下降。在 30 度,我们可以谈论高度线性的传输特性。您可以看到 AMT 高音扬声器的辐射范围非常广,鼓励您将扬声器设置为正方向摆位,无需将扬声器转向耳朵。
垂直平面中的测量揭示了一个已知事实:Audiovector 没有针对站立聆听进行优化。我们在轴上或正下方获得了最均匀的特征。扬声器不高,因此值得坐在沙发上聆听。
谐振
在高音范围内非常干净,没有显示出共振的迹象。在 3 kHz 时,我们处理的是能量的累积,它的辐射更长,这可能与中低音扬声器膜的谐振行为有关,但它似乎并没有显着影响。
极性反应
所有单元都以正确的极性连接。中低音扬声器的斜率具有规则、平滑的形状,这很好地表明了它们在时域中的行为。我们并不经常看到这样的图形。
配对
Ole Klifoth 承认他没有将自己生产的扬声器配对,因为……没有这样的需要。让我们看看这种自信是否有坚实的基础。事实证明,至少在测试配对的示例中,两个 QR3 参数是值得称道的,甚至可以作为楷模。在 6 kHz 以上的高音扬声器范围内,特性甚至重叠,它们在随机测量误差的范围内。最大的差异在 3-6 kHz 倍频程(交叉区域),但即使在这里,它们也小于 2 dB。很明显,QR系列扬声器的配对性非常好。
综述
Audiovector QR3在测量中的表现,甚至比老款的SR3 Signature更好,我们对它表示赞赏,因为主观上听起来更好。特别值得称赞的是,在绝对规模上、中音的线性、所使用的单元的出色宽容度,以及配对之间的最小差异。我们还应该强调,非常好的指向特性,和在实践中相当重要的相当友好的阻抗特性,以及高的效率(灵敏度)。毋庸置疑,QR3很容易驱动。
Audiovector QR3,尽管其价格明显偏低,但对于要求苛刻的听众来说已经是相当严肃的扬声器了。它们最大的和无可置疑的优势,包括宽敞的声场空间感、分辨率,表现为细微、精确性以及无可置疑的精致,而这些品质在这个价格段很少集中出现。我认为,QR3将挫败许多竞争对手,即使它们是更昂贵的扬声器。你们自己试听吧,我强烈鼓励你们这样做。
这个牌子以前叫F3,好像以前香港威马兄做过一段时间代理的,现在是大陆的公司做代理,但够推广的不好,代理好像很用力了,每个网站都发几篇同样的文章,都是外语翻译的文章,我觉得与其这样做,不如公布经销商地点,可以试听的型号等,让发烧友去试听,后者干脆拿一对出来做牺牲品,各大论坛发给发烧友品尝,岂不是更好?而且既然说了箱体是中国国内做的,但好像价格没有体现出中国制造的优势,还是那么贵,而且对比现在欧元跌到20年最低,横向对比欧洲售价,国内的代理不觉得是暴利吗?与其这样发无效文章,不如彻彻底底让发烧友了解,试听,把价格降下来,没有卖不出去的房子,只有卖不出去的价格,同理也是一样的,很多牌子,很多憨批都是同样的代理。
用过,品尝过的才敢叫好!
