德国Acoustic Signature铭铸技术学堂享受黑胶浓浓模拟味(上) [复制链接]
查看: 2828|回复: 0
或许你一直认为上世纪80年代CD唱片的出现,是因为便捷的使用体验淘汰了黑胶唱片,但热潮过后,人们渐渐发现CD的数字化音质相比黑胶的模拟音质是一种倒退,显得生硬、单薄,缺乏音乐中那些细腻的情感。
于是,黑胶复苏的热潮愈演愈烈,至今黑胶唱片的全球年销售额已经超越了CD唱片成为当今实体唱片的头把交椅。
事实上,当年人们认为黑胶唱盘使用繁琐,声音效果不如意的问题根源,源于当时大部分的家用黑胶系统设计还不够完善,而且加工精度也不够高。因此,唱盘、唱臂的调校难以达到最佳的状态;即使调好了,也由于稳定性不够而令参数经常变化,根本无法真正体验到黑胶唱片的最佳声音表现。
而如今一套设计与制造完成度足够高的黑胶唱盘,在使用上并不繁琐,也并不复杂。比如德国Acoustic Signature铭铸从1996年由Gunther Frohnhöfer先生创办后,一直致力于以德国传统高精密度要求打造高级黑胶唱盘系统,并且逐渐拓展出包括唱臂、唱头等在内的全系列产品线,提供完善的“一站式”服务。由于整体设计考虑周全,加上所有唱盘部件坚持在自家工厂以高精度CNC机床生产,因此从根本上解决了设计完善度、稳定性等问题。
让Acoustic Signature铭铸的黑胶唱盘易装、易调、易用,甚至于,只要你稍有经验,只需10分钟就能够安装并调试好一套入门级的Maximus Neo开拓者套装,由此带来的黑胶模拟音质享受,远非同价的CD机所能相提并论的。
开箱与安装
Maximus Neo开拓者套装包括唱盘、TA-500Neo 9寸碳纤维唱臂、MCX-1唱头和Load唱片压,全部是独立的包装;
打开Maximus Neo开拓者唱盘的包装,可见一对手套和一本纸封皮,内有说明书和唱片垫;
附送的唱片垫向上的亮面有碳纤维纹理;
内包装采用层叠式放置各部件,每层都以厚实的发泡棉隔离,确保机器运输的安全;
唱盘附带外置供电器和两根电源线,分别对应国标和英标;
左边的包装内是驱动皮(胶)带、右边是润滑油,每个包装上都贴有明确的标签;
取出实心铝金属精密制造的转盘(重量达5.8公斤),已经装配好了专利的DTD(Dura Turn Diamond®)金刚石涂层转轴,反转看底面可见粘贴上了阻尼层,可大幅抑制转盘的自身谐振;
厚实的发泡棉保护着唱盘的底座,Maximus Neo开拓者的底座为一体式设计,极为简约却不简单;
取出Maximus Neo开拓者的全铝金属CNC工艺制造的底座,由于内置了驱动马达和控制器,因此非常干净利落;
电源开关和转速控制设计在底座的右前方,只有两个按键操控,非常简单易用;
驱动马达安装在底座的左后方,外观看不见的是内部的隔离设计,结合专利的AVC(抗振动控制)技术,杜绝马达震动传导影响底噪;
底座中央就是AS引以为傲的Tidorfolon轴承系统,采用两独特的结构和创新的复合物料,这种轴承具备足够硬度,既不受高质量转盘影响,所带柔软度又能够令重型转盘安静运转;
装上转盘之前可加入适量的润滑油,
当然也可加在转轴上;
通过三只做工精良的避震脚可轻松调整唱盘的水平,这是调校唱盘过程非常重要的一步;
这是TA-500Neo唱臂的包装,厚实的发泡棉隔离保护,保护了所有配件、线材和调校规尺;
唱臂也有独立的说明书,由于是单独发售的高素质产品,因此不少其它唱盘品牌的玩家在升级唱臂的时候也会选择AS铭铸的唱臂;
TA-500Neo唱臂定位为厂方的入门型号,只提供9寸长度,但整体制作水平却非常出色,不但容易调校、还非常稳定可靠;
唱臂附带的配件非常丰富,包括来自Audioquest的5针唱臂线、SME唱臂座、德国百年老牌扳手和六角螺丝刀、高精度调校规尺等等;
黄铜制作的配重锤,另外还附带使用重型唱头时需用到的附加配重片;
开始安装唱臂,使用附带的六角螺丝刀松开唱臂座上的4颗螺丝;
