新品前瞻|<享声梦想解码>研发日志第6版:静待花开,梦想... [复制链接]
查看: 3638|回复: 1
作为梦想解码的最后一个版本,第六版调试测试全部结束,这个版本相对于上一版主要是内置了PA1 USB噪声处理模块,同时支持16种线序的HDMI IIS/DSD,也把USB,HDMI IIS加入到DSP升频当中,其它都是一些小细节的调整,比如晶振加热等等。同时声音的微调还在进行当中。在说梦想解码之间,我说一下这款解码的研发缘由。
作为一款纯解码,其实快10年前就有用户多次提议去做,因为当时享声有D100pro转盘,为何不出一个独立解码器呢?但是当时觉得确实无突破的技术,无非就是采用DA芯片官方参考版加强电源,时钟以及改进LPF(模拟代通滤波与放大),曾经自研过FPGA的解码芯片,结果指标对ESS9038pro等芯片并没有占到优势,关键是成本是它的近10倍,所以也是停研结束。
其实四五年前,就有想法做一款真正的不太受市场影响,追求好声的独立纯解码器,但是一直纠结于市场现在比较喜欢高格式(DSD512或PCM768 或以上),而且追求功能非常强大,比如前级音量功能,网络接口,蓝牙功能等等,跟真正追求纯粹好声音的独立纯解码,同时价格不至于离谱的想法其实有冲突的。因为任何一个上面说的功能,要做好到顶级都基本上是万元以上级才可能做到的。如果功能全要,就可能导致功能强大,声音不够强大的结果了。
对于市场超高码率的支持(DSD512以及PCM768KHZ或以上),我个人是非常郁闷的,郁闷在于又要更好声音又要超高码率,这个其实是对低码率好声音的巨大挑战。除了众所周知硬件工作频率提高后,常见的对电源要求细节更高以及低码的处理要求更细致外,更重要的是下面两个问题是基本无解的。
1.只要是768khz和DSD512支持,音频时钟频率必需是45.1584MHZ(简称45M)和49.152MHZ(简称48M),大家可能有所不知,更高的频率,音频区的时钟噪声要大很多,很多情况会影响DA 芯片的模拟输出性能与指标(主要是30hz以下为主),以下是某专业音频hiend品牌万元级int20X界面AES输出的噪声分布情况。
44.1KHZ倍频时钟下的输出噪声分布
48KHZ倍频下时钟输出的噪声分布情况
从上图可以看出,48khz时的低频区噪声明显要大很多,两个采样率输出主要是主时钟的区别,48KHZ的主时钟略高一些。也可以查看超低噪声高端TCXO,你会发现,20M和40MHZ,整个1khz及以下的噪声,可能相差2倍之多。
2.DA芯片对超高码率的解码问题很多:
像AKM4497,在DSD512时的主时钟要求仅为22M和24M,相对于DSD256时下降一倍,这样主时钟跟DSD的频率是完全一致的,就失去了主时钟的意义了,所以我个人猜测就是兼容性的做法(就是只是能放,但不是如DSD256一样),所以在放DSD512时,还要准备另一套更低频率的时钟。
到了最新的AKM R系列芯片,比如AKM4490R,主时钟根本就支持不了45M和49M,这个会导致位时钟跟主时钟的频率完全一致,在超高码率时,主时钟无法对位时钟倍数关系,就失去了主时钟的为主的参考作用。
官方手册当中在768以及DSd512下的很多情况下的 Not Available 就比较显眼以及尴尬了。
如果要实现支持就是USB界面一套晶振,并且要用倍频芯片或者CPLD降频才能使用,噪声又会大了很多,同时抖动也增加了,用了个好时钟结果又被劣化了,对于研发是多么的尴尬和无语2
这个情况不仅仅发生在AKM,CSS也有这种情况,CSS在DSD128是支持Direct DSD的,到了DSD256就不支持了,同时CSS全系列并不支持DSD256以及PCM384khz以上的频率。同理对于TI的 DA芯片,超过192khz就不再支持了,这些其实才是真正的历史悠久的音频厂商。
所以现在外面追求超高码,其实整个芯片与实现并不成熟,可以出声音,但是并不能发挥出好声音,同时选择其实也很少。
因为这个超高码的问题分享出来后很多烧友也能理解,几年前用户的鼓励,加上这个接近“理想解码”方案的吸引力,最后还是在三年前启动了。
三种DA方案的区别在金陵DSP的发布介绍中有详细说明,如果能解决NOS和1bit DSD的噪声问题,SRC又能无损并且带高性能滤波,NOS和1bit DSD的还原与瞬态是要好于西格马DA。
这个梦想解码一个原因就是想更加完美支持1bit DSD 以及NOS方式的解码,让声音更加的真实,自然,通过高性能的升频与数字滤波,支持更完美的1bit DSD以及NOS来减少瞬态和一些小信号离散不确定性的损失;同时又通过高性能的升频,以及滤波来解决1bit DSD以及NOS的很大的失真与噪声问题。这个解码也支持默认的旗舰西格马解码方案,具有三模态解码,满足各种用户的需求。
同时这个解码器采用了享声开发了三年的数字处理引擎DSP技术---金陵DSP方案,完美的支持IIS/DSD, SPDIF(同轴,光纤,AES) 等各类输入,支持远程字时钟以及本地主时钟的输入同步,支持-170db以下的SRC及ASRC技术,支持高性能的可编程DPLL,支持本地数据缓存技术,内置参考级PCM数字滤波器,来完成各类 DA解码前的处理,支持各类DA方式以及预处理要求。同时享声通过研发,解决现在SPDIF接收抖动极大的问题,把SPDIF转IIS的主时钟输出抖动,从业内顶级的50ps级降到了5ps或以下的水平,从而彻底掌握SPDIF接收的核心技术。这个SAW Audio DSP 技术不仅仅会应用于梦想解码这个产品,但是梦想解码的应用一定是最深,最强。
还有,我们通过10多年前积累,定制了一批行业极少见的高性能超低噪声时钟,与大多数此类顶级时钟的数字输出模式不同,这个时钟采用全模拟输出,频率调整更加的线性,声音更加的自然,同时有着 1khz  -14xdbc/hz 的超低噪声,同时有着1ppm左右的宽温精度,内置恒温加热控制下,温度上来后,精度更是低致0.x ppm或以下。
同时这个纯解码,我们为了追求音质,一切化繁为简,去除一切与DA无关的功能,也去掉一切对声音有影响的功能,没有蓝牙,没有网络接口,没有前级音量控制,只有以下输入:
而输出只有XLR以及RCA同时输出,同时我们提供两种电平输出,适配更多的前级,合并式功放。同时DA自带相位调整,自动静音,DSD与PCM SRC电平自主调整匹配,西格马模式下的滤波。同时在3种DA模式下,根据不同的输入接口,不同的音频编码格式,不同的采样率而自动适配好的超简单四种工作模式(NOS模式,1bit DSD 模式,正常模式以及享声模式),并且实时显示模式工作状态与细节。
因为简化了功能,一切追求真正的纯粹与简单,专注于DA的核心功能,所以电源上也非常简单,<=5V 2A单电源供电就已经足够,电路上没有负压以及升压过程,就可以达到最高4V RMS 输出,而且是低内阻大电流输出,抗干扰性更强。正因为供电非常简单,所以我们可以采用享声参考级的功率级超级电容供电,高达几百A的瞬间放电能力,以及2毫欧左右的内阻,巨大的电源储能能力,让其它HIFI电源望其项背。
以上种种原因,我们才在几年前称为梦想解码,可能增加一个功能或者换一种方式,我们可能不会叫它“梦想”,或者叫高级或参考已经足够。
经过这几年的研发,六个大版本,无数个日夜小版本,显然仅以上的核心技术是不够的,还有很多的细节与集成,比如集成D300REF 的XMOS技术,PA1参考的USB技术,最近几年的最新调音,最新的小电流,5毫欧以下的超低内阻材料,最新的行业参考二级稳压的应用,它的输出噪声可低致难以置信的4uv左右等等的最好的技术集成,也无愧于“梦想”的说法。
目前,第六版的初调音与全功能测试已经完成,经过了国庆6天6夜的煲机,实现了在享声听音室听到了最好的声音,等微调结束后会形成第一个调音版本到时会进行外部的测试。
因为梦想解码是电源与解码分离,暂时有两个电源方案,从而有两个版本,注意关注最终发布细节,以最终发布为准!
此更新只作第六版的研发参考,正式发货版会有微调,但基本不会大动,所以仅供参考。更多信息,请关注“梦想”解码相关的技术发布会以及正式介绍。
本文只作为第六版研发更新,正式发货版本可以能会有微调,不作为产品正式发货的依据。
【关注我们】
享声官方微信:18168081303
添加享声官方微信入群,一同进入深度音乐爱好者&HIFI发烧友的乐园!
丰富音乐解析、器材搭配分享、多种器材低价团购、线下免费试听,与音响高玩和音乐老师交流,更有厂家设计师直接答疑~入群后,你想要的应有尽有!
自占二楼
