高规升频,多种数字输出献给专业的您 - NuPrime Stream-9 [复制链接]
查看: 2598|回复: 0
本文转载自音响论坛杂志
文|苏雍伦
每次看到NuPrime的器材,就是会散发一种科技气息,维持好入门的售价之余,NuPrime总是可以带来最符合潮流的新型态音响产品。Stream-9是NuPrime首款纯数字流转盘器材,其体积不大,但它是本次专题里面少数搭载传统电源线输入的机种。Stream-9搭载的核心是一颗64位四核心ARM Cortex-A53处理器,高规的性能能轻松应对各类高解析无线串流音乐讯号。更还兼具有线网络和Wi-Fi无线网络接收功能,让用家使用时更有弹性。
Stream-9提供AES/EBU、光纤、RCA同轴和I2S四种数字接口,这部分也算是本次专题里面介绍的器材中,支持性非常广的一部机种,不过眼尖的读者应该可以发现都做这么多种了,就是没有USB,推测原厂是认为USB是兼容性会较差与干扰程度也会相对多的一种数字传输模式,所以基于发烧的立场,并没有搭载USB的数字输出。在音讯支持度方面,Stream-9在I2S输出最强悍,最高可输出32bit/768kHz PCM和DSD256格式。其它接口如AES/EBU输出最高也能达到32bit/768kHz PCM和DSD256(DoP),而光纤和同轴输出也有192kHz PCM和DSD64(DoP),其实也都是非常够用了。
背板:Stream-9具备多种数字输出的端子,但就是没有USB,这是因为USB相对的支持性较差且干扰也多。
Stream-9的SRC可在PCM和DSD间自由转换,其中PCM最高可升至768kHz,DSD最高可升至DSD256,也就是说如果您的DAC都能支持这些高规格,就可以将一般CD质量的44.1kHz格式升频至更高取样率的PCM或DSD,就可以透过DAC解碼后比较看看听感上的差异,可玩性非常高。Stream-9的运作原理,是其SRC先一律将来源讯号先升频至极高的MHz频率,然后再降转至目标格式,此一处理过程可降低时基误差和失真,进而提高动态表现。另外,如果用家的DAC或是某特定欲使用之数字接收接口其支持度没有到达目标聆听的音讯取样率,Stream-9也可以将取样率过高的档案设定降频为DAC或是特定数位接收接口能接受的格式。Stream-9可用DLNA/UPnP、AirPlay、AirPlay 2和蓝牙5.0(aptX-HD)联机,可说是所有用家都照顾了。
内部:Stream-9具备强大的SRC与核心处理器,升频格式多元、取样率高,是其最大的可玩之处。
苏雍伦:音场宽松有感,细部雕琢可圈可点
这次播放「教会」原声带时,透过Stream-9,我感受到最大的听感美妙之处是在于音场的描绘,确实是特别宽大,尤其是在「教会」这种大编制的原声带,这个优势展现出来的听起来特别舒爽,原声带中各部乐器都可以在音乐画面中拥有自己的舞台展现,另外就是在乐器的质感方面,Stream-9听起来也是有精致度高的能力,像是此原声带中大量运用的管乐器,即便音压小,还是可听出微小的空气感、木头味,而且相当清楚。播放「婴儿转运站」原声带,听看看钢琴为主的质地,Stream-9表现起来可说是珠圆玉润,而且钢琴绵延出来的那种泛音在空间中扩散出去的感受很是明确,我认为这也是Stream-9音场表现杰出这个特色,在这张以钢琴为主的专辑上特别可以描绘出来的部分。另外在人声表现方面,以郑美朝专辑来说,Stream-9在人声中,可说是把声音细节的解析力做得很有细部雕琢,可听出纹理的层次,也可以听到共鸣点的微微转换,是很精彩的整体感受。
蔡承哲:不升频也能改善声音
一开始接触Stream-9时,还很直觉的将应该是其主打功能的SRC升频机能关闭;结果试了好阵子才发现SRC可是使用Stream-9必不可少的环节。虽然本次只能使用同轴输出,没办法用到内部最高等级的PCM768、DSD256,但就算只有192kHz也已经有很明显的优化。Stream-9的升频并不像某些升频器会有让声音锐利化的问题,主要差异在于让乐器形体密度更高、更为饱满,听起来更接近真实乐器。就算是跟Stream-9不开启SRC时相比也能听出这种差异。另外可能也是由于密度提升,因此形体轮廓也能勾勒得更为清楚。那么如果是高规格的音乐呢?笔者也测试192k转192k,发现不开启SRC相比也有差异。只要开启SRC,就算不升频也能提升形体的纹理层次;音符与音符之间不会前后沾黏,更能感受到成串音符串成的旋律线。因此就算只是使用同轴输出、就算不升频,也依然能使用Stream-9的SRC获得更清晰的信息。
规格参数:
• 数字输入:Wi-Fi,LAN,光纤,同轴,蓝牙
• 数字输出:I2S(HDMI), 光纤,同轴,AES/EBU
• 最高支持分辨率:PCM32bit/768kHz、DSD256
• Roon支援:无
• 串流App:Omnia Receiver App、其它第三方串流App
• 数字音量控制:有
• 参考售价:8900 元
