测评: Audiovector R3 Arreté :其价位段内的新标杆 [复制链接]
查看: 3181|回复: 2
2022年2月24日
作者:DOORRENé SMIT
本文转载自荷兰音响媒体,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
原文链接:https://fwd.nl/audio/review-audiovector-r3-arrete-de-nieuwe-benchmark-in-zijn-prijsklasse/
2019年底,丹麦Audiovector公司推出了新的R1和R3系列扬声器。从最初的S系列进化了若干个版本之后,这个R系列更像是一场革命。表面上看,变化不大,但表象可能是骗人的,后面会详述更多具体的差异。Top Hifi(进口商)安排我在位于Hoorn的Hans Audio聆听顶级版本的R3 Arreté极点。这有好处也有坏处,但鉴于我对Audiovector、特别是R3 极点非常熟悉,再说从一个音响零售商那里得到的渊博知识的新鲜感往往令人惊讶。很快,我们就约好了时间,在一个星期六的清晨我坐上了前往Hoorn的汽车。
Hans Audio 商店距离车站仅一箭之遥,位于购物区之外。从外面很难估计这家店到底有多大,但一进去我就惊喜不已。入口的正对面是一个宽敞的柜台,左右两边是器材展示架,中间是一个独立的、放着各种设备的架子,左侧创建了一个休息区,可以在那里聆听扬声器演示。此外,两个可以关闭的聆听室可以安静地聆听。我要听的系统是两者中较大的一间,4 x 6.5 米,高 4 米。两位老板,汉斯与尼尔斯,搭配了一套声音平衡的组合,以发挥Audiovector R3 Arreté极点 的最佳性能。当汉斯在店里与顾客交谈时,我和尼尔斯聊了一下这家店的历史,然后安静地听着。
Hans Audio
该店创业至今9年多,其中6年是在目前的位置。尼尔斯说:“我们当时随着搬迁从35平方米增加到175平方米,这对我们来说是非常激动人心的一步。” 尼尔斯继续说道,“我们现在已经达到了一个规模,实际上已经再次超出了我们的预设,所以没有什么可抱怨的”。汉斯和尼尔斯是在他们在积极销售精美的二手音响设备时认识的。不难想象,两人是以二手音响起步的,今天,二手设备仍然是生意的一部分,也包括许多新销售的优秀品牌。品牌是经过精心挑选的,并不是大卖场的大路货,因此,发烧友顾客们都知道如何找到Hans Audio。
自然,两位先生在设置我将要试听的这套系统时,都使用了一些不太常见的品牌。放大器,他们选择了意大利品牌Audio Analoque,准确地说,型号是Puccini Anniversary。该放大器提供2 x 80瓦的功率,基本上足以驱动Audiovector R3 Arreté极点扬声器。一台Lumin T2网络播放器作为音源,由精美的ROON软件控制。音箱线是Airtight品牌的,这是一个特意的选择,因为放大器的内部布线也是同一品牌的,扬声器的双线连接的原厂搭片被Airtight跳线所取代。扬声器在经过适度声学处理的房间里自由排列。简而言之,一个美好的听觉早晨的所有成分都存在。尼尔斯又提供了一杯新鲜的咖啡,然后让我独自一人享用,这样我就可以不受干扰地听音乐了。
R3 Arreté极点
在分享我的听觉体验之前,先了解一下Audiovector R系列,特别是R3 Arreté极点。乍眼一看,R3与旧的SR系列完全一样。仔细观察就会发现有大量的差异,实际上只有内阁被复制了。最明显的外部差异是底座,过去由三层组成,现在为两层且中间有穿孔金属网。这改善了从低音反射口辐射到地板的空气流动性;此外,新的底座配备了一种弹簧,可以提供额外的去耦作用。所有的驱动单元都是新的,基础版的Signature签名配备了软球顶型高音单元,Avantgarde前卫Arreté极点使用的是AMT气动式高音单元,是工厂自己制造的。中低音单元由Audiovector自己设计、Scanspeak制造。这些6.5英寸的驱动单元音盆是由碳纤维制成的,并为其任务进行了专门调整;音圈是由钛制成的。在后面连接端子,以前Audiovector使用三线连接。转为双线制后,用户可以更方便地使用双线分音音箱线,或使用跳线。当然,分频器也被彻底改造了。Audiovector的R3 Arreté极点版本频率响应范围为23Hz至53kHz,与扬声器的尺寸相比,低频延伸似乎特别深。Arreté极点版本有一个由碳纤维制成的后面板,并具有第五个音箱线端子,用于特殊的自由接地线。但是,自由接地线?Audiovector解释说,由驱动单元的运动引起的失真影响到控制、分辨率和微观动力学,将驱动单元积累的杂讯电位通过一个新的、独立的接地滤波电路,然后被引向电源拖排或墙插的接地端。特殊的自由接地线是由Audiovector生产的,由经过低温处理的铜制。有关信息和完整的技术细节,请访问www.audiovector.com官网。
播放列表
考虑到大量的未知变量,我恢复了在家里经常听的熟悉的音乐,在我自己的播放列表里。与Hans Audio的系统唯一相似的是Audiovector R3 Arreté极点扬声器。Corrs乐队以他们的不插电专辑拉开序幕。Corrs姐妹之间的声乐是对设置能力的一个很好的考验点。在《No Frontiers》这首歌证明一点问题都没有。Audio Analoque功放呈现出与我自己的Devialet功放明显不同的声音。对中音的强调更多一些,更温暖一些。与Audiovector R3极点 非常中性和干净的声音相结合,它创造了一个出色的再现。中音有很好的层次感和细节,让不同的声音保持其特定的特征,这样就可以在不破坏连贯性的情况下单独跟踪它们。舞台很宽、很深,这部分是由房间里的自由摆位带来的,但SEC(声场增强概念)当然也有贡献。AMT气动高音单元不仅可以向前辐射,也可以辐射到后面。舞台被真实地再现,乐器有自己的位置,周围有充足的空气感。低频响应紧密、明确,最重要的是非常快。这与超快的气动高音完美结合。尽管它的物理外观相对不大,但这款R3 极点 能够轻松地用坚实而饱满的声音充满整个房间。这一点在听Amy Winehouse的《Back to Black》时得到了证实,低音鼓很好地启动,与低音吉他一起提供了坚实的基础。当我们说到具有鲜明特征的声音时,Amy绝对是其中之一。扬声器与意大利功放结合在一起,使她的声音更加突出。这样一来,这首歌就真的深入你的内心,你就会同情Amy所唱的痛苦。
自由接地电缆
回到现场录音,Going To A Town最初是由Rufus Wainright创作的,但被George Michael巧妙地翻唱。专辑《Symphonica》包含了在不同场所录制的现场录音,而且都是很有水准的。意大利/丹麦组合再一次成功地在中音上增加了那一抹亮色,使George的声音真正成为音乐的焦点。歌词的可理解性非常好,再加上富有感情的人声,使痛苦的情感表达来得特别强烈。舞台的搭建很宽很深,各种乐器和背景唱诗班的位置都很宽松。我明白为什么Hans Audio对Audio Analoque功放有如此高的评价。力量与明亮相结合,肯定不会太有染色的中音和微妙的透明度相结合,这要归功于Audiovector R3 极点扬声器,它将这种特性尽可能透明地转化为音乐。现在我很清楚,扬声器能够无情地传递音源的质量和前端设备的特性。
许多读者现在都知道,我是Bruce Springsteen的忠实粉丝,所以今天当然不能缺少这首歌曲。我选择了57轨,因为Bruce的声音在这里非常有存在感,而且贝斯吉他承载着这首曲子。完全没有问题,R3 极点以坚实而深沉的持续低频,非常轻松地充满了房间。令人震惊的是,低频响应是如此之快,使其与超快的AMT气动高音完全吻合。我忘记提到的是,到目前为止,我一直是在连接自由接地线的情况下听的。当我把它从扬声器中拉出来,重新启动音轨时,有几件事情立刻就突出了。首先,尽管音量没有改动,但音乐似乎播放得更柔和;低音再现仍然很好,但变得不那么紧凑,整体细节也弱化了。音乐变得不那么有活力,这在Bruce的人声中可以听得很清楚;立体图像缩小了一些,并向后退了一步。很明显,这种自由接地技术不是一个噱头,而是一个彻头彻尾的必备品。与一套R3 Arreté极点扬声器的价格相比,自由接地线的额外费用699欧元可能不再是一个真正的障碍。在剩下的时间里,自由接地线仍然插着。Giorgio By Moroder是法国二人组合Daft Punk的《随机存取记忆》专辑中的一首歌曲。在这首歌的第一部分,Giorgio谈到了他早年的音乐生涯。这种组合在聆听室中非常轻松地建立了一个栩栩如生的图像,声音实际上被呈现在合适的高度。这就造成了Giorgio真的在房间里站在你面前的错觉。当强劲的低音启动时,我倾向于将音量调高一个档次,它听起来是如此的紧致和坚实。
细微差别
在这振奋人心的音乐之后,是时候来点微妙和脆弱的东西了。ROON的搜索功能是首屈一指的,几秒钟内就播放了José Carreras主演的Misa Criolla。这张飞利浦经典的唱片气势宏伟,Audiovector R3 Arreté极点 重播毫不费力。你可以很清楚地听到录音空间,一个小礼拜堂。合唱团的定位和它背后的大鼓,就像我在现场录音一样。当拉雷拉斯开声时,我起了鸡皮疙瘩,脊柱微微颤抖。他的声音被渲染得充满了情感,让我沉默不语。其中有很多微妙之处,使我感到完全被音乐带走了。副歌部分从喃喃细语到几乎全速前进,但仍然是每个人声音的集合,合唱段落并不混乱。其他几条音轨都有同样的结果。无论是Lana del Rey的《视频游戏》中奇妙的立体声图像和完美的位置,还是Johnny Cash在晚年录制的精彩的《美国唱片》中清而细腻的声音。
总结
Audiovector从SR系列发展到新的R系列,是一个很大的进步。低音再现是一流的,特别是考虑到R3 Arreté极点相对较小的体积。添加自由接地线是必须的,这确实让Arreté极点 的性能达到顶峰。在R系列中,超快速和细节丰富的AMT气动高音和中低频单元之间的整合,已经成功地臻至完美,Audiovector的典型特征更加彰显。播放的特点是速度、自由和演奏的乐趣。扬声器的表面处理处于同样高的水平。挡板、底座和背部与箱体木皮漆面的组合是非常成功的。如果需要,箱体可以定制成任何颜色,但需要额外费用。凭借着R3 Arreté极点,Audiovector正在开拓市场,它以完全可接受的价格提供真正的高端性能,并且在外观、体积方面完全适合普通的客厅。对我来说,这款R3 Arreté极点是其价格范围内的新标杆!
Hans Audio凭借他们的专业知识,提供了一套很好的组合,使R3极点 大放异彩。尼尔斯和汉斯,感谢你们的盛情款待和提供的聆听室!
