传递鲜明清晰的音乐:Esprit Cables Eterna 永恒系列喇叭线、XLR... [复制链接]
查看: 3656|回复: 4
EspritCables线材有哪些特点或者技术?厂方宣称他们的线材能够传输很大的信息量,保持信息源的完整。 Esprit Cables的老板Richard Cesari先生是位乐手,他知道真实的声音应该是怎样的,所以EspritCables的线材在做到低音染的同时还要具有自然的声音。在导体的使用上,采用日本生产的5N6N纯度的铜线。绝缘材料主要有两种,硅胶和高温处理的PVC,在不同的位置用不同的绝缘材料。EspritCables觉得线材的屏蔽方式也很重要,完全屏蔽与不屏蔽有各自的特点,在这两种屏蔽方式之间找到平衡点,采用分段屏蔽,在接近信源的地方采用两层屏蔽,中间部分采用单层屏蔽,输出部分是没有屏蔽的。线材的端子也非常重要,许多厂家采用现成的端子,但Esprit Cables都是自己制作的端子,因为在市售的接插件很难达到EspritCables的要求,其次市面上普遍采用03um的镀银层显得太薄了,而EspritCables采用的是20μm或者40μm的镀银层,这样的镀银厚度在其它厂家看来是超乎想象的。
在器材的前端声音很容易受到污染,因此Esorit Cables在线材前端用双重屏蔽,中间部分号干扰比较少所以只做单重屏蔽,而输出部分受干扰的机会更少,因此没有进行屏蔽处理,这样可以让声音具有鲜活感,又不容易被噪音污染,目前来说只有EspritCables这么做。Esprit Cables的屏蔽层采用铜网经过镀银处理,成本会比较高,但这种铜网经过镀银处理的屏蔽层,性能非常好。在比较高级的线材上,EspritCables用另一种技术,就是给屏蔽层供电那些直接用电池给线材过电的方式并不好,而 EspritCables仅仅用来激活屏蔽层的极性,并不作用于线材本身。屏蔽层的极性被激活后,微信息得以更好的通过,不但可以大大地提高信息量,而且泛音会更加绵密丰富,音乐的线条和连贯感也会更好。供电的电池一直是通电状态,用家可以单击上面的按键,指示灯亮着就说明有电,不亮就说明没电,它储存的电量至少可以用5年。除了中高级的信号线之外,比较高级的喇叭线和电源线也用上这个技术。另外,Esprit Cables所有的线材都是在法国本土纯手工制作。
(2022/11/30 11:30:59 上传)
关注威信公众号:weihongaudio
Eterna 永恒系列
这次试听的是Eterna永恒系列的3款线材——喇叭线、XLR平衡信号线和电源线;Eterna永恒系列喇叭线采用镀银纯铜接头,特殊内芯绞合技术,含电池供电多层分段屏蔽。Eterna永恒系列XLR平衡信号线采用镀银纯铜接头,含电池供电极化处理和特殊内芯绞合技术多层分段屏蔽。 Eterna永恒系列电源线采用镀银纯铜接头,采用多重分段屏蔽与特殊内芯绞合技术。厂方宣称Esprit Cables线材具有高信息的通过量,所以在使用线材的最初50个小时内,高音会偏多;50个小时以后,由于极性的激活,以及"煲线"的作用,声音慢慢地会变得柔和;150个小时后,会逐渐趋于稳定,声音会更加圆润柔和,不会有生涩单薄的感觉,也不会具有刺耳的侵略性,音乐的表现也会具有生气。基于这个原因,我把这三条线带回家听了近一个月才有此文。有关线材的信息差不多就这样了,重要的还是耳听为凭,其实所有的音响器材或是线材都是一样,亲自聆听是不二法门。
(2022/11/30 11:32:39 上传)
试听
试听时,为了能更了解Eterna的声音,我并非一开始就将整套Eterna线材全上,而是一条一条的换上,最后结果也让我相当吃惊。最先上的是XLR平衡信号线,其实一般来说都会先选择先上电源线,因为电源线的效果通常最直接、最明显,但同期间还有几条电源线正在使用,所以我就先换上了 XLR平衡信号线,接在解码器与放大器之间。 一开声就能感觉到Eterna是一条充满能量的线,但非常温和、自然,质感绵密,听起来很舒服,聆听时的数字失真或是信噪干扰消除了不少,从技术上来说Eterna并没有滤波的线路或组件,是其声音的特性将这些不好听的"数码声"给修饰掉了,对于使用数码音源的人来说,我非常推荐像Eterna这样的线材,当然更重要的是Eterna声音的质感很好。接着我换上了电源线,每换上一条线时,我都会间隔先听上几天再接,到最后接上喇叭线时,我居然有一种相见恨晚的感觉,因为整套线材接上时的声音表现完全不同,有种系统被解放之感,原来这才是Eterna真正的实力所在,整套Eterna接上时,系统有如脱胎换骨,整个系统的潜力发挥出来了。
仅更换信号线我就已经嗅到了系统声音的改变,中高频段的清晰透明度和低频能量都同时微幅地加强,音像凝聚度也增加了一些。当将电源线和喇叭线全部换上后,播放非常熟悉的曲目,迎来的是音质提升了许多,音乐中的清晰度、定位感、能量、速度、细节全面提升,虽然不是很夸张地进步几个档次,但是整体一点一滴都更优异了。
(2022/11/30 11:33:37 上传)
Esprit Cables Eterna 永恒系列提供的是很灵活、充满音乐性的声音,而且同时在整体能量、穿透力和透明度上又是很具音响性的表现,歌手演唱时的口型非常适中凝聚,但听起来却又是轻松柔软、不乏能量;人声定位既具深度并与乐器融合,人声尾韵自然舒服,整体极具层次却又协调。在更换全套线材的最大差异除了表现不同以外,最重要是均衡度和协调性大大增加,音乐听起来无论频段、音场、音像就像是一体的,让人听得满意却又感到理当如此,音乐性与音响性兼具,透明自然还带着质感。
这套线材,让所有的音乐听起来是鲜明的,音箱驱动上感觉很轻松就能达到足够的音压和对比。音乐线条表现精壮不肥不油,歌手唱起歌来显得自然而清晰,无论是大型乐团演奏或是室内小乐团演出,都很有次序与划一的表现,清楚呈现了音乐样貌。
(2022/11/30 11:34:29 上传)
总结
这次测试整套Espri Cables的Eterna 永恒系列喇叭线XLR平衡信号线和电源线后,觉得这套线材没有独特癖性,个性也并不偏倚,音色中性,对于低频的掌控力相当不错。用上全套 Elerna线材可以很好地呈现音乐的轻松感与干净纯粹的声音。而且Eterna 永恒系列线材并不算昂贵,表现确实是优异,价格仍维持在发烧友花得起的水平,如果想找寻能重放出音乐本质的线材,那Esprit Cables是该进入大家音响系统里线材的名单。
(2022/11/30 11:35:31 上传)
