德国《hi-fi+》杂志 Allnic Audio HPA-5000XL电子管耳放 测评 [复制链接]
查看: 3540|回复: 1
作者:Alan Sircom
Allnic Audio 是韩国电子管放大器专家 朴康秀 的心血结晶。早在创立Allnic公司之前,他就一直在制造电子管放大器领域工作。在 HPA-5000 和后续改进的 HPA-5000XL 耳机放大器方面,他已经超越了自己。
对现今的一些发烧友来说,制作胆机的乐趣之一是取消电路中的变压器。Futterman先生,被认为是战后美国最初的OTL(无输出变压器)电路设计者,而像Atma-Sphere这样的公司至今还使用该电路的变体。但可以说,使用OTL胆机的最佳场所不是扬声器,而是一副好的耳机。Allnic Audio在HPA-5000XL中就做到了这一点:一个OTL放大器,并且更进一步,还采用了OCL(无输出电容)。这个电路对用户提出了一个小要求;所使用的耳机应在30Ω至600Ω的阻抗范围内,以获得最佳性能。
奇怪的酿造
没有采用输入级双三极管、输出级五极管的通常电路组合;电子管的奇怪组合并不是简单地拼凑起来。一旦变压器缓冲被取消,电子管的线性和失真特性就变得至关重要。因此,HPA-5000XL使用一个6AN8作为第一增益级,两个E180CC作为第二增益级,以及四个7233作为功率驱动电子管。所有电子管都是NOS(全新的库存管),只有E180CC在电气上适合于替代管,尽管12AV7等在声音上未必匹配。这确实意味着你在某种程度上被锁定在罕见的电子管选择上,如果需要更换的话。但这些都是可靠的设计,应该可以听上几千小时。HPA-5000和HPA-5000XL的核心区别,在于XL型号有平衡输入和输出。
这些电子管安装在它们自己的保护罩里面,Allnic创造了一种整洁和优雅的方式,而无需常见的丑陋的金属笼子;而且,一些管座还使用Allnic Audio专利的“电子管阻尼吸收凝胶”,旨在使振动远离潜在的电子管麦克风效应。有机玻璃保护罩可以用附带的内六角扳手取下。
电子管排列整齐,中间有两个小偏压表和偏压调整螺丝。这很好,容易理解,手册中根本不用介绍这个偏压系统。在听觉测试中,它不需要重新偏压,而且很高兴地以+28dB的电压增益,提供近5W的功率输出。
这是一个真正的平衡电路,有Allnic Audio自己研发的正负消除电路,和精确的41级银质单触点衰减器作为音量控制。这与通常的数字音量控制或碳膜电位器不同,因为HPA-5000XL声称在任何音量水平下的通道平衡精度为±0dB!
虽然5000XL有一对把手和后面的连接保护器,它的铝制机箱非常坚固,但这不是一台适合粗暴处理的放大器。那些电子管是敏感的灵魂,它们需要如入睡般安稳,而不是颠簸的环境。你可以选择平衡或单端输入,使用位于机身后部的一个按钮,建议你在切换前把音量调到零。公平地说,在听觉上我更喜欢XLR而不是RCA输入,然而,这并不是一个强烈的偏好,所以如果你的设备没有平衡输出,这也没什么大不了的。前面有一个6.35mm耳机孔和一个四芯XLR耳机输出端子,然后除了一个电源按钮外,就是这里的所有:没有遥控器,没有其它旋钮按键,只有最基本的指示灯。
也许HPA-5000XL给人的第一印象是它非常的轻。我们本能地看到 电子管,并为想象中的的15公斤左右的重量做好准备,因为大多数胆机的铁变压器都很重。但是,Allnic的HPA-5000XL只有一个电源变压器,因此它的重量只是9公斤,更易安置。这并不是什么问题,对那些还没有摆脱“重就是好”、会自动喜欢更沉重器材的音响初哥,多骗骗他们吧!
设定亲密感的标准
对于那些不习惯OTL放大器的人来说,要准确地理解它们的声音有点困难,但HPA-5000XL为即时性和亲和力设定了新的标准。将放大器与一套反应快速的动圈或平板耳机搭配在一起,声音就是通灵的。
它对音乐的反应速度,跟音乐家的演奏速度一样快!无论是50年代爵士乐鼓手的精妙棍法,“So Tired”Art Blakey and The Jazz Messengers [A Night In Tunisia, Blue Note];还是Kraftwerk的“Numbers (Live)”[Minimum-Maximum, EMI/Kling Klang]的全攻击、全释放的合成器的电子音乐和打击乐器。
但是,超越速度,吸引你的是它的亲密感。回到 Art Blakey的爵士,你和音乐家们一起在一个环境中,让你想听受越来越多的音乐。HPA-5000XL不费吹灰之力就能达到其他器材很难实现的水平,不论成本。宽松在这里不是术语。放大器不是懒散或糊暖的“胆味”,它的表现是略微前卫和干净的。这是一种主动的宽松......当你通过 HPA-5000XL 听音乐时,你会发现这并不是一个矛盾的说法。
当你从爵士乐转向管弦乐时,情况也是如此。我正在通过串流传输给dCS Bartók DAC接驳 HPA-5000XL,收听一些深夜的数字广播,这时BBC Radio 4广播频道播放了由 Alan Perry/William Gardener Orchestra演奏 Ronald Binge的著名结尾主题《Sailing By》。这张唱片比我年纪稍大,多年来我已经听过数百次。它也是一个令人惊讶的、有用的音频性能指标;在大多数系统上,它是一曲缓慢的、忧郁的、令人昏昏然的管弦乐华尔兹,旨在送夜猫子入睡;但在HPA-5000XL上,它是所有拖网渔船上等待航运预报的渔民的温馨提醒 ,这是略带忧郁、令人回味无穷的灯塔之家。这本应该是温和的“去睡觉,你这个白痴”的提醒,但却导致了我几个小时不停的聆听 Vaughan-Williams、Elgar、Britten 和 Finzi的歌。
电子管耳放的严峻考验,是它在简单的录音中听起来有多“温暖”
无论什么音乐,Allnic都很少出错。在需要的时候,它是动态的和令人兴奋的,声音在很大程度上是在耳机之外的(我主要使用森海塞尔的HD 800S,和Meze的109 PRO,它们处于 HPA-5000XL 搭配适应性的两个不同极端),低音在深度和精度上是引人注目的,人声和精致的细节是一流的。
也许,对电子管耳机放大器的严峻考验,是在简单录音中听起来有多“温暖”。Nic Jones 的“Canadee-I-O”[Penguin Eggs, Topic] 是我的最爱;这是一种看似简单、带迷惑性的民谣,唱得很优美,吉他声部既庄严又复杂得离谱。真空管的温暖可以让这首曲子变得“好”(而在另一个方向太多,会让它成为“吉他课”),并且 HPA-5000XL 达到了近乎完美的平衡,具有逼真的声音和低音一丝丝令人称赞的绽放。此外,虽然音乐技巧是一流的,但录音有点上世纪70年代感,HPA-5000XL 的轻微前卫和宽容特性令人眼前一亮。
总结
很难不喜欢 Allnic HPA-5000XL。这是一台外观雅致的耳机放大器,在你使用的时候听起来非常好。它还具有强大的动力,只要你不尝试用超高阻抗的耳机,你就会被OTL/OCL的无染的声音所吸引。
技术指标:
类型:电子管耳机放大器
输入:一对非平衡RCA,一对平衡XLR
最大输入电压:5Vrms
耳机接口:一个6.35mm,一个四芯XLR
电子管:6AN8 × 1 (NOS, 第一增益级); E180CC × 2 (NOS, 第二增益级); 7233 × 4(NOS)
频率响应:20Hz–20kHz
信噪比:-68dB (CCIR, 1kHz)
输出功率:5W
电压增益:+28dB
最佳耳机阻抗:30Ω–600Ω
尺寸 (宽×深×高):23 × 38 × 16.5cm
重量:9kg
