返回列表 12345678» / 9
做一台靓声又实用的功放,自然声A120功放诞生记 [复制链接]
查看: 69083|回复: 88
自然声A120一台小型化的功率适中的实用性功放,它基于自己最简洁化的设计理念:仅用一对管做尽量大的功率,在各方面尽量不将就,精心调校,在参数和声音上都能出类拔萃。它的主要特点有:
1. 采用号称管王的安森美MJL4281A和MJL4302A,一对管做出120瓦8欧(4欧220瓦)的输出功率,高达15A的输出电流,可以驱动绝大多数的书架音箱及小型落地音箱,非常的实用;
2. 运放采用号称第三代运放的OPA828芯片,是OPA627和OPA827的升级版本,其性能参数极为优秀。它是从6只运放中经实际试听后的选择;
3. 电源变压器采用定制600瓦(实测)环形变压器,滤波电容采用总计40000uf的Elna for audio电容,为整机提供充足的电源供应;
4. 简洁的电路形式,精心的调校,研发前后超过9个月时间,电路升级三次,校调超过四版;
5. 不妥协的其它用料,电解电容全部采用日本Elna电容,无极性电容全部采用Wima高精度电容,耦合电容采用法国苏伦电容,充足的散热片加机箱共同散热以保证长期工作的可靠性;
6. 尺寸仅为:36.5cm*29cm*12cm(仅有标准机箱一半大小),用料足,整机重量12.5kg;
7. 支持三路RCA输入,一路平衡输入,支持遥控;
8. 精心的设计和用料带来理想的指标:输出功率120瓦8欧(220瓦4欧),失真(THD)低至0.002%,信噪比110db;
9. 它是声音是典型的石机胆声,即有石机的速度、解析、动态、黑背景,又有胆机的细腻高频及温润迷人的厚实中频;
10. 亲民的价格:售价仅4999元(预售价3999元至8月底);
缺点:
1. 外观几经波折,最终效果仍然不够理想,还得改;
2. 由于体积原因,内部布线仍然不够简洁和规整;
3. 功能上没有蓝牙和解码
本主题由 版主 eric 于 2022/10/1 22:59:39 执行 设置精华/取消 操作
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
众所周知,三极管是需要配对的。功放管每只间都会存在差异,这种差异如果过大,对音质必然会带来劣化。而随着机器所使用的功放管数量的增加,这种影响会成指数上升。解决的办法有两种:一是尽量减少机器所用的管子,一种是高精度的配对要求。
长期以来,国产的功放都似乎在走弯路(这个跟我们市场环境有关,很多用户尤其是入门用户都特别喜欢看管多管少评判好坏的)。一方面,要尽量用多一些管子,这样看起来才显得良心;另一方面,很多人都是看管子多少论好坏(有点类似看音箱分频器,越复杂的就越觉得好一样)。
其实用多对管子做同样的功率,会更便宜。原因很简单,同样100瓦,用三对管的话,一对几元十来元的够了,但如果想用1对,管子就要贵近十倍了。所以很多机器用的管子看起来虽然多,但成本反而可以更便宜。但管子多问题也会更多,真精密配对,成本会成指数上升的。
一对管做一百瓦,我所知道的另一家是瑞士的达宵,不过,人家是十万左右了。A120是比不过的,它只打算卖大约5000元左右。这个价格相对来说,其实已经不便宜了,所以其它元件,我都是尽量用好料。更重要是,慢慢去调,精心做好为止。
很幸运,这种思路是对的。A120每声道仅用了一对管(感谢现在电子元件的进步),仅用一对管本打算做100瓦的功率,最后功率达到了130+瓦8欧,220瓦4欧的功率,相当超乎自己的预期(基本上是管子最大的允许值了)。不过,你不必担心烧机,电子元器件的标称值安全余量很大,一般是一倍以上)。这样做出来的结果也很香,就参数就能见一斑,A120实测失真也就0.002%水平,信噪比高达110db。这个指标还是相当不错的。
自然声A120规格参数:
型 号:自然声A120 HIFI功率放大器
输出功率:130*2瓦8欧,220*2瓦4欧
失真(THD):0.002% @1k Hz
性 噪 比:110db
输 入:1路平衡,3路RCA
尺 寸:36.5cm*29cm*12cm
重 量:12.5kg(净重)
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
在此回顾下A120的研发经历,大家也借此了解研发一台功放的历程(仅征对自己而言):
一、方案确定,初步打样
A120的研发始于去年下半年,正式的立项是九月吧,当然构想要早得多。首先是跟技术人员讨论方案,第一个问题就是管子型号的选择。因为自己想尽量少地使用对管(这样对声音有莫大好处),而要想100瓦就用一对管,选择面其实很窄,除了安森美没第二家了。我想用安森美的金封管,也就是自己A300后级用的那对,但技术人员推荐他家的MJL4281A和MJL4302A,认为这对管参数上更适合些。查了一下,功率最大230瓦,输出电流15A,最大30A,低失真和高线性度,其它指标也非常好,就选它了。
电路设计、打样,初步装机,详细过程不用赘述(技术细节其实一点都不引人入胜,所有引人入胜的都是科普),总共花了大约3个多月搞定初版。电子放大线路已经相当成熟了,随便翻开一本音响电路设计的书上都有,差别只是一些细节。当然这些差别不注意,后面怎么搞都不好声音,所以,也马虎不得。初版随便整了个壳子,装好后初步调试电路参数,确定一些需要确定的元件参数电阻等。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
用一对管的欧洲产品不少的,至少牌子不大出名而已,都是做到90到120w左右。
用过,品尝过的才敢叫好!
这里不妨哆嗦几句。其实看电路和产品优劣,光用眼睛看是看不出来好坏的(求求大家别看管和板子大小判断功放优劣了)。外行最多能看见用料、布局这些,真正电路调得好与不好,是看不出来的,得凭仪器测和实际听。有时还很容易被误导,比如看见元件多、电路板大就觉得好,看见里面线规整就觉得好,看见手工搭棚就觉得好等。很多顶级产品,打开一看,很多人都觉得是个坑货:怎么这样简单,元件又少,里面还乱,还这么贵。但人家声音就是好,无它,功夫不在表面而已。音箱也很类似,声音好与不好,看内部啥的,基本上没啥用。看见过分频器复杂就叫好的,无一例外,都是外行。所以,国外很多顶级的产品,从来不秀内部,都是凭声音说话。
扯远了,继续说正事。收到初版时大约是春节放假前,准确时间忘记了,因为忘记了留下照片了。初版的壳子就是烂壳子,没啥可照的。电路就更不用了,还要改的呢。初版的声音只能算将就,比能响好一点。最大的问题是高频毛刺感,还有点薄,煲了一天都没用。低频也只是将就,微糊和软。
第二天就寄回去了。和技术人员讨论了很久,包括且不限于:进一步优化电路,元器件的升级(电容统一用Elna和Wima的高端系列,滤波电容用20000uf的Elna for audio系列等),增加散热片体积、更换运放等。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
回复 4楼kkhuang的帖子
是的,一对管做100来瓦,其实不算困难,而且声音也好。只是,折开一看,很多小白就觉得不值了。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
二、升级电路和元件,并第二次打样
等技术人员再次打样、装好后调试完成,已经是开春了。2020年3月12日,我收到了更改后的第二版。这回开声的效果理想多了,低频明显有力和干净了,高频毛刺也基本上消失了。发之前厂里测了参数,输功率有110瓦8欧了,失真在0.01%的水平,算晶体管的正常水平。信噪比100db多点,也是正常水平。如果要求不过分的话,第二版的声音妥妥的了。我拿NS15来录了几个音,大家都觉得挺不错的。
但我还是不满足,因为俺比较变态,哈哈。一方面是它用的运放是OPA2604,而我希望用更高端的。另一方面是因为机箱不够高,电源变压器是标称300瓦的,感觉还差了点(至于300瓦的标称功率为什么能输出如此大的功率,原因后说)。厂里没有满足要求的400或500瓦的,只有自己的A300定制的600瓦环牛合适,不过那个实在太大了,不要说小机箱了,标准机箱都装不进去(我也想用600瓦的,关键是装不进去啊,其实那点成本差完全可以接受)。讨论后最终决定用400瓦的定制。
结果,最后测了自己400瓦标称的环牛,实测额定功率值611瓦,都不知道该笑还是该哭了
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
三、再次升级,换环牛
这回送回去没等多久就寄回来了,环牛那边定制样品速度挺快的,所以仅仅只用了一个月,我就收到了第三版的样机。运放技术人员始终认为2604已经很好了,没换。定制的400瓦环牛真的很大,占了机箱一小半了,还重和高,整机重量都有25斤了。技术人员告诉我,这叫做“足400瓦“功率,嘿嘿。这里多说一句,自己定制的变压器400瓦是标称值,非额定值,更不是最大值。厂家留的余量很大,额定值经测有600瓦了。一开机,低频马上就有力了,弹性也更好了。功率也上来了,大约130瓦了。不过,早前A120名字已经定了,就不改了。叫A130太难听了。推力上来后,推动NS15可以说是虎虎生威,完全打开了。然后我试着拿来推NS17,然后很惊喜的发现已经发挥了NS17正常的表现了。如果不对比A300,完全可以接受了。
高频其实这版也够好了,但自己还是不满足,想通过换运放进一步提升它的表现。然后自己就在网上和群里找了几款号称牛A和牛C之间的运放,包括MUSES02,MUSES8920,AMP8920,49720,OPA828共五款,和原来的opa2604一起来了个大比拼。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
长老负责监制吗?
壮士豪情怀天下
英雄仗义本无名
江门市青年音响爱好者协会
长老负责监制吗?
audio 发表于 2022/8/9 10:07:34
当然当然,我是直接研发主导加全程监制。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
