德国Accustic Arts(AA)技术学堂 | 小投入大升级(下) [复制链接]
查看: 3733|回复: 0
升级桥接线
如今大部分的音箱、无论两分频或者三分频、四分频等设计,在音箱线连接端子方面大多提供双线分音或者三线分音的设计,双线分音的4个接线柱,分别对应中高音单元的正负极和中低音单元的正负极,而高低频的接线端子之间通常标配一截桥接线或者桥接片来传导信号。我们建议玩家可以从这个个方面着手,以较小的投入可带来不同程度的提升效果。
首先是更好高品质桥接线,原箱一般会标配两片并联桥接片分别连接两个正极和两个负极,令玩家只需连接一对音箱线也能够驱动音箱正常工作。但是,很多玩家或许还不了解,通常情况下这些原配的并联桥接片并没有采用导电性能最优的材质制造,厂方更多是从耐用性出发来生产的。无容置疑,这些并联桥接片对声音品质会产生巨大的影响。于是,进阶升级的过程可以从这里开始。
选购优秀品质的专用桥接线来替代音箱原配的并联桥接片,原则上可在原本使用的音箱线品牌里选购相同系列相同导体材质的产品,也可以根据希望达到的声音风格选择不同品牌的产品。比如原本的音质比较暗比较蒙的话,可考虑选择银铜合金甚至是纯银的优质桥接线,从而改善高频的光泽和分析力,令声音更精致更通透,同时也能够令低频的线条感更凝聚更具实体结像力。
这个方案投入较小而收效明显。高品质的桥接线一般使用高品质的导体和接插件,大部分的设计一端会采用香蕉插、一端采用Y型钗,以方便应对不同的连接方案,不会和原来的音箱线造成冲突。具体操作是先卸除音箱的原配并联桥接片,然后根据原来音箱线的接头情况作桥接线的连接。比如原本音箱线是Y型钗的,那么可将桥接线的香蕉插插上中低音接线柱,然后将桥接线的Y型钗接到中高音接线柱,而音箱线则连接到中低音接线柱。这是最普遍的做法,也能够在最大程度上达到改善音乐信号传输质量的目的。
03
Bi-Wire双线分音连接
除了上述更好桥接线的方式之外,假如稍稍加大一点预算,就能够采用另一个方案获得改善程度更大更显著的进阶提升,这就是Bi-Wire双线分音连接(同时适用于双线分音和三线分音的音箱,如果三线分音连接则称为Tri-Wire)。如果选择这种方法,那就无需考虑前面的桥接线了,而是需要再购买一对(采用Tri-Wire的话则需要加购两对)与你现在使用的相同品牌相同导体材质的音箱线。Bi-Wire的好处是减少了高低频信号之间的互调失真,比如低音负回输电动势对中/高音的音质劣化,同时也避免了音箱接桥线素质对音质的影响。做法是去掉音箱的桥接线或短路片,使用两对音箱线来分别连接高/中音和低音两组接线柱。而如果是三线接法的音箱作双线连接,则其中两组(比如高音和中音)之间可采用方案二的桥接线来连接,两对音箱线接入中音和低音接线柱即可。
为什么强调要相同品牌相同导体材质呢?因为这里涉及到不同材质会导致电阻率、容抗和感抗等特性差异导致声音相位的问题,为了达到最佳的相位一致性,选择音箱线就显得尤为重要了,最保险的做法就是选择相同的线材。连接成双线分音后,你会发现音场展宽了、人声和乐器的结像更立体了、细节分析力也更丰富更清晰。
无论是双线分音或者三线分音的音箱,均可以做Bi-Wire双线分音连接。区别在于前者是用两对音箱线、后者则用桥接线连接高音和中音。首先,需要先卸下音箱上的原配并联桥接片,然后分别用两对音箱线连接中高音接线柱的正负极和中低音接线柱的正负极。而音箱线另一端连接功放的输出接线柱时,如果功放只有一组接线柱,则两对音箱线同时并联接上即可;如果功放提供了AB两组接线柱(比如Accustic Arts的AMPⅣ和MONOⅣ就为每个声道提供了两组接线柱),那操作就会更轻松一些,分别把两对音箱线接上两组接线柱即可。双线分音连接所带来的改善是可闻而有效的,而且相比较投入的金钱而言,收获的性价比很高。
