德国Gauder Akustik高德声学—优质封闭式音箱 [复制链接]
查看: 3494|回复: 0
人生中需要拥有的音箱-Gauder Akustik 高德声学的低音扩展系统 (第一集) 您好,亲爱的Hi-Fi爱好者们。欢迎来到Gauder Akustik 高德声学的听音室,现在我们在德国雷宁根工厂里。
今天我们想跟大家分享关于高德声学的低音扩展系统。它装置在我们所有型号的音箱中。现在我们两互换了位置,因为由您展示给我们看,这里的接桥是怎样的。首先我们有两个不同系统根据空间调整的底座。我先拔掉这个接桥,如果把它拿出来,就有了第一个设置,它叫做「 -1.5 分贝」。所以空间会比平时少,如果您把它插入前两个插座。那么就是「0分贝」,这意味着频响是线性的。如果您把它插入这里的插座,这样就是「+ 1.5 分贝」。
因此您可以通过调整低音驱动单元的整个范围。是的,我们的低音扬声器的完整频率响应可以在此处使用此跳线进行调整。在 DARC 达克系列中,也可以在高音部分中以同样的方式来作调整,「+ 1.5 分贝」、「- 1.5 分贝」 和 「0 分贝」。是的,所以这是第一次调整。当然你可以用另一种方式在右扬声器中进行调整,然后在左扬声器中进行调整。因为有些时候不同听音室的情况会完全不一样。是的,当然,有时右边和左边都有一堵墙或者什么都没有。因此您可以分别调整每个扬声器以适应房间中的特殊布置。
人生中需要拥有的音箱 Gauder Akustik 高德声学的低音扩展系统 (第二集) 是的,除了低音扬声器的音量设置和基本响应之外,还可以处理另一件非常困难的事情。我们称之为 Bass extension 低音扩展系统。所以我将Darc 100音箱脚座底部转过来展示,您会看到第三个接桥。
您可以在其中调整并设置低音扩展系统。这是低音扩展IN(入)和低音扩展OUT(出),是什么意思呢?我们现在以BERLINA 柏林 RC 3展示,那个型号我们可以很容易地展示它。
因为 Darc100,我们有两个低音扬声器及底座低音反射等等,不太容易做示范。但BERLINA 柏林 RC 3只有一个低音扬声器,所以我们只有一个来源。然后我们可以展示低音扩展系统是如何真正工作的。
这就是为什么我们这里有一只BERLINA RC 3。BERLINA RC 3 是中小型书架式音箱,由一个7寸中低音单元和一个1寸高音单元组成。所以和其他音箱一样,它是一个封闭的系统。封闭箱体系统很少有问题,而且大多数系统都是基本的 Flex 系统。但我们不想在双线中使用基本反射系统,因为会耦合了所有内部共振。
这就是我们避免这种情况的原因。但当然,封闭箱体系统是二阶系统,这意味着效率很低,而低音反射系统是四阶系统,这意味着效率是比三阶更高,我们不想失去这么高的效率。所以我们还有另一个技巧,这就是我们接下来要示范的。所以首先我们想展示带有低音扩展系统的 BERLINA 柏林RC3 的频率响应。
当您将此跳线插入时,可以看看 Roland 展示的响应图表,这里的黑色曲线意味着没有低音扩展系统,就是普通的书架式音箱。当你插入这个跳线时,像这样,您就会激活扬声器的低通滤波系统,就会得到图表所显示红色的频率响应。
