音响发烧友的入门良品: NuPrime A200 一体机 [复制链接]
查看: 5411|回复: 8
杂志测评
音响发烧友的入门良品:NuPrime A200 一体机
韩国Fullrange杂志
2022. 05. 19
本文转载自韩国音响媒体,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:http://www.fullrange.kr/ytboard/ ... o=1007#.Y4_tmXZByUl
▲ D类放大的主流模组Ice Power
现在音响的趋势正在转向D类放大。尽管D类放大并不像汽车行业的电动车热那样是一项全新的技术,但它在HIFI音响行业,几乎是率先以现成的模组化产品成功商业化。
尽管D类放大在高端HIFI产品中出现得比较缓慢,但在被更多用户使用的一体机功放细分领域,其数量正在迅速增加。
NAD的多功能功放产品也全部采用D类模组, Cambridge Audio剑桥 的EVO75和EVO150也采用D类。就 Primare 而言,它通过在现有放大器上安装PRISMA 模组成为一款一体化产品。
这绝不是巧合。因为厂商分析过,D类放大方式是一种趋势,在市场上的反响其实更好一些。
一流的技术
记得NuPrime在推出旗舰型号Evolution进化 系列时,夸它是同类产品中第一个实现1兆欧输入阻抗,并在700kHz频段进行高频率切换的产品。他们说,全世界大约有3家生产商可以将类似技术应用到家庭音响中,所有具有类似性能的产品售价都在1000万韩元以上。(译注:约折合六万元人民币以上)
这不是在吹牛,一般的D类功放大多在300kHz频段进行切换。顺带一提,NuPrime拥有原创的D类放大技术,其核心比其他公司拥有更优越的技术。
大多数厂商从其他公司购买现成的D类放大模组,而没有开发或设计D类放大的原始技术,并添加额外的设计来完成产品。此类放大模组的典型示例是 ICE Power 或 Hypex。然而,NuPrime 设计和开发生产自己的放大模组。因此里,我认为 NuPrime 和其他使用外购模组的公司之间的差距正在扩大。
此外,NuPrime 均使用最新的零件。高通APT-X HD蓝牙芯片组,DSP处理器直接委托台积电,目前拥有世界上最好的半导体技术的厂家,NuPrime做到了想做就做,想用就用。直接委托台积电级别的半导体处理器厂商生产符合其标准的高性能芯片或处理器,这样的音频厂商可不多。这可以被解释为意味着 NuPrime 在新产品方面具有进取心和信心。
令音响评论员赞叹不已的  A300 SE
▲ NuPrime A300一体式合并功放
随着Evolution旗舰系列的先进技术逐渐调整并下移到低端机型中,入门级产品的9X系列展现出良好的口碑,而A300 SE这款一体式功放,也让测试它的评论员感到惊讶。
即使这台小功放搭配上比本身贵5到8倍的音箱,也能发出相当不错的音效,我们发布的视频也证实了这一点。当然,这并不意味着它是完美的,能不能开发一款不到200万韩元(约人民币一万元)的多功能一体机,连不太好驱动的音箱都能达到A300 SE这种程度呢?
它的优点明显是源自D类放大,但与产生温暖、柔和、甜美声音的传统放大器相比,音色难免有些直白。其他采用D类放大的厂商制作的一体机中,声音是透明清晰的,但可能牺牲了冲击力和动态,或者为了保持品牌特点而调出平静和柔和的音色,这两种情况都暴露了表现力和轻小的弱点。
音响系统最终的音效更多是由扬声器而不是放大器决定的,但是,在匹配难以驱动的高性能音箱时,需要功放能够将音箱控制得快、准、狠,表现出欢快、动感、扎实的声音,而不是无力低沉的声音。在这方面,NuPrime 的产品往往压倒了同级别的竞争对手。即使不是很贵,A300 SE也已经印证了它的特性和价格竞争力。现在,NuPrime说新的入门型号 A200 具有与 A300 SE相类似的放大性能。
因为是D类而担心音质?
与价格相近的 AB 类相比如何?
▲ NuPrime A200
基于声音品味来讨论喜欢和不喜欢,是很难回答的问题。NuPrime绝对是一款驱动力和功率比看上去好很多的功放,但也有用户说看起来就声音轻薄,有点沉闷。其实,好的音质和沉闷是有区别的。NuPrime A200并不追求柔和厚暖的音色,根据一些发烧友的口味,可能会觉得它有些直白,离柔和有些远。
但需要注意的是,相近价位的AB类功放,即使外观体积较大,其驱动力或功率往往低于纤薄的NuPrime功放。毕竟,在类似的价格下,很难找到其他具有如此功能丰富和采用最新数字元件的一体机功放。对于略显生硬但高性能的扬声器,你只能在性价比高的NuPrime或糊暖之间进行选择。
能搭配高性能音箱吗?
▲Focal Sopra No.2
为了提高系统的音质,必须使用更好的扬声器,榨取其潜力,尽可能发挥其性能。
当功率不足的功放搭配高性能扬声器时,如果音量较低,所有频段听起来都很闷,缺乏动态或精致度;当音量提高时,就会变得令人心烦意乱,声音低沉,缺乏流畅性。好的扬声器更难驱动,然而,Nu Prime A200在驱动高性能扬声器方面相当出色。
NuPrime A200 能够驱动Focal Sopra No.2级别,即使它并不完美。
全面再现各种内容的音源……
就YouTube和韩国国内流媒体服务而言,其信息量只相当于CD的一部分。如果用声音清晰的音响系统,即使是音质较差的音源也能感觉没多差,但如果用柔暖倾向的去播放,就会感觉沉闷不清晰。
为此,可以理解现在的一体机大多将放大方式改为D类。
小巧但功能齐全的一体式功放
▲ Nuprime A200背面
功能上,除了少了USB 输入和耳机端子外,其他方面和深受好评的先发型号NuPrime A300没有区别。各种网络功能同样支持,WIFI和蓝牙天线基本都配备。可以舒适使用的app应用程序,即使我尝试使用 Bubble UPnP 或 M Connect 等通用串流app也能正常工作。
支持DLNA网络协议,支持最新的APT-X HD蓝牙5.0,同时也支持AirPlay。有一个光纤数字输入端子,可以连接到电视等。PRE OUT 前级输出端子,可以连接到低音炮。
可通过遥控器轻松更改等响度曲线等各种预设EQ功能。对于网络类产品来说,网络功能的好坏非常重要,而NuPrime在这部分用的舒心,与各大品牌没有太大区别。
声音与A300 没太大区别
▲ NuPrime A200内部
除了必须将音量调得比 A300 更高之外,很难找到音质上的差异。需要说明,音量刻度不表明性能或音质的差异,而是增益设置的差异。
我试过搭配Monitor Audio的银500音箱。虽然是配备了两个8寸低音单元的落地式音箱,但是驱动起来并没有太大的难度。
在这个匹配中,只需要检查声音是否冷、硬。中音的清晰度和低音的坚实度可以保证。Patricia Barber的歌曲如入睡般舒缓,表现得非常好。表达这种爵士乐,我能听到甜美和轻松的共鸣和形体,如果闭上眼睛听,甚至不会注意到这是一场测评试听。
ng – If I Ever Lose My Faith In You
我最近睡眠不佳,在这种情况下,但我仍然继续测试器材,同时保持音乐播放以放松心情。Sting的韧性足以抚慰皱着眉头的心情,发出清爽感伤的声音。
基本上,听流行音乐时令人耳目一新的中高频音调毫无困难地表现出来,低音与空间协调得很好,再现了富有弹性、干净、快速的低音,不会变得杂乱或沉闷。
Ed Sheeran – Shivers
这是一首需要表现各种乐器和清爽人声的歌曲,会在瞬间爆发强大的低频。在五万元人民币以下的系统很容易低频会糊掉,是一首我根本不想播放的歌曲。但 NuPrime如果没有限制音量时,甚至可以让扬声器处于临界状态。
即便是这样有些夸张的表述,也是在追求恰到好处的语气。一个典型的 AB 类放大器,不可能比同价位的 Nuprime 功率更强,而 NuPrime 在同为 D 类的功放中再现最强大的声音。唯一的缺点是声音会有点直白,但对我来说,喜欢壮观和动态声音,除非你是只听柔和声音的用户,否则,这是一种不能视为粗糙的声音。
赵成珍 - Mozart Piano Concerto No.20
如果将 EQ 模式更改为 CLASSIC古典,声音的紧度会降低,泛音会扩散得更丰富,变成了一种更加细腻和清爽的声音。通透度并没有降低,只是声音的坚实度略有提高,让表现力更加丰富和谐。当然,在将古典音乐表现得更润泽、声场更宽的同时,也有助于丰富表现力。
个人认为D类功放对于古典重放仍然没有优势。但是,音响一通电,不就是应该能正常播放古典音乐或流行音乐吗?从这个角度来看,NuPrime A200 是一款物超所值的产品。
我尝试用 Monitor Audio、Triangle、Focal 等音箱进行匹配。我也担心使用 Monitor Audio会听感较累,因为担心金属声,但事实并非如此。
在钢琴协奏曲中,相比同价位的AB类功放,钢琴音色的再现更加通透优美,整体和声的表现力丰富而不单薄。当然,如果空间太宽阔,搭配的音箱低音不足,则声音会有些生硬。考虑到这一点,如果您匹配合适的扬声器,就可以欣赏到很好的古典音乐重播。
入门级音响爱好者必备的良品
为了测试各款HIFI音频产品,我们杂志社做了很多努力。有信心的是,在韩国分销的大多数入门级产品都经过了对比测试。然而,大多数入门级功放驱动力较弱,搭配价格相近的扬声器无法发挥其性能。
一款性能酷炫的D类一体式功放问世了。并非所有 D 类功放都是好的,不少缺乏低音重量感或动态较差的产品,弹性不够、密度太低,无法形成音乐的质感和强弱对比,虽然中高音通透,但听音乐的乐趣有所降低的情况不少见。但是,请听听NuPrime的音质。多么有弹性和强大的声音再现能力……仅此一点,就足以让NuPrime A200成为性价比超高的一体式功放。
NuPrime A200 将是想要在这个价位段享受HIFI乐趣的发烧友的福音。
技术指标
放大器部分
输出功率
150W@8Ω,250W@4Ω(双声道同时驱动)
THD
<0.09%(AUX IN,1W@8 & 4Ω)
<0.06%(OPT IN,1W@8 & 4Ω)
SNR
>90dB(Digital input,10W out@8Ω)
削波功率
>290W(1kHz@4Ω,双声道同时驱动)
频率响应
12Hz - 22kHz
通道隔离度
>85dB(1kHz AUX):>105dB(10kHz Digital)
输入灵敏度
>0.95V(AUX & OPT) for 100W@8Ω
>0.85V(AUX & OPT) for 100W@4Ω
解码及无线
采样深度
16/24 bit
光纤输入
PCM 至 192kHz
同轴数字输出
模拟前级输出
串流
蓝牙5.0(aptX HD),DLNA,AirPlay
网络
千兆以太网RJ45,802.11 b/g/n Wi-Fi
串流服务
Deezer,iHeartRadio,Qobuz,
QQ  Music,Spotify,Tidal,Tuneln
尺寸及重量
重量
3KG
尺寸
宽280×高55×深250mm
赵成珍是韩国首位获得肖邦大赛冠军的音乐家。
他的老师贝洛夫也非常有名。贝洛夫以演奏现代作曲家的作品而闻名于世。贝洛夫在EMI有不少录音。
贝洛夫的老师是梅西安,他也是陈其钢的老师。
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
除了肖邦,赵成珍喜欢舒伯特,因此他也录制了舒伯特的《流浪者幻想曲》,
这张碟还包括李斯特的B小调和贝尔格的一首作品。
舒伯特有一首艺术歌曲叫《流浪者》,这是舒伯特根据德国诗人吕贝克的一首诗歌谱曲而成的。
后来舒伯特以这首艺术歌曲的旋律为素材,写成了《流浪者幻想曲》。
这首作品是舒伯特的一首代表作,表现了舒伯特当时孤独无助、颠沛流离的生存状态。
波里尼与布伦德尔等人都有录音。
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
里赫特演奏的《流浪者幻想曲》:
音乐是使人生活得更有意义的方式之一。
