德国Gauder Akustik高德声学的低音扩展系统介绍 [复制链接]
查看: 3761|回复: 0
德国Gauder Akustik高德声学的低音扩展系统 (第三集) 图表显示这是这两条频响曲线之间有很大的区别。所以有低音扩展系统和没有低音扩展系统,Roland您能告诉我们什么?例如中间的间距是什么?我们尝试了这个系统很多年。
我们发现在某些地方,如果没有低音扩展系统,就会没有足够的低音,有很大的不足。如果插上跳线,就会得到这条红色的响应曲线,但有时候这个有点太多。所以我们认为必须有一种方法来改变系统,并制作出可以令频率响应在两个极端之间的中位。
我们发明了这个MAGIC盒子,对。这就是MAGIC盒子。所以我们有这个盒子,里面有八个模块。我会称它们为高级跳线。你可以把它拿出来。拿走的是普通的接桥。您可以换上任何一个高级跳线模块。
可以看到这里一共有8个模块,就是四个不同规格的调整,对。在这箱内有四款不同的调整方便不同的音箱,这里有8个。请解说这是怎样运作的?让我们现在看看这图表中的曲线。您看到这里的红色曲线,比没有低音扩展时多很多低音,但曲线是悬浮的。而蓝色这条曲线是多了1分贝,而这条曲线几乎是平坦的。而绿色这一条曲线就真的很平坦,您看到曲线平坦意味着与它的表现会很中性,低频延伸到 50赫兹依然是线性的。
这对于这么小的音箱来说是惊人的,是的。下一条曲线是黑色曲线,它代表的是白色的那个模块,这里看到有一点峰值,但会有非常平坦的低频响应延伸。所以我们可以在这两个极端之间取一些中间值。还有另一个优点,如果我们进行高通滤波,那么我们可以衰减掉这部分超低频。
请看这里,是一条非常非常陡峭的曲线,常规曲线是这样的。所以您会看到常规音箱重现的低音比我们使用了滤波系统的还要低得多,这就是我们想要的。因为我无意中发现7寸中低音单元重播这些超低频消耗了非常大的功率,不但发现喇叭单元重播频率产生很大的偏移,而且在中音范围内会出现大量的互调失真。因为喇叭单元其实无法重现这些频率的,因此在这里消耗了非常大的功率是没有意义,因此您可以将它们衰减了。就像超低音滤波器一样,我切断了所有会损坏扬声器的超低频,从而避免在中音范围内造成更多失真。
所以我们的设计有两个优势,我们有一个延伸至 50赫兹依然有线性频率响应,和一个用于避免大功率造成损坏频率的超低音滤波器。所以这个系统有两个优点。
