德国Gauder Akustik高德声学—人生需要拥有的音箱 [复制链接]
查看: 3665|回复: 0
德国工匠精神的精髓
德国抓住了第二次工业革命的机遇,经济出现了飞跃性的发展。对工业发展的重视以及教育和科研的大量投入,很快使德国站在了世界工业发展的前沿。工业强国的形成与其对工匠精神的重视密切相关,近两百年来的德国现代化道路,从表面看,是一条技术兴国、制造强国的道路;从内在看,工匠精神是其强国之路的重要内在支撑。德国的企业家首先将自己定位为一个以技术改变世界的工程师,其次才是商人。正如Dr. Roland Gauder博士,他是科班出身真正从事物理学研究的科学家。在他的眼中,技术、工作本身的意义高于经济利益,有时他甚至愿意为了追求精品而不计成本。
旗下四大系列
目前Gauder Akustik旗下有四大系列,包括入门级的Arcona、Ceramic、Berlina和旗舰DARC。其中入门系列叫做Arcona,分别有Arcona 40 MKII、Arcona 60 MKII、Arcona 80 MKII、Arcona 100 MKII,以及Arcona Center MKII中置5款型号。
Arcona系列
此一系列的特色是采用了新型Accuton陶瓷高单元,这种高音单元拥有轻质和高硬度的振膜,而且不容易弯曲。值得强调的是,Gauder Akustik和Accuton不只是单元组件买卖关系,两者更在技术上紧密结合,共同开发针对Gauder Akustik所需要的Accuton高音单元。
Arcona系列使用获得专利的X-Pluse单元,负责中低音频段,功能强大且灵活(X-Pluse振膜由轻质铝制成,背面有聚合物涂层,X-Pluse振膜在制造过程中通过选择性地填充聚合物来增加强度和重量,这使得X-Pluse振膜在制造过程中通过选择性地填充聚合物来增加硬度和重量,从而令振膜具备了软膜和硬膜材料的优点)。X-Pluse单元令Arcona系列展现出非常线性的频率响应和完美的脉冲。
由于全频扬声器的频段使用非常有限,因此Gauder Akustik设计出更全面的多路多单元扬声器,当中自然需要使用到分频器,但遗憾的分频器设计有不少天然的缺陷而且有很多零部件的环节,而Gauder Akustik则针对分频进行更高更陡的斜率设计,尽管这种滤波复杂且昂贵,甚至极难计算。Arcona系列通过更高和更陡的斜率来有效抑制高频(大于6kHz)下发生的共振。
箱体采用22mm厚的MDF板材制作,整个系列外形采用水滴形设计(顶部截面可见),可以让声音减少反射和衍射的产生导致失真出现,这种设计同样能令内部箱体减少共振的发生从而减少声染色。
Ceremics系列
Gauder Akustik的进阶系列称为陶瓷Ceremics系列,目前有Vescova Black Edition、Cassiano Black Edition以及Center Black Edition中置3款型号,主要的特色就是全面采用Accuton的陶瓷单元,其中Vescova和Cassiano高音可选购为更高级的钻石振膜高音单元(钻石硬度达到10级别)。采用钻石高音单元可以实现更高的分辨率和保证完整的动态效果,而且不会有色染的发生。
箱体采用复杂多层层叠的结构提供必要的刚性,并完全消除了自然共振,再通过灵活、交叉层压的胶合板作为内层。而前面板则为整块MDF中密度纤维板通过插槽插入封口。内部MDF面板上的槽中填充了细粒石英砂,这种8kg的沙子填充物为外壳提供了额外的吸音效果。而两根加强筋加强了箱体的纵向结构,有效防止箱体壁整体的振动。
Ceremics系列设计了向下发射的圆形低音倒相孔,同时提供独特的室内均衡器提供深沉的低音、稳固的支架和耐听的表现,用户可以根据房间的大小和位置相应调低(-1.5dB)或调高(+1.5dB),让低音保持线性特性。
而分频器方面同样采用如Arcona系列一样的设计手法和严谨程度,令扬声器频率达到更全面的地步。同时所有扬声器中都使用了校正的延迟时间值,相位线性滤波器达到斜率50-60dB/倍频的陡峭程度,也是传统滤波器的倍数级。接线端子,Ceremics系列使用了德国WBT-Nextgen端子,这种端子不仅为扬声器/喇叭线材提供绝好的机械连接,而且在音质方面也提供了出色的效果。
Berlina系列
Berlina是Gauder Akustik的高级系列,包括Berlina RC3 Black Edition、Berlina RC7 Black Edition、Berlina RC 11 Black Edition,以及Berlina Center Grand Black Edition中置4款型号。整个系列特色全面采用Accuton的陶瓷单元,其中Berlina RC3 Black Edition、Berlina RC7 Black Edition和Berlina Center Grand Black Edition中置的高音可选购为更高级的钻石振膜高音单元(钻石硬度达到10级别)。采用钻石高音单元可以实现更高的分辨率和保证完整的动态效果,而且不会有声染的发生。
除上述型号外,高阶的Berlina RC 11 Black Edition将钻石高音列为标准配备,更采用了Accuton最新推出的钻石中音单元。光是看到这样的单元选用,就差不多可以知道为何会有人认为Gauder Akustik扬声器是全世界最好的产品了吧?Dr. Roland Gauder还特别强调他们家的陶瓷系列应该是世界上整个采用陶瓷单元扬声器中最便宜的,也是市场上最超值的产品。
箱体结构方面,Berlina系列采用了创新的“肋骨”结构(RC技术),这也是Berlina系列具备好声音的重要原因。这些单个“肋骨”结构采用50mm厚的MDF材料制成,并通过堆叠组合成箱壁,为了让“肋骨”之间实现高度的谐振解耦,在它们之间放置了柔软的3mm后软纤维材料,从而防止振动通过“肋骨”结构传导。由于每个“肋骨”结构中间厚两端薄,因此没有明显的共振发生。在这种结构下,Berlina系列拥有了全新的箱体设计,形成完美的硬度结构和减谐情况。
旗舰DARC系列
最后就是Gauder Akustik的压轴产品,旗舰DARC系列扬声器,该系列跟Berlina一致,箱体采用创新的设计,DARC系列的箱体采用复合夹层结合的设计,主体由坚固的铝制成“肋骨”,然后在每层“肋骨”之间填入特殊的橡胶阻尼材料,DARC系列这样复杂的夹合结构,既拥有全金属声箱的扎实,全面加强声音稳定度,同时也能完全抑制有害的震动,避免传统金属箱体的谐振问题,彻底排除箱体的共振,提供优秀的音响动力学箱体。
DARC系列当中装载了全新开发的单元,包括纯钻石膜高音。DARC系列扬声器装载的高音单元所采用的钻石膜都为100%纯钻石成分的振膜,采用复杂的物理制程所做出来的人工工业钻石,然后再以雷射切割修整,实现超薄的钻石高音振膜。钻石的碳原子紧密结合在一起的程度胜过其他所有物质,这让振膜更强固,其硬度是传统陶瓷振膜的五倍,而且钻石振膜即使使用多年其物理性质依然不会发生变化,而且钻石对热的传导能力是现在已知的材料中最好的,该特性对音圈的散热有很大的帮助。DARC系列的中音和低音单元则为全新设计的单元,结合全新的钻石高音,可实现细致出色的全频回放和杰出的瞬间响应以及强烈的动态对比。
总结
来自德国的Gauder Akustik以独特的箱体结构和高端的Accuton单元加持,令产品的品质展现出严谨、细致和一丝不苟的特点。厂家为了Gauder Akustik扬声器务求实现最高的音质表现,针对Berlina和DARC系列更可通过内部定制的模拟滤波器(Gauder Akustik认为模拟滤波器相比市面的DSP数字滤波更具优势)进行调节来抑制嗡声和共振,从而使低音效果实现更好的线性化。当然,用户也可以通过拔掉背面接线端的“桥接”停用滤波器,通过这种方式用户可以比较使用和不使用特殊滤波器下扬声器原音的效果,从而了解滤波器对声音改善的程度。
