德国Acoustic Signature铭著Neo新技术解说 [复制链接]
查看: 3767|回复: 0
近四分之一个世纪以来,德国Acoustic Signature铭铸(以下简称AS铭铸)一直致力于黑胶唱机的研发与制造。从一开始,AS铭铸就订立了目标:制造世界上最好的黑胶唱盘。在制造品质与可靠性方面设定最高质量标准的唱盘。采用最先进技术,创造出非凡、超越灵魂之美的黑胶唱盘。同时以纯粹的高级设计,高雅地将音乐融入到设计的体验,完美演绎出可以轻松传递音乐灵魂的唱盘。
Acoustic Signature公司总部位于德国斯图加特附近的Suessen苏森,所有部件的生产以及安装均在这里完成,坚持追求最高标准的“德国制造”
突破自我成就更好的NEO
在实现这些目标的过程中,AS铭铸经常让全世界的黑胶模拟音频爱好者兴奋不已,并且比大多数竞争对手获得了更多来自权威媒体评论员的奖项。AS铭铸通过技术研发,成就丰富了黑胶模拟音频世界。如今,这些技术创新已经被黑胶玩家广泛认可。AS铭铸的Silencer®消音器技术和CLD®约束层阻尼技术等创新技术,已将转盘和底盘共振降低到前所未有的程 度,而专利技术Tidorfolon®轴承,则以无噪音和无摩擦精度为特征,实现更宁静的重播效果而大幅领先同行。AS铭铸还是最早投入研发超大、超稳定电源和数字电机控制器的音频公司之一。
AS铭铸对以上的技术清单一直持续改进提升,让每一代新产品都得以给人脱胎换骨的新感受。但就像登山运动员,攀上一座高峰之后眼光永远在另一座高峰之上;也好比大学教授严肃而诚实的研究,永远向更深的层次探索。就在几年前,美国《The Absolute Sound》杂志著名评论员Jonathan Valin(08/2016)就曾评论过AS铭铸当年的旗舰型号INVICTUS:“...... ACOUSTIC SIGNATURE INVICTUS 站在顶峰。”这样的盛赞反而让INVICTUS意识到,固步自封不是一个好选择,必须挑战自己的成就了。从而,为开发如今全新的NEO系列奠定了基础。
获奖无数的新款NEO系列唱盘
INVICTUS NEO凯旋
INVICTUS Jr NEO小凯旋
ASCONA NEO真理
Montana NEO守护者
Typhoon NEO大台风
Hurricane NEO小台风
Tornado NEO龙卷风
Double X NEO经典
Maximus NEO开拓者
然后,AS铭铸开始挑战所有技术并寻求任何改进的可能性……AS铭铸聘请了著名的工业设计师来定义新的NEO系列的终极外观,同时对每个结构和材料细节进行测试,甚至一直尝试并突破自己的核心技术。此外,AS铭铸还聘请了来自不同工作室的音乐家、一名乐团指挥和两名音响工程师组成的真正高水平的声音专家团队,从其他专业角度为NEO系列确定“潜在技术”的可行性。这些专家会评判他们自己的录音的重播,帮助AS铭铸确定新开发的技术是否确实地改善了声音。AS铭铸相信,如果一项新技术不能让所有人一致信服,那要么就是需要重新考虑和修改,要么就完全抛弃。这样做的目的,让AS铭铸保证了“绘图板”规划、CAD设计、“实验室”验证、组装工作和团队聆听会议形成一个相互关联、连贯的过程。任何正确且付之于实践的结果都会得到相应的回报,包括用于唱臂的新轴承材料、用于底座优化的CLD合金,以及进一步改进的驱动系统的电源和控制电子设备都成为改进的亮点。同时,AS铭铸近年开发的AVC抗振动控制技术和带有金刚石涂层的主轴DTD®(Dura Turn Diamond)轴承,在黑胶模拟技术的精度和稳定性方面树立了新的全球标准。
如今,AS铭铸成功全面超越原来的技术,以全新NEO系列再次震惊了Hi-End音响圈。NEO 系列的开发耗费大量时间和成本,但它也把黑胶重播带到了一个新的水平——NEO系列的新唱盘和唱臂的设计,完全体现了黑胶唱片重播的新高度。对技术工艺、材料与制造精度的全面掌控,让AS铭铸的产品具备了极佳的品质,体现出极致的“德国制造”质量。
AS铭铸核心技术简介
AVC®自动抑震控制技术
驱动马达运转时必然产生震动,这股难以避免的力量传递到底座及转盘上,会对唱盘的音效表现带来负面影响,因此,有效减低唱盘的不必要震动,甚至预防其出现是首要任务。这方 面的挑战通常通过物料、底板和转盘实施特殊阻尼措施、转盘设置与及选用马达在内的整个驱动系统设计而有效解决,不过由于成本预算和定价政策,许多制造商罕有会同时对上述组合各项措施同时作出周全考虑。除此以外,每位开发人员对技术的认知也存在局限,因此未必能正确解决问题。但这种情况却不会出现在AS铭铸身上,只因AS铭铸已经取得全面突破。AVC控制技术的愿景早在规划NEO系列之前便已经诞生,在研发新一代唱盘时,AS铭铸把想法变成现实。
驱动AS铭铸NEO系列唱盘的优质交流马达由两组线圈和24个电极构成,线圈转动时运用正弦波和90°相位相移讯号,不幸的是所有交流同步马达都会因为生产的公差问题,极性与线圈难以百分百准确,而这正是震动的主要来源。为了有效减低甚至完全避免震动问题,AS铭铸研发AVC®(Automatic Vibration Control)技术作出补偿,自动抑震控制技术能够实时检测失真,并基于检测数据立即根据马达讯号以全自动AVC®系统实时进行相位漂移调节,这种数码监控的纠正措施确保大幅减少震动。透过多组马达驱动概念对唱盘带来突破性改进,取决于驱动系统所用马达数量不同,AS铭铸的AVC®技术分成为三个级别,各具不同强度效果,每个级别各自使用相应的软件和硬件作配套,其中以**AVC®代表最高效能,而从第二级开始,所用马达必须经过严格挑选和配对,以达到最理想效果。
CLD®约束层阻尼技术
CLD®(Constraint Layer Damping)约束层阻尼技术是种把震动吸收或抑减至最低的机械工程方法,CLD®技术在音响器材中通常透过使用夹层方式来实现,是在一种本身没有足够阻尼特性的材料中间嵌入阻尼层的设计。唱头在不带共振干扰的唱片表面上才能不受影响地循片纹轨迹运行,因此不但需要研发不受震动影响的底盘和转盘设计,且还要对马达、驱动系统和轴承结构作出谐振抑减措施。为了达此目标,AS铭铸对已有超过二十年历史的典型CLD®技术作改良,以新构思务求超越经典三文治结构,结合独有的Silencer®转盘,能够在震动吸收效能上厘定业界新标准。这种主要用于高质量转盘上的双重技术的效能无与伦比。改善的措施在于测试各种有可能导致声效优化的材料组合,包括两层特殊铝合金和中间的黄铜层,其次也把装嵌到转盘的Silencer®消音器作全新安排,并在黄铜螺栓尺寸、重量和位置上作调整。
除此之外,AS铭铸还结合上述两种CLD®技术时与NEO底盘进行悉心配对,以发挥最佳效果。根据Finite Element有限元素设计原理研制的能量吸收底盘,配合革新的CLD®技术,创造出共振表现难以匹敌的系统,CLD®技术应用在NEO系列唱盘中声效表现明显超出预期,让背景更加宁静,音场更辽阔且声音透明度更高,最重要是拥有让人屏息静气的音乐性。
极致Dura Turn Diamond®轴承
轴承是每款唱盘的心脏,但从物理学角度来看,不少品牌往往却以错误方式发展。传统轴承面对重型转盘时极度敏感,且还面临主要出在转盘和轴承球面接触区域的机械性挑战。换句话说,转盘本身重量与细小轴承滚珠会在极细接触面上产生巨大压强,如此组合势把润滑油挤开,导致出现强大的摩擦、噪音和振动并加速磨损。不少设计师面对这个问题时,往往被市场营销误导而改用反向轴承设计:其实常规轴承设计的噪声来源主要位处于转轴点和转盘轴心,距离唱片约4吋,但把轴承结构反转的话,噪声来源却直接靠近在黑胶唱片表面下方的转盘,这正是唱头检拾讯号的活跃区域,显然绝非一个好主意,而且这种逆向设计由于地心吸力关系,反而导致名副其实的润滑问题。
AS铭铸在1997年推出Tidorfolon®轴承时,立即接收到热烈回馈:Tidorfolon®是非常创新的复合物料,这种轴承具备足够硬度,既不受高质量转盘影响,所带柔软度又能够在重型转盘在轴承上运行时抵御冲击而丝毫无损。另一个亮点:混合物料的组合能够像海绵般把润滑油吸收,并能够长期保持所需的润滑,换句话说,Tidorfolon®轴承能够长期保持所需的润滑作用,长期使用无需维护保养。崭新的DTD®轴承成功把由机械旋转引致难以察觉的噪音水平进一步降低,聆听音乐时因没有背景噪音而显得份外宁静。AS铭铸通过使用全新开发可以储存三倍润滑油的烧结金属轴承衬套来实现这个目标。主轴设计也经过严谨检测,目标是尽量减低由表面摩擦所产生的噪音。因此,经过真空硬化处理的不锈钢主轴在精确研磨后再进行精细的等离子涂层工艺处理,令主轴具有媲美地球上最坚硬物料钻石般的金刚石表面涂层,并把摩擦系数降低60%!Dura Turn Diamond®轴承的高刚性几乎达到坚不可摧程度,为重播极致音质奠定基础,亦为维修保养、低噪音和超长使用寿命设定全新基准。AS铭铸NEO系列所用的每个DTD®轴承版本都是特为相应转盘独立研发制造。
专利Silencer®消声器技术
AS铭铸早在2000年发明Silencer®转盘以来,便持续不断对这种附设消音器技术的转盘进行性能提升和改善,现已达到没有其它方案可以匹敌的程度。镀金消音器在视觉上当然能更具吸引力,但更好的卖相却并非AS铭铸的目的。Silencer®消音器在播放唱片时帮助吸收并减少转盘的有害震动。震动源头既有来自唱针,也有来自机架及声波。转盘中的Silencer®消音器吸收了部份不需要的震动,显著有效地改善声音重播效果,从而令声音传真度大大提升,改善聆听体验。为了证明Silencer®消音器对聆听体验改善程度究竟多高,AS铭铸在独立实验室为两个相同的转盘进行检测,其中一个装备了8个消音器,对比结果让人震惊。
没有使用专利Silencer®消声器技术的50mm转盘
使用了专利Silencer®消声器技术的50mm转盘
目前AS铭铸提供4款高性能MC唱头,以精密加工的航空铝材外壳屏蔽与避震,音质表现非凡。
AS铭铸以多项先进制造技术自研自产6款顶尖素质唱臂,为自家唱盘提供完善的搭配选择。
