Gauder Akustik高德声学 Capello 80MK2 SD [复制链接]
查看: 4072|回复: 0
音响各大组件中,作为最后将电能转换为振动发出声音的音箱,对整套系统最终声音个性和素质的重要性不言而喻。就好比人的嗓子,纵使外貌与身材多么出众,但如果嗓音不好或者五音不全,再加上唱功欠奉的话,那么唱歌时又怎么能够打动人呢?所以资深音响迷都知道,一款素质高、音质好的音箱,已经决定了整套音响系统的素质上限和声音风格。所以就有了买音响先决定音箱的说法。
处事严谨的德国人甚至会给人刻板的感觉,但往往极致的理性也会同时产生极致的感性,从那些跨越几个世纪以来众多德国作曲家创作的结构精密的音乐,即可见他们对待音乐的态度以及在音乐领域取得了无可替代的成就。延申到与音乐相关的音响行业,德国人同样非常懂得如何将物理电声科学融合到音乐艺术的表达中,呈现出超然的音乐重播体验。其中由科学家Dr. Roland Gauder博士创立的Gauder Akustik高德声学,从自研的高端喇叭单元技术、独特的箱体声学技术,以及超脱常规的分频器技术,每个领域均堪称业界标杆。
Capello卡比路系列属于高德声学的进阶级产品线,比入门级的Arcona阿科纳系列高一级,产品型号共有4款,包括Capello 40MK2 SD二分频二单元书架箱、Capello 80MK2 SD二路半分频三单元落地箱、Capello 100MK2 SD三分频三单元落地箱和Capello Center中置音箱。
设计特点
  • 2½路落地式音箱
  • 向下辐射低音反射,高/中音为封闭箱体系统,声学优化的水滴形箱体
  • 使用Mundorf组件的对称式分频器
  • 60 db/倍频程的超高分频斜率
  • 三段房间均衡
  • 超高性能 铍 金属振膜 1英寸高音单元
  • 最新一代 7英寸黑色 X-pulse 铝基复合锥盘振膜单元
  • 双线分音 WBT NextGen 接线柱
  • 内部Clearwater Cable清水接线
  • 可调低音扩展系统
  • 包括外延底座钉脚可调系统
  • 提供 Double Vision 版本升级选择
  • 提供钢琴高光白色或黑色
  • 可应要求提供橄榄木、胡桃木、紫檀木
唯有“硬”振膜才能满足要求
坚持Gauder Akustik的研究理念,Capello卡比路系列所使用的喇叭单元均采用“硬”振膜设计,使用性能卓越的铍金属振膜高音单元,重现清晰、细腻、通透的高频效果。铍金属完美的硬度特性和轻量化的特点,不但令超高频延伸比陶瓷振膜高音更出色,失真度也更低,动态和承载功率能力也更出色。
同时,Capello卡比路系列也匹配了自研的新一代X-pulse振膜。X-pulse振膜中低音单元是Dr. Roland Gauder积累数十年高端音响研发经验的成果,以轻质的铝金属为锥盘振膜的基材,在振膜的背面涂覆上蜂窝状聚合物涂层,成功把硬质振膜和软质振膜的优点有机融合,不但解决了以往铝振膜声音欠缺厚度的问题,同时其失真抑制能力相比传统的纸盘和PP盘出色得多,从而获得兼具轻盈、坚硬、阻尼适中的振膜特性,线性的频率响应和完美的动态。
Capello 80MK2 SD采用二路半分频三单元设计,中低音和低音单元的振膜直径都是7寸,兼具优秀的瞬态响应和丰满的低频能量,采用向下辐射的低频倒相孔设计,利用地板对低频气流作360度全扩散,低音延伸达惊人的28Hz,在类似体型的音箱中低频效果可谓出类拔萃。高音单元是1寸直径的铍金属振膜,高频延伸可达28kHz。整体灵敏度达较高的90dB,因此对搭配的功放输出功率要求并不高,假如你在30平方的聆听环境中使用这款Capello 80MK2 SD落地箱,又喜欢胆机温暖的音质,那么选择意大利Unison优力声的Sinfonia交响曲或者Performance演奏家等单端线路设计的合并胆机,或者是德国Accustic Arts Power Ⅲ等晶体管合并功放都能合作无间。
内外兼收的设计
除了对声学理论的深刻研究及参与研发改进喇叭单元的性能,Dr. Roland Gauder还深刻认识到担任信号传导功能的喇叭连接线材,其结构和性能都会对音质重播产生重大的影响,为了满足最严苛的要求,于是他研发了Clearwater Cable清水喇叭线作为音箱的内部连接线,这种高性能的线材确保了所有声学设计特性都能够忠实地呈现出来,音乐重播更真实自然、所有的声音细节和微动态都可以完整重现。
使用Mundorf组件的对称式分频器、以60dB/倍频程的超高分频斜率让每只喇叭单元精准衔接。而分频器更设计了独特的三段房间均衡技术,可调低音扩展系统更是可以根据聆听房间的实际情况作声学上的微调。双线分音设计并且使用了德国WBT NextGen接线柱,确保可靠的线材连接质量。
提供最超值的产品
这次经总代理昇和音响与厂方争取到前所未有的“福利”,引进至国内市场的所有型号均已升级至Double Vision版本,把接线柱、箱内接线、分频器元件等级已升级到最高规格,并且经过多番努力争取,得以维持基础版本售价不变,从而最大程度上放大了Gauder Akustik的性价比优势。并且,Gauder Akustik的所有产品,包括音箱内使用的所有零部件,以及箱体的加工,整箱的装配和测试,均在德国境内完成,完美体现了处处追求极致的德国工匠精神。
