德国Accustic Arts——Power lll发烧合并式功放 [复制链接]
查看: 3429|回复: 1
《音响技术》/ 文:马田
德国Accustic Arts给我的感觉耳目一新了,回顾资料得知品牌于2019年进行了产品重整,当年于慕尼黑音展首度展出全新机款,设计的主线虽然没改,仍是简约格调,但机顶镂刻的大商标、前面板加上圆条状显示屏、凹凸圆形标志及两个大型镀铬旋钮…这些改变令人刮目相看。在2019年推出的Power l合并式扩音机,去年推出新款Power lll,机体造型与Power l似是双生儿,仅得面板上的商标换成金色,其余部份几乎看不出有大变化,但内部线路无论是布局还是用料,相比过往的做法,转变之大可谓翻天覆地、推倒重来。功能亦然,除了原配高清D/A线路之外,还可加配唱放模块,凡此种种设计足以反映Power lll是品牌力臻完美之作!
内部全新制作
Accustic Arts自2019年后,产品分为两个系列,Top及Reference,Power lll属于前者,同系列还有Power ll及Player lll。若单看器材的造型是很容易产生错觉,误会新款型号是旧酒新瓶。为了解真相,我找了许多过往推出多款器材的照片,从比较当中发现每代的电路布局均有大出入,拍摄部同事替我把Power lll的厚身顶板拿走,看里面的线路布局设计应属于新设计,传闻食老本之不攻而破!
心思藏于细节
Power lll机内是4分格局,采用双单声道设计,机箱的左、右两侧功率放大线路紧锁于大型金属散热器,侧身放置在箱内,箱内中间位置一分为二,前半是双层构架,下面装有巨大环牛,上层便是电容阵,后半截也是两层,顶层是模拟讯源处理,唱放模块就是安装在这部份,下层是数字处理线路,基于两层线路紧锁了,我无法清楚看到数字线路的用料构造,只能从侧面望见配置了两个电子火牛及一堆电容,照我估计厂方有可能沿用ESS公司的解码芯片,过往数代CD播放器和解码器均是采用ESS的出品。整份设计有些部份是显出心思,比如音量控制,过往采用的长杆控制的模拟式机械电位器转由小线路板以排线连接控制的数字控制技术,属于追求更精准耐用的技术迭代,另一改善的地方是喇叭接线柱,常见做法是由短接线连到线路板,但本机是由放大模块引出一组排线到输出线路板,并采用了小电感线圈作为输出缓冲,并且直接焊接了两个喇叭线插构成最稳定可靠的最**号路径,避免功放信号细节和声音能量的损耗。更有趣是两份模拟放大线路,中间位置加插了一块小铝砖,估计是用于推动级晶体管的恒温散热,或许我估错,日后我若有机会访问AA的工程师,定会问过明白。
预设的唱放模块
看起来,Power lll也较历代器材整齐,因为线路板之间全部使用排线,以往穿来插去的接线通通不见了,这样无疑大幅优化了线路布局,并且充分利用了线路板的接地层做到更高效的屏蔽效果,线路板上的电源供电线路布局也更为充裕,确保获得最佳的信噪,模块的好处是容易更换和加装,就如唱放模块,AA的设计是直接简单,以琴键开关式控制作唱头匹配设定,起初看到我觉得很不方便,假如用家有需要更改设定,岂不是每次也要打开机预板?不过回头想想,平日测试唱头实在没有很多次需要重调唱放的设定,再讲,有不少唱放是没有提供调校选项,其实动圈唱头阻抗来去都是100Ω或200Ω,动磁唱头更简单,固定是47kΩ,因此,厂方制作的唱放模块预设为动圈唱头100Ω,也算是适应性甚广。
率直传递讯源
实际落针播碟,我对这份唱放模块第一感觉是音量和听CD差不多,即代表唱放有足够增益,其次是讯源像直通般,没有听到份外圆滑或是刻意营造饱满的人工修饰,今次搭配的IKEDA Akiko动圈唱头,早前已装配好,我也听了效果,印象是圆滑而线条幼细,而使用的Nordost ODIN 2唱臂线,具有通透明亮的高频,两者相当合拍,它们的特质全被反映出来,像播放Blue Note去年重新制作的John Coltrane「Blue Train」33转黑胶,听色士风的效果感觉铜管质感之余,高音顶部明显是滑溜,而爵土鼓、牛筋亦造出鲜明分隔,音场和空间感同样是广阔从容,我和ODIN 2唱臂线相处数年,多少也知道它有开拓空间的能力,对乐器的描绘更是壁垒分明,在本机所感受的黑胶声音可谓不谋而合。播放另一张黑胶情况也不变,「雨果发烧碟二」33转黑胶其中《鸭子拌咀》动态相当理想,铜钹的开合和轻力摩擦,质感最是难表达出来,弱音和强音之间有颇大的跨度,这些考机之处,对于本机唱放是全无难度,轻易地听到质感与线条,兼且左、右两边定位明确,整体效果甚为逼真,我会这唱放模块率直可爱!
测试器材:
  • Metronome CD10 CD播放器
  • TW Acustic Raven LS黑胶唱盘
  • IKEDA IT-407 SS唱臂
  • IKEDA Akiko动圈唱头
  • B&W 702 S3扬声器
配线心得
今次进行器材搭配,由CD播放器至Power lll所用的平衡信号线,及Power lll使用的电源线,这两部份是最花时间配对,当中有些用了后会令声音过亮,亦有些是中低较为突出,基于我对声音的取向,最终选择T-Adler Twist黄龙电源线给Power lll,原因是我感觉性能更高,除了维持三频平均之外,驱动力水也更为从容,黄龙采用的合金导体是渗入了石墨,这样做法是有助用调整内阻的方式来优化音质。至于CD播放器则选了波兰Audiomica Erys Excellence M2平衡线,这线采用6N无氧铜导体,读者若是心水清便会看出选配的线材不含银成份,不管是物理上的匹配,抑或一物治一物,总之Power lll选择铜导体为主的线材,效果最为自然。顺带一提,Power lll对连接地线的反应是一条起两条止,连接的端子方面以机壳接地为首要考虑,其次是任何一组RCA的白色端子,若接地使用红色端子,是会影响声音的柔顺度。
理想的组合
小弟随着测试扩音机、后级的次数变得频密之后,评测的指标也有改变,先衡量线路使用的电容、晶体管数量和变压器的电压,三者的配合是否理想呢?就以Power lll为例,其组合是采用600VA环牛,以独立绕线方式,分别供电给前级处理和后级放大,而放大部份又是两份单声道构架电路模块,配备总电容量80,000µF及12对双极晶体功率管。单独看配置是没有什么感觉,若然拿同系列的另一款Power ll,整体配置仅得变压器转用550VA,其余是没改动,当器材的配置相近,差别往往出现在某种情况,譬如处理大场面时的淡定程度,我不能Power ll不及本机般从容,却可肯定Power lll处理大型古典乐章是游刃有余,特别是音色渐变增强和细致度,对它来也是手到拿来,就播放「天方夜谭」,由意大利指挥家Fabio Luisi指挥捷克管弦乐团演奏,第一章节〈The Sea and Sinbad's Ship〉开首乐团齐鸣奏出宏大音场后,小提琴拉奏与竖琴奏出的音色优美之极,小提琴音不仅顺滑幼细,随后加入的弦乐合奏,所表现的渐强力度亦叫人感觉舒服自然,证明机内整个电容阵发挥了平滑及稳定作用。本机另一强项是表现音场的深阔度和呈现乐器之间分隔,同一首乐曲中,小提琴与巴松管及大提琴有不少合奏,当中清晰地表现距离感,小提琴轻柔的声尾和巴松管略为低沉的音色,这些微细质感彻底地呈现,我认为是受惠于线路的信号增益和音量衰减电路,起来也觉得有趣,动手去扭动音量旋钮时,感受似是无段式控制,但获得的强、弱效果却十分准确,增益亦然,本机的每组输入也可加强或衰减12dB信号电平,同样是跳字显示,调校时多或少,即使是1dB也很明显,每每听弦乐的效果便能够洞察出,若是调多了1dB增益,弦乐便略为偏硬,反之,过多的衰减便收窄了动态范围,我很享受来回调试过程,能够具备如此敏感的操控表现,在云云合并式扩音机之中,应可是特长了!
刚柔共存
Power lll、B&W 702 S3及Metronome CD10三者配合得天衣无鐽,播放的音乐往往带出深层次享受,像杨雪霏去年发表的专辑「Guitar Favourites」,使用了两支结他分别弹奏歌曲,一支是Greg Smallman & Sons,2003,这支结他的声音较温柔,而且泛音丰富,另一支是相对少用的Masaru Kohno,1989,声音较为壮大,合适在演奏场地使用,这专辑在Abbey Road Studios录制,效果比她过往专辑更细致靓声,播放第一首以Kohno结他弹出〈Isaac Albeniz:Asturias〉,弦声显得强而有力,扫拨或勾弹弦线弹跳力十足之余,声音爽如疾风擦过,可见本机的反应是敏捷无比,电容放电和充电时间同样迅速,不管旋律强弱起伏转变极快,输出都在稳定状态,而播另一首用Greg Smallman结他弹的〈Recuerdos de la Alhambra〉,弹出的旋律充满幼细感情,频密的勾弹动作奏出温暖声音,琴腔发出的共振叫人感受自然,听这两首演奏的效果是一刚一柔,本机将杨雪霏的高超技术和ARS录音效果彻底呈现,仿如置身录音现场的逼真效果,真是叫我大感意外!
高素质解码
本机的解码线路也做出惊喜,绝对不是聊胜于无的附设功能,随着测试数字器材的时间长了,我更明白衡量解码线路的素质,不是由兼容能力来厘定,而是解码线路的设计,当中的时钟、稳压、转换输出……等等关键部份,最为影响播放素质,这次我使用I-O Data的Soundgenic音乐服务器,经由USB端子输出至本机,以代替电脑播放歌曲。不是卖花赞花香,每届视听展的「原音精选」具有高素质,在本机播放,若问我效果如何?我会这份解码线路没有人工化感觉,有些解码器强调准确,声称使用飞秒级时钟,而本机给予我感觉是声音开扬、能够展现出具有距离感的音场、对于信号的分析能力很强,即使强弱信号之间分别很微细,它都可以播出鲜明层次感,像播放「原音精选2015」其中由山本冈三重奏弹奏的〈What A Wonderful World〉,听着头段低音大提琴在低沉的层次来回,轻重互相交替,丰富的力度层次相当吸引,直到爵士鼓和钢琴加入演奏,那刻感觉音场豁然宽广,山本刚的招牌式敲打琴键,琴音清脆有力,衬上其余演奏便令声音格外饱满。再播一首使用DSD64录音的爵士女声佐藤真由美「I Wish You Love」,原生DSD录音果然是不同,单是钢琴表现的密度和歌声细致度,听得出与一般制作有颇大差距,佐藤真由美的唱法是有50年代美国爵士天后的感觉,某两个音压得低沉,营造出磁**觉,本机演绎得维肖维妙,人声固然立体自然,琴音动态和真由美的唱腔更是突出,实不相瞒,测试期间我以另一款High End播放器兼容的USB输入作参考,来回播放歌曲后,我仍是觉得本机效果更接近模拟味道,若解码线路是本机的辅助功能,我认为用家是赚到了!
总结:
经过今次测试我发觉AA仍是纯正德国味;高分析力、低音染、驱动和控制力度从容不逼,思前想后怎么发烧友会觉得AA是淡味呢?依我看,问题出自配线,无需讳言,AA的扩音机或后级是合配导电率高的电线,用料华贵的线材或令声音锦上添花,但肯定不能使AA表现出自然音乐味,到尾,我对Power lll的评价是什么呢?用料十足稳定而平滑、反应快速.而最令我欣赏是USB解码线路,因效果像听模拟录音,以合并式扩音机论,我觉得是物有所值!
好机器,很值得购买!
