牛入牛出、电阻搭棚步进音量电位器 | 试听丽确 OTTAVIO tt 胆前... [复制链接]
查看: 25457|回复: 24
丽确 OTTAVIO是广州的发烧胆机品牌,丽确创立于2003年,马上就是20周年了,这20年来,丽确一直坚持手工制作发烧级的胆机,走纯精品发烧器材路线,产品远销欧洲,在国内也是拥有越来越多用家。
不久前,我已经测评过丽确 OTTAVIO 84i 升级版合并胆机,这款合并胆机小身材大能量,文章发表后引来不是发烧友的兴趣。
于是我马不停蹄,马上又借来丽确另外一款非常经典的胆前级:tt进行测评。
tt是一款牛入牛出、电阻搭棚步进音量电位器设计的胆前级,这款前级是2010年左右推出,至今已经上市了12年。
时间是最好的QC师傅,一款产品能够在市场存在越久,越证明它的价值,越证明被大家认可,例如我的linn 12 黑胶唱盘,已经差不多推出50年了。
tt前级目前售价是3.8万元。
tt前级的名字来源就是来自于英文“Tansformer in, Transformer out”(牛入牛出)的前两个英文字母缩写:tt。
也说明这款前级的特点之一就是牛入牛出。
相比于传统多见的晶体管、或者胆缓冲,牛入牛出具有更好的阻抗匹配。
当声音频率不断高低变化时,牛入牛出的内阻保持恒定不变,让音场更加稳定、不飘移。
此外,晶体管、胆缓冲电路都会有各自的音染,牛入牛出的音染更小。
牛入牛出的电路也更加简化和简洁,但同时对牛的要求更高、更复杂,抗干扰要强,频宽要够,钢片、漆包线用料对声音影响更大。
所以,为保证牛的质量,丽确多年来一直是坚持自己手绕变压器牛。
tt前级的面板非常简洁,就三排按键,分别是电源开关、单端和平衡输出选择、3组讯源输入选择。
当tt前级设置为非平衡的单端输出时,器材的单端输出和平衡输出都同时有非平衡信号输出,特别适合玩2.1系统的朋友,也就是为HIFI系统加一个超低音喇叭。
同时,也适合玩BI AMP系统的朋友,例如,有两台后级,一台负责推中、高音单元,一台负责推低音单元。
tt前级用料非常扎实,重量达10.5公斤。
tt前级的频率响应是 20Hz-40kHz,信噪比 > 90dB。
背板上分别是2组单端输入、1组平衡输入;另外就是单端和平衡输出各一组。
tt前级设有平衡输入和输出。
当tt前级设置为平衡输出时,就只有平衡端有信号输出。
tt推出市场这12年多以来,不断有材料和设计的升级,这样才能与时俱进,适应音响的发展潮流。
目前丽确一共有两款前级,tt排名第二,还有一款旗舰前级。
本主题由 版主 eric 于 2022/8/22 16:08:31 执行 设置精华/取消 操作
没有内部图吗
漂亮
不吃天鹅肉的癞哈蟆不是癞哈蟆,吃了天鹅肉的癞哈蟆还是癞哈蟆
没有内部图吗
ming20180321 发表于 2022/8/22 16:22:41
必须有,稍后。
留名!
TOP GUN Audio  fans !
tt胆前级的开盖照来啦,tt电路采用无反馈设计。
首先映入眼帘的就是这个漂亮的22级步进音量电位器了。
我在论坛有个230万浏览量的前级大测评帖子,测评了超过13款热门前级,这个大测评帖子里面,我有个总结,就是:电位器就是前级的灵魂。
因为前级主要作用就是衰减,如何在衰减的同时,不影响声音的原貌,减少损耗和变形,就是发烧前级要做的事情。
现在音量衰减主要有3个方式:碳膜电位器、数字电位器、电阻步进电位器。
最能保证声音原貌、最有人性化声音的衰减方法,就是电阻步进电位器。
所以,看一部前级是否高级,是否HI END,打开盖子,看看是否电阻步进电位器就基本确认了。
或者,更简单说,电位器水平就基本代表了前级的水平,所以是前级的灵魂。
丽确的电阻步进电位器都是人手制作,先把电阻缠绕在支架,检查阻值正确后,再用类似搭棚焊接方式来焊锡,工艺复杂,没办法机器做,不能量产。
这个电位器用料非常发烧,采用的是极品级的日本Seiden( 仙顿) 镀金电位器支架,订制的单晶垌线,日本的AMRT音频专用电阻,德国WBT焊锡。
tt前级左右声道各使用一支6922电子管,整机电压增益只有4倍。
tt前级采用高压延时设计,保证电子管的使用寿命。
tt前级标配是复刻金狮6922,后来丽确找到有Nos的西门子(E88CC),会搭配西门子直到用完为止,这款西门子是70年代出品的。
下图就是两块主电源板,共采用4个方牛。
左边电源板上的一个牛是供主放电源,另一个牛供灯丝电源和控制电路电源。
右边是稳压板,稳压后由两只独立扼流圈分别供应左右声道的高压。
这样的布局和放置位置让电源供应部分远离输出牛,抵消和减少了对输出牛的干扰。
前面提到过,丽确的变压器为了保证质量,全部都自己人手制作,不假外人,tt的电源牛同样是,而且为了减少杂讯感染,都套上了金属保护罩,武装到牙齿。
tt前级采用牛入牛出设计,好处前面已经说了,这个设计的关键就是牛的质素了。
tt前级一共配置了4个变压器做输入输出牛,都采用高矽钢片混合坡莫合金做铁芯。
单纯用高矽片,磁通量不够,导致声音低频过薄;单纯用坡莫合金片,磁通量又太高,容易磁饱和,导致低频堆积过量,丽确经反复计算、测试,才取得一个最佳的混合数值。
tt前级输入输出牛漆包线之前用的是5N无氧铜,现在用单晶铜漆包线,单晶铜声音更为饱满,能量感更充足,但绕线工艺要求更高。
为了让变压器具有最佳的抗干扰能力,丽确的输入输出牛斗套上了5mm厚的金属屏蔽罩,这个屏蔽罩的工艺相当复杂。
丽确先购入军工级纯铁,到五金厂线切割,进行CNC加工,然后再运到热处理厂进行真空退火处理,要求保证整个屏蔽罩的1-2mm厚度为100%纯铁。
热处理完成后再进行表面镀锌(防锈)处理。一个屏蔽罩要经过4间专业工厂接力处理。
价格多少?胆是西门子旧款?ECC88?
3.8W太便宜了估计还有一款旗舰前级5.8W
价格多少?胆是西门子旧款?ECC88?
ming20180321 发表于 2022/8/24 11:57:18
tt前级售价是3.8万。
标配是复刻金狮6922,后找到有Nos的西门子(E88CC),等直到用完为止,这款西门子是70年代的。
内部排布整洁漂亮,电源好像非传统环牛线性电源,期待声音表现
