说说享声DAM1固件新功能之一:全局高精度音量控制 [复制链接]
查看: 3194|回复: 0
编者序:请点击观看《享声DAM1增加数字音量控制功能的意义》。视频将分为两部分,第一部分介绍DAM1全局数字音量控制功能,第二部分将介绍DAM1 NOS模式下增益功能。
第二批预定DAM1即将发货,欢迎关注近期订阅号动态。
视频链接https://www.toutiao.com/video/7226275637391163938/
虽然DAM1在设计时并没有考虑数字音量控制功能,并且正式发货的第一批产品也没有这个功能,但是随着国内用户的呼声,我们还是通过一个多月的开发工作,利用DSP开发出了这个32bit高精度的音量控制功能。
众所周知,数字音量控制与模拟音量控制最大的区别是,数字音量控制只对音乐的声音进行衰减,而模拟音量则是对音乐与噪声一起衰减,其它方面则各有优势。在实际的实现当中,有些数字音量实现不佳,明显不如中高档的模拟音量,其实主要的原因有以下几个方面:
  • 数字音量的精度衰减不够,不线性,甚致16bit浮点精度都达不到。
  • 数字音量控制的模拟输出电流不够,导致衰减后,音乐信号极弱,有效驱动力极差。
  • 数字音量控制的主机或解码器,本身是一个辅助的功能,主机或解码器的底噪比较高,造成低音量下数字音量控制失真较大,指标也很差的情况。
正因为这些原因,导致数字音量前级很多时候被认为是一个低价位,简单,印象不好的音量控制方式。
然后,这里要说的是DAM1的数字音量前级,是一个完全脱胎于一般意义上的数字音量前级:
  • 32bit精度的全局高精度线性音量衰减式的音量控制,精度足够的高,而且线性。
  • DAM1天生的大电流输出与低内阻,内阻低至100欧(仅是为了短路保护串的100欧),电流足够驱动耳塞,比享声P1十周年前级电流更大。
  • DAM1的低噪为~800nv,低于几乎行业所有的后端功放/耳放/有源音箱的本底噪声。
基于以上三点,难以置信的超低本底噪声,前级般的驱动力和超高高精度的音乐线性衰减,实际上就是跟参考的模拟衰减一样的效果,而且保持完全无音染的音色。所以我在接有源音箱时,音量+-时,在音量加减时,信息量几乎没有什么变化。
但是特别要注意的一点,在直接连接后级与有源音箱前,务必将前级功能要打开,并且最好音量在<-30dB或以下,以免音量过大,损坏你的后端系统。
同时注意一下,DAM1设计时是没有这个功能,也没有实体的音量旋钮,所以只能把它作为一个补充辅助功能。DAM1的原装遥控在固件升级后,灵敏度会提升,但是较远距离的音量情况下使用时,是无法看清音量大小,遥控也会有灵敏度下降的情况。如果需要在这种情况下使用,可以自购双管发射的学习型遥控器代替原装单管遥控器,灵敏度会有提升。
【关注我们】
享声官方微信:18168081303
添加享声官方微信入群,一同进入深度音乐爱好者&HIFI发烧友的乐园!
丰富音乐解析、器材搭配分享、多种器材低价团购、线下免费试听,与音响高玩和音乐老师交流,更有厂家设计师直接答疑~入群后,你想要的应有尽有!
