德国Accustic Arts(AA)延续德国人对高保真音乐重播热切追求的... [复制链接]
查看: 2590|回复: 0
经历四分之一世纪的发展,德国著名Hi-End音响品牌Accustic Arts(简称AA)在CEO Mr.Hans-Joachim Voss先生的带领下,技术研发与产品拓展迎来了崭新的突破,全线产品迎来了全面换代升级,发布的全新型号外观更精致豪华、性能更出类拔萃、声音素质更跃上新的台阶。
延续德国人对高保真音乐重播热切追求的理念,Accustic Arts为了确保产品达到至佳的品质,全新的产品型号加入了不少新元素,首先在外观上,所有型号面板或顶板的Logo名牌均作镀24K金处理,与以往的镀铬有鲜明的区别,彰显新型号全方位迈进了更高的层次。同时,两款采用顶置入碟机构设计的CD播放机和转盘,其碟仓机构的4只壮实的支柱也采用镀24K金工艺,更显贵气稳重。Accustic Arts所有产品,无论外观或是内在的用料与制作水平,都能体现德国民族传统的严谨性格。低调的外观却能从每个细节中体验到无与伦比的制造工艺,无论是机箱的严丝密缝、大面积金属盖板表面细腻的拉丝工艺所呈现的质感之美,甚至是散热片边角顺滑无刺的细节处理、镀铬旋钮和镀金铭牌的光泽度等等,每个方面均体现了“魔鬼尽在细节里”的理念。
在看不见的线路技术方面的提升更是这次换代升级的重中之重,比如USB音频传输从上一代的支持DSD128提升到最高支持DSD512,从而可更为完美地对应当下日新月异的数字音频规格,带来更为清晰、精准的高格式音乐重播体验。另外在功放的设计上,更完善了电源供应和功率放大线路的配置,从而令功放输出功率大幅增强、驱动力和控制力更佳;而在音频线路的调整和元件搭配上更为考究,注重声音细节的高还原度与音乐性的平衡、令音质水平达到更佳层次。尤为难能可贵的是在功放输出功率大幅增强的同时,还能够达到更佳的音质水平,在Hi-End音响的领域里堪称史无前例的大动作。
Power Ⅱ合并式功放
入门即高端,Top顶级系列对于市场上绝大部分Hi-Fi品牌而言,整体制造水平和性能规格已经是名副其实的顶级素质。以Hi-End最高标准设计与制造,电子线路技术延续Reference系列的设计,严格筛选配对电子元件,坚持在德国原厂装配与测试,坚持连续两周不间断的Run in过程,并且经过严谨的测试合格才会包装付运。◆镀金铭牌◆德国产环形变压器较上代增大了10%达到550VA◆前置放大器部分和功率放大器部分以独立绕组供电◆80000μF滤波电容储备提供更稳定、从容的电源供应◆重新调整的功放线路,由12枚精挑细选的高质量Bipolar双极性功率晶体管,输出205W×2(8欧姆)、320W×2(4欧姆)强劲功率◆高达710的阻尼系数,可轻松驱动市面上大部分Hi-End级音箱◆二组XLR平衡输入和三组RCA非平衡输入(可配置影院直通模式)◆高精度微处理器音量控制调整◆回转时间:4.6μs◆声道误差:<0.4dB◆体积(高宽深):165×482×375mm◆重量:23kg
Power Ⅲ DAC解码合并式功放
Accustic Arts有史以来最强大的合并式功放,不但提供强大的输出功率、音乐动态与细节表现更上一个台阶,更内置了高规格的D/A数模转换技术,提供5组数字输入接口,其USB2.0异步传输接口可完美处理最高32Bit/384kHz、DSD512等数字音频格式的解码。◆镀金铭牌◆德国产600VA环形变压器◆前置放大器部分和功率放大器部分以独立绕组供电◆80000μF滤波电容储备◆全新设计的双单声道功放线路,由12枚精挑细选的高质量Bipolar双极性功率晶体管,输出230W×2(8欧姆)、370W×2(4欧姆)强劲功率◆阻尼系数200◆二组XLR平衡输入和三组RCA非平衡输入(可配置影院直通模式)◆高精度微处理器音量控制调整◆回转时间:34.7μs◆声道误差:<0.2dB◆体积(高宽深):145×482×430mm◆重量:22kg
Player Ⅲ CD播放/USB解码一体机
作为Accustic Arts厂方曾经最受欢迎的产品的换代型号,Player Ⅲ CD播放/USB解码一体机采用共振优化的铝制CD托盘,由两根金属导轨引导有效改善整体机械结构强度,结合性能出色的D/A转换器和独家数字音频技术,兼顾了高素质的CD唱片播放性能,以及兼容DSD512的USB数字播放规格,无论性能与声音表现皆达到极致。◆镀金铭牌◆高精度32Bit/384kHz、DSD512解码技术◆提供4个数字输入的独立D/A转换功能,2个同轴、1个光纤和1个USB 2.0异步接口◆2个25VA独立环形变压器分别用于激光伺服控制、数字信号处理、显示控制等数字部分,及D/A转换器和模拟音频输出等音频部分供电◆一组XLR平衡、一组RCA非平衡模拟输出◆失真率:0.0001%◆体积(高宽深):130×482×380mm◆重量:13kg
Reference Drive Ⅳ CD转盘
这款顶级的Drive Ⅳ CD转盘为追求CD唱片完美播放的玩家而设计,采用无比稳定的顶滑盖式碟仓,内置崭新的CD Pro-8机芯带来精确的读碟性能,以及更广泛兼容不同材质制造的唱片。DRIVE II的电源供应线路采用2个德国产环形变压器,提供的稳定干净的电源。还别出心裁设置了用于输入电源相位的极性指示器。扎实的机壳毫不妥协采用坚固的铝板与黄铜镀金车削部件精心制作,提供出色的触感和极高的稳定性。◆镀金铭牌与滑盖机构支柱◆CD机芯安装在重型压铸金属框架,嵌入在10mm厚的铝板制成巨大的铝制主副机箱结构中◆独立电源供应线路,分别为激光控制、数字信号处理、显示控制和显示屏等线路供电◆黄铜镀铬精密碟镇◆特殊的Nextel®吸光涂料吸收漫射光,避免激光束受负面影响◆2个优质镀金银触点旋转开关(德国制造)◆改进的线路设计与升级电子元件◆极精细、极低抖动的数字输出级(同轴、光纤各一组)◆体积(高宽深):165×482×380mm◆重量:22.5kg
Player Ⅳ CD播放/USB解码一体机
在Drive Ⅳ CD转盘的基础上加入了高性能的D/A转换和模拟信号放大输出电路。◆镀金铭牌与滑盖机构支柱◆采用最高规格的顶置滑盖式碟仓门设计◆避震模块设计可杜绝CD高速转动时的谐振影响◆崭新的CD Pro-8机芯带来更极致的读碟性能◆D/A转换器基于先进的32Bit/384kHz采样精度工作,兼容升级DSD512解码◆4个数字输入接口(AES/EBU,同轴,光学和USB),USB输入最高支持异步24Bit/192kHz(PCM)、DSD512规格的文件传输◆具有全平衡信号输出,可通过XLR平衡信号线与前级建立最佳连接◆2个25VA独立高质量大功率环形电源变压器(德国制造),用于激光伺服、数字信号处理、显示控制等数字线路,及D/A 转换器、模拟音频线路等部分独立供电◆失真率:0.0001%◆体积(高宽深):165×482×380mm◆重量:23kg
TUBE PREAMP III全平衡真空管混合前级
采用4支真空管(每声道2支)与晶体管“混合”技术理念设计,具有非常宽阔的带宽、非常低的失真,重新调整的线路和升级元件,带来更具“模拟”感且更精确的声音性能。◆镀金铭牌◆4组独立的放大线路构成真正的平衡线路◆可轻松更换真空管,无需任何调整◆具有3组XLR平衡高电平输入、2组RCA非平衡高电平输入◆1组RCA非平衡输入配置为“环绕直通旁路”◆A类输出级设计◆全新彩色高分辨率显示屏◆全新4通道数字音量控制,实现最佳串扰控制◆高品质镀金触点继电器◆2组XLR平衡输出(1组AC交连耦合,1组DC直连耦合)、2组RCA非平衡输出(1组AC交连耦合,1组DC直连耦合)◆1个XLR相位开关(0°/180°)◆2个磁屏蔽封装50VA环形变压器(德国制造)◆频率响应:DC–50kHz(+0dB/-0.5dB)、DC–120kHz(+0dB/-1.5dB) ◆最大输出电压:18V◆信噪比:103dB◆失真率:0.0015%◆声道分离度:99dB◆体积(高宽深):128×482×393mm◆重量:16kg
TUBE PREAMP V Phono真空管混合前级(唱放版)
◆在TUBE PREAMP V的基础上增加高性能的Phono(MM/MC)唱头放大线路◆MM容抗匹配:50-425pF◆MC阻抗匹配:47/100/220/470欧姆◆信噪比:-84dB(MM)/-75dB(MC) ◆失真率:0.007%(MM)/0.04%(MC)
PREAMP V晶体管前级
这是AA一款参考级全平衡全晶体管前级,性能规格完全符合录音室技术要求。面板上带有崭新的高分辨率显示屏,提供清晰易用的人机交互操作体验。机内所用元件均经过精挑细选,比如输入切换采用镀金触点的继电器,信号放大使用BB公司的OA627运放等等。前面板、顶板和遥控器等部件以铝块CNC高精度制造,两个大旋钮采用镀铬黄铜制成,质感非常出色。◆镀金铭牌◆输入到输出完全平衡电路设计,纯A类输出线路◆4通道数字音量控制获得最佳的相位特性◆具有3组XLR平衡高电平输入、2组RCA非平衡高电平输入◆1组RCA非平衡输入配置为“环绕直通旁路”◆提供独立耳机放大线路◆全新彩色高分辨率显示屏◆2组XLR平衡输出(1组AC交连耦合,1组DC直连耦合)、2组RCA非平衡输出(1组AC交连耦合,1组DC直连耦合)◆提供0°和180°相位转换功能◆供电由2个金属屏蔽罩封装的德国制造50VA环形变压器提供能量◆频率响应:DC–120kHz(+0dB/-0.5dB)◆最大输出电压:11V◆信噪比:102dB◆失真率:0.001%◆声道分离度:115dB◆体积(高宽深):128×482×393mm◆重量:14.5kg
◆在PREAMP V的基础上增加高性能的Phono(MM/MC)唱头放大线路◆MM容抗匹配:50-425pF◆MC阻抗匹配:47/100/220/470欧姆◆信噪比:-84dB(MM)/-75dB(MC) ◆失真率:0.007%(MM)/0.04%(MC)
AMP IV立体声后级功率放大器
这是一款性能与性价比皆有卓越表现,设计特点秉承了旗舰AMP Ⅵ的所有元素,全铝制造的大型机箱经过共振优化设计,镶嵌的组件使用了大尺寸黄铜车制并经过抛光和镀铬,所有使用的元件和组件都是经过精选及具备最高质量。◆采用双单声道全平衡功率放大器,电源由2个封装磁屏蔽环形变压器提供◆超过160000μF的德国制造滤波电容储能◆精选20个高品质MOS-FET输出晶体管,提供2×810瓦(2Ω)、2×620瓦(4Ω)、2×400瓦(8Ω)的强劲输出功率◆信噪比:-103dB◆失真率:0.003%◆频率响应:10Hz–50kHz(+0/-0.5dB)◆提供阻尼调整开关,可根据不同音箱切换选择◆体积(高宽深):340×470×440mm◆重量:44kg
MONO IV单声道后级功率放大器
MONO IV的设计延续了旗舰型号的元素,表面上是AMP IV的单声道版本,但由于分体的设计加上更为强大的电源供应线路,因此实际性能更为强大。全铝制造的大型机箱经过共振优化设计,表现极其稳定,所有使用的元件和组件都是经过精选及具备最高质量。◆采用双单声道全平衡功率放大器,电源由2个1200VA封装磁屏蔽环形变压器提供◆超过80000μF的德国制造滤波电容储能◆精选20个高品质MOS-FET输出晶体管,提供900瓦(2Ω)、760瓦(4Ω)、510瓦(8Ω)的强劲输出功率◆信噪比:-103dB◆失真率:0.004%◆频率响应:10Hz–50kHz(+0/-0.5dB)◆提供阻尼调整开关,可根据不同音箱切换选择◆体积(高宽深):340×470×440mm◆重量:42kg
AMP Ⅵ立体声后级功放
Accustic Arts全新换代的旗舰参考级立体声后级,强大的性能和卓越的声音表现力达到前所未有的新高度。完全双单声道设计,甚至需要同时接入两条电源线分别为左右声道供电。◆采用2个升级的磁屏蔽大型环形变压器供电◆超过220000μF容量的电容提供瞬间充裕能量◆精选40个MOS-FET场效应晶体管作全平衡线路功率放大◆每声道提升至1500瓦(4Ω)、950W(8Ω)的强悍输出◆信噪比:-96dB◆失真率:0.004%◆频率响应:10Hz–50kHz(+0/-0.5dB)◆提供阻尼调整开关,可根据不同音箱切换选择◆体积(高宽深):328×530×545mm◆重量:82kg
Mono Ⅵ单声道后级功放
全新研发的参考级旗舰单声道功率放大器,不妥协的全平衡音频电路升级设计,优化精选每一款元件,达到更高层次的音质表现。◆强化供电提供更为充沛的驱动力,经过磁屏蔽的大功率变压器◆110000μF容量的德国制造电容◆精选20只MOS-FET场效应输出晶体管◆提供强大的1500瓦(4Ω)、950W(8Ω)输出功率◆信噪比:-96dB◆失真率:0.002%◆频率响应:10Hz–50kHz(+0/-0.5dB)◆提供阻尼调整开关,可根据不同音箱切换选择◆体积(高宽深):328×530×545mm◆重量:74kg
Accustic Arts工厂
Accustic Arts位于德国Lauffen劳芬地区的Neckar镇,那里是斯图加特市的北部内卡河畔的一座小城,因盛产红葡萄酒而闻名。工业名城斯图加特市是Benz奔驰、Porsche保时捷、Bosch(博世)等知名品牌的大本营,堪称科技与工艺之城。Accustic Arts传承严谨精工的德国传统工业精髓,坚持所有的产品都在德国自家工厂完成组装、测试。因此,每一款产品上都会标注“Handmade in Germany”(德国手工制造)的字样。
