绝配! —优力声演奏曲周年纪念版搭配Max1音箱 [复制链接]
查看: 3604|回复: 1
《HIFi音响》/ 文:陈海川
胆机跟带有号角单元的高灵度音箱是绝配,这是前人累积了几十年经验的不争事实,一方面,高灵敏度音箱更能充份发挥胆机几十瓦优质功率的好声音,另一方面,胆声的温度也能调和号角单元的强悍。然而,同属绝配者还包括号角单元配大口径低音,尤其含天然纤维的音盆的声音质感、量感,就能追得上号角单元的强放能量。这篇的Performance Anniversary与Max 1,正正就是有齐上述的经典元素加上是同门出品,匹配上肯定有保证,必更贴近设计者期望用家听到的效果。
意大利Unison Research旗下既有多款不同规模的纯胆机,也有胆加石的Unico系列,前者由造型到声音的艺术味都较强,适合追求传统胆味、色彩较鲜烈的玩家,后者则使用上较灵活,以供有较大功率需要,而又求一丝胆味的玩家。另外,更有规模大小不同的音箱,再加上Unico系列的CD机产品,这意味Unison Research单靠旗下产品已可开声演出。
来个更精彩版本
成立于1987年的Unison Research,36年间曾研发出478件作品之多,故当他们想到要推出纪念型号之时,就选择在已有的作品中挑选心仪的一两件,拿来玩个更精彩的版本。最终,从他们最引以自豪的胆合并机中挑选,精选出Performance及Sinfonia化身成Performance Anniversary与Sinfonia Anniversary。
两纪念型号中,Performance Anniversary为规模以及功率输出都较大,达45瓦的一款。
特别版
Performance Anniversary即纪念版,其实也可看成Performance特别版,一切皆建基于Performance成熟的电路设计及出色造型,包括由各级真空管到滤波电容,再到供电牛及输出牛,两套镜影对称列阵,明确展示出属双单声道格局。当然少不得自家的单端并联纯A类超线性输出级技术,所有真空管皆以纯A类模式运作,前级放大与功率管驱动级所采用的三极放大,以求换取出色的线性,兼且几乎无奇数次谐波失真。采用并联三极管电路,以及可提升其耐用性及可靠稳定性的自动偏压设计。在变压器生产方面,专研一套专为Performance设计的变压器,如果没有这变压器,并联单端超线性构架将完全失效,因为其特殊设计有效让四极的KT88作三极管运作。
更精彩处
要说Performance Anniversary外观上的更精彩处,是位于安放各真空管的平台上,那幅用以隔离真空管热力或其他噪声传入机内的金属板,由原先常规版的不锈钢板,改用带红铜金色的镀铜钢板,提升隔离性能外,观感上也更具贵气,令整体倍加抢眼、名贵,当然都是倾向外观的升级。
至于电路上的升级,也绝对系相当实际,就是KT88与ECC83两款真空管,由原先Sovtek,换成制作技术更新,更严格筛选的Gold Lion「金狮」。于对声音表现至关重要的输出变压器上,Performance Anniversary来个重新设计,针对金狮KT88去微调其阻抗,使之更匹配。最后,超线性电路的性能再由40%提升至43%,并减少所有绕组的电阻元件,从而提升阻尼系数、频宽与动态,并降低失真。
Max 1
Unison Research立场鲜明地表示,Max系是专为匹配Unison Research胆放大器而设计,因此灵敏度及阻抗都经过特别处理,只10瓦即可驱动。Max系现有一书架Max Mini,两大、小座地Max 2及Max 1等三个型号,全属两单元及低音反射式负载格局。
今回与Performance Anniversary合作演出的Max 1,尽管脚印不算大,只35x45cm,但其横切面略呈梯形、粗身的声箱,其容积实也不少,约有80公升,故12吋口径低音,加上两个设于前障板靠近地板位置、口径达8cm的反射气孔,足以让聆听者享受到丰富的低音外,这安排也对音响摆位有好处,有利于使用者可更灵活地就着居室声学特性或个人喜好去摆位。如纯粹从音响角度出发,所有驱动单元及反射气孔皆在前障板上、方向一致,当进行摆位时,不单有利于省空间的近墙摆放,当要专注处理号角单元最敏感的投射角度、要拗入多少这问题时,也无需担心被后喷反射气孔或背向单元拖后腿,更容易摆出你心仪的效果。
12吋低音
二音路二单元,低音反射负责的Max 1,由音箱本身以至所采用的单元均为意大利制造,两单元分频点设于2000Hz,1吋钛膜号角压缩驱动单元负责中高音,号角扩散角度为60度x80度。12吋低音,音盆以植物纤维与碳纤维混合材料制成,直径达100mm的双层绕线铝质音圈,并配合法拉弟环金属装置,以控制电涡流对磁通量构成之影响,降低失真。意大利手工制作分音器,用上方芯无氧铜线绕制的气心电感,以及严选Solen、Mundorf电容与电阻。
意式风情
Max 1那扎实又沉稳的声箱,主要采用厚度25mm的MDF嵌制,前障板更厚达50mm,再加上内部巩固构架,尽管看起来不算太高大,但每只仍重达37kg。前阔后稍窄的声箱,箱侧分上下幅粘贴真木饰面,前障板、背板及顶、底再裱上合成皮革之后,可谓线条明快得来见意式风情,Max 1跟Performance Anniversary凑起来,确系由视觉到听觉都可谓衬绝!
Performance Anniversary加Max 1,并以dCS Rossini APEX Player / Rossini Master Clock作为音源,在本社大房开声。
强烈的舞台感
一听之下,个人认为Unison这一套最「正」、最令我欣赏的包括音乐色彩、一份轻松自然不费力的从容,以及在结像音乐气团之中呈现出精致的声音线条,还有实在的舞台感。
就在每声道3支KT88并联出45瓦,驱动灵敏度94dB的喇叭之下,我听到一切来得轻松自然、不徐不疾,即使遇上强而有力的低音信号,依然一派从容,更是强而不乱,就似播出苏提指挥维也纳爱乐演奏华格纳《Die Walküre女武神/第一幕》Remastered 2022,由乐器到人声的结像气团以至声音线条,都可谓稳定加自然,这两元素相加下,一切都份外生鲜、立体之同时,筑构出强烈的舞台感。一大个舞台,台上立体又丰富的变化,就在我面前。
突如其来一阵强力又质感强烈的管弦,即时考验到号角中高音跟12吋低音的反应速度及相互配合度,可以说耳听到、身躯亦感受得到的传神体验。当再来一阵擂鼓,不单显示Max 1那12吋低音的质感、反应速度及线条皆有料到,更反映Performance Anniversary加上Max 1,即使遇上这种考机的擂鼓,依然气定神闲,不费力似的。
当男、女高音出场后,听到当中运力感之传神,咬字及强弱音对比之立体加细腻,就是生动生鲜的歌声与演译,加上由结像气团与堂音构成的一流空间感、舞台感,欣赏至此,脑中开始浮现出Performance Anniversary加Max 1就是绝配的感觉。
鲜明兼立体
既然舞台感了得,就乘势再来Quadro Nuevo《End of the Rainbow》。果然,整个舞台在两喇叭四周摆开,前后层次绝对系鲜明兼立体,铜管在号角中高音的高效能传递下,由细腻的弱音到充满光彩的强音都来得特别入耳、传神。当然不可不提的是,低音提琴群奏的强烈质感加驱动式能量,又或低音提琴弹拨的低调与从容,韧劲中透出有格调的气度,我认为只有12吋的天然纤维低音盆,再加上夹得来的胆放大,方能表现得出。
来得份外动人
从两个截然不同的钢琴演奏中,可以听到这一套反映演绎的能力也高,听Alexandre Tharaud弹奏舒伯特「即兴曲」,令我联想起七彩缤纷的啫喱豆,浪漫、色彩丰富得来充满生气。听Hélène Grimaud弹奏Silvestrov供钢琴独奏的〈The Messenger〉,又是另一种味道,铿锵之间充满空气,演绎出一个恬静、闲逸,感觉美好的画面。但不管是那个种音,同样听到钢琴的每一个音符、每一下触键之间的连贯,令每一个音、令触键感都来得份外动人。
继续享受音乐的魅力
至于人声,岑宁儿「风的形状」在胆与号角单元的这完美配合下,轻音之上的细致变化亦可闻,声音入耳之间那份温暖、美好与人**觉,就似为演绎及歌词增添色彩,我也不自觉投入抽像的幻想空间中。其实,无论听器乐或人声,这一套都有一种令你想继续听、继续享受音乐的魅力。
如你正想买一套有睇头得来构架简约的系统,而你对HiFi音效、针点式结像的音场无特别偏好的话,一台Performance Anniversary加一对Max 1这绝配,即能让你轻松又简单地享受音乐,欣赏得到实在的舞台感,以及台上一个个(不是一点点)近似现实世界所感受到的声音气团结像,兼且是一套可供你长时间享受音乐的工具。
今年东方展好像就是这个组合?
