《《《长晶无氧铜-新一代突破性的线材》》》 [复制链接]
查看: 25152|回复: 23
在铜材拉丝的时候,一般都是连续退火,消除拉丝应力,让铜丝变软,适合下一步拉细。但是拉丝会把铜的晶粒拉断,单晶也可能变成多晶结构。
我有点怀疑目前市面上所售的单晶铜经过拉细后,晶体已断裂,晶体断裂产生的晶界间隙并不能通过连续退火恢复,会造成信号传输的失真。
因为有设备,所以这一次准备做一个突破性的尝试:
用无氧铜做真空再结晶退火,让普通无氧铜在一定温度下晶粒长大,变成长结晶无氧铜。期待长结晶无氧铜的声音达到甚至超过所谓单晶铜。
所用设备就是这台真空炉,在铜的再结晶温度下,隔绝空气,保温数小时,消除拉丝过程中的晶粒畸变,并让铜丝的晶粒长大,
查阅了一些资料,理论上导电率还能提升几个百分点。
从微观的角度分析,无论是单晶铜还是无氧铜,在拉丝过程中,晶粒被拉长拉断,产生更多的晶界间隙,会使信号传输失真。
而真空再结晶退火,就是让拉断的晶粒重新融合,碎晶粒长成大晶粒。
晶体间的界面变少了,传输的失真就减少了,理论上听感会更加纯净。
如果是高纯度无氧铜再做再结晶处理就完美了。当然普通纯度的铜做了长结晶处理肯定也会有进步,不过纯度也很重要。
classical 发表于 2023/6/5 21:07:55
高纯的不好买,只能以现有的条件做。
市面上有这种长结晶的线材,比较有名的是日立和芬兰的,不过我怀疑芬兰那些是台湾做的,很多线材宣称用芬兰长结晶铜线,但没有一个能具体说出用的是哪个公司,哪个厂的线基,yba的diamond 系列线就说是用芬兰的长结晶铜线,有些台湾线材牌子也是这样说。
用过,品尝过的才敢叫好!
支持实验
支持
不仅仅是材料,还有绝缘和结构。
绝缘采用成熟的包棉纸工艺,棉纤维是中空的结构,接近于空气绝缘。
结构方面,以前喜欢采用堆材料的方法,用大平方做喇叭线,电源线,
但是后来发现大平方声音不够灵动,低频比较死板,缺乏弹跳。
这次采用小截面,手工样品线听感收放自如,低频的质感达到了一个非常感人的水准,
低频是声音的灵魂,可以这么说,没有高质量的低频,就没有好的声音。
kkhuang 发表于 2023/6/5 23:47:19
好的材料还不能保证出好声音,还要有好的结构和绝缘,以及设计上对声音的深度理解。有时候截面积增减0.1平方毫米,单股铜丝的直径大小偏差0.1毫米,声音都完全不一样。
