试听享声Soundaware A300 DSD旗舰平衡高清播放器。搭配拜亚T1二...
eric
版主
eric
版主
享声在数字播放方面越做越好,越来越有心得了,为国产器材增添了这样一个生力军感到高兴。
A300是享声最近才上市的旗舰一体DSD播放器,分为两个版本,一个是有耳放的耳放版,定价16598;一个没有耳放的标准版,定价13598,便宜3000元。
(111.58 K)
2017/10/18 14:25:56
我试听的这款是耳放版,面板右边有平衡放大的耳机接口;标准版则没有这个耳机接口。
右侧面板有SD卡插口。
(143.21 K)
2017/10/18 14:25:56
电源开关按键。
(151.50 K)
2017/10/18 14:25:56
A300是享声第一次用自己牌子的遥控器,之前都是用通用型遥控器,现在用户的体验就更好了。
(155.83 K)
2017/10/18 14:25:56
A300有两个控制方式,一个是遥控,遥控方式不能显示唱片封面;另外一个控制方式就是手机的8PLAYER 程序,用这个控制就非常方便,可以在A300上显示唱片封面。
(148.06 K)
2017/10/18 14:25:56
A300基本通杀现在的音频模式了。
(135.73 K)
2017/10/18 14:25:56
(153.92 K)
2017/10/18 14:25:56
eric 最后编辑于 2017-10-18 14:25:56
本主题由 版主 eric 于 2023/6/14 23:03:14 执行 设置高亮 操作
常青树wf
常青树wf
回复
1楼
eric
的帖子
继续下回分解,正准备进A300。
eric
版主
eric
版主
A300的背板:
(122.32 K)
2017/10/14 13:26:01
共有两个USB输入口,网线口,蓝牙天线口。
有3组数字输入:USB,光纤,同轴。
(172.41 K)
2017/10/14 13:26:01
3组数字输出:AES平衡、同轴、光纤。
2组模拟输出:平衡、RCA。
(184.87 K)
2017/10/14 13:26:01
(93.05 K)
2017/10/14 13:26:01
(146.67 K)
2017/10/14 13:26:01
eric 最后编辑于 2017-10-14 13:26:01
eric
版主
eric
版主
享声从2012年开始推出全平衡高清播放器A100,到2014年的A200,2015年的A200S 以及A280,到今天的A300,已经是第五代产品了。
目前在售的享声一体高清播放器一共有3款,除了这款A 300,还有就是定价5898的A280,它是平衡解码,单端耳放(可选,定价贵一千)。
另外一款是A280C,定价3998元,单端解码,单端耳放。
A280,A280C,A300组成了现在享声的一体播放器产品线。
(107.26 K)
2018/1/15 14:11:12
A300作为享声目前的旗舰播放器,当然都是用上了享声的专利架构和最新技术。
A300采用DSD&PCM全原生、双解码(两片CS4398)、全单声道、全直流、平衡解码、平衡耳放的架构,无任何耦合电容,有更好的防串扰效果。
A300的解码采用了从FPGA 就执行的单声道输出IIS以及DSD,分别把左右声道输出给了两块解码芯片,让解码芯片无论是 PCM还是DSD模式下,均在单声道模式工作,单声道模式下解码性能提升近一倍。
这种架构能够完全保留真实、原始的信息,从而获得出众的还原效果。
(100.65 K)
2018/1/15 14:11:12
电是一切器材的基础,A300也是对电源相当重视。
A300使用线性电源,但线性电源的缺点是内阻较大,低频噪声较大,影响了HI-FI 性能,特别是高速高频的数字电路发挥。
A300对电源整流以及滤波进行了创新。高速玻璃二极管进行稳压,不计成本的加入尼吉康FG级大容量发烧音频电容,以吸收低频噪声以及减少全频内阻,甚至在一级低噪声高精度LT稳压后,再采用大容量的Ultra-low ESR 的滤波材料进行二次降噪,使用全机40000UF电容进行整流,从而获得比一般线性解决方案更优秀的电源噪声水平。
A300采用了hi-end常用的斯里兰卡进口的箭猪变压器,这个变压器声音温暖,富有感染力。
(133.78 K)
2018/1/15 14:11:12
享声特别为A300定制了大功率的滤波电路。
采用比内部电源要求高50倍容量的大功率滤波,不影响声音动态,并整体一起调音,解决高频干扰的同时保持了优秀的音乐性。
(67.40 K)
2018/1/15 14:11:12
A300的屏蔽也是非常重视,对于要求较高的FPGA低噪声时钟以及IIS生产电路、 LPF以及模拟放大电路,分别采用了厚白铜加盖方式进行全屏蔽,从而确保不受液晶屏以及其它信号的辐射干扰。
变压器与PCB板采用了5mm电镀铁板进行二次隔离,从而使关键的音频受外部的影响降到了非常小的程度。
(160.32 K)
2018/1/15 14:11:12
A300还具有HIFI级的蓝牙播放,采用全新FPGA以及独立的超高精度、低噪声飞秒级时钟进行解码,实现对蓝牙的高保真,超越CSR APTX 默认的数字输出水平。
(131.67 K)
2018/1/15 14:11:12
eric 最后编辑于 2018-01-15 14:11:12
尘事
尘事
尘事
关注e版评测
hfllm.ok
hfllm.ok
功能强大的播放器,对应高码数字音乐尤其是SACD/DSD格式音乐文件,增加HDMI接口就更完美了 。
snoopy
snoopy
snoopy
排排坐,E版继续。
eric
版主
eric
版主
A300也增加了AIRPLAY功能,AIRPLAY的声音比蓝牙的音质更好,隔墙也可以传输,只要有wifi,就可以把手机的音乐讯号发给A300播放。
(133.75 K)
2017/10/14 14:03:56
(145.15 K)
2017/10/14 14:03:56
A300没有内置路由器,可以接网线或者USB网卡,我是接网线,接上网线后,A300自动设置一下IP,就可以连上手机的AIRPLAY.
(22.87 K)
2017/10/14 14:03:56
(50.42 K)
2017/10/14 14:03:56
eric 最后编辑于 2017-10-14 14:03:56
snoopy
snoopy
snoopy
不知USB网卡厂家有无实测过能用的推荐产品,音响架后墙无网线口接。
afx200
afx200
哈哈!坐等版主评测关注多日
