【重要信息】享声深度搭配优化旗舰音源套餐限量推出!周边信号线... [复制链接]
查看: 6304|回复: 3
【重要信息】享声深度搭配优化旗舰音源套餐限量推出!周边信号线材推荐!享声推出年底深度优化搭配旗舰套餐
其实很早就要推出这个套餐,因为享声客服大量时间是被咨询产品搭配问题。比如D300REF搭哪个解码比较好?D1用哪个解码器比较好?D1用的USB线最好是哪根?DAM1的 DC线和电源线如何搭配?DAM1搭哪个转盘好?享声有没有推荐的信号线和电源线?DAM1如何做减震优化?等等。虽然我们有大量的用户在群里,但是并不是很多的用户有太多的精力或者水平玩好一套分体系统。
同样,这并不是享声的情况,行业同样如此,现在中高档产品现场体验与搭配优化的机会并不多,同时要玩好一套分体系统,哪怕是资深老烧友都要按月计才会慢慢进入状态。更不要说一般烧友或者以前只玩一体的入门烧友。这种情况下,很多烧友对高品质的声音效果有较高追求的情况下,最怕出现10多万的分体前端硬生生玩成了3万的效果情况比比皆是;百万系统的声音甚至不如10万,这并不是笑话。如果你没有经验,那大概率你就是这种情况。为此,享声官方在经历了长时间的测试,内部工程师以及大量用户经验反馈的综合积累下,推出三个分体旗舰音源搭配方案。这些都是经过长达近一年的推敲与优化,小几十套高端系统的测试,大量用户的反馈,才写出官方推荐方案,无论是否购买,都值得大家参考。
方案一:大陆地区限量15套(售完为止):
2022款D300REF(16999元):2022款D300REF采用全新的伦达数字牛,在保证如2018款的D300REF一样的透明度与动态后,有着更好的声音密度与顺滑度,听感更加优秀。同时务必把D300REF的四个脚钉上的皮垫剥离下来。
DAM1+LPX(26500元):采用旗舰的DAM1配D300REF更好,采用HDMI IIS连接达到D300REF最好的强强搭配。
4芯*1.5mm jensen纯银 DC线(享声定制1999元):作为目前性价比可能最高,声音一流的DAM1官方推荐DC升级线,有着比原装999 DC巨大提升的同时,而且声音整体平衡,自然,中性,耐听。
LPX 优化脚钉(450元一套,三个):DAM1,可以直接用于LPX,可以明显提升LPX的声音稳定性与温度感,DAM1的脚钉是基于高硬度不锈钢隔离和碳纤维脚垫的结合,从而有着好的动态与声音的温暖感。优化LPX的原脚钉,推荐直上。
MPS 6N单晶铜HDMI线HD-633(380~480),用于连接DAM1与D300REF:推荐50cm,如果不够上1m,50cm的情况下,优于公司的5000元AES成品线。1米情况下就差不多,所以性价比很高,但是建议定制更加高端的HDMI线,最好不要超级1米,声音会提升明显。
电源线 SPC-04 1.2米*2:建议D300REF搭配享声SPC-04 1.2米2(1858元2):特别注意尽量用1.2米,1.8米会厚暖很多!这两条1.2米线搭配D300REF与LPX后,整个系统将更容易好声,易搭配。
Xs_horizon:建议使用上可以直接用roon方案即可,或者用固态硬盘本要播放为主或者上CD-one硬盘版(容量<4TB)的本地播放为主,追求简单,极致,如果用roonready,基本上可以支持几乎所有格式。此方案优点是使用起来追求本地音乐播放为主,采用roon或本地硬盘,纯粹,简单,声音可以达到参考级,在线音乐主要是通过蓝牙,airplay支持,或者手机/pad连接USB支持.
零售价为:
16999+26500+1999+450+380+1858*2=50044元。
享声全国渠道的订购价:4XXXX元。
并且赠送享声SVIP名额一个,享声主要部件延长一年保修,SVIP售后优先,以及SVIP售后费用人工费部分减免,以及SVIP的特定优惠活动与优先。
方案二:大陆地区限量15套(售完为止):
D1定制款/D1豪华款(23500~26980):D1定制款以及D1豪华版采用享声专利低温高性能ATX线性电源系统,以及优化改造的ATX主板,满足高端HIFI的大存储以及高性能的USB 音频输出,搭配PA1参考或者DAM1+LPX可以达到USB的参考级的USB输入水平。目前D1自带V2.2全新系统以及恢复系统,DAM1直接连接即可。
D1 减震优化脚垫:采用DAM1脚垫(50*3=150元):垫在原D1下面,把原机脚顶起来。
D1 13寸触屏1000元:强烈建议选配,特别是老烧友或者对WIN熟练度不够的烧友。
DAM1+LPX(26500元):采用旗舰的DAM1配D1更好,采用USB连接最佳,是DAM1上限最高的接口。
LPX 优化脚钉(450元一套,三个):DAM1,可以直接用于LPX,可以明显提升LPX的声音稳定性与温度感,DAM1的脚钉是基于高硬盘不锈钢隔离和碳纤维脚垫的结合,从而有着好的动态与声音的温暖感。优化LPX的原脚钉,推荐直上。
金枪鱼6N单晶铜的USB02线1米(1500元):作为千元出头的USB线,公司听下来是整体平衡,无偏向为主,满足基本要求,性价比没有问题。但是如果有更高档的USB线,升级效果会更好。
电源线 SPC-04 1.2米*1:建议LPX搭配享声SPC-04 1.2米,特别注意尽量用1.2米,1.8米会厚暖很多!这条1.2米线搭配LPX后,整个系统将更容易好声,易搭配,而D1的电源线,建议更加中性为主,比如可以使用思捷的beta电源线等等,也可以使用SPC-04 1.2米(D1严重不推荐SPC-04 1.8米)。
Xs_horizon: 采用D1的方案相对于D300REF有着更多的玩法与兼容未来的各类串流,同时有着很好的将来预期,对于Win系统使用完全不熟悉的烧友,建议考虑D300REF方案,如果相对熟悉Win系统,但不熟练,建议把foobar以及QQ音乐熟练即可达到其它网播所不能达到的功能与体验,同时建议选配13寸操作屏。
这套系统比D300REF那一套在家里电源良好的情况下,有着更为厚润,温暖的声音,同时动态上也有一定的优势。但是如果家里电源较差或一般,可能D300REF那一套反而会占优。
如果你对roon,hqplayer或WIN-HIFI非常了解,建议可以在D1上安装NAA,外部使用hqplayer主机把升频后的数据通过网络经HIFI交换机后,NAA达到D1,从而可以获得远超默认D1的效果。如果你对音质追求极高,系统较为高档,建议不要在D1上装大容量机械硬盘,优先固态硬盘为佳。
零售价为:(23500~26980)+150+1000+26500+1999+450+1500+1858~3761=56957~62295元。
享声全国渠道的订购价:4XXXX~5XXXX元。
方案二:大陆地区限量20套(售完为止):
D2限量版(10980):D2最新的限量版采用AM3最新的高导热胶固定的导热方式,有着更为稳定的散热以及几乎永不失效的特点,从而使得D2的优化达到一个更高的水平,同时最新的D2采用全新V2.2系统,出厂自带激活以及恢复U盘,更加简洁,好用,快速,流畅。
DAM1+LP1定制版/LPX(19400~26500元):可以直接采用USB3.0直接DAM1 的USB口,打开DAM1的PA1功能,跳过本地的USB audio,当然也可以串联使用,看个人听感需要。
D2 减震优化脚垫:采用DAM1脚垫(50*3=150元):垫在原D2下面,把原机脚顶起来。
D2 13寸触屏1000元:强烈建议选配,特别是老烧友或者对WIN熟练度不够的烧友。
4芯*1.5mm jensen纯银 DC线(享声定制1999元,仅限LPX版本):作为目前性价比可能最高,声音一流的DAM1官方推荐DC升级线,有着比原装999 DC巨大提升的同时,而且声音整体平衡,自然,中性,耐听。
电源线 SPC-04 1.2米*2:建议LPX搭配享声SPC-04 1.2米,1.8米会厚暖很多! 这条1.2米线搭配LPX后,整个系统将更容易好声,易搭配。而D2的电源线,可以SPC-04 1.2米或1.8米均可。
Xs_horizon: 相对于D1的方案,D2的方案成本更低,透明度和动态也可以比较接近,声音整体中性为主,无特别偏向,可以建过DAM1的信号线来调整喜好。主机性能也略强D1 20%左右。对于Win系统使用完全不熟悉的烧友,建议考虑D300REF方案,如果相对熟悉Win系统,但不熟练,建议把foobar以及QQ音乐熟练即可达到其它网播所不能达到的功能与体验,同时建议选配13寸操作屏。
玩法上参考D1,如果作为rooncore, D2 可以管理最高20~30TB的音乐。
零售价为:
10980+150+1000+19400~(26500+1999)+450+1500+3761=37241~46340元。
享声全国渠道的订购价:32XXX~4XXXX元。
LPX版本赠送享声SVIP名额一个,享声主要部件延长一年保修,SVIP售后优先,以及SVIP售后费用人工费部分减免,以及SVIP的特定优惠活动与优先。LP1版本赠送VIP名额一个,享受主要部件延长一个保修。
定制方案说明
三种定制方案,正常至少要提前一周进行定制,因为官方需要购买非享声附件并且进行整体测试。定制套餐正常无法七天无条件退货,如有故障,收到货10天内对故障产品免费换新。
套餐产品,在单个产品测试的基础上会增加一次整套系统的连接测试,确保收到后直接可以使用。
任何购买了此套餐的用户,均可以享声原厂售后工程师关于HIFI搭配经验的一对一电话指导一次,最长时间为30分钟。
最后,关于高性价比的信号线部分,xs_horizon经验分享如下:
方案一:
享声6N单晶铜XLR信号线,延用5N单晶铜信号线的做工,采用纽崔克XLR头。声音上比5N单晶铜密度高很多,声音更加的饱满,圆滑,完全没有5N版本的颗粒感与密度不够的问题,动态也有所提高。价格暂时未定,但是零售价格预订在1米800元以及1.5米在1000元左右,性价比极高。但是要说明一点,享声的6N单晶铜线定位中档声音水平的线材,在分析力上要弱于下面的高档线材,但是使用起来并无明显缺点,预计近期会开放团购!
方案二:
Echohno(戴耳课堂)信号线:
戴耳课堂的线我基本都听过,但是我会推荐它的青鸾信号线。因为我对比下来它的性价比不错。
青鸾xlr信号线定长80cm,定价3660
青鸾rca信号线定长80cm,定价3360
享声用户8.5折,请务必证明你是享声用户,并且加官方微信号(18168081303)证明,否则没有折扣。
这两条信号线,我听下来分析力达到近万元的信号线水平,即不干也不硬,声音安静流畅,而且相对中性,没有什么稍明显的偏科。说缺点就是做工相对一般,但是声音性价比很高!
是否七天无条件以及保修以Echohno品牌的说明为准,享声不做任何承诺,自行判断。
购买方式->微信号:chitt_ohno
方案三:
思捷品牌的线材:行星XLR线与BETA RCA线。
行星XLR线 1.2米:8800
行星XLR 1.8米:11800
BETA RCA线 1.2米:3880
BETA RCA线 1.8米:5000
推荐这两根线材并不是说它们在思捷的线材里面最好的,而是性价比很高。行星的XLR线密度不错,声音非常中性,有不错的宽松度,XLR线声音性价比在思捷线材当中较高,BETA的XLR线没有写出是因为它相对于行星XLR线声音更硬,直接,不太具有普适性,而RCA线因为RCA传输的特点,这个硬感不太明显,所以BETA RCA仍为推荐对象。
只限享声用户特别折扣,更高端的线材仍然享声相应的折扣,参团的同学就知道,事实上接近之前的思捷团购价,仅限春节前有效,可以向南京威虹周总13905152690:进行咨询购买,享声不参与任何交易。
update
很祥细的升级调整方案,很用心,点赞
山灵CD3.2,钰龙PA1,百事通28B3。金瑯乐神8
回复页面越来越复杂了,怎么清理呢?
