Audiovector QR 1 书架箱 捷克hifi-voice网媒测评 [复制链接]
查看: 3871|回复: 3
Audiovector QR 1 书架箱测评
作者:Daniel Březina,本文转载自捷克hifi-voice网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-regalove/1199-audiovector-qr-1
丹麦 Audiovector 公司推出的 QR 系列比该公司的高端产品更容易接受,而且坚持采用AMT气动高音。制造商夸口说,QR 1能提供发烧级的纯净音质和丰满的低音。
QR 1 体积并不大(高32.5 x宽19 x深23.2 厘米),带内部支撑肋的高密度板箱体重 6.2 千克,设计相当传统,并不出人意料。但不得不说,它的外观还是不错的---表面的观感和触感都令人愉悦,圆弧边为简单的箱体增添了一丝优雅,而且带来一些个性化特征。
前面板安装有一个特色的带状AMT高音单元。底部边缘是一条细长的槽式低音反射器。换能器的技术细节就像藏红花一样---高音扬声器被称为“金叶空气移动换能器”,采用 S-stop 技术(这其实只是一个格栅过滤器,可以平缓气流)。AMT实际上是 ELAC 的 JET高音的变体,由Audiovector工厂自己生产。大型障板由航空铝材制成。理论上,该高音单元的频率可达令人难以置信的105,000Hz。
中低音单元专为 QR 系列设计,振膜为铝制三明治结构,中间一层为阻尼层;由双磁铁系统驱动。由于采用了上述换能器,QR 1厂家宣称的频响范围为 45 - 45,000 Hz(未给出容差),分频点设定为 3,000 Hz,灵敏度高于平均水平 87 dB/2.83 V/m,阻抗应在 4 - 8 欧姆范围内。
我们在位于布拉格的 Rodel Audio 录音室试听了 Audiovector QR 1,同时试听的还有一套 T+A E 系列机器(PowerPlant 和Music Source)以及马兰士 PM6006 和 CD6006。通过 Cardas Parsec连接,XavianPerla 被进行对比。
QR 1 的体积非常小巧,但低频响应却很好,在量感方面接近 QR 3 落地箱,而在速度、准确性和控制力方面则超过了 QR 3 。这几乎是不可思议的。在MilesDavisKind of Blue(2005 | Columbia | CK 64935)中的 SoWhat 一曲中,人们可以感受到对书架箱带来的一些压力,不过相对于其价格和尺寸而言,这是令人愉快的。诚然,贝司的触弦稍显纤细,但较稠密的音色已让 QR 1 温暖了不少,给人以合理的饱满感。我们喜欢低音的和谐与音色的丰富。不过,当我们换上 Marantz 时,量感和重音明显减弱,低音也变慢了,轮廓失去了 T+A 令人印象深刻的自信。但至少相对于音箱尺寸而言,音量仍然足够大。
Audiovector QR 1 不像 KEF LS50 那样锐利和具体,也不像 Xavian Perla 那样平顺、丝滑和多彩,尤其是在中音部分。Katie Melua 在“上帝在鼓,魔鬼在贝司”(The House | 2010 | Dramatico | DRAMCD0061)中的人声非常清晰,但非常直接,也许有点生硬,尤其是在嘶嘶声方面。人声位于乐器之前,保持了合理的清晰度和精确度,尽管有些内敛。
不过,乐队的最高音域在轻快的气动高音的帮助下,表现令人钦佩 --- 现代爵士四重奏乐队的“斯拉夫的微笑”(Echoes | 1987 | Pablo | 00025218014229)中的金属打击乐也许更明亮、更有活力,但音质优美、清晰而轻盈。尤其是钹的音色远高于同类产品的标准。也许重量感稍逊一筹,但却非常不具侵略性,非常清晰。
在动态方面,Audiovector QR 1,至少从穆索尔斯基图画展览会》(1995 | Denon | CO-78827)中的《基辅大门》来看,在尺寸和价格要求范围内是相当不错的。声音总体上并不丰满,但却相当敏捷快速,尽可能地将能量融入重现之中,而且频谱越高,扬声器对信号的响应就越明显。当然,大钢琴在其动态峰值时并不能完全表现出来,但只要你保持在合理的聆听水平,它就会努力、而且不会完全失去信心。
就分辨率而言,Audiovector QR 1 在同类产品中名列前茅--- DeJohnetteMethenyHancockHollandIndigoDreamscapesParallel Realities | 1993 | Zaiks | JD 1251/52)的清晰度没有任何问题,甚至单个乐器的线条都已清晰可辨。QR 1 听起来自然 --- 没有不必要的对微观细节的追逐,也没有技术上完美的分辨率,但整体已经非常通透。在使用马兰士组合时,乐器略微融入背景,整体细节也不那么具体,但 QR 1 显然不需要毫无意义的大功 率 放 大 器就能完全唤醒它(几乎)。
如果不是AMT高音的辐射略带指向性,Audiovector QR 1 在空间重构方面是非常出色的魔术师。在MethenyhoSpirit of the airOrchestrion | 2010 | Nonesuch | 7559-79847-3)中,当适当旋转角度时,场景在左右方向上连接起来,而且相当宽阔,虽然乐器在前后方向上似乎不再拉开,但已经呈现了三维空间。换上马兰士套装后,最大的变化是高音,它似乎失去了一点清晰度,但整体的定位和画面感也依然存在。
FaithNo MoreAshes to AshesThe VeryBest Definitive Ultimate Greatest Hits Collection | 2009 | Rhino | 5186544012)响起时,很明显这不是他们的那杯咖啡,因为静音时没有适当的优雅,而大声时又不太适合 QR 1。扬声器并不能很好地烘托出歌曲的摇滚节奏,尽管他们努力保持声音的紧凑和清晰,但就是缺乏那种密度和爆发力,从而破坏了摇滚乐的推动力。
丹麦 Audiovector 公司生产的 QR 1 外形小巧、低调 --- 结构合理、外观优雅、整个音域均衡、高音非常出色。它的特点决定了适合在较小的空间内进行演奏,也适合大型管弦乐队或激情四射的摇滚乐队的音乐类型。不过,对于原声音乐或人声,它们可以发挥完美的作用,尤其是找到与它们的特性相匹配的电子设备。
测量 :频率响应 + 阻抗
频率响应测量是从高音和中低音驱动单元之间轴线的高度,在面积为 30 平方米的封闭式半消声空间内进行的。房间有标准的隔音,但没有进行大量的声学处理,因此在 200 赫兹及以上频段的测量结果可以说是 100% 可靠的,10 - 200 赫兹频段受到房间声学参数的影响,特别是低音有轻微的提升。测量使用ATB PC Pro 软件进行,每次循环五次,并选择平均曲线。所有测量均在听音装置上进行,每次设置的音量相同。使用采样率为 48 kHz、1/3 倍频程平滑的PCM 音轨进行测量。
即使在宽敞的空间中,小巧的 QR1 也能提供令人愉悦的线性响应,只是高音稍显明显。最令人惊奇的是其可用性的低音下潜至 50 Hz;在较小的房间里,起始音会稍低一些,考虑到价格和音量,这是非常好的。同样,线性度也无可挑剔。
阻抗曲线略低于 4 欧姆,但大致平滑正确。适中的测量参数也适用于相位,QR1 将是放大器非常容易搭配的合作伙伴。
适用房间:
小型 [< 20m2] [ ✓] | 中型[> 20m2 / < 40m2] [ +/- ] | 大型(> 40m2) [ × ]
优点
+ 体面的外观
+ 合理的低音
+ 非常漂亮、快速和干净的高音
缺点
- 不能玩得太大声和激烈
中国市场指导价:人民币¥13,450.元/对
