德国AVM —— 超高性价比的AVM 30.3系列 [复制链接]
查看: 3834|回复: 0
超高性价比的AVM 30.3系列
在30多年的历史中,AVM创造了令人印象深刻的经典产品。基于不断积累的音频技术经验,Udo Besser先生和他的团队将这些技术精髓应用于新开发的AVM 30.3放大器系列,开创了更高层次的音质体验。不仅是来自EVOLUTION.3和OVATION.3系列丰富的开发经验得到了整合,而且上述两个高端系列中的许多高端组件也被应用在AVM 30.3系列的型号中。除了性能外,AVM 30.3系列还增强了流媒体功能。X-STREAM Engine®在AVM 30.3系列中首次亮相。目前的一体机CS 30.3(2×125W)、媒体播放器MP 30.3、AS 30.3全功能放大器和PAS 30.3前级放大器都配备了这项功能。此外,内置的高素质MM/MC唱放,还可以连接合适的黑胶唱机作为模拟音源。比如R 30.3黑胶唱盘,令AVM 30.3系列展现了完美的自我解决方案。另外,采用独立的紧凑机身设计PH 30.3唱头放大器可作为相应的补充器材,满足不同用家的需求。
最新的MA 30.3单声道放大器现已全面升级为MK 2版本。这款放大器源自三十多年的传承,经过自1986年传奇的AVM M1单声道放大器以来开发的第15个版本,凭借最先进的MOS-FET晶体管和重新设计的强大电源线路,让MA 30.3 MK 2放大器具有大功率高电流输出能力,轻松呈现最精细的音乐细节,即使是低阻抗或低效率的扬声器,在任何音量下也能轻松控制。
AUDITION CB 2.3小型书架式音箱非常适合所有AVM的放大器组合解决方案,当然也适用于其他放大器。2路低音反射书架式音箱的小巧设计,音效出色,承载功率达140W,双线分音端子,大型铝制银色阳极氧化前障板非常符合AVM的设计风格。
丰富的All in One产品线
AVM的产品线中有一个独特的All in One分类最能体现Life Style的理念,包括:INSPIRATION AS 2.3流媒体合并放大器(2×140W)、INSPIRATION CS 2.3流媒体CD接收放大器(2×140W)、EVOLUTION CS 5.3/CS 3.3流媒体CD接收放大器(2×350W)、OVATION CS 8.3 Black Edition流媒体CD接收放大器(2×500W)、OVATION CS 8.3/CS 6.3流媒体CD接收放大器(2×500W)等丰富的型号,满足不同层次音乐迷的需求。
这些功能高度集成化的产品将高品质功放与X-STREAM Engine®流媒体播放系统整合与一身,同时还内置高性能MM/MC唱头放大器、HDMI (ARC) 输入、蓝牙5.0、Airplay 2/1、ROON ready等功能,采用高端DAC最高支持384kHz/32bit、DSD256规格的数字音频,并且具有多房间和派对同步模式。CS 5.3/CS 8.3的前置放大器部分采用了高音质设计的Tube Line Stage真空管放大线路。以独家定制真空管,以及特别开发了真空管平台,充分展现了AVM的真空管温暖甜美的音色魅力。由于采用AVM研发的电路技术,保证了真空管具有超长的使用寿命(约20,000小时)。CS 3.3/CS 6.3为纯晶体管线路技术,具有更出色的频宽范围(0Hz->80kHz),音质表现清纯、细腻。
强大的传统两声道音频
EVOLUTION PAS 5.3/3.3流媒体前级是在原本成熟的PA 5.3/3.3模拟前级基础上加入崭新的X-STREAM Engine®功能,蓝牙5.0、Airplay、Airplay2,HDMI(ARC)输入,内置高级双四通道DAC (ESS 9028PRO)支持PCM 384kHz/32Bit、DSD256高解析度规格,并且带有MM/MC唱头输入在内的5组模拟输入接口。更高级别的OVATION SD 8.3/6.3则定义为流媒体数模转换器,同样保留了模拟前级和音量控制,在提供2组模拟输入(XLR +RCA)的同时,融入功能丰富的X-STREAM Engine®,提供了6个数码输入接口,每个声道使用两只ESS 9018 K2M Sabre32 DAC芯片提供全平衡的数模转换,并且保留了前面板上的纯A类放大器的耳机插口,方便在夜深人静时独享美妙的音乐。通过适用于iOS和Android的RC X应用程序便捷控制,可选配彩色显示屏的RC 9遥控器。PAS 5.3和SD 8.3均采用了AVM OVATION 803 T真空管前级技术,创造了独特的温暖自然的声音再现。而PAS 3.3和SD 6.3则采用晶体管信号放大技术,追求极致的透明度和率直细腻的音质。
AVM在传统的音频放大技术方面同样追求极致,比如OVATION A 8.3/A 6.3合并式放大器,通过全平衡直耦输入级,以及A/AB类大电流MOS-FET管放大器提供2×200/330 W (8/4 Ω)的强大驱动力,两者的区别在于A 8.3采用了AVM OVATION 803 T真空管前级技术,创造了独特的温暖自然的声音再现。而A 6.3专注久负盛名的晶体管技术,追求极致的透明度和率直细腻的音质。特别的是,除了提供丰富的5组模拟输入之外,还内置了支持384kHz/32bit、DSD128 (5.6MHz)的DAC数模转换模块,具备包括USB-B接口在内的5组数码输入,可见AVM在高级别合并功放中依然不忘融入数字音频,让用家使用体验更完善。
独特的EVOLUTION MP 5.3/MP 3.3CD流媒体播放器,不但采用TEAC定制的吸入式纯CD机芯,更将X-Stream Engine® 高分辨率流媒体播放、蓝牙5.0等丰富的功能集于一身。OVATION A 6.2 Master Edition (ME版)合并式放大器是经典的OVATION A 6.2的大师版,但ME版价格更亲民了,每声道由12只MOS-FET场效应功率放大管组成A/B类放大线路,输出功率超过2×180/300W(8/4欧姆),最高电流180安培。
旗舰模拟前级OVATION PA 8.3采用了先进的模组化设计,首先是内置了新开发的高度复杂的线性电源电路,以及针对所有功能和所有模组控制的处理器,主板具有自动检测安装插件模组的功能,并应用所有基本单元的菜单功能。提供可选输入/输出模组,包括:真空管输出、线路输出、唱头放大、音调控制、蓝牙、DAC解码、FM调谐器等等,它们几乎可以以任何方式组合并根据个性化需求组合在一起。机身采用镀铬和滚珠轴承设计的旋钮,附带RC 3遥控器。只需1 个输入卡/1个输出卡的最低配置即可享受顶级的模拟音频音质。
而AVM的后级功放则将强悍的驱动力和优秀的音质有机结合,通过AVM成熟的A/AB类大电流MOS-FET场效应管技术、高宽裕度电源变压器、超额大容量滤波电容、全平衡直耦技术等元素集于一身。包括:OVATION SA6.3立体声后级放大器(2×200/350W 8/4Ω、最高输出电流180安培)、OVATION MA 6.3单声道后级放大器(680/1000瓦8/4Ω、最高输出电流300安培)、OVATION SA 8.3单端立体声放大器(所有负载阻抗不低于2×350W)、OVATION MA 8.3旗舰级单声道功率放大器(所有负载阻抗不低于1100W)。这些在国际上屡屡获奖的功放,对于驱动市面上绝大部分的音箱都轻而易举,展现了AVM在两声道领域深厚的研发功力。
纯模拟的时尚与纯真
在AVM的理念里,黑胶不但是最极致的模拟音频方向,同时也应该是一种时尚的符号,于是AVM依然保留了黑胶唱盘和唱放产品线,并且以一种独到的审美方式来打造,让黑胶不再沉闷。除了上述的R 30.3黑胶唱盘和PH 30.3唱放,还提供了进阶级的ROTATION R 2.3 MK2黑胶唱盘,以及目前的旗舰ROTATION R 5.3 MK2黑胶唱盘,匹配自家的平衡框架枢轴唱臂,以金属与MDF/HDF板材复合的抗谐振底座,加上半透明磨砂质感的亚克力转盘与可变色转盘背景光设计,将视觉效果与机械性能完美结合。
而同时,AVM还有两款顶级唱头放大器PH 8.3/6.3,前者采用真空管线路设计,提供最多4组可拔插模组输入:MC XLR、MC RCA、MM RCA,由无源唱头信号均衡技术获得自然的音质。提供丰富的菜单功能(可调输入灵敏度、峰值功率等),可通过附带的RC PH遥控器设置(增益、均衡曲线、负载等),除了目前广泛使用的RIAA曲线外,还可以使用其他5种常见的均衡曲线,包括RIAA、TELDEC、NARTB、EMI、COLUMBIA、DECCA。
总能找到适合你的AVM
AVM非常注重直观清晰的人机交互,包括全新的多房间解决方案也不例外。此外,AVM始终保持清晰、简洁的产品设计,并且最重要的是带有家庭的氛围。这样可以确保用家能够尽情愉悦地享受每件产品,当您看到它、触摸它时,尤其是当您聆听它时,这种感受更是无法言喻。无论外观与技术内核,AVM致力追求视觉与听觉的全方位感受。
