美国Viola,Hi-End音响的王者,如中提琴般温暖而丰满! [复制链接]
查看: 3755|回复: 0
转载:影音发烧站
如中提琴般温暖而丰满
--来自美国的顶级Hi-End品牌VIOLA AUDIO
一对昂贵、高品质的音箱的确可以还原出更真实的声音,但这所谓的真实也是将录制好的音源,经前级、后级播放出来的,所以声音质量的好坏很大程度上取决于这些因素。
因此,拥有一套好的前后级是有多么重要。前级的功能看似简单:主要工作是放大微弱信号的电压、电平,此外还有调节音量和输入讯源的选择。后级则负责将前级信号放大成更大模拟变化的电流以推动音箱喇叭。简单来说,就是前级出声,后级出力。
前级看似只是简单的功能,但所谓“差之毫厘,谬以千里”。前级就好似音源与后级之间的咽喉,前级的所有失真和缺点都会被后级无情放大。后级如果没有足够的力度推动扬声器,则发出的声音就会显得软绵绵,毫无力量感。那么怎样做才能让您的扬声器发挥出百分百的实力,同时又让声音温暖而饱满呢?不妨先来了解一下VIOLA这个品牌。
[url=https://www.toutiao.com/item/7266709248803930678/]
[/url]
美国 Viola
来自美国的顶级Hi-End品牌VIOLA,问世近20年,从一开始VIOLA便是致力于研发最好的发烧音响设备。虽然成立时间不长,但创始人来头都不小,Tom Colangelo及Paul Jayson都是来自Cello公司的总设计工程师,且均具有超过30年的高级音响设计经验。
早在70年代,两人就与音响界巨人Mark Levinson合作,成立“MLAS”(即现时的Madrigal公司)。90年代末,Tom与Paul把握时机,基于丰富的顶级音响设计经验与追求完美的热诚,将经典设计进一部升华,因此另行成立VIOLA AUDIO LABORATORIES。
全世界对VIOLA的评价就是:
完美吸收了Mark与CELLO的优点,改进了Mark与CELLO的缺点,最终成为完美的顶级HIEND。它兼备Mark的温暖感染力与CELLO的精确分析力,扬长避短,成为Hi-End世界的最高峰!
美国Viola -SONATA PREAMPLIFIER 前级
如今VIOLA最炙手可热的前级放大器非Sonata第二代莫属,这款定位于顶级Hi-End市场的前置放大器,究竟为何有如此吸引力?
首先是采用分体电源的设计:包括扼流圈电源设计、1M欧姆超高输入阻抗。其次是外壳与触摸屏:坚固的航空铝合金外壳,呈波浪形主机面板上采用了4.3英寸TFT彩色触摸屏,可以显示音量、更换输入及进行更多操作,同时配备以多组开关晶片控制高精度电阻阵列架构而成的精密电子音量控制。
最后是机身内部所有元件,均是采用厂家同样顶尖的技术顶级元件。所有这一切都贯彻了VIOLA毫不妥协的设计理念,可以说是Viola呕心沥血的巅峰最新之作。
必须要提的是Sonata的硬件及内部系统也进行了较大的升级,基于前代Crescendo前置放大器的设计,使用了新开发的OPA-1离散型低噪声、高速运算增益模块系统,确保噪讯影响最低,让声音表现有质的飞越。OPA-1大电流输出级将驱动高电容电缆和功率放大器输入级。Sonata的音量和平衡控制使用分立的高精度电阻器,附加的双重跟踪调节器用于本地电源调节。
Sonata底盘设计遵循Cadenza前置放大器的经典设计,具有+12V触发输出,而且可以使用Viola Remote Apple iOS™应用程序通过WIFI来控制Sonata,随时轻松把控最合适的音量。背部USB接口可用于固件更新,Viola Link总线连接器还可以控制外部Sonata电源和Viola Concerto功率放大器。
有一台如此给力的前级,后级自然也不甘落后,VIOLA Bravo II后级功放,便是Sonata的最佳拍档。作为直接连接扬声器的后级功放,不仅负责将信号无损地输入到扬声器中,还要有足够的力量去推动扬声器,使其发挥出百分百的能量。
美国 VIOLA-BRAVO Ⅱ POWER AMPLIFIER 旗舰后级
VIOLA Bravo II可以说是后级功放的不二之选,相比于初代,外壳采用了更为坚固的航空铝合金,外形上与前级一样呈波浪形。其电源采用分离式设计,外形和后级功放相同,要区别两者的话,只能从机背来辨认。
升级后的供电系统更为强大,能让Bravo II轻松推动任何大型扬声器,而且信号路径在整个电压增益阶段从输入到输出均为全平衡设计,这对于隔绝外部噪声源起到重要作用,也有效减轻了电源组件的供应压力,从而使电流输出更加稳定,延长了设备使用寿命。
输出功率也是相当给力,当以立体声模式进行功率输出时,可以实现350W/8Ω和700W/4Ω表现(一台后级和一台电源)。同时支持半桥与全桥模式,当在全桥模式下(2台后级和2台电源,适合4Ω以上需要大电压的扬声器),更能获得1600W/4Ω、1200W/8Ω的表现,而在全桥接模式下由于后级为全平衡工作,因此背面仅有XLR输入,搭配其它任何高级器材丝毫没有问题。
美国 VIOLA - BRAVO Ⅱ POWER AMPLIFIER 旗舰后级
Bravo II内部采用多达20对高速功率管,再配合1MegOhm输入阻抗设计,以超大型扼流圈(2KVA)作滤波置于独立的机箱内。而后级功放机箱中则有四罐80000μF的滤波电容,且十分接近输出级电路,能提供最近距离的供电,也为设备提供最佳的能量储备。因此,不论细弱的输入讯号或需求大电流的输出部分都一丝不苟。
除了外部的精心设计和内部不惜成本的用料之外,Bravo II在电路上的设计也颇具特点,其电源设计完全避免了开关模式电源所产生的高频噪声干扰,这样设计的另一个好处是几乎消除了高峰值文波电流,最大限度地减少了电源回路的互调失真,通过降低噪声和失真水平来提高音质。
如果放大器出现过载情况,软削波(Soft clipping circuitry)会限制声波衰减的发生。带宽控制上,BravoII在小讯号和大讯号之间的表现都展现出极佳的转换速度,瞬态表现力惊人。
为了提高透明度和低电平信号的分辨率,输出级工作在相对较高的静态电流下,而内部粗壮的高纯度OFC无氧铜线对讯号和电流分配的高效率传输起到了极高的作用。薄膜电容被广泛用于电路板上,以此提高高频旁路以保证均匀的低阻抗电源供应,这也是Bravo II在保存音乐信号所有细节的同时能提供大电量供应的原因。
VIOLA不仅能给予扬声器足够的输出功率,让大动态音乐更加丰满、震撼人心,同样也可以创造一个安静的空间,让声音变得温暖、宽松。让你纯粹地欣赏音乐,在身体放松的同时将烦恼也都抛之脑后。
如此VIOLA,怎能让人不想它!
品鉴试听
在近二十年里,VIOLA不断完善自己,完美吸收了Mark与CELLO的优点,改进了Mark与CELLO的缺点,兼备Mark的温暖感染力与CELLO的精确分析力,扬长避短,成为Hi-End世界无可替代的存在!
美国 VIOLA + 美国 GENESIS
美国 VIOLA - SONATA PREAMPLIFIER 前级
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
