NuPrime 新派 Evolution Two 单声道后级 Sound Stage!HI-FI杂志... [复制链接]
查看: 3201|回复: 5
NuPrime 新派 Evolution Two 单声道后级 测评
作者:RogerKanno,2023年十月1日
本文转载自Sound Stage!HI-FI杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
NuPrime Audio(新派音响)的Evolution Two (进化二号)单声道功率放大器,可以追溯到近 20 年前的 NuForce Reference。我第一次听到这些小型单声道 D 类功放是在THE Show上,该展会与一年一度的拉斯维加斯 CES 同时在圣特罗佩酒店举行。CES 的高端展品就在附近的亚历克西斯公园酒店。
我记得,早期的 NuForce 放大器给我留下了非常深刻的印象,它的声音丰富、令人满意,与当时其他的D类放大器截然不同。NuForce 放大器基于专有设计,而不是像过去和现在的大多数D类放大器那样基于OEM模块。2014年,当 NuForce品牌被投影机制造商 Optoma 收购后,前联合创始人Jason Lim与 NuForce 的前代工厂合作成立了一家独立的新公司,取名为 NuPrime Audio,并获得了原NuForce高端产品系列的版权,继续生产和开发HI-FI产品;而 NuForce 则在 Optoma 收购后专注于消费类产品,如耳机和便携耳机放大器。
NuPrime 不断设计和制造高品质的音频产品,包括基于其D类放大拓扑结构的功放。Evolution Two(进化二号)是他们最新的单声道功率放大器。据说它在以前设计的基础上进行了改进,提高了功率输出,并大大降低了失真度。我很感兴趣,于是联系了Jason,他像往常一样很高兴地答应了,并在几周内就给我寄来了一对 Evolution Two后级。
★产品简介
Evolution Two 的一台单价为 3999 美元(中国市场指导价为33300元人民币),价格并不便宜,但多年来尽管设计不断改进,实际价格却没有太大变化。事实上,早在 2011 年,Evolution Two 的前身之一的 Reference 18,售价就已达到 3800 美元。随后,Reference 20、Evolution One 和现在的 Evolution Two 相继问世 --- 12 年间的三次改版,价格却只上涨了 199 美元!
NuPrime 降低成本的方法之一,是在 Evolution Two 及其立体声版本 Evolution STA(4995美元、中国市场指导价38000)中,使用与以前的 Reference 20 和 Evolution One相同的机箱,同样是有黑色和银色两种选择。从远处看,该产品的正面似乎没有任何标记,尤其是在评测样品所采用的黑色表面处理上,但 NuPrime 的名称和徽标实际上浮雕在斜面前面板上。功放的侧面、顶部和底部边缘也有倒角。
电源按钮与前面板齐平,位于左侧;右侧是一个小型电源指示灯。背板相当简洁,右侧是一个Furutech FP-900 (G) 的RCA 单端插座,和一个 Neutrik NC3FD-L-B-1 的XLR 平衡输入端子,旁边是一个用于选择输入的拨动开关。后面板中央是一对ETI BP-20C 音箱线接线柱,左侧是12V触发输入、接地螺丝、三孔 IEC 电源插座、保险丝盒和用于选择电压的滑动开关。
根据 NuPrime 的官方规格,Evolution Two 的 8欧姆输出功率为300瓦RMS,4 欧姆输出功率为600瓦 RMS,而峰值功率8欧姆为410瓦,4欧姆为820瓦。为了提供所需的电流,使用了一个900瓦功率的低剖面环形变压器,和总电容 48,400μF的电容器组。电源与功放电路之间采用高质量的 PCB 铜线连接,以最大限度地提高功率输出。
与其他 NuPrime 放大器一样,Evolution Two 采用了极高的650kHz的开关频率,这不仅是为了降低音频频段的失真,而且也是为了配合其全新的 ODC(仅失真消除)反馈设计保持稳定性。正如 NuPrime 在官方网页上解释的那样,ODC 直接从MOSFET 器件和输出滤波电路获取误差信号,大大减少了负反馈信号,从而大幅降低了失真。NuPrime 声称,Evolution Two 的总谐波失真在1000赫兹(5 瓦)时为 0.003%,在1000赫兹(50 瓦至 100 瓦)时小于 0.006%。这比他们之前的旗舰后级Evolution One大约低了一个数量级。
与许多D类一样,Evolution Two结构非常紧凑,作为一款 300W 功放,它的高度仅为6.65厘米!常规的43厘米宽× 37.2厘米深,但重量却高达10公斤。其独特的纤细低矮外形和大倒角边缘相当吸引人。Evolution Two坚固耐用,构造精良。
★系统设置
在我的参考系统中,进化二号取代了Anthem M1单声道后级,它们连接到 Anthem STR前级放大器和 MartinLogan的Masterpiece Classic ESL 9 静电扬声器。为了进行比较,我不时使用 STR内置的 ARC Genesis 室内校正系统;但在这次试听的大部分时间里,我没有使用室内校正系统。
像往常一样,我给STR前级输入来自 Tidal 的数字串流,以及一些本地存储的、主要是高分辨率的数字文件,来自我运行 Roon 的NUC MiniPC。配件包括 AudioQuest Jitterbug 抖动抑制器;Shunyata Research、AudioQuest、Analysis Plus 和 Clarus 的线材;ESP、Zero Surge 和 Blue Circle Audio 的电源产品。
我不太相信煲机老化的说法,但我发现有些电子产品在使用一段时间后声音确实会更好。我将 NuPrime 开启了几个星期,在坐下来进行严格评估之前,我断断续续地随意听了听。在这段时间里,NuPrime 的音质特征即使有任何变化,也很小,不会引起我的注意。有一点我确实注意到了,那就是刚开机时,这些放大器可能听起来有点单薄,这并不罕见,我在使用 Anthem M1 时也遇到过同样的问题。但使用几分钟后,它们就会稳定下来,就像我的 Anthem一样。由于我在评测的大部分时间里进化二号都是开着的,所以这个问题并不存在。
★声音印象
Evolution Two 的音质立即吸引了我,唤起了我对二十年前聆听早期 NuForce 参考型号的美好回忆。早期的 NuForce 放大器将 D 类放大器所特有的功率和细节与A类放大器和最优秀的 AB 类放大器所特有的温暖和精致完美地结合在一起。我记得自己曾被这些小巧的放大器所发出的宏大、大胆而又精致的声音所震撼。
播放我非常熟悉的Bruce Springsteen和 E街乐队的《Thunder Road》(Live at the Roxy, WestHollywood, CA, 10/18/1975)(24 位/192kHz FLAC),我从最新的NuPrime 放大器中听到了更多的品质:它们呈现出黑暗、稠密的背景,再现了现场弥漫的紧张气氛,洋溢着斯普林斯汀狂热歌迷的喧闹能量。Danny Federici闪亮的格洛肯斯皮琴与Roy Bittan铿锵有力的钢琴一起,在浓厚的氛围中显得格外清晰。斯普林斯汀的歌声和口琴铿锵有力,令人起鸡皮疙瘩。这首曲子仍然表现出 20 世纪 70 年代现场录音中固有的一些躁动,但 NuPrime 以轻松、有机的方式为其注入了活力和节奏。它们做到了这一点,却没有改变我所认为的录音的固有特征,只有真正的高端音响器材才能做到这一点
他们的另一首《The Darkness Tour '78》(16/44.1 FLAC,Columbia-Legacy / Tidal),由来自不同场地的不同质量的现场录音组成。在巡演期间,它被用来宣传专辑《Darkness on the Edge ofTown》。街头赛车(Racing in the Street: Liveat Capitol Theatre, Passaic, NJ, 09/19/1978)是一张有些瑕疵的录音,因为Max Weinberg的踢鼓和Clarence Clemons的萨克斯声过于夸张。不过,斯普林斯汀 歌声非常动人,进化二号以令人信服的逼真度再现了歌声。在反复播放这段录音时,我全神贯注,这是我最喜欢的斯普林斯汀 永恒曲目的版本。
NuPrime 为斯普林斯汀E街乐队的经典现场录音灌输了一种明确的轻松和自然感,而 Christine and the Queens 的最新作品 ParanoïaAngelsTrue Love(16/44.1 FLAC,Because Music / Tidal)则以其庞大的 EDM 旋律、管弦乐段落和梦幻般的歌声听起来真正具有史诗般的震撼力。在轻柔流淌的弦乐和 Héloïse Adélaïde Letissier 的回声配唱中,《Full of Life》是一张近乎完美的流行音乐唱片。一开始,它似乎只是一首简单的流行民谣。但当1分35秒处响起澎湃的节拍时,这首歌就变成了一首十足的 EDM 歌曲。低音虽然洪亮,但并不乏味。每一个节拍都饱满而丰富,传递出绝对的稳固性和坚定不移、完美控制的持续性。
"Tears Can Be So Soft "的低音更加强烈。它可能会变得有点重复,但它是单调的对立面。每一个深沉、巨大的节拍都是在完全掌控的情况下发出的,衔接准确,起伏清晰。
We Have to Be Friends "中合成器音符的混响和无尽衰减使音场变得宽敞,为人声提供了笼罩性的混响背景。通过进化二号播放,这张制作和录制精良的专辑听起来令人惊叹。
NuPrime 播放的另一张唱片,是柴可夫斯基和格拉祖诺夫的小提琴协奏曲(DSD64 DSF,Teldec / Esoteric),独奏者是Maxim Vengerov和柏林爱乐乐团,指挥是克劳迪奥-阿巴多。这些录制精良的协奏曲由进化二号完美呈现。放大器为文盖洛夫的小提琴和柏林爱乐乐团的弦乐注入了活力和流动性,却丝毫不影响这张经由 Esoteric 公司灌制的录音所呈现的闪亮清晰的图像和令人兴奋的动态。
比较
我很喜欢 NuPrime Evolution Two 放大器在我系统中的表现。它们让我想起了我的参考型号 Anthem M1(单台售价3999美元)。Anthems 的额定功率为 8 欧姆 1000 瓦,比 NuPrime 的功率大很多,但我从未觉得 NuPrime 在这方面有什么不足,即使是在驱动ML ESL 9静电音箱时也是如此。
这两款放大器的音色同样中性,也多了一丝丰满,无论我演奏什么,它们都能美妙地吸引人。在 Anthems 和 NuPrime 中,这一点的实现并没有牺牲提取高品质录音中的细微信息所需的精度和细节。
在播放 Christine and the Queens 的 "Full of Life "时,我注意到两个放大器都呈现出类似的大的音场,管弦乐部分、伴唱和主唱都非常清晰。但也有一些不同之处。使用 NuPrime 时,小提琴和中提琴的高音比大提琴和贝司的低音听起来更清晰。与伴唱相比,弦乐的轮廓更加清晰。在 Anthem中,Letissier的主唱声像稍稍靠前一些,因此现场感更强,声音更直接,但 NuPrime 在保持 Letissier 扣人心弦的声音的延续性方面做得更好。两款放大器最明显的区别在于它们如何再现深沉的低音。NuPrime 的声音非常扎实,令人满意,但 Anthem的声音可以更低更有力量,尽管在大音量播放时,它们也不总是像我希望的那样紧绷。
上述观察结果,是在没有使用 STR前级的 ARC Genesis 室内校正系统的情况下得出的。当我用 ARC 对这些功放进行单独配置时,它们保持了各自中性的声音特征,只是略微清晰了一些。这样,NuPrime 放大器就能将 "Full of Life "中华丽的人声稍稍向前推进一些,使其具有 Anthem 放大器的大部分直接性,而不会失去任何精确性和成像深度。使用 Anthem M1 时,低音(包括高低音)变得更紧凑、更灵敏、更有内涵。这给人一种声场更宽广、图像更清晰、分离度更高的印象。两款放大器都受益于 ARC Genesis 的使用,但方式略有不同。无论是否使用 ARC,它们都同样令人印象深刻。
在我看来,基于 Purifi Eigentakt模块 的 NAD Masters M23 立体声/单声道功率放大器为真正物美价廉的高性能放大器树立了标杆。它的零售价仅为 3749 美元,但音质极佳,测量精确,8 欧姆输出功率高达 200W。正如我在评论中所说,这是一个"令人尖叫的便宜货"。我在2017年6月评测过 Bryston 出色的 4B3(7495 美元),它在测试台上的表现也很出色,尽管价格是它的两倍。它的额定功率为 8 欧姆 300W,比 NAD 的功率大得多,声音更强劲但非常中性。没有什么比一台强大的AB 类功放更能给人带来自信和自豪感了。在我过去几年评测过的功放中,这是我最喜欢的两款。我很想知道 Diego Estan 对 Evolution Two 的测量结果。它可能不如NAD和Bryston那样中性,但我发现它的整体性能水平很高,声音略微温暖,同样令人愉悦,事实上,对于一些听众来说,它可能更受欢迎。
★★结论
近年来,NuPrime Audio 已经淡出了我的视线。我上次评测的 NuPrime 产品是 IDA-8 带DAC的合并式放大器,我非常喜欢。它绝对是一款物美价廉的产品,以不到 1000 美元的价格,提供了美妙的音质和强劲的功率。但那已经是将近八年前的事了。Evolution Two 让我重新认识了这个创新品牌。目前,与 Evolution Two 同类价位的功放市场竞争非常激烈。但 NuPrime 与其参考单声道功放并驾齐驱,通过保持相对稳定的价格,Evolution Two 可与同类产品中的佼佼者相媲美。
作者:Roger Kanno
参考设备:
扬声器: MartinLogan Masterpiece Classic ESL 9
前级放大器:Anthem STR
功率放大器:Anthem M1(单声道后级)
数字信号源: 运行 Windows 10、Roon和Tidal的 Intel NUC 电脑;AudioQuest JitterBug 抖动抑制器
音箱线:Shunyata Research Venom-X
XLR线:Shunyata ResearchVenom-X、Analysis Plus Silver Apex
RCA线:Nordost Quattra Fil
USB连接:AudioQuestCarbon
电源线:Essential Sound Products MusicCord-Pro ES、ClarusAqua
电源调节器:Blue Circle Audio PLC Thingee FX-2(带 X0e 低频滤波器模块)、Zero Surge 1MOD15WI
