最简洁瑞士惰轮黑胶转盘, 关于Lenco的一些学习总结报告和外网翻... [复制链接]
查看: 4379|回复: 6
最近身边全新的黑胶碟资源逐渐丰富起来,
让人忍不住摩拳擦掌。主要是免费。
之前也有过如果新一代电子控速的入门级皮带驱动转盘。
但看到国内外圈内几位大佬对瑞士多能仕Thorens td124的多翻炒作后,
于是对惰轮转盘这个不常提起的驱动方式开始注意起来。
瑞士盛产机械手表,而黑胶唱机的最早的一种驱动方式,就是惰伦驱动。而又因为瑞士是中立国,二战过后,欧美的民用娱乐制造产业还没有回复。
所以瑞士一家夫妻音响店在1946年推出了第一件音响产品。
这就是瑞士Lenco的起源,以两夫妻的形式组合而成。
国内多称其为“力高”,但其实真正的发音是“蓝高”。
可惜瑞士原公司于1979年结束。
如今又新的公司买下了Lenco,开始制造一些入门级别的皮带式转盘,
这个不在视线和讨论范围。
最近为了选一台经典黑胶机,差不多2周做了不少功课。
下面逐渐和大家一起分享下,
范围从著名的第一台重型转盘L70开始,直到最后的1979截止。
从国外多个网站上收集来的情报。
如果论坛上有Lenco的前辈,欢迎一起加入讨论。
什么是惰轮?
惰轮有哪些优势?
L70是Lenco的旗舰惰轮吗?
L75/L78为什么被诟病?又被称为改装神盘?
如何玩好L75/L78等?
Lenco还有哪些代表性的产品?
什么是惰轮?
上图是lenco惰轮转盘,拿掉转盘后,露出的托盘表面。
有一个小窗口,左侧一根不锈钢轴,由一款大马力的马达直接驱动,带动中间的圆轮,因为是被动,所以这个外圈带橡皮圈的的飞轮叫惰轮,懒惰,不出力。
然后这个飞轮,通过拨杆,贴合重大Lenco三大著名机型,带动约4公斤的转盘内侧。起飞。
因为这个飞轮和橡胶,几乎没有形变,可谓无损耗传动,所以在速度上非常准确,
加上强力马达(瑞士!),和瑞士铸造的大质量转盘,让黑胶唱盘的旋转式,角度特别稳定。
有媒体和用家,都认为,这样的设计,让唱头对低频信号的读取效果,相比之下更为优异,准确。
几款Lenco的新旧惰轮
从L 70开始,Lenco确实重新设计了闲置轮连杆,因为电机的位置已经改变到左上角。Lenco B 51、B 52和早期的Lenco L 75确实使用了相同的惰轮和连杆。
青铜轴承直径为3毫米,惰轮由塑料制成。车轴用3毫米的螺纹和一个六角螺母连接。
在生产期间,Lenco重新设计了惰轮,现在使用铝基圆盘,并附有3毫米青铜轴承。
当B 55发布时,Lenco确实再次修改了惰轮,现在使用的是2.5毫米的青铜轴承。
在这个版本中,车轴直接铆接在连杆上。该版本也用于后来的L 75和所有L 78。
总体而言,新设计将重量(包括连杆)降低了20%,降至约27克!
为了服务和维护,Lenco还制造了一个中间轴,使新的惰轮可用于旧的惰轮连杆。
3个变化,
1,惰轮主体变坚固了,从塑料到金属,变轻了,降低到27克。
2,外圈橡胶,从3毫米降低到2.5毫米。橡胶和胶轮更小的接触面积,更精准。
3,固定部件,从5只零件,降低到3只。
所以,可以说,Lenco的经验告诉我们,惰轮的质量,以轻(减重)和坚硬(从塑料变成金属)为首要。
L70,是旗舰机型吗?
“L 70 - 第一个“重型拼盘”型号
可能在1957年引入*。带有可拆卸电木或铝头壳的新色调臂,直径为300毫米的3.8公斤重盘,更坚固的盘片轴承和用于速度调整的新位置。只是将新款L 70与其前身B 51区分开来的几个特点。有了L 70和B 51,电机的位置更改为左上角。所有“重型拼盘”型号都使用此配置。1967年,它被L75取代。”
以上是l70的介绍,可见并非旗舰,而是第一款带重型转盘的型号。
但是为什么会被误认为是跟高级呢?
因为L70的唱臂是和唱盘系统性设计的。和之后直接用L75和78和Jelco的不同。
L70的唱臂在三款型号中,唱臂和唱头架的质量最轻,这样,可以适合更多的唱头。许多唱头的顺性compliance是中高。
所以,hifi中,并非是更好的设计,而是犯了更少的错误,就可以胜出。
L70在停产前,都是在瑞士生产制造。
早期款图片如下,
晚期图片如下,
当L70从价格表上消失后
当L70停产,从价目表上消失后,
Lenco的L75 L78,惰轮旗舰型号。基础转盘是416,和486马克。L78要晚于L75出现,不仅多出唱盘结束,自动抬头和转盘停止的功能Auto stop,
在唱头上,也出现更为轻盈,多孔的设计。
超级重盘 足足4公斤重
上图为后时期L75,出现铝合金拉丝面板。
上图为第一批Lenco L75,铝合金面板为哑光,而不是铝合金拉丝。
相比L78的面板,全部进化为黑色,少了一点瑞士特色的银白和红色。
当黑胶垫,确实很有质感。
以上照片,都来自于瑞士网站。所以照片上都是瑞士版本,
事实上,还有许多产自意大利的L75和L78.
那如何辨认呢?
继续上贴,
瑞士制造,是made in switzerland。
意大利版本,是of switzerland。
除了在公司后期,意大利分部独立设计制造了一批L75s和L78se。其中L78se的安装位置被发现短于S曲臂所需要的距离。
在国外lenco专属论坛lencohevean上,一些用家在对比后,发现,L75/78/70的4KG重的托盘,
在意大利的分别是3.3公斤和3.4公斤。而瑞士版本是3.8公斤。
但是,L75早期在瑞士制造的版本,大都是经典的”车间灰“色。黑色的L75瑞士制造版本,很少见。
而意大利的L75,这是黑色,个人认为更为漂亮。
