用实力定义好前级 —— 德国Accustic Arts Preamp V晶体管前级放... [复制链接]
查看: 2490|回复: 0
从技术指标我们能够感受到Reference Preamp V的优秀,比如采用宽频设计,频率响应达到DC–120kHz(+0dB/-0.5dB);比如从电源输入到各部分线路做到左右声道严格的独立设计,加上高精度的4通道数字音量控制技术,令左/右信号偏差小于0.2dB(从0dB到-60dB);另一个关乎到音场的立体感的参数是:LR左右声道分离度大于115dB;而且Reference Preamp V的最大输出电压为11V,从而即使采用较长的信号线连接后级功放或者有源音箱,也可以获得理想的驱动力;而合理的线路排布及优化的工作状态,令失真(THD+N)小于0.001%。Reference Preamp V的每一个技术规格都完全符合高性能顶级前级的应有水准,对音乐的高保真重播的优势,体现在实现了高分析力、高频宽和极致的高动态摆幅,并且以中性又富有气质的音质带来中正、优雅的音乐感染力。
工艺与用料皆不惜工本
Reference Preamp V面板上带有崭新的高分辨率显示屏,前面板、顶板和遥控器等部件由铝经过CNC高精度制造,两个大旋钮采用黄铜镀铬制成,质感非常出色。提供清晰易用的人机交互操作体验。延续一贯追求卓越的理念,Reference Preamp V的晶体管放大线路不计成本采用真平衡设计,机内所用元件均经过精挑细选,比如输入切换采用镀金触点的继电器,信号放大使用BB公司的OPA627运算放大器,组成优秀的纯A类输出线路技术。在音色、失真率和噪音控制等方面均全面优胜于一般的常规设计,从而实现唱片的忠实重播,展现音乐的无穷魅力。
独家DC/AC两种输出选择
Reference Preamp V的一项独特的DC/AC输出可选功能备受用户称赞,让玩家可以根据自己器材搭配的状况或者聆听风格的喜好自行选择调整,以获得最合适的声音风格表现。在机器的背板上可见提供了DC和AC共两组XLR平衡输出端子,以及相同数量的RCA输出端子,从而令Reference Preamp V极可能成为同类产品中输出接口数量最多的前级产品。
DC/AC输出有什么区别呢?DC不是直流电的意思,而是指音频信号不经过电容的直接耦合输出;而AC也不是交流电的意思,而是指音频信号经过3.3μF交连电容耦合输出的意思。简单说,DC输出从电压放大级直接输出信号至后级功放,声音直接准确、音质密度高;而AC输出在电压放大器到输出端子之间串接了耦合电容作隔离,因此电容会对输出信号的频响特性和音色起一定的润饰作用,声音相对而言会显得柔润温暖一点。
实际上,DC/AC输出是需要通过前级的菜单来选择的,在菜单选择DC的话,包括DA和AC在内的所有XLR和RCA端子都以DC直耦方式输出;而选择AC的话,则DC端子依然是直耦输出,AC端子则以电容耦合输出。所以如果你希望体验AC输出音乐味道更浓郁一点的声音风格,那需要选择AC输出选项,并且连接AC输出端子。
可选内置参考级PHONO晶体管唱头放大器
在Reference Preamp V参考级晶体管前级放大器的基础上,同时还提供了内置高性能Phono(MM/MC)唱头放大线路版本的选择,以满足LP黑胶玩家的需求。对性能不妥协的AA,对于内置的唱放当然也相当重视,其设计目标不但带来了简化了音响系统架构的好处,而且还省下了一对信号线的投资,减少了信号传输节点,是实现好声又省钱的方案。同时,AA内置的唱放依循Hi-End设计理念,采用左右声道全对称线路、高精度元件带来精确的RIAA曲线,同时,还可通过菜单设置唱头匹配的电容值(MM)和电阻值(MC),完全可适配市面上所有现代常规唱头。另外,依托前级强大的线性电源供应系统,供电性能绝非普通唱放外置那种开关电源头可以相提并论的。从每一个角度看,Reference Preamp V内置的唱头放大器都是黑胶外家的理想选择。
