重要号外 —— 英国dCS宣布推出Lina丽娜2.0版固件升级 [复制链接]
查看: 2302|回复: 0
作为致力研发生产全球顶级数码音源播放产品的品牌,英国dCS一直保持对产品持续开发的承诺,让玩家可以用dCS产品中体现无与伦比的价值。dCS一直在突破数字重播的界限,对于每个 dCS 产品,持续的固件更新自推出以来都极大地改善了功能和性能。
2022年全新入门级Lina丽娜的推出,让更多的音响爱好者得以用更低的门槛享受dCS的极致音乐表现力。如今,dCS融合研发APEX的技术积累与创新理念,针对Lina Network DAC(流媒体解码器)推出了2.0版固件升级,从而从功能与声音水准上将入门级产品的表现推上更高的高峰。而且此次升级为固件版本更迭,仅需通过连接因特网与2.0版固件升级自身的升级功能完成整个过程,完全免费。
2.0版固件升级Lina Network DAC带来了一系列新功能,包括新的Mapper(算法映射器)设定、新的Filter(滤波)选项,并增加了音量控制及声道平衡功能,更完善的功能意味着Lina可以用于直接驱动后级功放或有源音箱,让Lina的整体表现更为接近更高级的型号。
升级重点
2组新的Mapper(算法映射器):Lina 2.0 为 Lina Network DAC带来了2组新的Mapper设定。新的Mapper从dCS中高阶系列Vivaldi、Rossini和Bartók下放,进一步释放Ring DAC的强大潜能,能够以双倍速度运行5.6或6.14MS/s。
自从发布初始的Mapper(原MAP 2)设定dCS不断精进Jitter时基抖动,现在能够提供更高振铃率(Ring Rate),这项技术突破使dCS能将底噪进一步移出可听到的频宽之外,以及改进了Mapping。通过选择不同的Mapper,用家现在可以选择双倍或原始速度运行Ring DAC。
DSD128 升频:新的DSD128升频功能,让Lina Network DAC将PCM音频格式以更快的速度转换为DSD格式,从而将频率范围内的噪音推移到40kHz以上(远超人耳听力的频率范围)。在这个升频选择下,在重播大动态或充满细节的音乐,例如大编制交响乐等时候将带来更淋漓尽致的表现。
新的PCM以及DSD数字滤波:所有dCS DAC都支持一系列精心设计的数字滤波选项,每种数位滤波都会呈现出不同的声音表现,用家可根据当下聆听歌曲或个人喜好来选择最适合的设定。初代Lina Network DAC针对PCM提供F1、F2两种滤波模式。LINA 2.0固件更新带来了4个新的PCM滤波模式,以及一个额外的DSD滤波模式(F5)。
新增音量及声道平衡调整功能:升级带来的音量功能可让Lina Network DAC直接连接后级功放或者有源音箱,让音频信号更直接,音乐表现更纯粹。而声道平衡功能让用家在使用耳机或音箱聆听时,如果需要补偿左右声道的音量也可作精确的调整。这个功能也方便用于故障状况排查。
文字大小设定(Text Size):LINA 2.0固件版本还新增了显示屏文字大小设定,用家能调整Lina Network DAC的LED显示器文字大小,进一步优化了使用者介面。
下载LINA 2.0固件
Lina Network DAC 2.0可通过dCS Mosaic Control应用程序或者面板的触控菜单进入升级界面获得。同时请先将您的dCS Mosaic Control升级至最新版本Mosaic 1.42,以实现更稳定的操作。
LINA 2.0固件升级体现了厂方对产品持续开发的承诺,dCS致力于将产品在整个生命周期内的价值最大化,不断开发新功能及应用并通过固件升级赋予dCS产品更完美的使用体验。
