外媒转载 |更加贴合音乐与情感 dCS LINA Network DAC + LINA Cl... [复制链接]
查看: 2242|回复: 0
[size=0.8]dCS LINA Network DAC + LINA Clock
[size=0.8]音响专业评论员带来的LINA Network DAC和LINA Clock评测
[size=0.8]从Radar & Signal Conversion业务走向新的数字音频标准..
[size=0.8]在成为音频DAC(数字模拟转换器)制造商之前,dCS(Data Conversion Systems)是一家为航空业务提供咨询服务的公司,提供静精密的数字信号转换技术。此后,dCS于1987年进入音频领域,推出了dCS 900型A-to-D转换器,这是世界上第一台能够以高达24位分辨率进行模拟到数字信号转换的设备。
[size=0.8]Mike Story 是 dCS 的创始人,他和团队根据身处音频制程行业的朋友的建议,创建并设计了 "dCS 900"。这是在音频领域进入高分辨率音频**之际,dCS 900问世的时刻。在被交付给音频工程师不久之后,A to D 转换器迅速受到了音频领域内一些著名音频工程师的好评,其中包括行业内的知名人物如 Bob Ludwig、Tony Faulkner 和 Bert van der Wolf。
[size=0.8]dCS Elgar
[size=0.8]在进入数字音频领域近十年的时间里,dCS 一直在数字处理领域取得了显著的成就,直到1996年他们开始设计并推出了第一款面向消费者市场的数字模拟转换器(DAC),并将其命名为‘Elgar’(与行业设计师Allen Boothroyd合作设计)。dCS 'Elgar' 是市场上第一款具有高达24位分辨率规格的DAC,用于将数字信号转换为模拟信号。
[size=0.8]dCS P8i
[size=0.8]在2005年,Mike Story 离职后,dCS 发生了一次重大变革。新任总经理 David M Steven 接任并进行了组织架构的重大调整,任命 Andy McHarg 为技术总监,负责技术设计,并任命 Chris Hales 为产品开发总监,负责产品开发。在由 David M Steven 管理的时期,dCS 更加注重音频领域,开始设计新产品以满足不断增长的音响市场需求。在 David M Steven 管理下推出的首款产品是一款名为 P8i 的 CD 播放器,内置了名为 Upsampler 的电路板。
[size=0.8]dCS Scarlatti
[size=0.8]此后,于2007年,dCS 推出了一款名为 "Scarlatti" 的高端产品,被定位为 "State-of-the-Art" 和 "Cost-no-Object" 级别的数字音频播放系统。这是一套数字播放系统,将 CD 播放机、转盘、时钟和数字模拟转换器分开,被认为是迈向真正高端数字播放**的一次调整。在 David M. Steven 离职后,他的儿子 David J. Steven 接任管理职务,凭借其坚实的基础,成功地领导 dCS,使其保持在数字音频领域的领先地位,迎接高端音响爱好者的认可直至今日。
[size=0.8]dCS LINA Network DAC + LINA CLOCK
[size=0.8]从1987年开始,dCS 就在数字音频领域一直保持着最佳地位。他们的产品一直与数字音频领域的发展息息相关,尤其是在家用音频领域。在这个领域,dCS 的目标是与注重“音质 + 音乐性”的高端音频玩家群体直接对话,是一群追求“尽善尽美”的音频玩家。
[size=0.8]dCS 的当前产品分为四个系列,从最高端的 'VIVALDI APEX' 开始,其次是 'ROSSINI APEX',然后是 'BARTÓK® APEX',最新推出的 'LINA' 则是最低端的产品,也是我这次测试的主角。
[size=0.8]LINA 是一套 Digital Audio Playback (数字音频播放器)+ Headphone Amp (耳机放大器)的产品,设计成三个独立的部分:
[size=0.8]*LINA Network DAC(顶部)
[size=0.8]*LINA Master Clock(中部)
[size=0.8]*LINA Headphone Amplifier(底部)
[size=0.8]如果仔细考虑这三个部件,你会发现设计得非常巧妙,因为你可以根据需要选择使用其中的任何一个部分,取决于你想要在你的系统中匹配的功能。例如,如果你只想升级 DAC 部分而已,因为你已经有了合适的放大器,你可以只购买 LINA Network DAC。如果你想要进一步提升 DAC 部分的性能,而你的 DAC 支持外部时钟信号,你也可以单独购买 LINA Master Clock。然而,你需要首先考虑你的 DAC 是否支持与 LINA Master Clock 的输出匹配。如果你已经拥有 dCS 的 DAC,那么它们是可以兼容使用的。
[size=0.8]对于耳机玩家来说,LINA 的这套三合一组合被认为是当前市场上最顶级的耳放系统之一。但对于音响发烧友来说,最引人注目的是 'Network DAC' (网络串流解码器)和 'Master Clock'(主时钟),它们是我在本次测试中要介绍的主要组合。
[size=0.8]简洁的前面板
[size=0.8]LINA Network DAC 的外观采用了半尺寸的矩形设计,即宽度仅为一般标准音响设备的一半。外壳采用铝制材料,整体呈现出黑色。整体设计非常简约,初看可能只是一个简单的矩形盒子,整体上并没有非常华丽的设计。
[size=0.8]LINA Network DAC 的前面板被覆盖以全玻璃设计,中央区域配备了一块 LED 屏幕(采用背光 LED 的 LCD)(1),尺寸为 5.5 x 7 厘米,用于显示您在调整设备菜单设置时的各种详细信息,以及当前播放曲目的详细信息。您可以通过 dCS 自家专门设计名为 'Mosaic' 的应用程序通过网络控制来关闭屏幕。
[size=0.8]此外,当设备开启时,显示屏下方有四个白色LED灯(2、3、5、6),设计成用作快捷触控按钮,以便您能够轻松进入设备菜单中调整各种参数。而图中位置标记为4的地方是隐藏在前面板下方的电源按钮,用于开启/关闭设备,需要用手指轻压。
[size=0.8]背面接口
[size=0.8]1、电源插孔与开关按钮
[size=0.8]2、网络输入接口
[size=0.8]3、USB 输入接口(B 类型)
[size=0.8]4、AES 1 和 AES 2 输入接口
[size=0.8]5、同轴输入接口,用于 S/PDIF 格式信号
[size=0.8]6、BNC 输入接口,用于 S/PDIF 格式信号
[size=0.8]7、光纤输入接口,用于 S/PDIF 格式信号
[size=0.8]8、USB 输入接口,用于连接闪存或便携式硬盘,以便通过 Mosaic 应用播放音乐
[size=0.8]9、BNC 接口,用于 Word Clock 信号1和2
[size=0.8]10、PowerLink 接口,用于触发开关信号
[size=0.8]11、RCA 输出接口(右/左),用于非平衡模拟信号
[size=0.8]12、XLR 输出接口(右/左),用于平衡模拟信号
[size=0.8]LINA Network DAC的背面板密布有包括总计 12 套连接端口在内的各种连接接口。这些连接端口包括用于输入信号的 6 套端口(2、3、4、5、6、7)以及用于输出信号的另外 2 套端口(11、12)。此外,还有用于其他连接的端口,如交流电源插头和开关(1)、用于接收来自 LINA Master Clock 的 Word Clock 信号的端口(9)、用于触发其他音频设备开关的端口,例如 LINA Master Clock(10),以及用于连接 USB-A(8)的端口,以插入 USB 闪存驱动器(不超过 32GB)或便携式 USB 硬盘,以存储音乐文件(格式为 FAT32 或 NTFS),以便通过 Mosaic 应用与 LINA Network DAC 一起使用。
[size=0.8]数字输入能力
[size=0.8]LINA Network DAC 的数字输入端口具有不同的能力。
[size=0.8]LINA DAC 数字输入端口规格
[size=0.8]LINA Network DAC 的数字输入端口具有不同的规格,最低支持的是光纤输入(Toslink),可接收来自电视的信号,但您必须在电视的输出端口上调整为仅释放 PCM 格式的信号。
[size=0.8]而最大输入能力的端口包括 Network 输入端口,专为直接从网络接收流媒体信号设计,以及 USB-B 输入端口,专为从计算机或具有 USB 输出的 DDC(Digital-to-Digital Converter)或 Network Bridge 设备接收信号而设计。
[size=0.8]LINA Network DAC 的 AES/EBU 输入端口有两个,分别标记为 AES 1 和 AES 2。如果您连接来自普通 CD Transport 等只有一个 AES/EBU 输出端口的设备,您可以选择连接到 AES 1 或 AES 2 任一端口。此端口支持最高达192kHz的 PCM 信号。如果与 dCS 的数字转换器或 Upsampler 配合使用,这些设备具有称为 Dual AES 的两个 AES 输出端口,您可以将它们同时连接到 LINA Network DAC 的 AES 1 和 AES 2 输入端口,并在 LINA Network DAC 上选择 'DUAL AES' 然后启用 'ON',以使两个 AES 输入端口同时支持 PCM 信号,范围从 24/88.2 到 24/384,并且支持 dCS 自家传输器的 DSD 编码和以 DoP 格式传输的 DSD128。
[size=0.8]设计
[size=0.8]LINA Network DAC 的核心是由 dCS 设计的 DAC 部分,被称为“Ring DAC”。这是一个在硬件部分使用分立电阻作为基础的 DAC 部分,与FPGA软件处理器一起工作。dCS 开始进入数字音频领域后,于1987年首次推出这种分立电阻的 DAC 设计,并且这一设计已经不断改进和优化至今。
[size=0.8]由于使用了大量的电阻器相互连接,在 DAC 部分的硬件工作中,可能会让人以外观上误以为 dCS 的 DAC 部分是类似于常见的 R-2R DAC 中所使用的梯形 DAC。然而,实际上,它们之间相似的部分仅限于采用了“分立式结构”,而在“电阻器的数值”和“工作过程”方面存在显著差异。
[size=0.8]‘R-2R Ladder DAC’ 的结构特征
[size=0.8]首先,R-2R Ladder DAC 和 dCS 的 DAC 部分之间的主要区别在于硬件部分,即所使用的电阻器。在 R-2R Ladder DAC 结构中,采用了两个电阻值,即 R 和 2R(见上图),用于将输入信号(电流源)的每个值转换为相应的模拟信号输出。而 dCS 的 DAC 部分则采用了一种称为 'Binary Weighted DAC'、'Unitary weighted' 或在数字架构设计中称为 'Thermometer Coded' 的结构。在这种结构中,连接到 DAC 部分的电阻值并非简单的 R 和 2R,而是采用了一系列电阻值,依次为 R > 2R > 4R > 8R > 16R > 32R > 64R > 128R(见下图)。
[size=0.8]'Binary Weighted DAC' 的结构特征
[size=0.8]第二个区别通常位于软件算法的部分,它在硬件 DAC 之前起作用。从上图 dCS DAC 部分的工作图中可以看出,输入的 PCM 信号的“每个级别”都被升频采样到 706.8kHz 或 768kHz 的水平(A),具体取决于输入是基于 44.1kHz 还是 48kHz。然后,经过升频采样的信号将与分辨率为 5 位的调制器进行调制,调制率在 2.8224MHz(44.1kHz x 64)至 6.144MHz(96kHz x 64)之间(B)(具体取决于 DAC 的型号、设置和当前选择的采样率)。接着,经过调制的信号将传递到 dCS 称之为“Mapper”(C)的工作部分,由软件控制,其任务是将这些信号与 DAC 部分的输入(蓝色框架)匹配,从而将数字输入信号转换为模拟信号,然后传递到输出部分。
[size=0.8]备注:尽管制造商 dCS 已经制作了一份试图详细解释 Ring DAC 工作原理的文件(文档链接),但必须承认,对于在数字音频领域没有深厚基础的人来说,要深入了解每个细节仍然是一项困难的任务。如果发现解释中的任何地方存在错误,我在此致以诚挚的歉意。
[size=0.8]除了 Ring DAC 之外,dCS 还关注了其他两个在设计中对音质产生重要影响的组件,这两个组件分别是“数字处理”和“时钟”。
[size=0.8]控制
[size=0.8]LINA Network DAC 的独特之处在于它内置了用于从网络流媒体传输音乐文件的硬件(采用Stream Unlimited S800模块),而且dCS还设计了一个名为“Mosaic”的应用程序,用于控制音乐文件的流媒体传输和播放,同时该应用程序还充当了可以通过远程控制调整LINA Network DAC设置的遥控应用程序(无需触摸屏)。
[size=0.8]Mosaic 应用程序提供 iOS 和 Android 版本的免费下载。当您在与已开启的 LINA Network DAC 同一网络下的移动设备上安装该应用时,一旦打开应用程序,它会自动搜索 LINA Network DAC。如果您在应用程序界面上看到了 LINA Network DAC 的名称(如iPad上的图像所示),这表示设备已准备就绪。您可以点击出现在应用程序界面上的 LINA Network DAC 图形,以控制命令或直接播放音乐文件。
[size=0.8]Mosaic 应用程序的主页相当简单,提供了必要的细节。主要内容包括用于选择从不同来源播放音乐文件的输入选项(红框内)。这包括本地网络存储(NAS)中的本地文件以及便携硬盘(USB)中的文件,以及来自互联网各处的音乐文件,包括来自免费互联网广播站、收费音乐服务提供商(如TIDAL、Qobuz)和半免费服务(如Spotify和Deezer)。
[size=0.8]在右侧的黄框中是正在播放歌曲的详细信息区域,显示专辑封面、输入源信息(显示歌曲来源)、歌曲名称、艺术家名称、专辑名称以及播放控制选项,包括播放、暂停、下一曲和上一曲。如果选择使用光纤、同轴或模拟输入,此区域将显示相应输入的图形。
[size=0.8]在NAS上找到服务器:MinimServer
[size=0.8]在应用程序屏幕上显示我在NAS上拥有的歌曲封面
[size=0.8]在从NAS播放音乐文件时,应用程序屏幕上显示的详细信息
[size=0.8]尝试从我在NAS上存储的音乐中进行选择,通过在Mosaic应用程序的主页顶部选择dCS的UPnP输入。根据dCS Mosaic应用程序的开发信息,LINA Network DAC的Network输入支持从采用UPnP标准的服务器中提取音乐文件。他们建议安装一个名为"MinimServer"的服务器程序在NAS上,因为在Mosaic应用程序的开发阶段,他们正好使用了这个服务器程序。碰巧,我自己也在我的NAS上安装了MinimServer软件。当我将我的NAS与这个应用程序连接时,一切都流畅无阻,从搜索专辑到播放音乐。请参考上方的图片。
[size=0.8]Roon Ready
[size=0.8]在 Roon 成为音频播放应用程序的“头号”选择的同时,现在几乎成为标配的功能似乎还缺少一环。如果 LINA Network DAC 没有 Roon Ready 功能,可能就被认为是不完整的了!
[size=0.8]对于那些使用 Roon 的用户,它已经成为播放音乐文件的事实上的标准,将 LINA Network DAC 纳入您的音响系统,您可以立即将其与您的 Roon 系统配合使用。因为 LINA Network DAC 经过了调谐过程,并且得到了 Roonlabs 的认证,证明它在各个方面都具备 Roon Ready 的功能。只需将 LINA Network DAC 连接到与 Roon 系统相同的网络中,您就可以将其配置为 Roon 的端点,用于从 Roon Core(嵌入在计算机或 Roon Nucleus 中的硬件)发送数字信号并将其转换为模拟信号。
[size=0.8]连接 LINA Network DAC 到与我已使用的 Roon Nucleus+ 相同的网络后,在 Roon Nucleus+ 的音频菜单中检查,发现 LINA Network DAC 已经被添加到 Roon Ready 的输出设备组中(用红色箭头指示),并附带有设备的图形符号,表明它真正具备 Roon Ready 的功能!
[size=0.8]在检查 dCS LINA Network DAC 的 'Device Setup' 状态时,发现它具备两个MQA解码级别,即'Decoder and renderer'(上图箭头所指示),这表明LINA Network DAC 的MQA解码能力非常强大!在支持PCM信号的能力方面,它可以处理高达24/384的信号(方框内的图像),而对于DSD信号,它支持高达DSD128的水平(在底部的圆形图像)。
[size=0.8]值得注意的是一个有趣的地方是‘Enable MQA core decoder’功能(下图箭头),这是一个命令Roon程序先解码MQA的一半,然后再将其余的一半发送给LINA Network DAC进行解码。通常来说,如果终端DAC已经能够完全解码MQA,最好让DAC端来完成这项任务。但是有趣的是Roon将这个功能设置为'Yes'。
[size=0.8]在我尝试过“关闭”和“打开”此功能后,听感上并没有明显的区别。当我检查信号路径从输入到输出的过程时,发现无论我将‘Enable MQA core decoder’功能设置为‘Yes’还是‘No’,信号路径都是相同的。对于这种情况,我不能确定是程序的错误还是我理解有误。
