外媒转载 更加贴合音乐与情感 dCS LINA Network DAC + LINA Cloc... [复制链接]
查看: 2317|回复: 0
[size=0.8]dCS LINA Network DAC + LINA Clock
[size=0.8]音响专业评论员带来的LINA Network DAC和LINA Clock评测
[size=0.8]LINA Network DAC + Master Clock 的声音
[size=0.8]在进入任何完整的听觉体验中,dCS LINA DAC + Clock 这对设备的声音会根据两个主要因素而变化。首先是输入信号的格式,包括 PCM 和 DSD,第二是选择使用的特性,即输出端的增益级别 + Mapper 的类型 + 升频采样的格式 + 滤波器的类型。所有这些因素都相互关联。
[size=0.8]在进行软件升级为 v2.0 版本之前,我对 LINA Network DAC + LINA Master Clock 这对设备的声音感到非常满意。如果问是否比这更好,我无法想象,但是一旦升级到 v2.0 版本后,一切都突飞猛进。这是一个巨大的变化,而且无需再进行重新烧录等操作!
[size=0.8]在升级软件之后,我立即发现,在 v2.0 版本之前曾用于 PCM 和 DSD 信号的某些过滤器仍然存在于 v2.0 版本中,但已更名。但是当我尝试在 v2.0 版本上选择那个过滤器时,我发现声音与在旧版本上听到的不同。这使我认为新版本可能已经重新映射了与 Ring DAC®的基础匹配。
[size=0.8]在测试听音效果后,我决定忘记先前对 v2.0 软件更新的所有听音实验结果,重新开始并以 Network (Ethernet) 输入为参考,因为它是提供最高音质并支持最多音频文件的输入。
[size=0.8]尝试听PCM
[size=0.8]对于输入信号为 PCM 类型的情况,包括 16/44.1kHz 和 Hi-Res 分辨率,我选择使用 Ring DAC®上的第一种 Mapper(MAP 1)。至于升频采样,我尝试比较将其升级到 DXD 和 DSD 两种格式。我发现这两种格式的升级都有不同的声音特性,即升级到 DSD 时,音质更加柔和浑厚,富有厚实的音质感,动态范围较好。而升级到 DXD 时,音质更加注重透明感,动态范围更宽,乐器分离更加清晰,呈现出清晰而生动的声音。
[size=0.8]如果是 PCM 信号,我个人更喜欢升级到 DXD 后的音质。至于滤波器,我发现对于一些音频,不同的滤波器效果差异较为明显,尤其是在较低采样率的音频(例如 44.1kHz 或 48kHz)中。而在一些高分辨率的古典音乐中(例如 176.4kHz 和 192kHz 级别),一些滤波器的效果可能更难以察觉。在实际使用中,我主要会选择 FILTER 1 和 FILTER 4 这两种滤波器。这是在听取来自 CD 的 44.1kHz PCM 信号时的实际使用情况。
[size=0.8]专辑:The Wall(周年版)(WAV-16/44.1)
[size=0.8]艺术家:Pink Floyd
[size=0.8]唱片公司:哥伦比亚唱片
[size=0.8]专辑:JT (WAV-16/44.1)
[size=0.8]艺术家:James Taylor
[size=0.8]每次进行音响测试时,无论是哪种设备,除了尝试使用由知名品牌制作的高品质录音来测试设备在各方面传输音频质量的性能外,我总会花一些时间去用一些经典的常规曲目来测试。这通常是我年轻时喜欢听的一些歌曲。
[size=0.8]通过之前的DAC测试经验,我发现一些DAC可能会改变我对那些我曾经听过的老派的“旧时记忆”音乐的印象。有些DAC会让这些曲目变得更加明亮,听起来更加清晰,听上去就像发现了一些新的细节。但随着时间的推移,我发现了一些改变,发现曾经与这些歌曲相关的“深情”感觉消失了!
[size=0.8]这就好像是与自己很熟悉的人相遇,却在某种程度上改变了他们的样貌,可能在某些方面看起来更漂亮,但并不是那个熟悉的人。在这个新的外表下,内心的感觉与从前对这些歌曲的记忆不同了。
[size=0.8]以Pink Floyd的专辑《The Wall》为例,这是我非常喜欢的专辑,我经常听它,从我上学时期一直到现在,可能已经超过千次了。对于我个人来说,我对这个专辑有一种特殊的“熟悉感”,记忆着每个段落的旋律,有时甚至在独自一人的房间里,我会大声播放并跟着歌曲唱。
[size=0.8]大多数情况下,当我用高端DAC测试这个专辑时,它们通常会让每个音符的细节更加清晰可辨。有些DAC会使某些乐器的音色更加突出,使其在前排位置,听起来就像是从前悄悄站在后排,虽然听起来更加华丽,但失去了与这些歌曲相关的“深情”感觉。换句话说,它们去掉了与这些歌曲早期记忆相关的东西。
[size=0.8]这就像与一个熟悉的人相遇,突然间他们改变了外貌,也许在某些方面看起来更漂亮,但不再是那个熟悉的人。在这个新的外表下,内心的感觉与之前对这些歌曲的记忆不同了。
[size=0.8]对于这种“改变”,我用LINA Network DAC + LINA Master Clock测试后可以明显感觉到。在提高了音频细节的同时,它还能保持每首歌曲的音调,让我觉得它没有明显的个性,它传递的声音更加干净,更能带来深刻的情感
[size=0.8]尝试听DSD
[size=0.8]用于测试的输入信号是 DSD64 格式,存储在 DSF64 文件中。这些主要是我从 SACD 光盘中提取的 DSD 信号。我选择将其升频采样到 DSDx2 级别,并选择了在Ring DAC®上将输入信号映射为 MAP 1 类型的升频。我发现这种设置最符合我的喜好,因此经常采用这种方式。至于滤波器,我主要选择了 F1 DSD,因为它更注重完整释放声音。在本次测试中,幸运的是,这套放大器和三个音箱的组合没有产生杂音或其他异常声音。
[size=0.8]专辑:The Nat King Cole Story
[size=0.8]艺术家:Nat King Cole
[size=0.8]唱片公司:Analogue Productions / Columbia
[size=0.8]专辑:The Nat King Cole Story(DSF64)
[size=0.8]听过了LINA Network DAC + LINA Master Clock 这对DSF文件后,不禁感慨万分,哇哇哇...!这就是我一直寻找的东西!在过去的所有时光里,每次听到DSD的声音与PCM进行比较,我都会感到对DSD的喜爱和对PCM的遗憾,喜欢DSD的柔滑和连贯感,但也遗憾PCM的动态和生动感。一直都是这样,但今天我可以毫不犹豫地说,如果谈论DSD的极致,我要为LINA Network DAC + LINA Master Clock 这对鼎鼎大名的组合加油打气!
[size=0.8]过去的DAC中,我发现一些DAC可以很好地呈现DSD和PCM的音质,例如Ayre Acoustics的QB-9 DSD(最新版本为Twenty,仍然在原有的轨迹中)。这是我带来与LINA Network DAC + LINA Master Clock 进行对比的DAC之一。使用QB-9 DSD Twenty,DSD的声音会更加丰富,光滑而清晰,但在A/B测试中,通过交替播放相同的音频文件,我发现LINA Network DAC + LINA Master Clock 提供的音质在许多方面更加出色,不管是音频焦点更加清晰锐利,还是音乐身体感更加丰富和坚实。而QB-9 DSD Twenty 在某种程度上可能使音质更加柔软,更有光泽。
[size=0.8]在LINA Network DAC + LINA Master Clock 这对组合中,音乐中各种声音的运动都能被清晰地传达出来。过去我认为是DSD的风格的那种迟缓和缓慢在这里几乎消失殆尽,这对于音乐的“节奏感”来说是非常好的,可以准确地响应每首歌曲的节奏。通过试听Nat King Cole的专辑《The Story Of Nat King Cole》,我发现在快速播放的歌曲中几乎感觉不到延迟,而在慢歌中可以感受到它的减速,但这是由于歌曲的节奏而导致的。这样的特性对于表现出音乐的“活力”是非常有益的。对于Benny Carter的《I’m Coming Virginia》这首歌曲,它的传奇的音色在LINA Network DAC + LINA Master Clock 中被真实而生动地呈现出来,让我感到听觉的刺激,仿佛有人真的在我的面前吹奏!
[size=0.8]总的来说,我从未在以前的DSD格式中听到过如此生动和强烈的音质。LINA Network DAC + LINA Master Clock 这对组合的确展示出了DSD和PCM的优点,为我提供了一种前所未有的听觉体验。
[size=0.8]专辑:Byron Janis plays Moussorgsky; Pictures At An Exhibition (DSF64)
[size=0.8]艺术家:Byron Janis
[size=0.8]唱片公司:Mercury Living Presence
[size=0.8]专辑:La Fille Mal Gardee (DSF64)
[size=0.8]艺术家:John Lanchbery & The Royal Opera House
[size=0.8]越是听古典音乐,越感觉自己靠近天堂。因为它具有音质的柔和流畅,音响的清晰细腻,与声音在舞台上表现出的令人惊叹的广阔深邃相结合,充满了音频的层次感。
[size=0.8]Byron Janis演奏的Moussorgsky作品中的钢琴声音充满了线条的张力和由指尖冲击产生的共振的尖锐度,混合着尾音的颤动,犹如烟花一般绽放。由于DSD格式的音频具有的丰富细节和由LINA Network DAC + LINA Master Clock完美呈现,使这张专辑的声音显得特别浓郁,而不是一些CD版本听起来尖锐的声音。我非常喜欢的是钢琴音的头部既锐利又准确,没有模糊的焦点,这无疑要归功于LINA Master Clock的高性能。因为在听这张专辑的时候,我曾经尝试关闭和打开LINA Master Clock,感觉到当不使用LINA Master Clock时,钢琴音的焦点有所减弱,一开始并没有太多的感觉,但当连续听了一段时间后,我发现没有使用LINA Master Clock时,钢琴音更加模糊一些,而启用了LINA Master Clock后,焦点感更加强烈。
[size=0.8]此外,当试听专辑《La Fille Mal Gardee》时,这是我一直以来最喜欢的作品之一,我发现最令人印象深刻的是它那混合丰富、热烈洋溢的“氛围”,如同撒在整个舞台区域的魔法一般,营造出一种沉浸式、引人入胜的音频体验,令人欢欣鼓舞。这再次证明了LINA Network DAC + LINA Master Clock的强大效果。总的来说,这样的音响系统让我感到非常满足和幸福。
[size=0.8]专辑:Now The Green Blade Riseth (DSF128)
[size=0.8]艺术家:The Stockholm Catheldral Choir, Gustaf Sjokvist
[size=0.8]唱片公司:Naxos(2xHD Mastering)
[size=0.8]专辑:อัลบั้ม : DSD Showcase No. 3 (DSF128)
[size=0.8]艺术家:Various Artists
[size=0.8]唱片公司:Opus3
[size=0.8]在测试的最后阶段,我试听了从NativeDSD.com购买的DSF128格式的音乐文件,发现其音质非常出色!真是令人惊叹!可以毫不犹豫地说,这是我从购买这些专辑以来听到的最好的音质!
[size=0.8]在专辑《Now The Green Blade Riseth》中,合唱团的歌声在我的测试中非常震撼。因为所听到的声音触及到了奢华、华丽、丰富而又极富细腻的音调。音色充满了细腻且充满魅力,没有任何虚伪的感觉。闭上眼睛聆听时,就好像身临其境地坐在大教堂前,面对庞大的合唱团,由男、女、儿童等各种歌手组成。令人印象深刻的是,这个音场感受来自于管风琴的声音,它可以深远而遥远地扩散到整个区域,就像是雾气一样缓缓蔓延在地面上。在我的收藏中,我有这个专辑的PCM和DSD版本。听完DSD128版本后,必须承认这是我听过的最好的版本!
[size=0.8]还有来自Opus3唱片公司的DSF128文件,其中一首歌是由辛迪·彼得斯演唱的《House Of The Rising Sun》。这个版本的演绎以其高超的技巧和吉他的完美配合而闻名。这首歌证明了其在传递“动态传输”的方面的能力,通过它过去曾经试听过的一些老版DAC,感觉声音无聊、慢不可及,根本不值得一听。然而,通过LINA Network DAC + LINA Master Clock的试听之后,必须承认,“是的!”这就是DSD128格式所能提供的高精度水平,音质如此丰富而细腻,同时在音乐的节奏感上又能够贴切无误(以前的DAC听高分辨率的文件,声音会显得迟钝,一点也不真实)。这个组合的表现完美无缺,每一个细节都表露无遗,让我深感赞叹!
[size=0.8]专辑:อัลบั้ม : รวมเพลง ตลับทอง ชุดที่ 1黄金卡带合辑第一集(WAV-16/44.1)
[size=0.8]艺术家:各位艺术家
[size=0.8]唱片公司:Grammy
[size=0.8]专辑:อัลบั้ม : ที่สุดของที่สุด 1 终极之极 1(WAV-16/44.1))
[size=0.8]艺术家:Donnapol Kaeokanjana
[size=0.8]唱片公司:Nittithas
[size=0.8]在尝试听DSF128文件的过程中,有一个时刻我不小心播放了一首泰语歌曲,而且还启用了升频功能,仍然保持为DSDx2,这是我在试听DSD格式时选择的。结果发现,音质非常出色!音色表现得柔和而浓郁,非常特别。与此同时,速度感不减,令人印象深刻。我突然想起以前试听PCM格式的国际歌曲时,尤其是那些高解析度16/44.1和高解析度音频的高端唱片公司。我更喜欢使用DXD来进行升频,因为它的音质更加生动,但是当我试着将升频设置为DSDx2时,结果显示整体的音质“更好”。音色的柔和流畅度大大提高,但我最喜欢的部分是“动态”,将升频设置为DSDx2后,动态范围的表现速度更快,比起设置为DSD时更为敏捷,尽管仍然不如设置为DXD时那样迅猛。
[size=0.8]对于泰语歌曲,我最喜欢将升频设置为DSDx2!因为这样做可以增强音质的生动感,尤其是与升频设置为普通DSD相比。尽管它仍然没有达到升频设置为DXD时的生动感,但在升频设置为DSDx2时,我获得了更加柔和丰满的音色,以及更加令人沉浸的音乐场景,这让我印象深刻。
[size=0.8]总结
[size=0.8]总结起来,经过完整的试听过程,我不得不说dCS LINA Network DAC + LINA Master Clock的音质真的是非常出色,远远超出了我的想象!
[size=0.8]这是因为在人与音乐之间发生的互动,它是一种无法用任何描述言语来表达的感觉。这是一种通过“声音”这个媒介,连接着“人类心灵”与“音乐”之间的纽带。一些先进的音响设备能够创造出这样的联系,它们具有能力将听众的感觉“引导”到他们所听的音乐中,并使听众的感觉与那首音乐持续、紧密地相连,仿佛坐在大型合唱团前面,身临其境。在我的音乐收藏中,这张专辑的PCM和DSD版本都有,但在听过DSD128版本后,我必须承认这是我迄今为止听过的最好的版本!
[size=0.8]另一首来自Opus3唱片公司的DSF128文件,通过LINA Network DAC + LINA Master Clock后,让我感觉仿佛置身其中!那就是《House Of The Rising Sun》,由Cindy Peters演唱,搭配着Eric Bibb的清晰吉他声。这首歌证明了其在传输“动态转换”方面的能力,比我以前试听过的某些旧版DAC更为出色。以前,当我尝试用旧版DAC来播放高分辨率文件时,声音常常显得混浊、不清晰,甚至可能缺乏动感,而现在通过LINA Network DAC + LINA Master Clock听这个DSF128文件,我必须承认这是我迄今为止听到的最佳版本!
[size=0.8]总的来说,通过Opus3公司的WAV-16/44.1格式的专辑《รวมเพลง ตลับทอง ชุดที่ 1》,由多位艺术家演唱,我再次感受到了dCS LINA Network DAC + LINA Master Clock的出色表现。
[size=0.8]此外,我意外地在试听DSF128文件时打开了一首泰语歌曲,并将升频功能保持在DSDx2的状态。结果表明,音质非常出色!音色表现得柔和而浓郁,非常特别。这让我联想到以前试听PCM格式的国际歌曲时,尤其是那些高解析度16/44.1和高解析度音频的高端唱片公司的情景。我发现将升频设置为DSDx2时,音质“更好”。音色的柔和流畅度大大提高,而且动态范围的表现速度更快,比设置为DSD时更为敏捷,尽管仍然不如设置为DXD时那样迅猛。
[size=0.8]对于泰语歌曲,我发现将升频设置为DSDx2效果最好!因为这样做可以增强音质的生动感,尤其是与升频设置为普通DSD相比。尽管它仍然没有达到升频设置为DXD时的生动感,但在升频设置为DSDx2时,我获得了更加柔和丰满的音色,以及更加令人沉浸的音乐场景,这让我印象深刻。
[size=0.8]尝试听PCM
[size=0.8]尝试听DSD
[size=0.8]艺术家:各位艺术家
[size=0.8]总结
