值得你托付终身 —— ACOUSTIC SIGNATURE 铭著 TYPHOON NEO 黑胶... [复制链接]
查看: 3019|回复: 0
[size=0.8]《视听前线》/ 文:小路
[size=0.8]笔者一直认为,没有一定动手能力的朋友是不具备玩黑胶条件的,尤其是本身没有一定唱片积累的小白,如果要添置黑胶唱机,再慢慢积累黑胶唱片,这个过程没有足够的耐心和“钞能力”似乎不容易玩得出彩。
[size=0.8]当然情况似乎也并非一成不变,或许在得到人生的第一张黑胶唱片后,你就已经开始寻思要不要也买台黑胶唱机来玩玩了。有的人可能会考虑买几千元的入门级来浅尝一下,又或是选择万元级数万元级的进阶产品。但显然没有人为了一张黑胶唱片买唱机,这就有点像广州人说的“为了一碟酱油买只鸡”……
[size=0.8]最近本刊试听室来了一台黑胶唱盘,不是入门级也不是万元级的进阶产品,而是一套售价超过20万元的高级唱盘组合——德国ACOUSTIC SIGNATURE (铭著)TYPHOON NEO大台风黑胶唱盘、TA-5000 NEO唱臂、MCX4唱头、Tango Reference唱放,这引起笔者极大的兴趣,亲手去操作、去聆听这样的唱盘是怎样的感觉呢?
[size=0.8]虽然TYPHOON NEO只是铭著的中档产品,但要知道铭著的设计制作从来都是不惜工本的,有一种一出手就是顶峰的感觉,而他家的高级唱盘就更加不用说了。所以笔者觉得,像铭著TYPHOON NEO这样的唱盘,它是可以听一世的。
[size=0.8]这台让笔者觉得可以听一世的唱盘,到底有何过人之处呢?
[size=0.8]笔者在几年前采访过铭著的创始人Gunther Frohnhofer先生,对其独有的Silencer“消音器”技术印象深刻。观察TYPHOON NEO 黑胶唱盘,转盘上有规律地分布着许多圆形“图案”,其实那就是Silencer“消音器”。它的主要作用是吸收和抵消唱盘运行中遇到的一些不必要的振动,也包括外界的振动,比如音箱发出的声音对唱盘的影响。其做法就是在铝质转盘上精确钻削出一定数量的洞,然后用圆形黄铜棒通过胶圈固定填充。因为铝和铜的谐振特性是不同的,因此振动将受到阻隔,从而达到减少共振的目的。铭著的“消音器”会根据不同型号和产品定位采用不同的数量,按最高标准来制作的是56个,而TYPHOON NEO唱盘采用了24个,和高一级型号Montana守护者数量一致。Silencer“消音器”的加工精度很高,每个洞的填充规格和分布角度要高度一致,镶嵌的间隙也小于0.01mm,因此加工难度很大,但对降低转盘的谐振、带来更宁静的背景噪音的效果是显而易见的。
[size=0.8]▲转盘上有规律地分布着许多圆形“图案”,其实那就是Silencer“消音器”
[size=0.8]厂方对唱盘的吸振及避振如此重视,当然不会忽视底座的设计与制作。TYPHOON NEO的底座及转盘等主要材料是铝合金,虽然整体看上去不算庞大,但重量却达到35公斤!是重量级黑胶唱盘了,这样的重量也是优秀黑胶拾取平台的基础之一。而资料显示,TYPHOON NEO的大型铝制底盘采用CLD技术(约束层阻尼),可显著改善共振。另外,TYPHOON NEO底部还安装带有特殊凝胶阻尼的3点可调机脚,可以用来精确调整唱盘的水平状态,并且大大降低唱盘的重心。
[size=0.8]▲特殊凝胶阻尼的可调机脚
[size=0.8]声音来自振动,但额外的振动会劣化声音,尤其以唱头通过拾取唱片纹产生振动的方式,是十分敏感的,任何细微的多余振动都会影响到正常的声音拾取。TYPHOON NEO黑胶唱盘运用多种独家技术的设计整合,为的是提供一个平稳且能抵御与吸收振动的平台。
[size=0.8]除了拥有平稳且能抵御与吸收振动的唱盘平台外,优秀的唱盘也必须有超强的转动机构,另外关键部件的寿命长短也很重要,否则怎么拿它来听一世呢?
[size=0.8]▲TYPHOON NEO的转动机构位于底座的内部
[size=0.8]TYPHOON NEO的转动机构位于底座的内部,采用3个平衡布局的同步伺服电机的皮带驱动结构,主轴通过皮带与3个驱动电机相连,组成牵引力大且极其稳定的驱动系统。这样的驱动系统,能提供平稳的驱动力,且能在短时间达到稳定的转速,这样的配置是大型铝合金转盘所需要的。配合3电机驱动系统的是外置数字马达控制器DMC-20,提供稳定的电源,且用上了厂方创新的AVC 2级防振控制系统,让3个伺服马达可达到最佳的同步,并且消除了马达自身的微振动。
[size=0.8]▲外置数字马达控制器DMC-20
[size=0.8]而转动机构重要组成部分的轴承,TYPHOON NEO采用的是高精度Dura Turn Diamond轴承,这种由铭著研制的,采用钻石般坚硬且耐磨的金刚石表面涂层,有效减低旋转时60%的摩擦力,还能带来超长的使用寿命。换言之,Dura Turn Diamond轴承长期使用无需维护保养,如此一来“用一世”就有了保障。
[size=0.8]▲高精度Dura Turn Diamond轴承,采用钻石般坚硬且耐磨的金刚石表面涂层
[size=0.8]当然,我们不能忽略唱盘的信号拾取质量与循轨能力,最后能不能听到美妙的音乐,就要靠它了。唱臂和唱头拾取质量与循轨能力与唱盘的稳定性息息相关,还涉及到后期的精确调校。在兼容性方面,TYPHOON NEO可以播放33转和45转的唱片,可以搭载9到12寸的唱臂,而且最多可以安装3支唱臂,对于同时玩两三个唱头的玩家来说简直是太方便了。
[size=0.8]▲灵活的外置控制面板,除了开关之外,还可以进行33和45的转速切换,也可以对转速进行微调
[size=0.8]TYPHOON NEO有着极具德国工业风的外观工艺,外观设计具有现代工业设计的美感,并且给人以高贵、坚固、可靠的感觉。
[size=0.8]说到这里,笔者已经迫不及待地想聆听它的声音了,但在聆听之前,还得安装和调校整套的TYPHOON NEO黑胶唱盘。
[size=0.8]当然,我不需要自己动手,因为代理商昇和影音已经安排了技术负责人黄先生来安装和调校。对于这个档次的唱盘来说,因为部件比较大也比较昂贵,不适宜安装后再运输,因此,安装和调校是聆听前的必经之路。TYPHOON NEO黑胶唱盘的安装难度其实不太高,需要安装的是转盘、唱臂与唱头,这个过程中也要连接唱头线。在专业人士的操作下,黑胶的调校其实也并不复杂,更没有想象的那么麻烦。一般来说需要调校的地方包括臂距、方位角(Azimuth)、水平循迹角(LTA)、垂直循迹角(VTA)。然后需要调整针压、唱盘水平及侧滑,尤其是唱盘水平校正和侧滑,忽略了必定受到惩罚(出轨、跳轨任选)。
[size=0.8]调校绝对是玩黑胶的重要一环,正确的精密调校才能发挥出唱盘的性能,不正确的话会影响到信号的正确拾取,也会给听者带来错误的判断,对唱盘的素质产生误判。
[size=0.8]而一些参数允许范围内的细微调整,也可以改变声音效果,以此来寻找适合自己的声音。
[size=0.8]TYPHOON NEO 完成安装与调校之后,在本刊热身了一个工作日,第二天才真正开声聆听,并且对侧滑和针压再次进行测定与调整。
[size=0.8]▲TYPHOON NEO黑胶唱盘上搭载自家12英寸版本的TA-5000 NEO唱臂,MC唱头是自家的MCX4
[size=0.8]聆听时,TYPHOON NEO黑胶唱盘上搭载自家12英寸版本的TA-5000 NEO唱臂,MC唱头是自家的MCX4,担任信号放大的也是自家的Tango Reference唱头放大器,形成一套铭著高级黑胶播放系统。
[size=0.8]▲MCX4是铭著的旗舰唱头,这款MC唱头采用最新技术制造,是NEO 唱臂系列的最佳搭档,这只唱头的线圈采用镀金的无氧铜绕制而成,唱针杆和Shibata柴田针尖均采用“钻石”精密研磨而成,外壳是经过CNC铣削和共振优化的铝质唱头壳,具备顶级唱头的性能
[size=0.8]可以说整个黑胶系统的组成部分,都不是泛泛之辈。TA-5000 NEO是一支低共振、高刚性的碳纤唱臂,提供9英寸和12英寸版本,所采用的SKF品牌的高精度混合滚珠轴承提供优秀的循轨性能。MCX4则是铭著的旗舰唱头,这款MC唱头采用最新技术制造,是NEO 唱臂系列的最佳搭档,这只唱头的线圈采用镀金的无氧铜绕制而成,唱针杆和Shibata柴田针尖均采用“钻石”精密研磨而成,外壳是经过CNC铣削和共振优化的铝质唱头壳,具备顶级唱头的性能。而Tango Reference也是目前铭著最高级的唱放,支持MM和MC唱头的输入,且MC唱头输入有高低两种增益可选,这款唱放外壳也是由整块铝金属经CNC打造,内置线性电源供电也非常充沛,因此看上去纤薄的机身其实颇具份量。
[size=0.8]▲试听时,担任唱头信号放大的是铭著自家的Tango Reference唱头放大器
[size=0.8]真正开声的一刻,笔者还是有点疑虑的:如此级别的唱盘,声音表现会不会达不到预期?这种事又不是没见过,某些堪称高级的音响器材,声音表现只是差强人意。但如果信奉一分钱一分货的道理,则可以给予器材更多的信任,毕竟这个级别的器材大多数都是值得信赖的。
[size=0.8]▲搭配上铭著的Grip S高级碟镇,看上去更稳健之外,同时还显著提升了声音的稳定性
[size=0.8]信任,是有回报的,这不,一开声就是好声。首先放上俗称“红衫仔(Ein Straussfest)”这张施特劳斯圆舞曲精选黑胶唱片,第一首“Explosions polka(爆炸波尔卡)”。先不说里面的爆炸声,整体来说,TYPHOON NEO 黑胶唱盘呈现的声音饱满圆润、清晰且富有光泽感,而且声音细腻、信息丰富、密度感十足,普通黑胶唱盘与之相比差距明显。而呈现出来的低频,显得颇为庞大,并且下沉感与爆发力十足,尤其是低频的弹性之好,是平常听CD机难以感受到的。反正这样的黑胶唱盘呈现的声音听起来真切自然,总有一种和谐之感,几乎找不出声音中的“恶”,这点确实是数字音源难以获得的。
[size=0.8]现场播放“红衫仔(Ein Straussfest)”这张施特劳斯圆舞曲精选辑第一首“Explosions polka(爆炸波尔卡)”
[size=0.8](温馨提示:视频不能做为声音评判的依据)
[size=0.8]播放林忆莲的“下雨天”,此刻整个试听室随着前奏的出现而充满雨声,居然让笔者有一种置身于雨中的感觉。而后出现的声音又让我始料不及,伴奏的密度感强烈,低频的弹性更是十足,你还可以感到这种低频有量感、有速度、又有撼动感,不断地拍打着你的心房,听起来瞬态特性极好的感觉。而中频厚实丰富,歌手的声音清晰且舒适,完全不会出现那种让人厌恶的毛躁感。
[size=0.8]听说许多黑胶唱盘害怕播放含有极低频的音乐,轻则破音、重则跳轨,越低档的唱盘越是这样。于是笔者“不怀好意”地放上一张包含极低频的歌曲,来自名盘“黑教堂(CANTATE DOMINO)”中的“JULSANG”(据说那张炮声连绵的1812更是黑胶杀手,可惜手上没有),这也是笔者20年后再次听黑胶版的“黑教堂”。一开声便是管风琴缓和的低频声,虽不猛烈,但大音量之下滚滚而来的极低频,绝对是另类的震撼,似乎试听室的地板也为之撼动,而这期间没有爆音,没有跳轨,TYPHOON NEO显得气定神闲,确实了不起。这首“JULSANG”不止有低频,还有堂音,若普通CD播放,则生硬且虚空,而TYPHOON NEO则呈现出丰富的堂音,其声音的黑暗处是有东西来填充的,显得暗而不空,因此空间感也呈现出来。而女声在独唱的时候,显得柔和舒适,且不显得单调。合唱时则音量大了许多,显得穿透力十足,但又不会有普通黑胶唱盘那种开叉的失真声音,就像一张层次丰富且宽容度很高的照片。
[size=0.8]现场播放“当铺爵士(Jazz at the Pawnshop)”中的“LIME HOUSE BLUES”
[size=0.8]放上“当铺爵士(Jazz at the Pawnshop)”中的“LIME HOUSE BLUES”,音乐首先出现的是几声频率不太低的爵士鼓,你可以感受到鼓槌击打鼓皮的真实感,接着而来的小号及打击乐器发出的声音显得“腔正字圆”,异常圆润且具有质感,瞬间将音乐的感染力提升至顶峰,让听者如置身于爵士乐演奏现场。笔者不知道聆听了多少次CD版本的“LIME HOUSE BLUES”,极少有这样的感受,而TYPHOON NEO呈现出的音乐顺滑度,甚至超越了SACD机所呈现的高清音乐,而背景的宁静程度,如果不是偶尔出现的炒豆声(唱片的状态并非最佳),你还以为是在听顶级的SACD,但同时你又觉得这种声音是一种带有温度又有很高感染力的声音。“LIME HOUSE BLUES”这首爵士乐的高潮部分才真正显示出TYPHOON NEO黑胶唱盘的实力,虽音量大,动态足,声音饱满清晰,但不会有数字音源那种不舒服的刺激感,低频也是一种宽松且肥而不腻的感觉。
[size=0.8]体验过铭著 TYPHOON NEO大台风黑胶唱盘,总有一种意犹未尽的感觉。虽然它不便宜,用起来没有CD机方便,唱片的清洗维护也颇为费心,但拥有这台黑胶唱盘的好处也非常明显,你可以深度体验到黑胶唱片带来的音乐享受,以及那种独有的仪式感。
[size=0.8]总结
[size=0.8]作为高级别的黑胶唱盘,ACOUSTIC SIGNATURE铭著TYPHOON NEO集合了铭著Neo新一代产品的所有独门技术、有稳固的CLD底座、平稳的3马达驱动系统、应用了Silencer“消音器”技术的转盘、高精度低噪音且耐用的Dura Turn Diamond轴承,以此提供一个精准且耐用的黑胶拾取平台,与优秀的唱臂、唱头和唱放配合,能轻松地获取迷人的音乐,是一台可以托付终身的黑胶唱盘,值得追求极致的朋友去拥有。
