意大利高级线材LA Sound产品目录—音箱接桥线(4件/套) [复制链接]
查看: 4438|回复: 0
公司自1989年以来一直在贵。
从事生产银,青铜和黄铜合金和半成品已超过25年。
我们所有的产品都是在自己的工厂生产。通过不断提高铸造工艺,特别专注于生产线材和带材。
由于我们只使用纯度为99.99%纯度的纯金属,必须通过精密的监控来保证所生产的合金合乎高质量标准。
2006年,我们与维琴察大学冶金部合作,研究直径只有0.06微亳米的金和纯银生产。
基于这项研究,加上我们的生产经验和对音乐的热情,一直致力于开发可以应用于高保真器材上的线材系列。
目前我们正在生产以下系列: Olympia奥林匹亚系列、Corium 真皮“ 豪华发烧”系列及Deviank迪卡系列。
奥林匹亚属于品牌中优质系列。每条奥林匹亚线材均采用纯银实心导体,经认证为4N99.99%。
真皮“ 豪华发烧”系列是我们品牌LA Sound银乐声全新的“豪华发烧”系列,线材纯银含量99,99% (4N认证) 。采用 手工印花天然皮革精制而成,纯手工剪裁和编织制作而成。糅合意大利制造的技术,优雅和精致。作为品牌的代表作,表现臻于顶峰,可满足顶级客户的需求。
迪卡系列是由特殊合金,纯铜OFC和纯银而制成的线材,通过工艺水准不断提高而研发出的一种新技术。
我们认为这种解决方案比使用两种或以上纯金属层重迭(如镀银纯铜线或镀金纯铜线)更好,因为金属熔化在起,合金结构和沿导体长度都更均匀。
在一些情况下,使用两种或以上个具有不同导电率和传播速度的金属层会出现趋肤效应,导致相位失真。
我们所有的线材都是以满足高保真应用所需特性的材料而制成。
通过Teflon(特氟龙是世界上其中一种最佳的绝缘物料)和聚乙烯隔离物料做屏蔽。这些材料具有良好的介电特性,粘附性和最佳的表面特性。
将导线绞合屏蔽。我们通常使用三种屏蔽方案:由纯镀锡铜线编织而成,铝箔聚酯带用于排水和半导电层。
我们线材中使用的屏蔽可确保完全屏蔽电磁干扰,导体的摩擦生电可创造静电荷,这些在导体中产生的寄生电流会严重干扰声音信息。
将线材放入保护套内,并完成装饰。
最后一点是插头,我们只使用纯铜制成的插头,并镀上10微米的纯银。银处理采用了特殊材料可以保护插头表面免于氧化。
更重要的是,考虑到氧化银具有非常好的导电性,与其他半导电的金属氧化物相反。以上几点都保证了插头和线材的最佳导电性。
我们对金属,生产工艺,材料和结构的选择,直接影响著您在听音乐时是否能获得良好的效果和愉悦感。
Olympia奥林匹亚系列的特点和优势
声音的透明度:制作时,采用技术去尽量“还原”所有声音,但从不刺耳而且非常清脆和乾净。
乐器的细节:另一个重要方面是,奥林匹亚线材可以创建立体场景,让每个乐器都出现在场景定位的位置。
频宽:大量信息可以通过导体而获得惊人的频宽
音乐层次更丰富,仔细
更多更丰富的和谐
奥林匹亚是我们顶级的线材系列,代表了我们的专业技术,以及对创新和研究充满热情。这些线材将为您带来非凡的聆听体验。声音自然且定位准确。所有这些都有助于乐器完美重现于虚拟舞台上。
奥林匹亚线材提供了出色的频宽,高速和动态性能;音乐呈现非常自然,高水平细节和谐波创造出一个大型的三维舞台,并形成了具有惊人细节和深度的影像。所有这些都可以转化为极其细腻的声音,并且通过平衡的系统,将音乐播放接近真实演唱会。
由纯银99,99% (认证4N)制成21 AWG纯银实心导体,先用特氟龙绝缘然后再绞合和屏蔽,以防止任何电磁干扰和外部射频干扰。通过额外的外部导线可以将内部屏蔽层连接到其他音频组件的接地,以保护音箱线免受外部干扰(EMI / RFI)。根据需要,我们可以生产具有不同截面和长度的线材。.
接头方案:
●99,99%纯铜叉型和香蕉插头,表面10微米厚纯银涂层;
●99.99%纯银叉型插头,带螺钉或压接( 只能在线材生产期间进行压接)。
SPEAKER JUMPERS (4 PCs SET)音箱接桥线(4件/套)
这是一-款能有助改善您系统声音的配件。
一-般而言,音箱标配的接桥线由黄钢制成,导电率明显较低。
而我们使用的21 AWG纯银(99,99% 4N)纯银实心导体由自家生产制成,并用Teflon特氟龙绝缘。
标准横截面为4平方毫米,长度为0.25米●
接头方案:
●99.99%纯银叉型插头,带螺钉或压接(只能在线材生产期间进行压接)。
