外媒转载|令人心生向往的设备—dCS LINA(上) [复制链接]
查看: 4098|回复: 0
[size=0.8]前言
[size=0.8]dCS是一家总部位于剑桥的英国公司,专注于数字音频领域,主营产品包括D/A转换器、SACD播放器和数字音频播放器。该公司成立于1987年,起初在军事领域(雷达)开展业务。首款A/D转换器950于1989年推出,最初是为录音室设计的,随后才推出适用于家庭系统的版本。我们正在测试他们的LINA网络串流解码器和主时钟。
[size=0.8]在2022年5月,英国公司dCS推出了一款三件套的LINA系统。当时推广是这样说的,为耳机系统而设计的系统。可以看到当时的媒体评价是:
[size=0.8]“LINA是dCS公司新的产品系列,旨在满足耳机用户的独特需求。配备了网络串流解码器、耳机放大器和主时钟,它重新定义了dCS为耳机用户提供的音频技术,将我们世界领先的音频技术与专为耳机播放开发的新创新相结合。”
[size=0.8]这就是评论家们的看法,对于他们来说,它确实是一套耳机系统。当发布会结束后,当新系统能够被听众近距离接触时,这款产品的实际情况与制造商的意图与有所不同。事实证明,LINA系统的核心元素并非耳机放大器,而是网络串流解码器,制造商称之为“DAC”或“网络DAC”。
[size=0.8]LINA耳机放大器非常出色,我也会谈论它;时钟作为补充设备也很重要。然而,这套设备开始受到与dCS最初设想不同的对待。这款设备如此成功,以至于其尺寸不再重要,我们可以开始将其看作是一款完整的、(象征性的)全尺寸产品。这确实改变了人们对这套系统的看法。
[size=0.8]··· ···
[size=0.8]dCS LINA
[size=0.8]LINA系列由三款产品组成:网络串流解码器、主时钟和耳机放大器。它们都采用了相同的坚固铝模块组装外壳,这三者都有一样大小的前面板。在各个展会的照片中它们经常被堆叠成“塔” - 您是否还记得在70年代由日本制造商推出的音响产品?那些设备都可以堆叠在一起,构建出一座类似塔的结构。
[size=0.8]今天我们知道,设备应该独立放置,以防止电磁干扰和防止振动传递到下一个组件。然而,dCS的推广团队给了LINA一个精准的定位:这是一种“便携”音频系统,可以作为基础系统的补充,并用于在卧室、办公室或度假小屋中聆听音乐。正如我所说,现实超出了他们的想象。
[size=0.8]··· ···
[size=0.8]··· ···
[size=0.8]网络串流解码器
[size=0.8]说到到这个新系列,dCS将这些设备视为“便携”设备,并缩小了它们的尺寸。前面板的宽度现在是传统设备的一半,这使得它们在外观上看上去更加精巧。将全尺寸的功能浓缩在只有一半的机身里,这使得LINA的分量不轻,但由于简约质朴的外观,让LINA看上去显得轻盈。
[size=0.8]组件的重量主要是来自于机身的外壳 - 这是一个由整块铝合金通过机械加工而成。由于机身轮廓较小,这使得它成为产品中机械阻尼效果最好的保护壳。小尺寸也使得dCS的设计师重新设计电路,以便信号路径尽可能短,整体更加紧凑。为了实现这一点,将各个组件分成单独的电路板,并用短带连接它们。这些板被安放在机身的底部和内部四个侧面。
[size=0.8]LINA串流解码器是一款多功能设备。其传输模块是从奥地利公司StreamUnlimited购得的,型号是S800。需要提醒的是,Ayon Audio公司的播放器和传输设备也是基于类似的模块。该设备支持PCM 44.1-384 kHz,DSD64-DSD128,DSD + DoP,FLAC,WAV,AIFF以及MQA信号。
[size=0.8]传输是一个“外部”模块,或许这就是为什么dCS如此强调LINA播放器的第二个特征的原因,即其数字模拟转换器。这是dCS专利的Ring DAC®系统的一个版本。该设备提供六个数字音频输入和两个用于外部主时钟的输入:USB 2.0/1.0,2 x AES/EBU,2 x S/PDIF(1 x RCA,1 x BNC),1 x S/PDIF Toslink,2个字时钟输入。输出信号以平衡的XLR和不平衡的RCA形式提供。
[size=0.8]操作LINA DAC非常容易,它配备了一个带有4个触控点的显示屏,上面显示着相当大的标题、设置名称以及数字信号的参数。没有专门的封面显示,这是需要接受的。我们可以使用dCS Mosaic官方应用程序进行设置更改,通过这个应用程序,我们可以与Roon、Spotify、Deezer、Qobuz、TIDAL、互联网广播和Apple AirPlay等服务和功能进行合作。在应用程序中我们也可以更改各种用户参数。这些参数实际上非常丰富。
[size=0.8]我们可以选择三种升频采样模式,定义数字滤波器的类型,分别应用于PCM和DSD,甚至MQA,Ring DAC®系统控制算法类型(即“映射”),以及确定最大输出电压,全部在四个步骤内完成。还有平衡和绝对相位的调节。如果我们想通过耳机听音乐,该设备提供了一些相位变化选项,以便更好地“转换”为专为扬声器录制的音频; 它的专有名称是Expanse。当然,还有数字音量控制。
[size=0.8]除了耳机放大器和时钟之外,dCS的器材使用自家编写的FPGA线路,因此可拥有无限升级的可能,事实上,自LINA发表以来原厂已经发布过两次软件升级。它们引入了新的数字滤波器、映射模式和通道之间的平衡。在测试时,设备在Tidal Connect模式下解码了来自Tidal的MQA文件。
[size=0.8]··· ···
[size=0.8]主时钟
[size=0.8]LINA的主时钟拥有几乎与串流解码器相同的外壳。显而易见的区别在于前面板和后面板。前面板上只有一个白色的指示灯,用于显示设备的工作状态,而在后面板上有两个BNC插孔,用于将时钟信号发送到外部;旁边还有两个Ethernet插孔,用于连接所有dCS设备,实现它们之间的通信并通过一个按钮关闭整个系统。
[size=0.8]LINA主时钟可以同步其内部DAC转换器的时钟与基准信号,据称“保证更高的精确度和卓越的音质”
[size=0.8]dCS的研究表明,将主时钟引入数字音频系统可能会对音质产生显著影响。基于主观评价的听觉测试显示,在许多方面都实现了改善,包括成像的准确性、分辨率、表现力的动态范围、声音的定位,以及对节奏感和流畅性的增强感觉。正因为如此,他们正在致力于制定时钟标准,并设计专用的主时钟,以适用于dCS的多组件系统。
[size=0.8]石英振荡器被放置在一个维持恒定温度的腔体中(称为“oven”),这有助于提高它们的精度。利用专利技术进行时钟同步,它应该提供高达> +/-1 ppm的时钟信号精度,这是一个非常出色的技术成果。
[size=0.8]··· ···
[size=0.8]搭配与设置
[size=0.8]我们是如何聆听的:LINA网络串流解码器以及LINA主时钟被放置在Finite Elemente Pagode Edition Mk II架子的顶层碳纤维板上。其音质与AYON AUDIO CD-35 HF EDITION SACD播放器和LUMIN T3流媒体播放器进行了比较。
[size=0.8]该播放器与路由器连接,通过我的系统连接,该系统由SILENT ANGEL N16 LPS双网关交换机组成,带有两个串联模块,通过TIGLON TPL-2000A线材供电,以及TIGLON TPL-2000L LAN线材连接。
[size=0.8]LINA真的是一个设置非常丰富的产品,我们可以设置许多参数。为了省事,我已经听过它们所有,并选择了以下设置:
[size=0.8]升频采样:2 x DSD,
[size=0.8]滤波器:编号5;对于MQA文件 - M1,
[size=0.8]DAC映射:编号1,
[size=0.8]输出电压:2 V。
[size=0.8]对于最后一个参数,您需要在自己的系统中进行实验,其他设置在大多数系统中都是通用的。
[size=0.8]我将网络串流解码器和时钟视为一个整体,但我也写了一些关于后者为声音带来的贡献的内容。时钟与网络串流解码器连接使用Shunyata Research Sigma v2线材。时钟由Acrolink 8N-PC8100 Performante Nero Edizione线材供电,而网络串流解码器由Harmonix X-DC350M2R Improved-Version线材供电。
