『活动报名』LINN Klimax Solo & VIVID audio MOYA 旗舰组合... [复制链接]
查看: 2488|回复: 0
时间:2024年3月16日下午2点30分-4点30分
地点:广州市东方宾馆8楼东方厅
扫描二维码报名,报名费用20元,到会后退回!
Linn新旗舰Klimax Solo 800 单声道放大器
Klimax Solo 800是LINN第一次进军高功率被动冷却放大器领域,LINN敏锐地意识到,他们必须超越一些强大的老牌企业。LINN面临的挑战是将他们在模拟和数字电子工程方面的独特专业知识应用于音频放大领域,从而制定新的标准。由此产生的失真和噪声测量值低于业界所见到的任何测量值。Solo 800驱动最苛刻的扬声器比其竞争对手的放大器更有把握。他们相信客户会听出不同之处。
LINN上次推出单声道后级已是90年代的Klimax Solo 500,扁平的造型在4欧姆时具有500瓦的输出。Klimax Solo 800从外型到所采用的技术与规格完全不同。首先它的体积大上很多,重量达到27公斤,放弃了LINN的扁平化造型,改成立方体款色,但保留了LINN简约时尚的家族外观设计语言,机箱两侧能看到大面积的散热片,面板上还能看到来自于Klimax DSM串流播放机的设计元素,精致圆形LED背光阵列用来显示放大器的状态。
LINN 自适应偏置控制
Klimax Solo 800内部采用AB类扩大电路,在4欧姆的负载下可提供800瓦的输出(2欧姆,1200瓦),除了更强的驱动力,更使用了原厂在旗舰360有源扬声器上采用的自适偏压控制(Adaptive Bias Control)技术。LINN表示传统的AB类扩大机,一般来说偏压电流是固定的,但输出的功率管会受到温度、负荷情况等不同而各自老化,因此偏压就会远离理想值。为此LINN的做法是透过高速取样并监测,透过FPGA芯片的数位控制,实时为每个晶体管建立理想的偏压电流,无论扩大机在任何负荷下,都能有效消除交越失真。这项技已在Linn 360 Exakt喇叭上使用,得到空前成功,现在移植到Klimax Solo 800上,用家不用为放大的工作类别影响声音而烦恼!
全新 Utopik 电源技术
LINN也把最新Utopik交换式电源供电技术使用在Klimax Solo 800上,LINN称为「软开关」技术,透过特殊的谐振回路结构,确保开关两端的电压在开关触发前会降至零,最大限度地减少开关噪音,始终保持稳定且纯净的电源供应。使这款Klimax Solo 800单声道后级,经过实测可呈现出优秀的信噪比和高效率。
散热
Klimax Solo 800 具有“卓越的热管理”功能,可在不影响线性度或诉诸内部风扇的情况下驱动最困难的负载。通过将放大器和电源电路直接安装到效率极高、表面积大的散热器上,可以实现热耦合。简单的对流将冷空气吸入隐藏的下部通风口,在那里吸收热量,然后从Klimax Solo 800顶面上微妙而低调的椭圆形通风口中无声地排出。
散热
LINN KLIMAX SOLO 800 规格
输出功率:400W 8Ω 800W 4Ω 1.2kW 2Ω
标称增益:28.6 dB 非平衡 22.6 dB 平衡
3db带宽:150kHz 8Ω 140kHz 4Ω 130kHz 2Ω
输出阻抗 0.01Ω 1kHz
总谐波失真+N,8Ω 0.0004% 1kHz,400W
总谐波失真+N,4Ω 0.0005% 1kHz,800W
总谐波失真+N,2Ω 0.0006% 1kHz,1.2kW
信噪比 (SNR) 98 dB 参考 1W,20kHz A-wt
2 音 IMD (18kHz+19kHz) -115 dB 100W 组合,8 Ω
电源 2kW 乌托邦
功率要求:100-120 Vac,220-240 Vac,最大 100W 怠速
输入:x1 RCA 唱机 x1 平衡 XLR
直通:x1 RCA 唱机 x1 平衡 XLR
扬声器输出 x2 香蕉/装订柱 Furutech FT-816 (R)
尺寸 268mm (H) x 350mm (W) x 412mm (D)
重量 27 kg
VIVID AUDIO MOYA M1旗舰扬声器
由于保密关系,到截稿时新旗舰依然未公布图片,届时将会在现场首展。我们只能提供一些关于该扬声器的参数以作参考。
MOYA M1技术参数
单元配置:5路13驱动单元
箱体材料:碳纤维-强化轻木-空心真空-灌注三明治复合材料。
定制颜色:任何汽车漆颜色均可根据要求提供。
驱动单元:
高频:D26DLC-26mm金刚石涂层合金圆顶单元,带锥形管负载。超高通量径向磁铁系统
中高频:D50DLC-50mm金刚石涂层合金圆顶单元,带锥形管负载。铜屏蔽径向磁铁系统
中频:C100SCu-100mm碳纤维增强合金锥体驱动器与TTL。铜屏蔽稀土径向磁铁系统
中低频:2xC175-76-175mm合金/碳膜片,带76 mm音圈,带稀土径向磁铁系统。锥形管负载
低频:8xC225-100H-225mm合金膜片,100mm音圈,45 mm间隙稀土径向磁铁系统
低音负载:指数锥形管增强低音反射
灵敏度:94 dB @ 2.83 VRMS,轴上1米距离
标称阻抗(Ω):6欧标称,最小2.5欧在40 Hz
频率范围(Hz):-6 dB时:20-42.000Hz
频率响应:26-33.000Hz+/-2 dB
分频点(Hz):110Hz – 350Hz – 1,100Hz – 3.8kHz
承载功率:3,200W
扬声器尺寸:1,660mm (H) x 660mm (W) x 1210mm (D)
净重:275 kg
本主题由 版主 Willson 于 2024/3/13 8:07:01 执行 设置高亮 操作
了解最新的音响唱片资讯请关注www.hifi168.com
