轻盈飘逸极致声 旗舰搭配王中王 | 试听STAX静电旗舰: SR-X9000... [复制链接]
查看: 7292|回复: 15
刘汉盛前辈说过,以耳机为师,因为耳机是直达声,没有了室内空间的干扰,没有了摆位的影响,可以让我们知道什么是真声。
好的耳机除了让我们知道什么是真声外,还会提供比扬声器更加多的细节还原,所以,HIFI发烧友必须有一套好耳机。
一套好耳机等于让我们有了量度音响水平的尺,您的系统音质越接近耳机的音质,系统就越正确。
耳机世界精彩异常,我自己最喜欢的当然包括40万+的森海旗舰大奥,其次就是STAX的旗舰了,很巧的是,这两者都是静电耳机。
STAX等于耳机届的奔驰、宝马,一直是我非常心仪的牌子,拥有一套STAX是我的目标,这次非常幸运有机会试听STAX家族的最新旗舰:SR-X9000耳机 + SRM-T8000耳放。
X9000耳机售价是38000元。
分享一个花絮,有人问刘汉盛,什么耳机都可以为师吗?前辈回答有他自己有两款耳机为师,一款是Sennheiser HE60静电耳机,如果要求更高,就用STAX。
耳机里面大概分三大类:动圈、静电、平板,各有优势,而动圈耳机的大佬森海,其旗舰型号是静电的。
静电耳机家族中,以STAX最为闻名的,世界上第一对静电耳机就是STAX推出的。
所以,几乎可以说,STAX就是静电耳机的代名词。
本主题由 版主 eric 于 2024/3/27 11:30:42 执行 设置精华/取消 操作
专为旗舰X9000静电耳机设计的包装盒,盒子由使用特选的泡桐木制成,具可抗热与抗湿的特点,特别适合存放SR-X9000。
目前STAX的静电耳机旗舰就是这款X9000,旧旗舰SR-009S目前排行第二,接着就是SR-007 MK2,这几款都是圆罩外观设计。
接下去的型号就是方罩外观设计,方罩外观设计的声音会是更为绵厚的传统音色设计,佩戴更为轻便,更合适入门。
所以可以说,圆的都是STAX的旗舰机产品。
之前的STAX旗舰型号按照00X格式命名,新旗舰采用全新命名格式,证明X9000是全面的升级。
静电耳机的核心就是它的静电单元了,X9000发声结构是一层静电振膜与二层电极,电极采用的是第三代镀金MLER电极板。
由于是镀金电极板夹着静电振膜,所以,从耳机外壳就可以看到金灿灿的颜色。
下面就是这个静电单元的结构图,中间的就是静电振膜,它采用超薄超级工程塑料薄膜制成,极薄,重量接近于零,实现了极好的瞬态特性。
也让X9000从低音到高音域(5-42,000Hz)的频率响应拥有绝佳的线性和平坦度。
此外,与前旗舰 SR-009S 相比,静电振膜直径增加了20%,这一突破令耳机实现了有史以来最宽的声场和更强的动态。
音响里面,我们都说大就是美。
静电振膜表面涂有高阻抗的导电材料,当两侧的电极板改变正负电场的时候,就会推拉振膜,推动空气而发出声音。
静电振膜两侧的镀金电极板以真空低温热压方式,和静电振膜紧紧黏合。
X9000是开放式设计。
从耳机内侧看静电单元。
X9000需要很精细的手工制作,而且静电振膜的良品率不高,所以目前每个月产能才大概30对左右。
为了解决声波反射的问题。X9000的金属保护网栅与振膜设计为不平行面,让声音更干净细致。
耳机腔体由高刚性铝合金制成,并优化腔体内衍射,进一步提高了声音清晰度和流畅度。
头粱部份采用不锈钢,非常轻便,软硬度适合。
头垫材质为真羊皮,透气性和柔软度都极佳。
头梁的9段的位置锁定系统。
X9000佩戴一如既往的舒服,脸颊没有感觉任何的压迫,头上的重量也感觉刚好,不累。
外观看着都舒服,靓,豪!
耳罩由真皮与人工皮革分别组成,与人耳接触的表面用真羊皮,旁边采用人工皮革。
要点赞的是人工皮革和真羊皮我还真看不出和摸不出区别。
X9000 是可换线的设计,原厂提供 2.5 米与 1.5 米两种长度的耳机线。
耳机线采用 Stax 经典的六股平行架构,可以降低线材的电容量,声音会更自然。
导线线芯是 3 股 6N 无氧铜,绕芯是 9 股 镀银铜线,提供均衡的声音表现。
银+铜一直是我自己最喜欢的线材用料搭配。
静电耳机需要高电压驱动,所以需要专属的耳机扩大机,STAX目前一共有11款耳放供用家选择,丰俭由人,其中的旗舰就是这款T8000。
T8000售价是3.55万。
T8000采用前胆后石设计,而且放大级也是A类设计,这也是我最喜欢的放大模式,我家的HIFI系统就是胆前级+A类石后级搭配。
前胆后石既有温暖的音乐味,也有澎湃的动力。
T8000D 输入级使用了两支EH 的 6922 双三极管,驱动 东芝 2SC6127 功率管。
此外还有大型环牛,严格配对的补品元件,无磁性铝合金机箱等。
由于放大级采用纯 A 类放大,因此工作时机身温度比较高。
通常来说,放大器工作时机身温度高,好声的概率就大。
T8000有两组 5 pin Pro 的静电耳机输出孔,可接两副静电耳机。
面板中央的大旋钮是双层音量旋钮,可以一起调节音量,也可以左、右声道独立调节音量。
Level Control有三档,分别是Internal、Mute、External(Bypass)。
Internal就是音量由本机控制,Mute就是静音。
External就是本机当纯后级用,可以断开T8000类的前级,用家把前级放大器讯号接入T8000。
SRM-T8000 机背有三组输入,两组 RCA、一组 XLR,另有一个 Line 4 的插槽,可供未来增加输入之用。
此外,它还有一组 RCA 模拟输出(下图红圈),它和输入1并联,不做任何处理,直接输出到家里HIFI系统。
这样方便既要听耳机,也要听大系统的用户。
由于T8000是纯A输出,所以,开机后煲半个小时等机身热了后,效果更好。
耳机、耳放好!版主的照片拍摄得更好,赞!顺便想知道,照片用什么相机和镜头拍摄的?
cchhzz 发表于 2024/3/23 8:52:33
谢谢欣赏,CANON R5微单+24/105红圈。
【试听STAX静电旗舰: SR-X9000耳机 + SRM-T8000耳放。-哔哩哔哩】
https://b23.tv/JcrGOs3
看照片就知道是好东东,2024广州影音展不知道有没有试听?
