热情奔放的南欧风情 Unison Research Unico CD Uno CD机 [复制链接]
查看: 2564|回复: 0
《HiFi音响》/ 文:阿基米德
意大利Unison Research,是一家充满热情的Hi Fi厂家,拥有者Nasta家族业务虽然广泛,不过总是离不开追求美好事物。他们热爱美食、美酒,以及音乐,可以想像,他们喜欢的声音自不然是热情奔放,与意大利人天性相契合。
事实上,Unison Research器材的声底,的确容易令人联想到意大利人性格。但是,奔放归奔放,却非只懂放而不懂收,尤其是他们的胆石混合产品,对收放就有出色拿捏。正如钢琴家Krystian Zimerman曾经说过的:「混乱中找到了秩序,就会产生艺术,正如意大利人那般….」
美学传承
回想起2018年到访Unison Research总部,与创办人Giovanni Maria Sacchetti见面,这位含蓄而记性非常好的老人家,虽然早就将品牌卖予Nasta家族,不过仍然参与产品研发工作。当时除了聆听他回顾过去,包括为Sonus faber生产多款大量应用原木的扩音机之外,还有新型号的试作品。
至于Giovanni Maria Sacchetti的老友、接手他公司的Maggio Giovanni Nasta,是一位热情亲切、表情很多,又热爱美酒美食的老人家,他两位儿子Bartolomeo(主力负担经营以及面对海外客户)与Riccardo(留守工厂),也十分外向热情。三位Nasta的性格,很明确地于Unison Research胆石混合产品线,还有MAX系列扬声器中反映出来。
还记得Unison Research与Nasta旗下的扬声器品牌Opera共享同一家厂房。而货仓之内一个独立恒温恒湿的独立居室,用作储存葡萄酒、火腿和奶酪。外面还有大量葡萄酒,用于平时佐餐。所谓「声跟人」,用在Unison Research身上就非常合适。
CD机也玩胆前石后
Maggio Giovanni Nasta于2020年仙游,而Unison Research在之前,已经由他两位儿子负责大部分事务。这次试听的两位主角Unico CD Uno CD机、Unico primo合并机,是品牌长青型号,早于2020年已经面世,之前分别配合同厂其他型号进行过测试,但两机同时送测,则是第一次。
这次先由Unico CD Uno说起,却并非从机芯开始,而是模拟放大部分。它的有趣之处,是前胆后石,先有一支ECC82双三极管以Class A运作;再有强调低噪音的德州仪器NE5532AD负担I/N转换;再来是晶体管的离散式Class A缓衔线路,用作降低输出阻抗。用家可以选择真空管参与其中,或是纯晶体管放大。
DAC部分,以一枚ESS Technology ES9018K2M芯片负责DA转换。选择这款芯片,Unico CD Uno自然不会只播放CD,它还有USB输入,支持最高PCM 32bit/384kHz、DSD356。有趣的是,它设有Bluetooth 3.0无线串流,支持PCM 16 bits/44.1kHz和16 bits/48kHz。
至于输出界面,模拟输出是立体声RCA,另有Coaxial RCA(75Q)数字输出。需要留意是Unico CD Uno设有三种数字滤波,分别为「FLT 1: Fast Roll-Off,linear Phase」、「 FLT 2: Fast Roll-Off, minimum Phase」、「FLT 3: Slow Rol-Off,linear Phase」,不过,启用真空管放大,而且配上同厂Unico Primo合并机时,三种滤波的声音分别不会大得需要过分在意,想要稍为锐利、动态起落相对刺激,可以选择FLT 1,希望声音多一点平顺、圆滑,可以考虑FLT 3,只是变化幅度并不大。
CD机芯在Unico CD Uno的中央位置,在镇这个平衡点,是合理设计。只不过,打开Unico CD Uno顶板后,其实看不到机芯,因为它被黑色金属罩所屏蔽,变压器部分也是这样。
看得到的是数字、模拟放大各有独立线路板。
至于刚才提到的输出模式、数字滤波,还有正反相设定,可以透过精美的木座遥控器轻松设换。
Class A与Class A
来到Unico primo合并机,它当然也是胆石混合构架,以一支ECC83双三极管进行Class A放大,然后功率放大部分线路,是MOSFET功率管以动态A类方式运作,提供每声道大于80W输出。
除了两套喇叭线接线柱之外,它还有一对立体声RCA、一对用来连接超低音的RCA输出。
输入方面,五组立体声RCA输入之中,有一组背后是唱头放大模块。
需要特别提一提的是,Unico primo选用含有银箔的电路板、含银锝锡以及纯银内部接线。
打开顶盖,再与网上那些同型号的内部相片比较,会发现这次送测的版本,环型变压器有金属屏蔽罩。滤波电容阵亦不是红色,而是jb Capacitors的JNK系列电容。沉热器也非网上看到的弧形。
而Unico primo的遥控器亦有精美木座,可以垂地摆放,有如不倒翁。
试音配套
试听Unison Research Unico CD Uno CD机、Unico primo合并机的地点,是我们小试音室。线材方面,分别有一对Analysis Plus Power Oval 2 MK2电源线、一对Analysis Plus Solo Crystal Oval RCA信号线、一对Analysis Plus Oval-12喇叭线。
扬声器就动用到两款英国扬声器:PMC twenty5.24i;Harbeth P3ESR XD与专属的Nelson Stand脚架型超低音(使用一对inakustik AC-2502F电源线)。
温暖热情
这套Unison Research西装,有明显真空管常见的暖光,空气感很强但圆润,高音延伸出色、量感充足之余,又不会有着沙石或其他对人不悦的元素。
厚与薄之间的距离够大,不是一味强调丰厚,事实上,这套西装在厚度方面没有特别偏向,是中性而多变。
而它的和暖音色,因为高音量感和密度出色,而不觉非常白黄,就算和Harbeth P3ESR XD合作,仍然不过于浓厚,反而维持理想对比,收放速度亦快。
生猛、外向是Unison Research西装的最吸引之处,而且不是只懂放而不懂收。诚然,它们是放多于收,带出强烈生动、有如Live的吸引力,不过控制力其实一点也不差。
同厂MAX系列是强调能量充沛、生猛有活力的扬声器,并且希望得到有如演唱会会场广播系统那种能量、动态,还有动感,只是质素,尤其是细致度,依然符合Hi Fi准则。
简而言之,MAX系列扬声器性格也是放多于收,故此,包括Unico CD Uno、Unico primo在内同厂各款讯源、扩音机,亦需要有一定控制力,才可以把MAX系列的大直径纸盘中低音控制得宜,应停则停。
播放L'Arpeggiata《L os Pajaros Perdidos》第三首〈Montilla〉,很久没有听到有器材、系统播到Luciana Mancini那种中气十足,爆发力强得有点侵略性,却又不会吵耳的歌声,不少系统会一定程度地压制爆发力、修平攻击性,却会失去当中味道。Unico CD Uno、Unico primo就没有这种问题,也不会播成恶声,拿捏得准确,但不会觉得有任何刻意、不自然。
重现生命力
与其说Unico CD Uno、Unico primo声底宽松,不如说它们是爽快有力、生动活泼,起音快、动态大,却不失细微对比、厚度以及平顺动听的高音。
高音空气感强,整体空间感亦强,音像饱满而不会太大,大小对比依然清楚,轮廓不会收得太紧,不过定位十分清楚。只是,在其活力与光芒之下,很难会特别留意声音表达,因为这套西装将音乐播得很有现场感、非常吸引。
对于音乐偏好方面,从古典到摇滚,其实也播得不错,不会令你要挑骨头,只会乐意享受其Live感,轻易听得投入。不过,流行、摇滚还是Unico CD Uno、Unico primo最强的音乐类型,而且,这两个所谓「种类」,光谱已经非常之广阔,然而,Unison Research西装那种演唱会现场感,正正就是与这两类音乐互相契合,带你重现演出场地,感受现场气氛。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
