丹麦魔法箱:Audiovector Trapeze落地式音箱测评 [复制链接]
查看: 1660|回复: 0
测评|落地式音箱:丹麦魔法箱
本文转载自德国《立体声》杂志2024年十月号,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
即使在首次亮相 45 年后,Audiovector Trapeze 的设计仍然被认为是奢华的并且具有声学优势。全新的 Ri 复刻版还包含大量最新技术。
作者:Michael Lang
毫无疑问,现代音箱在很多方面听起来都比 2030 甚至 40 年前的产品更加自然。但是,许多爱乐者尽管对低失真精确度和对微弱细节的细致再现感到欣喜,却也对目前市场上的许多新产品感到失落:那种特殊的刺激感,那种小兴奋点 --- 即使在低音量时也能让心脏欢快跳动的因素,以及在你可以尽情释放而不受室友和邻居打扰的时刻,能让人愉悦地颤抖和拍手叫好。
带滚珠的双层铝板和高度可调的脚钉,用于解耦振动
精确性与趣味性
Audiovector 的创始人兼研发主管 Ole Klifoth 在设计 Trapeze Reimagined (空中飞人·复刻版)时,正是考虑到了这种精确性与演奏乐趣性的结合,于是他决定深入研究公司的历史来实现这个项目。在翻阅档案时,他重新发现了自己的第一款扬声器 Trapeze,这款扬声器是按照当时的标准专业制造的。他迅速着手验证该概念的合理性,并在得出积极结果后开始进行根本性的技术革新。
得益于等压式技术,尽管采用12英寸低音,但体积仍然紧凑
设计保持不变,但采用了更加稳定的高密度板,并通过内部支撑防止共振。此外,两块铝板(之间带滚珠轴承,并带高度可调的脚钉)确保了与地面的强力去耦。高音单元和中音驱动器周围的障板上还贴有吸音毡。Trapeze Ri 飞人复刻版 是一款结构相对紧凑的音箱,配备了独一无二的驱动器组合:首先是一个 30 厘米口径的低音单元,配备破纪录的 10 厘米音圈;箱体内部低音系统还有另一个带低音反射端口的 20 厘米口径低音单元。
等压式低音
概念的这一变体(内部驱动器向后部低音反射端口辐射)的优势在于,可以通过相对可控的箱体容积实现高声压和低失真的低音。与中音驱动器一样,特殊的多折叠悬边(折环)也确保进一步避免失真。
磁吸面罩是标准配置
中音驱动器也是专为 Audiovector 制造的。根据 Ole Klifoth 的说法,因为采用每倍频程 6dB的无相位误差分频器,中音单元的工作范围恰好与低音单元和自制 AMT 气动高音单元平直耦合。分频器由极其优质的、包括定制杜兰电容在内的元件构成,并经过低温冷冻处理。元件经过严格挑选,精度达到正负1%。
上图为标准版饰面。定制喷漆需要额外支付一千多欧元。
为了与速度极快的 AMT 气动式高音单元(具有均匀的垂直和水平扩散范围)尽可能和谐无缝地协同工作,Klifoth 为中音扬声器配备了特别轻巧而坚硬的振膜和特殊的折环以及强力钕磁铁。为了减少失真,磁力系统上还配有一个铜短路盖。
AMT 气动高音单元能向后方辐射,由 Audiovector 制造
但 Klifoth 的创意远不止这些,从背面看一眼就能看出:除了靠近地板的低音反射端口外,AMT 气动高音后面还有一个端口,使其主要用作偶极辐射器,即除了向前辐射,并且仅最小程度衰减后反相向后辐射。其目的是创造出一种尽可能开放和有空间感的声像,营造出脱箱感,完全秉承了AMT(气动高音)的发明者 Oskar Heil 博士的精神。
多重折叠式悬边确保了最佳脉冲性能和高清晰度。
如果您看到音箱背面的连接面板,鉴于那里只有三个插座,您可能会想丹麦人是采用单线连接还是双线连接?但事实远非如此:空中飞人是一款纯种单线连接的音箱。
第三个插座端子再次源自 Ole Klifoth 的创造力和研究精神,被平淡地称为“自由”:当音圈运动时,金属框架会感应产生导致失真的电流,Klifoth 解释说。与普遍的看法相反,他认为这些运动会导致声音的声染色和失真。为了解决这个问题,他在箱体中设计了一个单独的分频器,其唯一任务就是处理这些负面电流,并使用所提供的接地线将它们引导至墙上市电插座的接地端子。
三个不算多
在 “Freedom自由 ”插座旁边的三档开关,可以根据不同类型放大器的不同阻尼系数进行调节,这也是其它音箱很难找到的:位置 1 建议用于阻尼系数中等的晶体管放大器,而位置 2 则是阻尼系数高的晶体管型号的理想选择。位置 3 专为电子管放大器保留,胆机通常阻尼系数较小。
一切都井然有序,但很难懂:扬音箱线端口在顶部,左下“Freedom”是专用接地线的端口,旁边是三档开关(选择阻尼系数)。
起初我们并不太热衷于这个概念。但在2024年春季参观丹麦工厂时,我们就确信,这绝不是一个噱头,而是一个具有惊人音效的技术举措。由于我们在器材架上放置了多款放大器,因此这一点在听音室中很快就显现出来。在第一轮中,我们使用了 NAD C3050 这款D类功率放大器,然后是 T+A R 2500R,最后是Prima Luna Evo 400 电子管合并式放大器,几乎每款都能控制好空中飞人。
在播放 Prince 的 “Cold Coffee & Cocaine ”时,我们很快就发现,快得令人发指、动感十足的钢琴演奏显得有些疲惫和压抑,失去了即兴演奏的魅力。事实证明,NAD是很好的功放,但对于这种层级的音箱来说,它的驱动力不够大。不过,只要将 Trapeze 的阻尼开关精确地调整到位置 1(用于阻尼系数适中的放大器),声音可以令人满意。
在使用“Freedom”自由接地线进行测试期间,我们仅能够检测到所有放大器的微小变化。但通过强大的 T+A R 2500 R 仍然可以清晰地听到音箱中的声音。从Leonard Cohen 的《You Want It Darker》的第一个音符开始,T+A 就知道如何将 Trapeze 放在正确的光线下。在这里,Trapeze空中飞人与其他 Audiovector 型号系列不同,它没有升级选项 --- 能够证明它知道如何准确地传达情绪并在强大的基础上构建声音。
速度快且匀称
空中飞人的音调自然、极其均匀,其速度之快令人惊叹,而且声像聚焦性极佳,令人赞叹不已。我们对Wynton Marsalis和Dianne Reeves合作的《爵士感觉》印象特别深刻 --- 一场绝对和谐、充满力量的表演,其中的形体维度、音调、低音的压力,以及最重要的、令人兴奋的时机节奏都让人感到愉悦。不仅是在甜区,在沙发的左右两侧也是如此。因此,如果您喜欢经常与同伴一起聆听音乐,Trapeze飞人 将为您提供另一个聆听音乐的理由。
当我们聆听 Prima Luna 公司的 Evo 400 电子管放大器(测试于 STEREO 11/2023)时,也产生了一种神奇的氛围,一旦我们对空中飞人进行正确的调整,它就会播放得非常精彩。与 T+A 相比,我们仅注意到细节、压力和控制方面的微小损失。然而,如果阻尼调整不恰当,神奇的时刻就结束了。
提醒:关注细节会带来更好的声音!只有这样,巧妙设计的音箱才能充分发挥其潜力并体现其物有所值 --- 就像 Audiovector傲力 Trapeze Ri 空中飞人复刻版一样!
频率响应在大约 3.5 kHz 时出现下降,衰减是测量技术造成的。
阶跃响应很好,只有轻微的共振。
AUDIOVECTOR TRAPEZE RI
傲力·空中飞人复刻版
欧元价格
中国市场指导价
€17850
¥154500
尺寸(宽 x 高 x 深)(厘米)
42x87,5x43,5
重量(公斤)
25
性质
动圈, 3分频, 等压低音
接线终端
单线
建议安装信息
距离墙面约50cm,平行摆位
声音 60%
非常好 1.3
音质
强劲而动感的落地式音箱,具有细腻、不抢耳的高音再现和三维空间表现
测量结果 15%
满意 2.6
频率响应
由于测量原因在约3000赫兹处开始衰减
效率声压级特性(分贝)
低,需要大功率放大器 (82.4)
阶跃响应
良好
最小阻抗
毫无问题
63/3k/10kHz 的失真百分比
略高(0.8/0.04/0.1)
可搭配性
设备与处理20%
好 1.7
安装
非常简单
说明书质量
满意
首次调试
有点复杂
可以进行声音校正
是的
木饰面
北欧橡木、意大利胡桃木、黑腊木、丝绸白。可定制漆面颜色。
随附配件
面罩、脚钉、钉垫、接地线(2025订购)
手感/做工
非常好
服务与环境  5 %
足够 3.8
保修期
5年
包装
航空箱
可否升级
测试结果
良好 1.7
