梦寐以求的终极之声:德国Avantgarde喇叭花原厂巡礼 [复制链接]
查看: 2725|回复: 0
本文转载自MY-HiEND
在写这篇原厂采访时,我脑中闪现出无数个标题,但最后我决定使用”梦寐以求的终极之声”,因为我在原厂的试听室所听到Trio G3的声音表现实在太令人震憾,直接改写了我对High End音响系统顶级声音的新标准,要不是因为工厂采访已经花费了一整天,所剩时间有限,不然我绝对想要把想要听的音乐一直一直听下去。Avantgarde Acoustic(全名为Avantgarde AcousticLautsprecher Systeme GmbH)由Holger Fromme先生于1991年成立,以生产号角喇叭为主要产品,至今已经30多年,为High End市场上少有的号角喇叭制造商,目前已经是非常成功的顶尖国际品牌,拥有超过60个国家的代理商与经销商。
为什么选择市场上相对少见的号角喇叭? 因为创办人Holger年轻时在一个偶然的机会,听到号角喇叭所能带来的能量与动态,不仅直接购入,更从此一头栽进号角的世界,在创立Avantgarde之前,就已经开发出设计号角的软体,并使用玻璃纤维打造出TRIO的原型。虽然号角喇叭有许多其他传统喇叭没有的优点,但同时也存在一些缺点必须克服,例如号角的物理原则,频率越低时,所需要的号角也就越大,因此需要对应的空间摆放,又如生产号角的设备非常昂贵,初期就需要一笔非常大的投资,号角对单体的品质要求非常高…等等,整体来说,好的号角喇叭在设计与生产非常不容易,这也解释了为什么市面上生产号角喇叭的厂商少之又少的原因,这些都将在本篇报导中会有更详细的说明。
左边为Avantgarde的营运长Ralf Steinhilber先生,右边为资深客服经理Armin Krauss先生
Avantgarde总部与工厂位于德国法兰克福南边约60公里左右的劳特塔尔市(Lautertal),其属于欧登瓦德山(Odenwald, Forest of Odes)区,为德国16个联邦中的黑森邦(Hessen)。本次主要负责帮忙跟我解说的是已经在Avantgarde工作超过22年之久的Armin Krauss先生,Armin可以说对Avantgarde非常瞭解,且在加入Avantgarde之前,Armin就拥有自己的音响店,一直是Avantgarde的主力经销商,后来受到Holger邀请直接加入Avantgarde。Armin说欧登瓦德山因为气候较为温暖,且风景优美,越来越多的德国人将此地做为将来退休的首选之处,且由于欧登瓦德山为通往邻近城市的交通枢纽,也慢慢地有越来越多的德国人发现这裡非常适合渡假。
Armin正在他的办公室中,处理来自世界各地的讯息
在前往Avantgarde途中,可以看到这区有许多人从事生产石材工业,其实Holger的父亲最早就是从事石材的生意,而且非常成功,还有跨足投资许多其他事业,这区许多房地产几乎都是Fromme家族所拥有,后来因为产业慢慢转移Holger父亲才慢慢退出市场。Avantgarde现在的工厂就位于Holger父亲的公司附近,走路不到5分钟距离,Holger父亲的公司现在就成为Avantgarde的办公大楼。
Avantgarde的办公大楼,使用挑高与大量采光设计,加上天然的环境,绿意盎然,在这上班非常舒服
走上楼梯的中央天井之处陈列著Avantgarde代表性的产品,有如一座小型的品牌博物馆
是不是很想要这些小的Avantgarde模型? 抱歉,这是非卖品,这些模型是Avantgarde用来奖励杰出代理商的礼物,不过由于制作太费工耗时,厂方实在没有多馀的人力,只好停止这样的方案,所以…绝版了。
Avantgarde工厂与试听中心位于同一栋建筑裡,总面积约为1,500平方公尺(约454坪),其中有400平方公尺(约121坪)为试听中心,生产区域又可划分为1F、2F及仓储出货区,试听中心则是完全挑高设计,非常气派。Avantgarde从创办之初就是家族企业至今仍未改变,一直承袭坚持著Holger创立以来的理念经营著。
接下来为大家介绍工厂部份,Armin表示Avantgarde是以扎实稳定的方式经营,而且推出新产品时都会确定是具有重大技术与声音提升才会发表,这也说明了为什么Avantgarde成立了30多年,才推出第三代G3,距离上次2009年G2发表已相隔快13年之久。Avantgarde工厂总共可分为几个区域,1F主要为喇叭组装与测试区,2F楼为研发中心及电子模组与产品组装区,再加上包装、仓储与出货区域,由于资料量太大,我想先从Avantgarde的代表精髓之一”号角(Horn)”的部份介绍起。
这裡先简单说明一下号角的特别之处在那? 号角有不同种类,为什么Avantgarde选择使用圆形号角(Spherical horns)? 大家可以回想一下,如果我们想要将自己说得话变得更大声,最快最有效的方式是什么,就是将双手拱合成一个圆形放在嘴巴旁边达成扩音效果,在一样的讲话音量下声音就会变的更大,简单来说,号角大幅提高了喇叭的效率,这个号角自然可以有不同形状,其效果也都不同,例如除了圆形,也有设计成扁形的,圆形的优点是发出的声音最为自然、均衡,但号角的体积相对较大,制作成本高昂,也就是Avantgarde选择使用的。既然号角大幅增加了效率,要发出一样的音量只需使用比别人更小的单体、更小的扩大机推力即可达到,更小的驱动元件、更小更轻量的振膜,都意味著控制力与反应速度都相对更好。Avantgarde曾经委託独立第三方的实验室进行测量,Avantgarde的喇叭较传统喇叭具有8倍的动态、90%更少的失真及高于10倍的解析能力,而这样的优秀的数据并非所有号角都能达成,必须要有完美的号角与极高品质的单体。成也号角,败也号角,如果设计不良的号角喇叭也会变得极端难听,这对设计者是相当大的挑战,而Holger为了追求心中的美声,毅然而然的选择这条艰难的路。
基于物理原则,不同频率需要不同大小的号角,频率越低所需的号角就越大越深,最大使用在TRIO G3低音号角的直径高达950mm,最小的如使用在UNO SD上的高音直径为160mm,Avantgarde的号角采用开模加压成型方式制作,而这种生产方式的机器不仅贵且体积非常庞大,必需要非常大规模,数万批量的生产才有可能回收,以High End音响来说根本不可能,然而Holger为了打造出完美的号角,不惜投入了大量资金委託一家欧洲的专门厂商来开模生产,以高精度的模具与设定调整,耗时数日,制作出具有特定弧度,厚度仅6mm的号角。据Armin说,就算到现在当初投资的金额也勉强说打平而已,还未到达真正的赚钱效益。为何一定要采用加压成型方式制作? 因为只有这种方式才能制作出最高品质、最高精度的号角(精度高达微毫米micro–millimetric),Armin说现在生产出来的号角跟30年前可说是如同双胞胎一样没有差别。这边给大家一个数字参考,生产TRIO G3低音号角模具重达8吨。为了确保生产出来的号角表面不会有杂质、波纹或甚至是起泡等,生产时需使用最纯淨的ABS材料(Acrylonitrile Butadiene Styrene),否则存在任何暇疵都将格外明显。Avantgarde收到原始的号角之后,会使用专业机器将其边缘打磨再送往位于附近的专业烤漆厂。不同ABS的组成成份也会有不同效果,Avantgarde采用自家调配的ABS配方,加入阻尼材料,专以声音为考量,确保号角本身不会产生任何噪音。
每一批依据各地代理商需求颜色烤完漆的号角会集中存放在这个房间当中,需要使用时就会取出到号角工作区进行检视与组装。
为了要能仔细检查其烤漆情形,这裡特别设计了足够的自然光与灯光,一旦发现有任何问题,马上就可以进行打磨抛光。
号角的安装固定环也是在此组装,安装上后还要加上一层保护阻尼材料
接著来看喇叭的组装区,有别于一般生产采用流水线的方式,而是采用小量一批一批从头到尾组装的方式,如此可确保安装人员组装的熟练度及品质。这裡你可以看到UNO喇叭箱体整齐的摆放在工作檯上,四周架上都是安装时会使用到的元件,包括经过配对完成品管的各个单体、喇叭底座,等单体安装完后就会将喇叭反过来、安装位于背面的电子模组等等。
新一代的喇叭脚座,使用上不仅更方便,调整也更有弹性,具有刻度可调方向(7.5度一阶),可调高低,也能更换角锥种类(平底或尖锥)。其使用铝加入阻尼材料压铸(Die casting)制作而成,尖锥部份则是使用整块金属CNC制作。
位于架上的单体或元件都跟著个别测试数据,确保其完美配对及品质一致
1F还有一个很大的工作区域,就是负责最后测量与实际聆听之品管工作,这间是Avantgarde负责测量器材数据的房间,所有资料都会储存在电脑中,只要有产品序号,都可以从电脑中马上找到相关的资料,这个房间并无使用大量的吸音设计像无响室一样,而是仅做了些微的处理,主要是因为这裡并非是研发产品之用,而是测量是否与该产品标准参考曲线一样,左右声道是否完美配对等等。如果用家的喇叭或是扩大机某个元件坏了,就可以透过当初储存的数据找到最相近元件进行更换。
这一大片空间就是包装前最后实际聆听的地方,这裡配有监听系统,每一笔订单大都会包含几对不同的喇叭,就会集中在这裡进行试听,Avantgarde深知光靠数据是不行的,无论如何,每一对喇叭最后都要经过人耳实际聆听确认,没问题品管到此才算完成。每一对喇叭都至少会经过32项测试通过后才会出厂。
非常大的仓储空间,包装完成后准备寄往各个国家
接著到工厂的2F,首先看到的是3D印表机(图中右边),随著科技进步,越来越多HighEnd厂商使用3D印表机来生产某些元件,Avantgarde就用其生产电容保护固定盖及喇叭内部的线材配线盒等等,使用尼龙(Nylons, (Polyamide)粉末绝缘材料制作,左边的机器则是用来清理3D制作后所残留在元件上灰尘之用。
这是电子模组及线路组装、配线焊接的工作区,全新的G3系列已经采用模组化设计,分为被动分音器模组、主动式iTRON电流驱动扩大机模组及主动式低音模组。虽然线路板、 SMT是由委外合作厂商供应,但在关键零件部份,如电容,还是由Avantgarde自己严选与配对后以纯手工焊接。G3系列使用的是Avantgarde最新研发出来的NatureCaps电容,其为纯手工制作,NatureCaps大约是之前XA扩大机系列所使用电容的25倍大,重量也相当重,Avantgarde并且设计了固定电容的框架以3D印表机制作出,以用来牢牢地锁定NatureCaps在PCB线路板上,NatureCaps电容皆为成对使用,这是Avantgarde独家的PolarisationPlus线路设计,透过100V的偏压让其电容的磁场保持一致方向,对声音有显著的提升。
TRIO G3的三音路iTRON模组。藉此也介绍一下G3最重要的突破技术之一iTRON(专利申请中),我尽量以最容易理解的方式来说明,简单来说iTRON是一个扩大机模组,但其与目前市面上大部份扩大机所使用的电压(Voltage)驱动方式不同,iTRON采用的是电流(Current)驱动。而喇叭实际上是由”电流”经过音圈产生磁场运作而发声,根据欧姆定律,I(电流) = U (电压) / R (阻抗),在阻抗不变下,电压增加,电流就会增加,单体运作会与输入的讯号呈线性关係,但事实上,喇叭的阻抗却是不断变化,这意味著一般电压扩大机最终输出给喇叭的电流与原本的讯号将产生偏离(失真),既然电压扩大机有这样的缺点,为什么大家都还继续使用,而不改成电流扩大机呢? 因为如果要精准地控制电流,就要能掌握单体的阻抗特性,这样一来就势必要使用主动分音线路,除非喇叭从头到尾都是自己打造的,否则是不可能的。透过iTRON扩大机,Avantgarde可以确保每一个单体都安全地在其共振频率(resonant frequency range)范围外运作,且没有任何被动分音元件影响。iTRON从理论上来说其实是一个非常精准的电压/电流转换线路,可以以最直接的方式控制单体振膜的运作。
左图为市面上大都数使用的电压放大设计扩大机,输入电压虽然等于输出电压,但因为喇叭阻抗的变化,造成喇叭需要的电流产生落差(失真),右边为iTRON电流放大设计扩大机,透过独家精准的电压/电流转换,让喇叭所需要的电流与输入电压几乎一致,忠实的再生讯号。Armin特别强调,别以为如此科技先进的线路设计就是D类放大,刚好完全相反,iTRON是纯类比A类单端放大,全平衡、零负迴授设计,
Avantgarde的R&D研发中心也位于2F,共有两个相当大的空间,一间是最原始从零开始的点子开发区,这空间有许多不同规格的零件、仪器与机器让研发人员使用,如果觉得可行时,就会到另一个房间生产原型进行测试,器材的维修通常也是在此进行。
居然使用TRIO监听,够厉害
工厂生产部份大致介绍到这,Armin说其中有一个房间属于最高机密不能公开,就是制作单体的地方,Avantgarde并非像其他喇叭厂商一样,以自己要的规格向单体厂商下订即能收到成品,Avantgarde基本上是订制单体的各个组件,加上自己生产一部份元件,然后最后经由资深的员工组装完成。
示范等级的试听室及展示中心
很少High End厂商会像Avantgarde一样,花下巨资盖这样一间试听室及展示中心(The Avantgarde Experience Centre),2009年Avantgarde盖厂房时就决定了这样个构想,不过试听室直到2012年底才算完工,如此大手笔就是为了要让大家能体验Avantgarde全系列的声音,并提供一个场所供大家交流,还未来Avantgarde前,我就对这个空间充满期待,其不仅非常漂亮,而且声音非常好,在这裡Armin也介绍了G3系列的主要特点,并比较G3使用被动式分音与iTRO主动式分音的声音差别。
进门后就是一个诺大开放的展示空间,摆放著Avantgarde的产品
这裡设有舒服的loung沙发休息区,还有mini bar、咖啡机等等,烧友可交流互动
主试听室遵守黄金比例(1.618)打造,因此从根本上消除了大部份驻波产生的可能,由于这个空间相当大,以致于正前方的TRIO G3系统并没有显得很大,左方则摆放G3系列其他成员,右方的牆面还可规划一套欲展示的系统。
不晓得大家有没发现,这裡三对喇叭的摆法跟一般我们习惯的左右对称方式不同,Armin解释这样摆放主要的原因就是让每一对喇叭之间的距离都一样,比较时才公平,聆听位置不用更换,只要随著喇叭切换时稍为转向即可。最小到最大分别为UNO SD(Single Driver,单颗低音单体)、DUO SD及DUO GT(Grand Twin,双低音单体),低音反射孔阶为于喇叭底部,新一代的高音号角已置于低音箱体之中(LED电源开关位于高音号角边框下方),中音号角以侧板框架固定于低音箱体上,内部配线也巧妙的隐藏在这箱体中,另外文章前面已提过G3系列使用更好用的全新脚座设计。
G3系列已完全模组化设计,三个模组由上到下分别为被动式分音、主动式iTRON扩大机及DSP主动式低音,现场Armin有示范直接切换被动式(搭配Avantgarde XA综扩)与主动式iTRON进行比较,主动式iTRON明显在反应速度与控制力等更方面都胜出被动式不少,如果用家刚开始只选被动式版本,未来随时可以加购iTRON模组,反之亦然。
G3系列采用全新的单体,照片左下方为G2的高音单体,右方为G3的,中间为低音单体,为了让高音与中音单体的音圈(Voice Coil)位于同一平面达到声音时间相位一致(CO–PLANAR DRIVER ARRAY),所以新的高音单体变得更深也更大,高音号角的形状设计也需进行调整以达成此目标,加上设计专属的号角单体框架,整体看起来比G2大上非常多 。G3低音单体也具有革命性的改变,以前Avantgarde虽然也是向单体厂商客制化订做,但还是必需选择单体厂现有的各个元件,到了G3,每个单体元件都是从无到有,由Avantgarde 100%按照自己设计。以UNO SD为例,新的XT2 Evolution高音直径达160mm、深度145mm,采用双悬边环形(Annulus)振膜设计,高频可延伸至22kHz,新的10″ XB10低音单体搭载直径152mm、深480mm的超大型音圈,磁通量密度高达1.15 Tesla,振膜为长纤维纸与碳纤维制成。
旗舰TRIO G3是G3系列中最先发表的,之后UNO SD、DUO SD与DUO GT才问市,TRIO G3一样提供被动式与iTRON主动式两个版本,所有模组都整合在喇叭本体之中隐藏起来,非常美观,TRIO G3的高、中、中低音三个号角遵循著CO–PLANAR原则,音圈的位置在同一平面上,但因为TRIO G3体积较大,为了对应在调整喇叭Toe-in角度对单体位置所造成的影响,TRIO G3的高音号角单体的位置是可前后调整的。TRIO最基本的组合为四件式,包括左右声道及两颗最新的DSP主动式Space Horn低音,展示中心的TRIO G3共使用了六颗Space Horn。从TRIO G2到TRIOG3,两者只有中音、中低音号角与两个号角后盖相同,其他都完全不同。与前一代Bass Horn相比,新的Space Horn重新调整了单体位置及进一步将号角优化,其表现更为线性,整个号角的长度达到1,898mm,较前一代足足增加了40%,而箱体尺寸维持不变,使用更大更强的低音单体,整体低音表现更为下潜,能量也更大,其在关键的40 – 150Hz频段效率更是增加了有5dB,声压输出可达到六倍之多。
TRIO G3的iTRON模组有许多调整功能,如总增益,高、中、低单体的增益,用来对应搭配不同的前级与空间环境,电源设定也有4种模式。TRIO G3的被动式分音器模组,用家可以用自己的扩大机来驱动TRIO G3
TRIO G3发表时,厂方用3D印表机制作的模型,用来送给世界各国的代理商。
在采访一整天后,已接近傍晚,终于可以坐下来在这么美丽的试听室中聆听音乐,这也是此行我最为期待的部份之一,能在原厂听到的声音自然最为接近他们的声音理念,一开始Armin先让我比较被动式版本与iTRON主动式版本的声音差别,对于没有扩大机执著或包袱的,我一律推荐iTRON主动式版本,无庸置疑其具有更具控制力、反应速度更快、中性平衡,无音染的声音表现。接著聆听主角TRIO G3 iTRON主动式版本加上三对Space Horn,这应该是Avantgarde终极系统组合,是我听过最好声的系统之一,完全没有发现什么缺点,只想一首接著一首聆听下去,一整天的采访非常紧凑充实,让我深刻了解Avantgarde的成功绝非偶然,而是追求心中梦想之声,不断努力实践的成果。
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
