小型聆听空间的Hi-End体验 — Wilson Audio威信 SabrinaX 莎宾娜... [复制链接]
查看: 3412|回复: 0
每个消费领域都各有追求高端的高级品牌选择,比如汽车界的劳斯莱斯、钟表界的百达翡丽、游艇界的阿兹慕、飞机界的湾流、时尚界的路易威登等等。而在Hi-End音箱领域,美国Wilson Audio威信毫无疑问是领导业界的高级品牌。
Wilson Audio威信的两款旗舰型号WAMM Master Chronosonic限量版和Chronosonic XVX量产旗舰分别体现了两代设计师(创始人Dave Wilson和继任人Daryl Wilson)对“追求真正卓越”声音表现力的理念和功力。前者本身是威信历史上最长、最密集的研发周期的受益者。后者是Daryl及其设计师和工程师团队从WAMM Master Chronosonic中借鉴了技术和经验,并且融入崭新理念,诞生出迄今为止致为雄心勃勃、复杂又成熟的集大成量产音箱产品。
然而,在XVX项目刚刚启动后,Daryl和团队在喇叭单元、电容及复合材料技术等每个方面都取得了突破,于是把目光投向Wilson Audio威信广受喜爱的小型落地箱:Sabrina。他们希望挑战一切的可能性,重新塑造一款结合Wilson Audio威信标志性属性,例如低音、动态分辨率、中音美感和完整性以及内在的音乐“正确性”,延续一贯至高制造标准,能够与更大型系统相媲美小型落地音箱。
自研高级喇叭单元
SabrinaX(莎宾娜X)是一款3分频3单元的小型落地箱。使用的高音单元技术和设计源自Daryl和团队最初为限量版WAMM Master Chronosonic开发的1英寸软球顶Convergent Synergy MK5。同时,这款MK5也应用在Chronosonic XVX上。Wilson Audio威信高音单元结合了超低失真、动态对比度和超高分辩率,带来轻松流畅、细腻优雅的音乐感。
SabrinaX(莎宾娜X)还使用了一只5.75英寸中音单元,采用复合纤维振膜,在其整个带宽内都非常平滑,有助于提升高音单元的分频点,令喇叭单元之间的衔接更顺畅。真实的中音、极高分辨率和音乐的美感是所有Wilson Audio威信音箱的首要品质,SabrinaX(莎宾娜X)的中音也不例外。
为Sasha DAW的低音模组设计和开发的新型8英寸低音单元也应用到SabrinaX(莎宾娜X)上。这款先进的低音单元安装在全新、非常坚固的低音箱体中,为低音单元固有的出色动态分辨率和瞬态性能提供了完美的平台。这些元素共同构成了丰富而超快瞬态响应的中低音,为音乐重播建立起稳固的低音基础。SabrinaX(莎宾娜X)的低音清晰度、瞬态速度和低八度音程延伸,无疑打破人们对小落地箱所能重现的低音质量和准确性的任何先入之见。
特殊复合材料箱体
长期以来,X-材料一直是Wilson Audio威信复合材料技术的基石。经三次的迭代,X-材料凭借无与伦比的刚性、惰性、固有阻尼和极高的硬度等优异的特性,令音箱的声音表现也得到大幅的提升。因此,Wilson Audio威信的工程师在所有产品型号中以多种不同的方式运用了X-材料。初代的Sabrina仅在其前障板和下钉板上使用了X-材料。现在,新一代的SabrinaX(莎宾娜X)的箱体完全由X-材料制成,可谓不惜工本,同时也是名字后X的由来。箱体材料的提升,令SabrinaX(莎宾娜X)更接近Wilson数十年来不懈追求的近乎无箱声的理想。没有了谐振的影响,SabrinaX(莎宾娜X)带来更深邃黝黑的声音背景,音乐从中浮现出来,低音瞬态和整体清晰度得到了极大的改善。听众将听到卓越的“音符间寂静”,除此之外,还增强了SabrinaX(莎宾娜X)的节奏感和瞬态响应速度。
为达到完美,Wilson Audio威信的工程师还为SabrinaX(莎宾娜X)设计了新的内部强化支撑系统,进一步减少共振的产生。与所有新一代Wilson Audio威信音箱一样,工程师们精心利用激光振动测量法,对箱体几何形状优化进行了详尽的探索。全无平行面的箱体杜绝了产生箱内驻波的可能性,上窄下宽的造型令每一只喇叭单元都获得窄前障板声学设计的优点,避免产生声波衍射失真,带来更佳的声音“脱箱感”。大角度后倾的前障板有效纠正了3只喇叭单元的时间相位误差,从而实现Wilson Audio威信一贯坚持的时域校正理念。
与XVX的中音模块设计的类似,新一代的低音倒相孔直接从X-材料箱体中铣削出特别的形状,取代了旧型号使用的铝制部件。X-材料固有的强度使复杂倒相口形状成为了可能,从而改进了中音的音乐性和整体声音重播效果。
追求出彩的高端配件
前几年,Wilson Audio威信将原本在瑞士的电容设计和制造工厂完全整合到美国犹他州普罗沃的工厂中,从此Wilson Audio可以自由掌控分频器中重要部件电容的设计与制造,Chronosonic XVX是第一款受益的产品。在工程师Vern Credille的领导下,设计团队专门为XVX开发了一种专有的多绕组电容,工程师们将其命名为Wilson CapX-WA。而研发SabrinaX(莎宾娜X)分频器的时候,同样根据所需规格针对性研发出特定的Wilson CapX版本。新的电容技术将本底噪声显著降低到更极端的水平,使听众能够听到更多的声音细节和更美妙的音乐感。而且,极为严格的一致性确保了音箱配对的精确度,手工搭点对点焊接的分频器避免了PCB线路板带来的声音染色,获得精准的细节、稳定和极为扎实的声音结像感。
与许多高端音箱中的塑料制品不同,Wilson Audio威信的低音倒相孔一直坚持发烧理念,使用6061-T6铝实心坯料加工出这个关键元件。多年来改进的低音反射形状提高了低音的性能。对于SabrinaX,新的几何形状有效降低了本来就很低的低音反射噪音。
另外,SabrinaX(莎宾娜X)的喇叭接线柱也采用与XVX相同的Wilson Audio威信新款设计和制造的接线柱。它更容易用手拧紧,还兼顾了香蕉插头的使用。这款独特的Wilson Audio威信接线柱重新设定了高电流连接中的可靠性和声音完整性的标准。
SabrinaX(莎宾娜X)使用了与更大的Wilson Audio威信产品中相同的钉脚/钉垫组件,从而增加了机械阻尼路径并改善了振动“消耗”。更大的钉垫还增强了设计的物理存在感和美感。
小音箱依然高标准
虽然SabrinaX(莎宾娜X)是Wilson Audio威信体型最小的落地箱,但所有的设计元素和制造标准均具有Wilson Audio威信音箱的标志性特征,传承了旗舰产品Chronosonic XVX的技术,SabrinaX(莎宾娜X)提供了超乎想象的动态对比度和丰富的谐波。如果把它定义为“入门级”显然是错误的。毫无疑问,SabrinaX(莎宾娜X)是小型聆听空间的Hi-End落地箱标杆。
技术规格
  • 箱体类型:后低音反射
  • 低音单元:1×8英寸 (20.32厘米)
  • 中音单元:1×5 3/4英寸 (14.61厘米)
  • 高音单元:1×1英寸 (2.54厘米)
  • 灵敏度:87dB(1瓦1米1kHz)
  • 标称阻抗:4欧姆/最小2.60欧姆(135Hz)
  • 最小放大器功率:每声道50瓦
  • 频率响应:31Hz-23 kHz+/-3dB房间平均响应 [RAR]
  • 尺寸(HWD):96.48×30.48×38.96厘米(不含钉脚)
  • 净重:每只50.80千克
  • 运输重量(约):124.73千克
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
