机会难逢,错过了会遗憾的 Wilson Audio 威信 WATT/Puppy 50周年... [复制链接]
查看: 1530|回复: 0
纵观全球Hi-End音箱品牌,也只有美国Wilson Audio威信能够经历50年的发展一直位列行业顶尖、成为标杆。如今在超过46,000平方英尺制造工厂内的60位工匠,依然秉持创始人的坚定理念:对卓越的不懈追求是Wilson Audio独树一帜的特质,每位工匠都在“Authentic Excellence真正的卓越”的灯塔指导下,坚定不移地对材料、工艺和最终的声音表现不断改进。每一步都建立在Wilson Audio威信前辈奠定的基础之上,为卓越铺平道路。
从WATT开始的荣耀
WATT是什么?WATT是“Wilson Audio Tiny Tot”的缩写,意思是威信音频小小的监听音箱。WAMM(Wilson Audio Monitor Modul)大型落地箱是在1974成立后推出的第一款音箱产品,上市后即在各大音响展和媒体上收获好评如潮。但WAMM体型太大、模组化的结构也太复杂了,David经常奔走于展览会和客户之间为这款产品调声。
时间来到上世纪80年代初,创始人David A. Wilson II在妻子SherylLee Wilson的说服下,尝试设计一款小型便携书架式音箱用于他在录音工作中的监听。这款音箱融汇了David对声音准确性、细节分辨率、空间再现能力等方面严格要求,他就是WATT。这款音箱的优秀表现让他能够准确判别录音麦克风是否摆放在合适的位置,每个乐器声部是否足够清晰、空间残响比例关系是否协调等等,从而诞生出一批演录俱佳的优秀唱片制作。同时,响应客户的需求,David为WATT设计了Puppy(小狗)低音音箱,组成了WATT/Puppy全频系统能够以相对小巧的体型获得更为全面的音乐重播体验。WAMM和WATT/Puppy成功收获了音响迷们的广泛认同,由此把Wilson Audio带上了音箱领域的辉煌之路。
WATT/Puppy是Wilson Audio威信众多产品中极具标志性的音箱设计之一,从1986年的初代到2011年总共经历了八代的进化。新的WATT/Puppy 50周年纪念版是为了品牌成立50周年推出的第九代产品。在Series 8退役13年后,新一代(第9代)的设计开发始于一个充满希望的愿景:运用50年来的经验积累和当前创新前沿技术,创造一款向创始人David致敬的WATT/Puppy。简而言之,如果创始人David A. Wilson II当时拥有Wilson Audio现在的资源,他也会打造出相同的WATT/Puppy。毫无疑问,这就是理念的传承、技术的发扬、发烧精神的延伸。
新一代的WATT/Puppy在原型概念和历代产品成功的基础上重新设计制作。这是一款拥有高识别度鲜明外观特点,并且完全符合声学理念的产品。维持WATT(中高音箱体)与Puppy(低音箱体)上下分体的设计。工程师们耗费了五年的精心设计调试,完成了这次对卓越音质的追求,从而将时间相位校准精度、箱体材料性能、电容结构突破和喇叭单元技术等全方位获得重大突破发展,所有一切,都令这款WATT/Puppy 50周年纪念版音箱实现了忠实地为更好的音乐重播效果服务。
独门材料科学
这八次迭代使用了各种改良的材料来制造箱体,每种材料都已是各自开发期间可用的更好选择,并且经过战略性组合集成。各种材料使用的每次演变,都突破了当时音箱所能达到的能力界限。早些年,Puppy箱体采用60磅重的层压HDF高密度纤维板制造,而WATT则采用PMMA聚甲基丙烯酸甲酯。如今,WATT/Puppy的箱体采用更先进也更精致的材料制成:X-材料用于整体结构完整性,通过内部支撑和箱体配置找到性能平衡点。S-材料用于WATT前障板与中音喇叭单元的耦合。V-材料用于Puppy的顶部,用作WATT的减振和阻尼,这种材料的混合使用令箱体获得了惰性的特性。所有这些独特的材料中,每一种的使用位置都经过精心测试,无论是在振动控制还是声音再现领域,都具有特定的性能特征。这种对卓越材料的承诺,是确保WATT/Puppy为这种相对紧凑的设计提供更好音频质量的众多要素之一。
先进自研喇叭单元技术
Wilson Audio早期的喇叭单元采用了当时流行的材料和构造方案。纵观声学发展历史,喇叭单元的振膜经历过玻璃纤维、铝、聚丙烯和钛振膜等等众多材料。Wilson Audio的工程师不断开发、研究和评估材料选择,包括不断发展的技术和流行的材料。并且建立了一套全面的评估系统为每种被测试的材料生成结果,其中更重要的参数是声音是否真实和自然。WATT/Puppy所使用的喇叭单元在每一次迭代都必须带来确切的、真实的提升,从而一步步创建了音频保真度的有效提升的设计系统。
1英寸Convergent Synergy Carbon(CSC)高音
当Wilson Audio在高音喇叭单元中引入其尖端而复杂的碳纤维后波腔技术时,诞生了独家的Convergent Synergy Carbon(CSC)软球顶高音喇叭单元。这项技术能够在声场中再现卓越的谐波细节,带来音质和音乐感的显著改善。CSC高音单元最初是为更高端的Alexx V音箱开发的,也被应用到Alexia V和Sasha V系统中。这款织物涂层球顶高音单元带来了令人愉悦的自然感和细致入微的分析力,带来了平滑和线性的高频延伸,与配对的铝镍钴磁路中音和双低音扬声器无缝融合。
7英寸AlNiCo铝镍钴磁路中音单元
WATT/Puppy 50周年纪念版中使用享有盛誉的7英寸AlNiCo(铝镍钴)四磁体中音喇叭单元。该喇叭单元由Wilson Audio自行研发,并已用于Chronosonic XVX、Alexx V、Alexia V和Sasha V等高端型号上,并获得全球媒体与玩家的一致好评。铝镍钴四磁路喇叭单元以其卓越的稳定和保持线性度的能力而闻名,从而重现更大的音场纵深度和空间立体感。这项精致的技术,在人耳较敏感的音频频段中再现了音调丰富而精致的声音,从而带来真正引人入胜的聆听体验。与此同时,WATT前障板由独特的S-材料混合物材料组成,为中音喇叭单元创造了高度稳定和低共振的耦合面,增强了四磁路中音单元的音质美感和音乐情感的绽放。
双8英寸低音单元
WATT/Puppy中的低音箱体中使用了与Sasha V相同的低音喇叭单元,这款灵活和极具表现力的8英寸低音单元使用了均质纤维素复合成型振膜,提供了兼顾深沉、清晰又极具动感的低频响应,确保既有精确、宽松、从容的音乐播放体验。
自行研发、生产的分频电容
除了独特的合成材质箱体结构、自主研发的喇叭单元等奠定好声音的基础元素,Wilson Audio当然也深谙分频器的重要性。为了满足严苛的性能和品质要求,几年前Wilson Audio不惜工本收购了瑞士顶尖的REL电容品牌,把工厂设备整体搬迁到美国犹他州自家工厂内,从而得以根据每款音箱的设计要求更专注严谨地制作相匹配的电容元件。
Wilson Audio音箱的分频器所使用的Rel Cap电容均由厂内的电容部门以独有的工艺和高精密度设备绕制,以满足极其严格的公差标准,并结合了手工工艺制作而成,这种专有工艺生产出结构复杂、准确、一致好且声音卓越的电容元件。
WATT/Puppy上使用了专门研发的Audio CapX-WA铜箔电容。包括低音单元使用的分频电容也经过重新设计,具有更低的电感。工艺上通过喷雾金铜输出引线进一步完善音质,确保呈现精致的分辨率和高频的微弱细节。这种深思熟虑的方法可确保低频信息与中频单元无缝衔接,从而再现具有凝聚力且情感引人入胜的声场,提供更丰富的声音质感。这些严谨的设计和制造过程,增强了低电平时的声音细节分辨率,以非凡的清晰度和深度揭示了声音再现的细微差别。
而且,WATT/Puppy的分频器的其它元件均是只使用一流品质的组件,包括:电感、电阻、连接线、接插件等。而且,所有元件均不采用PCB线路板制造工艺,而使用了元件引脚点对点搭棚焊接的方式手工制造,目的是避免PCB铜箔限制电流、损耗声音细节的固有问题,从而获得更为纯粹、无动态压缩的声音表现。
强调时间相位的重要性
Wilson Audio对于音箱时间相位准确性的执念也理所当然运用到WATT/Puppy 50周年版身上。在WATT的后部设计了一个可调节的钉锥,可以在任何版本的WATT/Puppy平台中进行精确的时间相位的对齐。
同时,WATT/Puppy 50周年版也使用了Wilson Audio旗舰型号上一致的多功能接线柱,兼容铲形和香蕉插头音箱线的可靠连接,确保功放的电流和信号的细节不被损耗,完全发挥功放和音箱的全部性能。此外,WATT箱体底部还使用了引以为豪的座式钉锥轨道配件的设计,直接安装在V-材料制造的顶板上,大大降低了从低音箱体传到WATT箱体的振动,从而重现更为安静、纯粹的中高频音质。
Puppy低音箱体背面的电阻面板设计也易于使用,包括用于高音和中音单元的电阻可通过快速释放螺栓作调整,从而实现轻松的调整和维护。集成在箱体顶部后方的水平仪确保在安装调整过程中毫不费力地调整音箱的水平状态。
每个细节都经过精心设计
WATT/Puppy 50周年版的外观设计延续了Wilson Audio高识别度的标志性风格,每个细节都经过现代理念的精心设计打造。始祖版WATT的背面带有手柄设计最初出现于1985年,这是创始人兼录音工程师David Wilson为了录音监听便携外带、安装而定制的实用性设计。这个坚固的手柄随WATT/Puppy的发展也大受用家们的好评。如今新一代的手柄设计可在任何角度安全舒适地抓握。与原来的WATT手柄类似,新手柄在运输和安装过程中可以独立支撑WATT的重量。
最后,WATT/Puppy 50周年版本还镶嵌了彰显独特身份的50周年纪念章,纪念“Authentic Excellence真正的卓越”声音理念。在Wilson Audio历史性的50周年庆祝活动期间,这款WATT/Puppy纪念版于2024年限量生产发售。作为Wilson Audio的紧密合作伙伴,升和影音在取得代理权后,已力争满足中港澳客户的需求。此款由传统与尖端技术相结合而成的WATT/Puppy 50周年纪念版由平均年资超过11年的60多名工匠以一丝不苟的精度以手工制作,每个方面的卓越表现皆已达到音频行业的标杆,独具珍藏价值。期待已久的“王者回归”见证了Wilson Audio坚定不移地致力于卓越音频表现,错过了你会后悔的。
技术规格
  • 低音箱体类型:后倒相
  • 中音箱体类型:后通风
  • 高音箱体类型:密封
  • 低音:2×8英寸(20.32cm)
  • 中音:1×7英寸(17.78cm)
  • 高音:1×1英寸(2.54cm)
  • 灵敏度:89dB(1W/1M/1kHz)
  • 标称阻抗:4Ω/最小2.87Ω(86Hz)
  • 最小放大器功率:25W/每声道
  • 频率响应:26Hz–30kHz(±3dB、房间平均响应RAR)
  • 尺寸(高宽深): 105×30.48×47.44cm
  • 净重:72.57kg/每只
  • 运输重量:235.87kg
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
