Hi-end音源享声解决方案&旗舰发烧硬盘盒产品Diskone正式发布... [复制链接]
查看: 2711|回复: 0
2025年4月17日晚,享声音响正式发布基于15年数字音频技术积累的HIFI音源全链路优化解决方案,涵盖前端消费产品的噪声隔离、HIFI外设向高性能升级、现有设备优化三大场景,实现从数据源接入到播放终端的“纯净信号链”,推动HIFI设备从“单一性能突破”迈向“全系统协同”。为此,享声规划了PA1、PA2、PA3、Diskone等一系列核心相关产品,用户可根据需求选择对应功能模块的设备。
作为全球最早一批从事专业串流数播解决方案研发的企业,享声2011年就正式踏入了该领域,至今共发布了几十款数播类产品。15年以来,享声发现数播早已不是0和1的问题,而是从1到100的问题。这次享声的解决方案,针对现在的串流数播所存在问题进行全方位、综合优化,对于HI-END级的音源仍然适用。
目前串流数播的声音效果主要受周边外设影响,比如消费级USB存储、M.2或SATA硬盘会有直接干扰。消费级的网络接入,也会明显影响串流数播的声音。这在高端产品当中尤为明显,而普通烧友常常苦于没有解决方案,从而让真正高端的HIFI串流数播产品无法发挥出应有水平。另外,一些串流音源的HI-END玩法,比如三主机方案(音乐存储、播放器、桥)、桥核分离、转盘解码分离等等,也需要高性能的HIFI周边来支撑正常的发挥。同时,现有HIFI产品也常因为设计上的问题,存在一些短板,有很大的改进和提升空间,这也是需要非常重视的地方。以上这些问题,很多烧友开始有所意识。市场上HIFI发烧硬盘盒、HIFI USB再生过滤、HIFI 交换机等产品的流行,也充分说明了这些。
烧友们在选择数播时,可能会对功能关注比较多,但数播声音的影响因素可能有所不同。这里以享声15年来三个代表性的数播产品,来说明串流数播声音提升的一些优化。
这些优化提升,并非架构或者解决方案层面的,而是周边接口、外设和主控CPU、时钟等各个方面的协同优化。 从2011年D100 CPU 的低压供电全部为开关电源,到D300REF时全部优化为线性电源。从2011年、2016年的产品周边外设接口仅仅简单供电优化,到2024年D1X时的 6组高性能TCXO时钟应用和首创从低压1V开始优化。享声在近15年的实践当中充分意识到一个转盘的核心CPU主板、外设和各类接口优化对声音影响重大,已达到必须非常重视的程度。
2013年研发D100pro时,享声就在测试中发现,不同的消费级NAS对声音影响比较大。为此,享声接着就发布了CD-ONE和CD-ONE硬盘版外设来提升享声数播的声音。2022年又发布了专利USB内存时钟再生技术的PA1系列消噪产品,得到广大客户认同和喜爱。值得一提的是,享声从2017年研发HIFI级X86主板时就进行了大量的测试研究,到2023年最终完成D1X的参考级X86主板研发,这期间所有的相关技术均得到了完整验证。这也是D1X第一批即使有七天无理由的情况下,声音100%好评,无一因为声音原因退货的原因。
经过15年从底层研发数字音频播放解决方案和参考级X86主板,享声得到了较完整的高端串流播放优化经验,总结如下:
为此,享声针对各环节优化,规划了PA1、PA2、PA3、Diskone等一系列对应的核心产品,用户可根据需求选择对应功能模块的设备。
PA1基于享声专利技术,是USB内存时钟再生的去噪,信号高性能处理的解决方案,USB进,USB出。目前有应用于便携场景的超低功耗PA1便携版、桌面版、参考级15周年版,满足不同的应用需求。
PA2和Diskone技术核心相同,都是对高速硬盘进行内存和高性能时钟再生来消除各类消费级硬盘的噪声,提供高质量的信号输出给播放器产品。PA2是基于M.2接口,支持NGFF和NVME协议,专门针对固态超高速硬盘而开发的小尺寸产品。因为PA2可以从USB取电,也可以选择自购独立的高性能外接电源,所以推出的为参考级别的版本,不含电源价格<3000元。而Diskone是专为未来超大容量的SATA硬盘提升的内存、高性能时钟再生产品。Diskone定制版主要为满足极限发烧友的参考级需求而研发,几乎全部采用D1X的用料,是性能和音乐性的集大成产品。
PA3是为专业网络去噪而研发,有三款产品。PA3网卡版可能比较陌生,但是用过PA1 15TH的烧友一定对PA1 15TH的网卡印象深刻,这是一个可以与顶级HIFI交换机PK的产品。而PA3 网卡版在PA1 15TH 的USB网卡功能基础上再加强,速度提高到1000Mbps或以上,同时采用了D1x 从1V开始优化的技术,整体设计和优化比PA1 15TH的网卡部分更彻底,性能更强,也支持高性能的外置供电技术和高端HIFI交换机的沉浸关机方案。因为PA3网卡版优化更彻底和极限,PA3网卡版主要是替代HIFI产品网络优化不够,或者优化不到位的解决方案,同时也为消费产品接入HIFI系统提供一个HIFI参考级的理想网卡解决方案。享声认为PA3网卡版在整个网络HIFI系统当中的重要性优于高性能的HIFI交换机。 而PA3 HIFI交换机分两个版本,分别是高性能的HIFI版和参考版。采用享声独家的技术和D1X参考产品的经验,均为外置供电,将在后续单独发布。
CDONE则为享声2014年研发,后续进行了变压器升级的发烧光驱产品,不仅可以CD播放和抓轨,还支持蓝光播放等功能。经过多年市场验证,得到了众多烧友支持和肯定。
综合以上各产品,享声以自家音源产品为例,结合烧友们所有可能的数播串流玩法,绘制了以下产品连接图,方便烧友们找到对应功能需求的设备。(因为PA1和CDONE使用较简单,未在图上列出)。
注意,此图为为所有音源玩法的合,并非烧友需要如此复杂
从中可以非常明显看到,D1D2D1X或者D300REF产品,可以直DiskonePA2相连,也可以把Diskone+USB软路+PA3组成HIFI NAS,同时PA3 HIFI交换机也能作为核心交换连接不同的网络设备这里要特别强一点,要让HIFI交换机发挥出完美效果,太脏的消费级网络输出,必须要通过PA3网卡版进行过滤再接入,否则会干扰到HIFI交换机的电源系统。另外,D2D1等产品的自带网卡不如PA3网卡版,建议在HIFI交换机之前,串一个PA3 网卡版效果更优。享声不仅提供完整的HIFI串流解决方案,而且提完整的配套电源,满足不同级别系统的优化需要。这里需要说明的是,这个图中的所有连接和外设并所有烧友都需要,它只是一个集成图,部分烧友可能不玩HIFI NAS,就不需要HIFI NAS部分;部分烧友不玩HQPLAYER等高性能消费主机,就不需要消费PC主机连接到系统的部分。所以,按个人玩法来选择
综上,享声的解决方案,总结如下
● 任何消费产品接入:
必须要进行去噪和时钟再生,防止消费产品噪声干扰HIFI音源。 USB采用PA1产品,硬盘采用PA2Diskone, 消费主机采用PA3网卡版+PA3 HIFI交换机。
● 高性能的HIFI外设:
采用HIFI NAS (Diskone+PA3 网卡版+USB接口的软路由)代替普通NAS,采用Diskone代替一般的HIFI硬盘盒或消费级硬盘盒,采用PA2代替消费级固态硬盘盒,采用PA3 HIFI交换机代替入门级或消费级HIFI交换机。
● HIFI产品主机提升
把内置音乐数据硬盘变成DiskonePA2的外置硬盘,解决内置硬盘的干扰问题。PA1系列接入原USB接口提升USB的信号和纯净质量参考级PA3网卡代替HIFI产品原配的网卡输出
在推出这套HIFI音源全链路优化解决方案时,享声也同时正式发布了发烧硬盘盒产品Diskone,即日起开始预售。
预订方式
官方【团购链接】:https://e.tb.cn/h.6RSxHecGmcVpw5i?tk=HqtUV1Yl9ca
【预定链接】:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=913203016871
授权渠道
http://www.soundaware.net/jxwl
(2025/4/18 11:45:19 上传)
