饱满、温润、全面:Wilson Audio 威信 WATT/Puppy 50周年纪念版... [复制链接]
查看: 3963|回复: 0
产品代理:昇和影音
2024年,美国著名音箱品牌Wilson Audio(威信)推出了WATT/Puppy 50周年纪念版音箱,以此庆祝品牌成立50周年。
创始人David A. Wilson 先生开发的WATT原形“White Dwarfs”
在Wilson Audio的发展历程中,WATT/Puppy无疑是一款标志性的产品。Wilson Audio成立后的首款产品是大型落地式音箱WAMM,尽管推出后广受好评,但其体积庞大且结构复杂,无法满足创始人David A. Wilson先生外出录音工作时监听使用。后来,在妻子Sheryl Lee Wilson的劝说下,David开发了一款书架式音箱,即WATT,意为“威信小型监听音箱”,不但能够准确反映出录音工作中麦克风摆放位置变化的效果,更能正确还原录音效果。这款性能极为出色的音箱渐渐被发烧友认识,于是厂方循众要求批量上市,并一炮而红大受欢迎。为了满足客户的需求,David又为WATT设计了Puppy 低音音箱,组成了WATT/Puppy音箱系统,进一步拓展了低频响应。与WAMM一样,WATT/Puppy也深受音响爱好者的喜爱,从而开启了Wilson Audio在音箱制造领域的辉煌篇章。50年来,David的设计理念与技术得以传承与发展,WATT/Puppy也不断完善,现已发展至第九代产品。
那么,WATT/Puppy 50周年纪念版音箱究竟是一款怎样的产品呢?接下来,我们将深入了解这款音箱的硬件配置和功能特色。
技术规格 ■ 低音箱体类型:后倒相 ■ 中音箱体类型:后通风 ■ 高音箱体类型:密封 ■ 低音:2×8英寸(20.32cm) ■ 中音:1×7英寸(17.78cm) ■ 高音:1×1英寸(2.54cm) ■ 灵敏度:89dB(1W/1m/1kHz) ■ 标称阻抗:4Ω/最小2.87Ω(86Hz) ■ 最小放大器功率:25W/每声道 ■ 频率响应:26Hz–30kHz(±3dB、房间平均响应RAR) ■ 尺寸: 105×30.48×47.44cm ■ 净重:72.57 kg/每只 ■ 运输重量:235.87 kg
单元配置:自研喇叭单元+特制中音
WATT/Puppy 50周年纪念版为3路4单元倒相式设计,配置1只高音、1只中音和2只低音单元。喇叭单元是发声的关键部件,是音箱好声的关键。Wilson Audio 目前使用自研的喇叭单元,并且不断进行改良,性能规格更贴合自身的要求。
▲ WATT/Puppy 50周年纪念版使用自研的喇叭单元,图片左侧为采用了尖端而复杂的碳纤维后波腔技术的软球顶高音单元,右侧为享有盛誉的7英寸AlNiCo(铝镍钴)四磁体中音喇叭单元,中间为8英寸均质纤维素复合成型振膜的低音单元
WATT/Puppy 50周年纪念版配置的是1英寸Convergent Synergy Carbon(CSC)高音单元。这是采用了Wilson Audio尖端而复杂的碳纤维后波腔技术的软球顶高音单元,官方称这项技术能够在声场中再现卓越的谐波细节,带来音质和音乐感的显著改善。CSC高音单元最初是为Alexx V高端音箱开发的,Alexia V和Sasha V也有所应用。
中频是人耳最敏感的频段,Wilson Audio自然知道它的重要性,因此格外重视,专门开发了享有盛誉的7英寸AlNiCo(铝镍钴)四磁体中音喇叭单元,此前在Chronosonic XVX、Alexx V、Alexia V和Sasha V等高端型号上使用,而WATT/Puppy 50周年纪念版也配置了这只单元。Alnico铝镍钴永久磁铁制作的单元以温暖且自然的音色著称,但效率不高,Wilson Audio的4磁路正交几何排布结构中音喇叭则解决了这一问题。这款单元,旨在人耳较敏感的音频频段中再现音调丰富而精致的声音。
WATT/Puppy 50周年纪念版使用了2只与Sasha V相同的低音喇叭单元,这款低音单元使用了均质纤维素复合成型振膜,提供了兼顾深沉、清晰又极具动感的低频响应,确保精确、宽松、从容的音乐体验。也让WATT/Puppy 50周年纪念版的低频响应低至26Hz!实现宽频的音乐呈现。
箱体制作:三种独家材料加持
Wilson Audio音箱箱体所使用的独家复合材料也是重点之一,他们经过长期研究,研制出多种复合材料,并应用于其产品之中。WATT/Puppy 50周年纪念版的箱体由3种材料构成,都是Wilson Audio目前使用在全线产品中的复合材料。箱体主要由X-材料打造而成,配合内部支撑实现高刚性和低谐振的性能;S-材料则用于WATT中音喇叭单元的前障板,能吸收喇叭单元工作时的振动;而V材料使用于Puppy的顶板,用于高效隔离低音箱体的振动,给上面的WATT中高音箱体提供优秀的减振和阻尼。可以说,这些复合材料共同作用,创造出失真更低、更安静、更稳定、更坚固的箱体。
分频器:自研生产电容+点对点搭棚焊接
▲ WATT/Puppy上使用了专门研发的AudioCapX-WA铜箔电容
有了性能优秀的喇叭单元和箱体设计,也需要设计合理、用料讲究的分频器来配合。WATT/Puppy 50周年纪念版使用的是专门研发的Audio CapX-WA铜箔电容,并且是自家生产的产品。为确保稳定供应与自身的高要求,Wilson Audio直接收购了合作多年的瑞士Rel-Cap电容品牌,并且把工厂设备整体搬迁到美国犹他州自家工厂内,如今所有电容均在威信自家工厂内制作完成。Rel-Cap电容结构复杂,具有低的电感、一致性好的特点。
▲ 分频器使用了元件引脚点对点搭棚焊接的方式手工制造
除此之外,WATT/Puppy 50周年纪念版分频器的其它元件均使用一流品质的组件,包括电感、电阻、连接线、接插件等等。而且,所有元件均采用元件引脚点对点搭棚焊接的方式,而不是采用PCB线路板,这种形式可以获得更大的传输电流、减低声音细节的损失等问题。
▲ WATT/Puppy 50周年纪念版音箱的背面,WATT部分呈不规则设计
可调整的地方:时域校准技术+高中音调节
Wilson Audio音箱的模组化设计,其中一个作用就是为其“时域校准技术”服务。时域校准技术是Wilson Audio的核心技术之一,其作用是根据不同聆听空间和摆位的变化,校准单元之间的相位差和指向角度,确保各频段喇叭单元发出的声音能够同时且精确地投射到听者的耳朵,从而保证声音的真实性、整体性和声相位的一致性。因此,用户可根据房间大小及聆听位置的远近调整声音,无论房间大小,都能获得最佳音效。与Wilson Audio高端音箱相比,WATT/Puppy 50周年版的时域校准装置并不算复杂,在WATT的后部设计了一个可调节的钉锥,可以实现精确的时间相位的对齐。
▲ Puppy低音箱体顶部后方,安装有水平仪,可以帮助用户调整音箱的水平状态
而 Puppy 箱体背面面板上的电阻,不光用于喇叭单元的保护,在必要的时候还可以用来微调高音、低音喇叭单元的声音,以适应特殊环境和用户的需求。在箱体顶部后方,安装有水平仪,可以帮助用户调整音箱的水平状态。
▲ Puppy低音箱体背面面板上镶嵌了彰显独特身份的50周年纪念章,而两侧的电阻不光只用于喇叭单元的保护,在必要的时候还可以用来微调高音、低音喇叭单元的声音
试听:饱满、温润、全面的声音
试听的地方位于广州典雅音响花园的音乐厅,面积为约28平方的试听室,经过一定的声学处理。搭配的器材包括dCS Rossini Player(APEX 版本)、Constellation 群星汇萃 Inspiration 2 灵感2代前级和单声道后级。毫无疑问,这个搭配称得上高级。dCS Rossini Player 无需多说,是高端的播放器。Constellation 群星汇萃 Inspiration 2 灵感2代则是厂方Hi-End入门级的产品,并且后级的输出功率高达500W(8Ω)!
▲ 这次试听在广州典雅音响花园的音乐厅进行,搭配的器材包括dCS Rossini Player(APEX 版本)、Constellation 群星汇萃 Inspiration 2 灵感2代前级和单声道后级
那么WATT/Puppy 50周年纪念版给予笔者怎样的音乐体验呢?在接近2小时的聆听之后,笔者有了以下的一些感受与音响同好分享:
饱满温润的声音:一些高端音箱追求极高的分析力,声音明亮且通透,甚至有低中频“洁癖”的倾向。WATT/Puppy 50周年纪念版所呈现的却是另一种声音,即讲究饱满度,不刻意削弱低中频,声音显得饱满且温润,有些音乐还呈现出浓厚的色彩,这就是发烧友俗话说的“肉感”。当然,我认为这种温润的声音与Constellation 群星汇萃 Inspiration 2 灵感2代的搭配有那么一点关系,但总体来说,WATT/Puppy 50周年纪念版的声音是偏向饱满温润的,相比那种只注重分析力但缺乏声音饱满度的音箱而言,显然更受欢迎。笔者也听过Wilson Audio次旗舰Chronosonic XVX音箱,其声音在饱满温润的程度上拿捏得更好,同时在分析力、层次感、与传真度上更显优秀,当然,拥有这样的音箱必须付出更高的代价。
声音平衡,三频衔接紧密:WATT/Puppy 50周年纪念版给我一个深刻的印象是,三频衔接紧密,丝毫没有脱节之感,因此听起来很和谐,从小提琴或钢琴的高低声部转换时,没有那种声音骤然从某喇叭跑到某喇叭的感觉,而是稳定的声音结像和定位,听上去高中低音就是一个整体。除此之外,WATT/Puppy 50周年纪念版很注重声音的平衡,虽然显得饱满,但听感上并没有太突出的频段。三频精密衔接是高端音响的标准之一,这点WATT/Puppy 50周年纪念版比某些售价更高的音箱做得更好。
量感充足且震撼人心的低频:WATT/Puppy 50周年纪念版的低频,似乎得来全不费功夫一样,只要乐曲中具有的,它一定能轻松地呈现出来,你要做的是如何利用这种低音。它不仅能呈现量感充足的低频,而且还能呈现那种震撼人心的低频,在一些低频连续性很强的乐段,你可以感受到喇叭大幅度推动空气而带来的感官刺激,在一些刻意加强低频的录音中,更是如此,需要担心的是,驱动它的功放是否有足够的控制力来控制这种不羁的低频。
全面的声音表现:在试听中,笔者聆听的音乐包括交响乐、爵士乐、流行音乐、弦乐等等,可以感受到WATT/Puppy 50周年纪念版并不挑食。其二,WATT/Puppy 50周年纪念版的低频响应可以低至26Hz,是宽频音箱,可以完整地呈现音乐在所有乐器的基音和泛音,听起来的声音具有重量感,同时具备的声音透明度又让它听起来不会觉得沉闷。其三,WATT/Puppy 50周年纪念版足以呈现宽阔壮观的场面,有摧城拔寨、一锤定音的能力!
搭配建议
WATT/Puppy 50周年纪念版音箱的声音风格是显而易见的,根据其饱满温润的声音取向,笔者认为它更适合搭配声音细腻且快速的优质功放,以此来获得更平衡的声音表现和声音的层次感。而对于功放的功率,它有一定的要求,但未必很高,只是控制力一定要有。
总结
WATT这款“威信小型监听音箱”加上Puppy后就“名不符其实了”,声音效果直逼大型落地音箱,全面且震撼。相较于同类音箱,它展现出更好的场面感,动态场景呈现游刃有余,低频的量感与下潜尤为突出,且声音饱满温润,这一特质在众多同类产品中鲜有匹敌。值得注意的是,50周年纪念版仅在2024年生产,国内只有10对作限量发售,作为世界顶级音箱品牌的50周年纪念力作,错过便不再有收藏的机会。因此,对WATT/Puppy 50周年纪念版音箱感兴趣的朋友,务必把握良机。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
