35kg的震慑魅力—美国威信亚历斯 V落地式音箱 [复制链接]
查看: 660|回复: 0
美国 威信 第三把交椅 亚历斯 V,采用三路五单元设计,两枚中音跟高音单元都配备该社专利时间相位调整装置,份量十足的声箱,主要采用独家研发 X 物料生产,低音声箱顶板及龙门架则采用 V 物料制作,配合电脑数控车床加工的铝合金强化支架,进一步消除谐震。位于低音声箱后方,设有一组长方形 XLF 倒相管,用家可以按照实际聆听环境需要,自行更改前 / 后安装位置。
循序渐进组装过程尚算简单
要为这套总重量超过 635kg 的 美国 威信 亚历斯 V 扬声器系统进行组装,可不是一件轻松的事,首先参照厂方使用手册所提供 WASP 扬声器设定方案,在聆听房间内寻找最合适的摆放位置,然后按照说明书所提供的设定参数,分别为2组中音声箱安装指定编号的耦合钉脚。先把份量十足的低音声箱放在最佳位置,连随调校声箱顶部的2组时间相位调整装置,由于 亚历斯 V 下方的中音声箱跟高音声箱被归纳为相同组别,因此设定时必需要装好下方的中音声箱,并参照厂方使用手册,修正高音声箱后方的时间相位调整装置。最后一环就是安装上方的中音声箱,并按照指定颜色,接驳3组喇叭线,如此一来,亚历斯 V 的基本设定工序便告完成。
自家秘制单元组合
亚历斯 V 所采用的单元全属自家秘制出品,当中包括配备 3D 打印技术生产碳纤维密封室,广泛落实于同门其它型号身上的 CSC 半球型丝质纤维高音。中音频段就分别交给 5.75吋 与及另一枚配备4组圆柱型铝镍钴磁铁的 7吋 QuadraMag 秘制单元负责。低音环节用上了 10.5吋 及 12.5吋 直径的长冲程单元,造就 亚历斯 V 最低下潜幅度可达 20Hz 水平!位于低音声箱背部,装有一件刻着 美国 威信 及 亚历斯 V 字样铝合金板件,背后正是分音环节的所在地。3组分别负责高音及2枚中音单元的 "保险" 电阻器,全数安排在喇叭线接驳插座的下方。
送上一套8件声学钉脚
顺带一提,当你选购 亚历斯 V 时,威信 廠方 就会为你送上一套8件,分别由专利 V 物料 和不锈钢组合而成声学钉脚,全面展视这套超级扬声器的应有实力。
美国威信 亚历斯 V 规格:
所用单元:1吋高音,5.75吋 中音 + 7吋中音,10.5吋低音 + 12.5吋低音
声箱结构:高音 (密封式),中音 (通风式),低音 (反射式)
输入灵敏度:92dB @ 1W @ 1米 @ 1kHz
平均阻抗:4Ω (最低 2Ω @ 250Hz)
最低扩音机输出功率要求:50W
频率响应:20 - 32kHz +/- 3dB
体积 (高 x 寛 x 深):1,610 x 400 x 680mm
每只重量:226.8kg
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
