“真心”让你看见Atomica Orchestra座地式音箱 [复制链接]
查看: 2626|回复: 0
转载影音极品
实话实说,中国市场上卖价超过100万人民币的Hi-End级音箱虽然少见,但也并不是没有,多少也曾听过试用的。不过像今天这样把内部亮出来随便给你看的天价音箱,就很罕见了,几乎可以说是独一无二。这就是来自奢侈品国度——意大利的Atomica Audio Solutions品牌(以下简称为Atomica)旗下的顶级座地式音箱:Orchestra。
既然型号叫Orchestra(正常翻译过来是“管弦乐队”,但中国的代理给它起了个霸气侧露的中文名字“大鸣奏”),那想必这个音箱品牌及其创始人是倾向于古典音乐并且有这方面基础的。其实,这个猜想既对也不太对。
音乐与技术的结晶
Atomica品牌的创始人是Daniele Melelli,由他在2013年创立。Daniele最初学习的专业与电子、声学或是音乐完全无关,他毕业于口译专业,精通四国语言。凭着这个特长,他在机场工作与外国飞行员沟通,后来创建了一家专为世界上最先进航空航天公司设计和开发各种精密零件的公司。就在那个时候,他对音响产生了浓厚的兴趣,转头学习音响工程和音乐制作专业,并且获得相关的BTEC的**。在积累了足够的经验之后,他跳出舒适区,正式创立了Atomica品牌。
也许是完美地融合了技术和艺术,Atomica品牌成立仅短短三年,就在2016年的意大利维琴察享有盛誉的Open Design Vicenza国际设计展中获得“开放式设计”一等奖,而且获得主办方引荐。随后Atomica品牌又受邀参加有“电声实验马可波罗”之称的KINK GONG音乐会。而且还被世界最顶级的奢侈游艇品牌RIVA邀请成为该品牌的合作伙伴,为其制作产品并在活动期间负责所有音频广播工作,完全成为了新一代的“红人”。
Atomica品牌成立至今,现产有五款型号的音箱:两款葫芦外形的书架式音箱Strato和Grand Strato、三款座地式音箱Duo、Floor和Orchestra,体型由小到大。说到这里,要特别提一下Strato。这款小巧但精致的书架式音箱受到了有“亚洲音乐教父”之称的鲍比达的肯定,他自掏腰包买了一对红色的Strato在家里使用。来自香港的鲍比达身兼作曲、编曲、唱片制作人、电影配乐、音乐总监及指挥于一身,为华人世界重量级的天王天后指挥编写超过五百场的大型演唱会。能获得他的肯定,Atomica品牌一定有两把刷子。
单元布局很下功夫
扯远了点,现在说回这次的主角Orchestra。
作为品牌旗舰,Orchestra的体型整整比次一级的Floor增加了一大截,高度多了0.6m达到1.88m,重量多了125kg达到200kg。不过,Orchestra仍然保持了厂家独特的反弓形面板,让人想起另外的一些Hi-End音箱品牌,这样的设计有异曲同工之妙。经过精心布局的反弓形面板可以让安装的单元的发声中心处于同一条垂直线上,从而让各个频段的声波到达人耳时保持一致的相位,最终实现更优秀的音场和平衡度。
另外,Orchestra升级为三分频六单元低频导向式设计,面板上的六只单元呈D' Appolito方式排列。D' Appolito方式也被称为“模拟同轴”方式或是“哑铃式”排列,即所有单元以高音单元为中心上下对称分布。这样的排列方式,让声波具有广阔的水平扩散度及狭窄的垂直扩散度,能有效地减少天花板与地板的反射。同时由于低音单元是对称安装在中音单元的上方和下方,因此频率响应在高音单元轴向的上方和下方都可以保持恒定。
不过,在Orchestra上面,厂家进一步强化了高音的表现力度,采用了两只来自以色列Morel品牌的直径28mm高音单元,上下排列并联工作。这样的高音布局可以在在高频范围内实现极低的互调失真,在最大输入功率时,振膜偏移仅为0.05mm。此外,双高音单元的配置也有助于在增加高频声波扩散角度的同时,有效控制高音单元振膜的尺寸。
与高音单元形成上下对称分布的是2只直径260mm的低音单元和2只直径180mm的中低音单元。这四只单元都是由丹麦Audio Technology品牌手工制作的。Audio Technology品牌是非常专业的单元厂家,并为多家Hi-End音箱厂家提供定制(例如Sonus Faber、Rockport Technologies、Verity Audio、Peak Consult等),也可以按个人特别要求来定制自己想要的理想喇叭单元。他家的单元质量高价格也高,比起其他大厂批量生产的单元要贵很多。
罕见的实心胶合板+钢化玻璃箱体
说到箱体制作,绝对是Orchestra的又一大亮点:箱体侧面竟然是透明的玻璃,可以看见内部纵向排列的加强筋,以及安装在加强筋上的分频器结构。箱体表面使用钢琴漆涂刷,涂刷工艺比较复杂、成本较高、价格也比较贵,但漆膜光亮、丰满,有极高的装饰功能。
实际上,Orchestra的箱体是由名叫“Okoumè”、厚达30mm、多层高压而成的实心胶合板与钢化玻璃组成,前者形成箱体框架,后者安装在箱体侧面。两者的结合是通过插入一个特殊的半泡沫密封件来实现,通过该密封件,玻璃在特定的压力下被螺栓固定在木材上。
为什么要使用这种声学特性与木材几乎完全相反的材料来制作箱体呢?据我粗浅分析,一是因为外观好看、抗腐蚀且隔音性更好,二是因为可以与木质材料形成互补,提升木质材料的阻尼特性,形成更为坚固的整体结构,同时也具有更加强大的抑制谐振能力。值得注意的是,侧板的钢化玻璃有全透明、深色半透明或不透明可供选择,我个人觉得半透明应该是既美观又有神秘感的选项。
此外,上下方的中音单元分别被安装在一个封闭空间中,与低音单元完全隔离,不受低音单元工作时的声波辐射影响,保证中频的纯净度,也能够提高瞬态响应和动态效果。Orchestra的分频器设计非常独特,使用高级元器件纯手工制造,线圈以手工方式缠绕,直接由厂家设计师亲自制作。
独一无二的“可变”导向管
Orchestra底座采用AISI304高温合金制成,即通常说的304奥氏体不锈钢,相当于国内的0Cr18Ni9不锈钢。AISI304具有出色的耐腐蚀性、抗氧化性以及良好的焊接性能,被广泛用于食品用设备、普通化工设备和原子能用工业设备。这种材料的底座保证了箱体的稳定性,还能降低有害低频谐振。
除此之外,在处理低频导向的方面,厂家还运用了声学上独一无二的Atomica reflex专利技术。所谓Atomica reflex,即是一款特殊设计的套筒式可变长度的低频导向管,通过音箱侧板上的金属旋钮调节其内部的一只“活塞”,使导向管靠近或远离“活塞”来增加或减少导向管的长度。将导向管调至最短,可以实现更丰富的低频量感和饱满度;将导向管不断加长则可以减少低频的量感和饱和度。用户可以根据自己的听音口味和听音环境的实际情况进行设置,最终实现更为理想的低频表现。
大型音箱的优势展现无遗
试听时,根据所搭配的器材和听音室的环境,将Atomica reflex导向管调至一半的长度左右,以有效控制其低频量感。同时为了展现Orchestra的D' Appolito单元排列方式,两只音箱略偏内侧斜向摆位。
初一开声,这种大型音箱的优势便展露无遗:轻松、宽厚、演绎大规模的曲目时毫不费力。选听一段来自《锦衣卫原声大碟的》大明十四势,中低频的威力被发挥得相当充分:开朗、清爽,同时又有着恰到好处的力度和冲击力,把电影中的天狼古城有血有肉地再现,庄严、神秘、威武的气氛丝毫没有混乱的局促。箫、古琴配合打击乐融合紧密,呈现出浑然一体的声音有序地向前推进,充分展现民乐配乐的精髓。低频除了细腻而饱满的量感之外,丰富的层次和适中老到的速度也令人满意。从另一个角度来看,Orchestra除了规模强劲之外,对于层次和纹理的展现也恰到好处,各种乐器前后左右平顺而自然地铺开,各自有着其准确的定位和适当的强弱对比,带来了整个音场极佳的层次感。我认为这与其扎实的箱体结构和D' Appolito单元排列方式密切相关。
换上独奏曲目,Orchestra更是展现出柔美自然和轻盈曼妙的音色,同时平衡中性的底色也打下了很好的基础。播放阿什肯纳齐弹奏的《巴赫:法国组曲》时,钢琴的规模感得到了充分的释放,形体稳定扎实,整体感上佳,毫无压抑感,同时,琴声显得格外的活泼跳跃,带着闪烁的光泽感和忽明忽暗的节奏,让人心旷神怡。此外,琴键在高音区闪烁般的触动和低音区结实的敲击,都保持着悦耳的一致性和一体感,微妙的强弱对比也被Orchestra把握得恰到好处,带来的愉悦感是不少大型音箱所不具备的。
但是,Orchestra也是一对可以根据播放的题材快速转换风格的音箱,播放泰勒.斯威夫特的《红》专辑就特别明显,在很多系统上听起来会比较直接和偏硬朗的女声,在Orchestra音箱上却恰到好处,既有适当的力度又有丝丝柔美,歌手的嗓音富于生动的变化和优美的层次,带来鲜活度相当吸引人。同时,电子伴奏有力而富有节奏,直白、明朗,具有强烈的煽动性,是非常贴合曲目的风格表现。
总的来看,Atomica品牌的旗舰果然具有超乎想象的实力,关键它并不怕把自己的“内瓤”亮出来给大家看,这就是厂家的绝对信心所在吧!
(2025/8/5 14:59:20 上传)
公司官网http://www.hyperaudio.cn/
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
