如果说“玩音响就是玩电”是真的,那平衡式供电设计,可以抵消寄... [复制链接]
查看: 3008|回复: 1
“玩音响就是玩电“是一句让许多发烧友哭笑不得的著名“江湖话”。
近来看到一种罕见的供电方式,简单说,就是将传统的0-220V,分解成-110V,和110V。
或者是机器内部0,24V的供电,转化成-12V,+12V两组。
但貌似很少被提及,很少有资料参考,是不是名字没写对,所以去问了下chatgpt。
“高保真音响中,对称电源和普通电源的区别,以及劣势。”
ChatGPT是这么回答的:
好问题 ,我帮你从**高保真音响(Hi-Fi/Hi-End)**的角度详细比较一下 对称电源普通(单电源)电源 的区别、优点和劣势。
1. 定义上的区别
  • 对称电源(Symmetrical Power Supply)
    • 输出形态:+V、0V(地)、−V
    • 电路工作点在“0V”基准线上,信号可以在 正负方向对称摆动
    • 常见形式:±12V、±15V、±24V 等。
  • 普通电源(Single Supply, 单电源)
    • 输出形态:0V(地)、+V
    • 电路所有信号必须在 0V 以上工作,需要“偏置”来把信号抬升到正电压范围内。
    • 常见形式:+12V、+24V 等。
2. 在音响中的实际意义对称电源的优势
  • 信号无须偏置
    • 运放、前级放大器可以直接处理正负对称的音频信号(比如 ±2V),输出自然以 0V 为中点,避免耦合电容或偏置网络。
    • 这样信号更“干净”,不会被多余的元件影响频率响应或相位。
  • 降低失真、提升动态
    • 正负电源提供对称“拉升/下拉”能力,避免单电源中“靠近地线时削波”现象。
    • 输出动态范围更大,尤其对低电平细节和高电平冲击(如鼓点瞬态)更好。
  • 噪声控制更自然
    • 对称电源能让信号的参考点(0V)稳定在中间,不会因为电源“偏置”而随时间漂移,降低直流偏移对喇叭或耳机的危害。
  • 更适合高端模拟电路
    • 大多数高保真前级、唱放、DAC 模拟部分采用 ± 电源,确保音色纯净、相位准确。
普通单电源的优点
  • 电源结构简单
    • 一个变压器绕组 + 整流 + 滤波即可,成本低。
    • 特别适合小型便携设备、车载音响、蓝牙音箱等。
  • 体积小、成本低
    • 不需要双绕组或中心抽头的变压器,也不需要复杂的电源管理。
    • 对于中低端消费类音响,完全够用。
  • 数字电路/类 D 功放更适合单电源
    • 现在很多功放(比如 TI 的 TPA 系列)本身是单电源设计,效率高、集成度高,和电池供电天然匹配。
3. 劣势对比
  • 对称电源的劣势
    • 变压器需要双绕组或中心抽头,体积更大,成本更高。
    • 电源电路复杂(正负电压都要稳压、滤波)。
    • 分体电源的情况下,接线更多,占用空间大。
  • 普通电源的劣势
    • 动态范围受限,容易在低频/大动态时失真。
    • 需要偏置和耦合电容,可能对音色有“染色”。
    • 对高端模拟放大器来说,限制较大。
4. 总结一句话
  • 对称电源:声音更干净、动态范围大、失真低 → 高保真音响和高端前级/耳放常用。
  • 普通电源:简单、省成本、适合便携和数字功放 → 大多数消费电子产品用。
Chatgpt的问答,后续1,
对称电源和普通音响器材的电源部分,有何结构和性能区别?
Chatgpt回答
先说结论:
对称电源是高端音响器材中不可或缺的核心之一,
它能为模拟音频电路提供理想的供电环境,大幅提升声音表现,
是区分“普通消费级”和“发烧级”设备的一个关键技术特征。
” 对称电源与普通音响器材所用的单电源(通常为单正电压供电)相比,
无论在结构还是性能上都有明显差异,下面从这两个方面进行详细对比说明:
一、结构上的区别
项目                                      对称电源(±V)                                                             普通单电源(+V)
输出极性        提供**+V、0V(地)、–V** 三路输出                                            仅提供**+V、0V(地)** 两路输出
变压器        通常使用带中心抽头(CT)的变压器,或双绕组变压器                   多为单绕组变压器
整流方式        双极性整流,可通过中心抽头实现 ± 电压输出                               单极性整流,输出正电压
滤波电容布局        成对对称布置,例如 +15V 和 –15V 各有一组滤波电容          单方向电压滤波,布局更简单
电路设计要求       需要更多电源管理与保护电路                                                    结构更简单,成本更低
二、性能上的区别
项目                                         对称电源                                                 普通单电源
信号处理能力
能处理完整的交流音频信号(有正负摆幅)        信号需偏置或耦合,影响线性和频响
动态范围
高(因输出可向正负两端摆动)                                 低(信号被限制在 0V 至 +V 之间)
失真控制        更低失真,尤其在零点附近更精确                            零点附近容易失真或削波
频率响应        更宽(因可以使用直耦设计)                                  较窄(需电容耦合,可能影响低频)
音质表现        清晰、动态强、背景更黑(低底噪)                       易出现浑浊、动态不足、底噪偏高
电路简洁性    模拟放大电路可简化设计,无需额外偏置               需要设计“虚拟地”或偏置电路以适配信号
举例说明:▸ 对称供电应用场景:
高端 CD 播放机的平衡输出模块(XLR 输出)
高保真前级放大器 / 耳放
运算放大器构建的差分放大电路
专业录音设备、调音台等
▸ 单电源应用场景:
普通蓝牙音箱 / 手机音频输出
消费级功放 / 小型 USB DAC
电池供电类设备(如随身听)
总结:
对比点            对称电源                              普通单电源
电路复杂度                                                 低
成本                   高                                         低
性能            出色,适合高端设备               一般,适合消费级产品
音质潜力   高,适合追求音质的场合        有局限,适合低功耗或成本敏感产品
结论:
