各位,谁有 雨后初晴 M40的尺寸资料? [复制链接]
查看: 3317|回复: 4
有位朋友有对闲置的黑檀木 3/5A,样子很新是朋友的朋友要出国送他的,我和他都是外行,想配功放,配什么样的功放和线材、脚架好呢?
当然是胆机,线材我不懂。胆机又以300B为上品,或EL34。
75h x 43w x 41d
40Hz --- 20KHz
88 dB/ W / m
6 ohms
100 W --- 200 W
750 H x 432 W x 400 D (mm)
37.8 kg
“雨后初晴”Harbeth M40监听音箱
        摘自《视听技术》
“雨后初晴”的监听音箱系列从Monitor 20、30到40其实分别是原来BBC的LS3/5a、LS5/9和LS5/8的克隆版本,连音箱的体积大小都几乎完全相同,不同的是雨后初晴的监听音箱改用了更现代的材料及更精密的零、组件。
曾供职于英国广播公司BBC扬声器研究发展部的两位主设计师达德利·哈伍德(Dudley Harwood)和斯宾塞·休士(Spencer Hughes),各自创出了两个知名的音响品牌,哈伍德创办的雨后初晴(Harbeth),休士的思奔达(Spendor)。时至今日,依然忠实继承BBC监听音箱传统的莫过于雨后初晴这个老厂了。目前除了取得BBC授权继续生产LS5/12a音箱外,雨后初晴的监听音箱系列从Monitor 20、30到40其实都分别是原来BBC的LS3/5a、LS5/9和LS5/8的克隆版本,连音箱的体积大小都几乎完全相同,当然不同的是雨后初晴的监听音箱改用了更现代的材料及更精密的零组件。为充分了解雨后初晴的监听音箱,我试听了其中体型最大的Monitor 40。
M40的技术特点仍师从BBC
  Monitor 40属于三路三单元低音反射式设计,外型传统古朴,使用西雅士的25mm Excel软膜球顶高音单元,Harbeth独家特制的203mm RADIAL中音单元,威发的305mm低音单元。在写此文前,我曾到雨后初晴网站浏览,发现Monitor 40有两个版本,其区别在于一款是两个倒相孔位于低音单元下方两侧、内置了功放的主动式版本,而另一款是两个倒相孔位于低音单元上方两侧的被动式版本。这次我试听的是无内置功放的被动式版本。原厂公布的技术指标:体积(宽×高×深):432mm×750mm×400mm,灵敏度84dB,额定阻抗6Ω,最大承受功率200W。
  当初BBC设计LS5/8音箱时,原计划采用有源发声设计,但是基于生产成本等情况,后来才决定仍采用传统的无源两路两单元设计。结果在众多BBC监听音箱之中,LS5/8被认为是一款不太完美的作品,亟待汰旧换新,因此用来取代LS5/8的雨后初晴Monitor 40应运而生,成为BBC监听音箱的新宠。
  雨后初晴的新任老板艾伦·肖(Alan Shaw)在设计Harbeth监听音箱之际,一直以高保真度的人声为最终目标。他认为一旦所设计的音箱能够发出极逼真的人声时,其他的声音亦必然同样极为逼真自然。他还指出,凡是音箱的低音有震撼冲击力的(此即许多AV专用音箱的频响特征),必定是在低频范围里有所强化的结果,换而言之,必然在中频域里有一定的妥协才有可能,毕竟两者无法兼得。在喇叭单元的运用方面,艾伦·肖认为bextrene锥盆(bextrene是哈伍德和休士共同研制出的一种振膜材料)的声音常有一种“鼻音过多的假声”的倾向,而Polypropylene锥盆(这是哈伍德在BBC任职时研制的一种振膜材料)的声音则比较沉闷而欠缺光泽,因此他与Brighton大学合作,历经三年研究时间,开发出新的振膜材料,即专利的RADIAL振膜并应用在目前的雨后初晴的产品之中。
  我们同时还可发现,Monitor 40(20、30也一样)的音箱并没有使用厚重的障板来制成箱体结构,相反是采用比较薄的板材来作。这显然与一般注重箱体障板厚重,再辅以内部大量支撑以加固箱体结构(抑制箱体共振)的设计思想大相径庭。其实,Monitor 40的音箱乃采取疏导而非围堵的方式,类似中国太极拳以柔克刚的理念。其音箱内侧的上下左右全都涂布沥青层,整个音箱内侧表面铺上厚厚的纺织纤维,然后在剩余的空间填入吸音棉,前障板和后障板之间有2个相连的木撑。这样的设计一方面让箱内保留有合适的声阻尼,另一方面让整个音箱适度形成一个均匀响应的发声体,多多少少类似于提琴的共鸣腔功能。这一切全都在雨后初晴极为谨慎的设计与控制之中,因此,其十分轻微的箱声亦属于Monitor 40所需的中频响应的重要部分之一。这或许可以解释Monitor 40为什么具有某种类似中音提琴与大提琴所特有的圆润甜味。
人声再现之完美是M40的长处
  Monitor 40的声音确实承袭了BBC监听音箱所共有的声音特色。只要唱片录音够真够靓,M40的人声从男低音至花腔女高音,从独唱至大合唱等,均重现得真实自然,不打折扣。当然,M40的中音之所以能够如此逼真,主要还得归功于其的使用的RADIAL中音单元。其次,M40所使用的高音是西雅士顶级的Excel高音单元(此单元是目前业界所公认的最优质的高音单元之一),因此清澈悠扬、纯净明晰的平顺高频重放效果是意料中事。至于低频响应,M40利用305mm直径的低音单元彻底发挥了动静自如的低音魅力,展现出实实在在、控制自如的力道来。尽管与现今许多强调低音震撼效果的AV专用音箱相比,或许M40的低音听起来没有地动山摇般的戏剧化效果,然而其忠于表达原始录音的音乐内涵是不容置疑的。M40的适宜聆听范围相当广,偏离“皇帝位”一定角度,或是从3~5m远处的地方聆听,都不会感觉到声音有明显的差异,始终维持着宽广深远的音场,音像定位依然层次分明,井然有序。
   监听音箱的理想效果在于把原始录音中的所有信息完全真实地、绝不添油加醋地一五一十地重现出来。多年来,雨后初晴挑起承前启后的重责大任,一方面继承了BBC追求原音重现的设计理念,另一方面也积极引用革新的扬声器材料,并严把品质监测关,生产出一系列新生代的监听音箱,而M40则是雨后初晴厂多年来丰富经验累积后所结成的硕果之一。
